Alle Beiträge von Flemming
Feder vorne knarzt
Jupp, nur für die Schürze hinten gab es doch Ausnahmen. Viggen? Aber den Anni hier sollte das ja nicht betreffen.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Könnte klappen. Aber 2G+/-, also 2G+ - 3G oder so ähnlich (ganz unten unter 2G-Plus)
Feder vorne knarzt
Ja, sieht ein wenig merkwürdig aus. Hier ein Bild von meinem alten IMASAF von oben. Kann man sehen was da wie in Linie liegt. Was man aber auch nicht verstehen muss. Denn IMASF führt ja explizit zwei verschiedene Typen. Und die werden auch bei den Teilehändlern meist nicht vermischt. Versteh wer will.
Saab in Online- und Print-Presse
Liest du den Sammelthread: SAAB in Print- und Online-Presse nicht? ==> #1989
Feder vorne knarzt
Hm, sag mal, über was für einen Wagen reden wir denn hier? Ja nicht den aus deinem Profil. Modelljahr und Motorisierung wären hilfreich. Welches Motorlager? Das vorne rechts? Ich hab jetzt mal MY 2001 genommen: Diesel: 4964649, das Teil steht von oben auf dem Längsholm der Karosse, das Bild in diesem Angebot schaut also von oben drauf, Motor ist unten oder Fahrtrichtung nach links. Benzin Automatik: 4283743 / Handschalter: 4283750 Das Lager hängt unter dem Längsträger, Teil 1 in dem Bild in diesem Angebot.
Feder vorne knarzt
Was ein Elend. Die billige Ablage aus Polen hat bei meinem 902 Turbo sauber gepasst. Nur einen Halter habe ich leicht nach gebogen.
Feder vorne knarzt
So rum angeschweißt habe ich die Halter auch noch nicht gesehen. Aber es scheint inzwischen fast normal zu sein, dass man die Halter noch richten muss damit es passt. Der im Bild rechte müsste wohl ein paar Zentimeter runter gebogen werden damit der Topf gerade hängt. Zumindest steht es in den Bild danach aus.
Feder vorne knarzt
Länger als die alten originalen lose auf dem Tisch? Oder liegt der Wagen jetzt 2cm höher?
APC/DI Steuergerät defekt
Also doch das defekte mal genau anschauen. Was sich immer an dem genau das Problem ist.
Zündschloss Schlüssel lässt sich nicht drehen
PS: kann das mal jemand nach 932 verschieben?!
Und die Batterie mal für eine Weile abklemmen habt ihr auch schon probiert?
Der Herbstwind weht mit Sturm und Wind...im Februar???
Das wird jetzt spannend. Wir haben hier im Ort eine ziemliche Bruchbude von Einfamilienhaus, aber noch bewohnt. Dach sieht auch schon recht mitgenommen aus. Bisher war das Haus ringsum mit Bäumen gut eingewachsen. Das hat sich in der letzten nach erledigt, das Haus steht seit heute Mittag frei, ohne Windschutz. Mal sehen ob das marode Dach das Wochenende übersteht :-\
Wasser im Fußraum (Fahrerseite)
Egal, dann eben anders rum testen. Dach auf, Ablaufrinne visuell inspizieren. Und dann Wasser in die Rinne gießen und schauen, ob es unter dem Wagen an den geplanten Stellen raus kommt. Und nicht mit Kraft in die Abläufe stochern. Auch Druckluft reicht schnell um die Schläuche runter zu drücken.
Hm, OK. Also eine nach dem anderen ausschließen. Aber ein Schiebedach hat der nicht, oder?
So, Feuerwehr ist wieder abgerückt. Baum ist zerlegt. Immer diese öffentlichen Gebäude.
Hilfe bitte - Probleme Volllast und Xenon
Na dann. Bei der Gelegenheit mal die Spannung an der DI kontrollieren und die ganzen Massenverbindungen. Und mal Kerzen tauschen, 4 gegen 3. Ich hatte jetzt zwei mal defekte NGK, anzusehen und zu messen war das nichts, Fehler wanderte aber mit.
Benzindruck messen
Ich hasse diese Autokorrektur. Grr. Norddeutscher Rundfunk
Du meist wegen dem fehlenden Baum? Ne, leider ein Pilz drin, war schlimmer als gedacht, teils weniger als 50% des Querschnitts noch tragfähig. Zwei sehr große haben wir noch, vorne muss dann jetzt was neues hin. Aber in den ganzen Neubaugebieten ist kein Platz mehr für Bäume. Straße, Häuser und ein Handtuch von Garten. Naja, Bremsen auch Wind.
Hm, es müssten noch drei große Mülltonnen raus an die Straße. Ob die die auch leeren wenn ich die an der Laterne fest binde? Naja, mal wieder ein schöner Wintersturm. Mutter Natur räumt auf. Den großen Baum vor dem Haus haben wir zum Glück schon vor vier Wochen abbauen lassen. Durfte sich die Feuerwehr nur bei den Nachbarn beschäftigen ;-)
Spritverbrauch??
Die paar Prozent sind ziemlich egal wenn man ein wesentlicheres Problem betrachtet. Bei Verbrennern geht der Wirkungsgrad bei wechselnder Last viel stärker in die Knie als man es bei e-Antrieben hin bekommt. Bleibt nur die Frage wie schnell man Änderungen durch peitschen sollte ohne dass es immer dem Strich negativ ausgeht.
Arlöv ???
Uh, das wird ein kunterbuntes Gemisch werden. Gepresste Teile lassen sich schlechter transportieren. Aber bei den Stahlherstellern im Ruhrpott werden z.B. Platinen gefertigt (Stanzen, Laserschneiden, Tailored Blanks Laserschweißen) und dann als flache Stapel zu den jeweiligen Presswerken transportiert. Wird wohl auch damals in Schweden schon eine Mischung gewesen sein.
Arlöv ???
Was sich mitunter auch recht gut begründen lässt. Bei Benz hatten die Transporter in dunkel eine Lackschicht mehr, in Metallic mindestens zwei.
Und Teile suchen bei Skandix :-) Scheint aber schon ein paar Tage älter zu sein. Die beiden Lacker sind doch nicht mehr aktuell, oder?
Ruckeln … denn er weiß nicht was er tut … Gelöst
Ehrlich gesagt gar nicht. Die Vergussmasse ist verdammt gut, die bekommt man nicht runter ohne Kollateralschäden. Ich habe jedenfalls aufgegeben. Vielleicht mache ich nochmal weiter, hat das Teil noch nicht weg geworfen.
Wenn du mit Wirkung das verhindern einer Ansteckung meinst, ja, dann trifft es das recht genau. Ist ja auch OK. Macht mir dann aber auch keine Angst.
