Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Müsste reichen. Hm, ich schau mal, dass ich das nachher Mal selber mache. Wo hattest du Masse von Oszi hin geklemmt? Ich hätte jetzt Batterie minus genommen.
  2. Mit Bücherregalen werfen?
  3. Flemming hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    OK. Wenn ich das Teil hier vor mir liegen hätte, dann wäre jetzt mein nächster Test mit dem Oszi am dem Oszillator schauen ob der schwingt. Befürchte sowas hast du nicht zur Verfügung, oder? PS: Ich meine es gab auch bei Opel mal diese Form der FB. Allerdings mit anders belegten Tasten (und Symbolen). Keine Ahnung ob die auch tut. Frequenz würde schon mal passen (da auch aufpassen, in den USA musste was anderes als die ich meine 433MHz benutzt werden).
  4. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wer weiß was da faul war. Aber anders macht es kaum Sinn.
  5. Flemming hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Aus der Ferne kann man sich halt immer nur sehr langsam von einem Punkt zum nächsten hangeln. Dauer leuchten ist eigentlich nicht vorgesehen. Taten sie das auch als die Mikroschalter ausgelötet waren? Sonst spricht das dafür, dass der Prozessor hängt. Von außen offensichtlich damit im Zusammenhang ist nur der weiße Keramik Oszillator. Du kannst natürlich durchmessen, ob dessen beide Anschlüsse direkte Verbindung zu den Pins am Prozessor haben. Und dann noch die oben beschrieben defekte Leiterbahn prüfen, ich meine die hängt da auch mit dran.
  6. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Getauscht? Wo geht denn das andere Kabel hin? Oder meinst du, du hast die Sonde auf die andere Kupplung am Kabelbaum, die jetzt leer war, umgestellt?
  7. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe hier gerade nix zum nachsehen. Von daher wäre interessant welcher Fehlercode ausgelesen wurde. Wenn der auf eine defekte Regelsonde, also Sonde vor Kat, deutet, dann wäre die Frage, ob die evtl. bei den Arbeiten eins ab bekommen hat, Kabel defekt, etc.
  8. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hex hex! So schnell vergisst das Forum nix, man muss es nur finden. Wenn ich das am Phone richtig gesehen habe, dann hat er für ein Getriebe gesucht ;-)
  9. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm, wohl von 99, ein 2.0t.
  10. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn vorhanden dann steht der erste vor dem Motor, direkt nach dem Turbo.
  11. Flemming hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Moin Der 9-5 hat doch zwei Katalysatoren. Und die erste Sonde ist vor oder über dem ersten, die zweite zwischen den beiden.
  12. Flemming hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke ich würde nach den Beschriftungen auf dem Gerät gehen, danach passt es. Wenn man die Spitze abzieht sollte der Strom auf 0,0mA gehen. Bei Strom sollte es da keine Schwankungen um Null geben. Und wenn du sicher gehen willst: R=U/I oder I=U/R. Batterie Spannung kannst du messen, sollten so 12,6V drin. Einem 1kOhm Widerstand besorgen. Und den in Reihe mit dem Messgerät sollte dann 12,7mA plus/minus der Toleranz des Widerstandes ergeben. Wahlweise auch dein altes Messgerät in Reihe mit dem neuen schalten und deine Messung widerholen. Da durch beide der gleiche Strom fließt, müssten beide das gleiche anzeigen. CU Flemming
  13. Das ist aber der für Starten, Anlasser. Zündung müsste es zwei geben, Sauger mit Verteiler und Turbo mit DI. Ich hab diese Pläne momentan nicht greifbar. Da er oben nach Zündung fragte, ...
  14. Flemming hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Hm, leider hat du die Beschriftung der Buchsen im Bild abgeschnitten. Ich habe nur ein mäßiges Bild im Netz zu den Gerät gefunden. Normalerweise (aber ich kenne das Gerät nicht) würde ich sagen, das passt nicht zusammen. 7,7mA m 200mA Messebereich wäre OK, aber ich würde die 10A Buchse nur für den 10A Messebereich erwarten. =:-0
  15. Ja, die ist gedreht. Deshalb schrieb ich oben ja, dass ich dir Kerzen nach dem raus drehen in Löcher in einem alten Karton schön nebeneinander stecke. Dann kann ich sie mir alle gleich drehen und gut vergleichen und auch einfacher ein Bild machen wo alle aus der gleichen Perspektive drauf sind. PS: Aber die Gewinde sind von allen recht dreckig bis ölig.
  16. Flemming hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Tip ist von hier ein wenig schlecht, auch wenn ich nicht so weit weg bin. Ich habe nur noch Preise aus NRW im Kopf, da war ich jetzt etwas überrascht. Aber ich weiß ja auch nicht wie weit weg die sein darf. Aber vielleicht meldet sich ja von den Rostockern noch jemand mit was günstigerem. Und man sollte auch im Kopf haben, dass die Garage nicht nur kostet sondern auch Folgekosten am Wagen verhindert.
  17. Flemming hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Erstmal Moin und willkommen. Aber wenn das ein TiD ist (also Diesel), dann hast du da ein sehr seltenes Fahrzeug => Profil, Turbo Hilfe, warum ist das da so teuer?
  18. Handwerklich sicher eine Top Leistung und auch alles besser als die alten russischen Kisten. Aber bei den paar die ich gesehen habe, habe ich so manches mal gedacht, den möchte ich nicht haben. Gerade wenn hochfeste Teile heiß gemacht werden.
  19. Flemming hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Blech ist geduldig
  20. Flemming hat auf Gemini56's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Und manchmal sind es auch nur die ganz kleinen Sachen. Gestern habe ich mich in einem Laden erstmal eine Weile in den Nachbargang gestellt bis die Verkäuferin zu Ende telefoniert hatte. Die Familie hier versuchte gerade Angehörige dort zu erreichen. Keiner mehr erreichbar, überwiesenes Geld wird nicht ausgezahlt, ...
  21. Ich glaub es zwar nicht, vermutlich wir es an den von turbo9000 markierten Lötstellen liegen oder an den Relais. Aber manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen.
  22. Ja, nur sind das die Standardzangen ohne Zughülse für Gewindebolzen. Oder habe ich da was übersehen? Die BGS 438 kostet das doppelte und ist nur M3-M6. Die müsste auch Zughülsen für M4-M6 Nietbolzen haben. Nun ja, M6 sollte überwiegend reichen. Die MASTERFIX MFX-612 fängt erst bei M5 an, geht dafür bis M8 bei Bolzen und M12 bei Muttern. PS: Auslagern in eigenen Thread in Tech-Alg ?!
  23. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Kragen für die Klemmung ja gebraucht wird. Also noch ein paar Maße dazu, da ich die Bilder nicht tauschen kann das gleiche nochmal, auch mit dem Bohrungsdurchmesser. Bosch 3,0bar 0 280 160 515.pdf
  24. Flemming hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9-3 II
    Spulen mal gegeneinander getauscht? Und nach einem Zündspulendefekt würde ich wohl immer die Kerzen mit tauschen, außer die sind aus Gold.
