Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Flemming hat auf Holgersson's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Ja, aber ich habe keine Kennzeichen aus Norddeutschland. Sich dank Zielke sind hier so einige Saab in Umlauf gekommen und werden immer noch gefahren. Die meisten wohl ohne dass sich die Fahrer besondere Gedanken um die Marke machen.
  2. Flemming hat auf Chirsmgf's Thema geantwortet in 9-3 II
    AdS! Zu dem was andere schon geschrieben haben kommt noch, dass das so wie es aussieht jemand die Klemmschraube so fest angezogen hat, dass das alles verbogen ist. Wie gut dann noch der Kontakt ist?! Wenn du das repariert hast, ideal wäre beide Kabel komplett ersetzen, dann miss mal von Plus Lima zu Plus Batterie. Und zwar jeweils am Bolzen bzw. Pol, nicht an Ösen, Schuhen oder Klemmen der Kabel. Da sollte bei laufendem Motor eine Spannung im unteren einstelligen Zehntel-Volt Bereich raus kommen.
  3. Ja, nur werden die eigentlichen Kugellager darin Normteile von SKF & Co sein. Der Halter samt Gummi nicht.
  4. Flemming hat auf Chirsmgf's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wo hast du denn gemessen? Direkt an der Lima? Denn dort misst der Regler der Lima. Ich werde hellhörig weil du schreibst, dass das schon an den Leitungen/Anschlüssen gebastelt wurde. Nicht dass Lima und Batterie OK sind, aber die dicken Verbindungen irgendwo einen (relativ gesehen) hohen Wiederstand haben.
  5. Flemming hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    Ja, das ist ein Elko. Bedrahtete Bauform, stehend. Die laufen dann "nach unten" aus, also auf der Seite wo die Beinchen durch einen Gummistopfen gehen. Erstaunlich, dass das Elektrolyt in diesem Fall so durch die Platine durchsickert, dass es auf der Lötseite hängt. Das Tauschen des Elkos selber ist kein Problem wenn man ein wenig Löten kann (muss man nur etwas vorsichtiger sein, da die Leiterbahnen in dem Bereich jetzt nicht mehr so fest auf dem Trägermaterial sitzen). Wenn das dann funktioniert ist das schön, und auch ein wenig erstaunlich wenn man bedenkt wie stark die Platine mit dem leitfähigen Elektrolyt getränkt sein muss. Aber gut, soll uns ja recht sein. Bleibt dann nur die Empfehlung den prophylaktisch zu tauschen wenn man die Sache aus anderen Gründen eh zerlegt hat. Die kleinen Keramik-Kondis sind vermutlich nur dazu da höherfrequente Störungen abzublocken.
  6. Nein, Eberspächer. Aber der Bosch Dienst am meinem alten Wohnort hatte eben auch Einbau, Diagnose und Service für Standheizungen gemacht.
  7. Ne, eben nicht. Das Programm ist dann das TIS, als Kartenleser dient das per serieller Schnittstelle angebundene Tech2. Halt entsprechend langsam.
  8. Flemming hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    Ihr hinterlasst mich ratlos. Das ist doch kein Elko da in SMD auf der Unterseite. Sitzt der auf der Oberseite? Dass die auslaufenden Elkos eine fiese Sache sind, ist bekannt. Das blöde dabei ist, dass das Zeug eben elektrisch leitfähig ist und bei einigen Platinenmaterialien in dieses einzieht. Wenn das oberflächliche entfernen hier reicht, super, Glück gehabt.
  9. Was zerlegt sich denn? Das Lager oder das Gummi drin Rum? PS: Ich gehe Mal davon aus, dass der Titel falsch ist, oder? Könnte das Mal jemand korrigieren?
  10. Löcher! Alle Schrauben noch OK? Btw., der Innenraumfilter ist was das angeht sich kein Deut besser.
  11. Hm, da war doch jetzt jemand aus AT, der sich eins kaufen wollte. Aber die Heizer selber sollte der passende Service ganz unabhängig von Fahrzeug bearbeiten können.
  12. Ja schön. Und was machen die Klappen? Real, physisch? Wenn die falsch stehen, dann kann es zum einen zu Strömungsgeräuschen kommen und auch hinsichtlich Verbrennung zu Problemen führen. Wenn du dich schon so eine Meldung bekommst, ...
  13. Flemming hat auf Chirsmgf's Thema geantwortet in 9-3 II
    Und die Batterie sowie die Lichtmaschine wurde schon geprüft?
  14. Sind mindestens zwei verschiedene für Tasten und Display. Müsste aber schon einen längeren Thread hier zu dem Thema Glühwürmchen geben. Nur sind Begriffe mit unter vier Buchstaben zu kurz für die interne Suche hier. Google mit "site:Saab-Cars.de xyz uvw" hilft da.
  15. Immer das gleiche, die mögen alle diese Teile nicht und tauschen die am liebsten am Stück, so mein Eindruck. Wobei ich das auch ein wenig verstehen kann. Ist zwar schon eine Weile her, dass ich welche zerlegt habe, aber war ein blödes Gefrickel, das sich kaum lohnt wenn es eine Werkstatt machen soll. Den häufig kommt dann das nächste Problem hinterher. Bei einigen Typen lässt sich die Brennkammer nicht zerstörungsfrei zerlegen, dann muss die eh neu. Aber Ruß halte ich für eine faule Ausrede, da ist in jeder verkokten Ansaugbrücke mehr drin. Von daher, feststellen welcher Hersteller verbaut ist, vermutlich Webasto oder Eberspächer, und dann eine Werkstatt suchen, die diese vertritt. Bei uns war das (vor Umzug) der zentrale Bosch Dienst, hier müsste ich selber suchen. Niemand mit Tech 2 in deiner Nähe?
  16. Naja, das war oder ist ein Zitat aus einer originalen Saab Anleitung :-/ Und das finden sich so einige mäßige Übersetzungen.
  17. Flemming hat auf chrisB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, das ist kein schwarz-weiß. Immer die Frage wann sich zu heiße Stellen bilden. [mention=15845]chrisB[/mention] : Ich nehme mal an die Regelsonde wurde getauscht? Oder die Diagnosesonde hinter dem Kat? Wenn beide Sonden im closed loop Betrieb diese typische Rechteck Schwankung zeigen, dann deutet das schwer darauf hin, dass der Kat hinüber ist. Das sollte sich mit einem passenden Gerät zum Auslesen der Istwerte (und nicht nur Fehlercodes) recht einfach ohne Kosten für neue Hardware feststellen lassen.
  18. Wobei ich bei Saab die englische bevorzuge. Ich habe den Eindruck, dass das keine lustigen Übersetzungen drin sind. Wie war das noch? Motorhaube nach hinten ziehen zum Sitz ausbauen? Je nach Wagen wird es sich egal sein wenn du die etwas ältere Deutsche Version benutzt.
  19. Nö, nich SuFu, nur Knowledge Base. Einfach hinsetzen und den Kram zusammen schreiben und eine kurze, knappe, vollumfänglichen Artikel erstellen und aktuell halten.
  20. Wohl wahr. Wobei ich mich bei machen Leuten schon über die Leichtsinnigkeit nur noch wundern kann. Hey, lass mal in den Wald spazieren gehen, unter den schönen hohen Bäumen hört man den Wind so schön rauschen. Äh ja.
  21. Flemming hat auf Holgersson's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Breite Garage muss reichen. gehöre auch zu denen im SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
  22. Flemming hat auf chrisB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schau dir den thermodynamischen Zyklus an und dann dreh mal den Gegendruck beim Ausschieben hoch. Das hat natürlich nichts mit der katalytischen Funktion des Kats zu tun sondern mit einer ggf. vorhandenen Verstopfung/Verschmutzung. Gehört aber laut Saab mit zu der Diagnose. Doch kann es. Du implizierst mit genauer eine schnellere Messung. Das ist hier aber völlig unnötig da der ganze Kram recht langsam abläuft. Genauer heißt mit geringeren Toleranzen bzw. nur nur digital die Überschreitung eines Grenzwertes. Und das kann diese Messung, da sie konstante und bekannte Messbedingungen voraussetzt. Das ist etwas, was im normalen Betrieb nicht zu machen ist ohne ständig Fehlalarme zur produzieren. Die Kat-Diagnose ist eine Funktion der Tech2 Firmware. Setzt also eine FW auf der 32MB Karte ab einer bestimmten Version voraus.
  23. Ist das noch relevant? War letzten Samstag was besorgen, hab die Passage noch nie so voll gesehen. Und auch sonst alles normal. na gut, ein wenig windig war es, hatte gestern Abend die Feuerwehr kurz für einen Baum gegenüber hier, heute dann für ein paar Stunden. War bei dem Wind zu gefährlich da ohne schweres Gerät ran zu gehen. Nur war das auch schon im Dauereinsatz. Naja, solange eine lustige Runde, mal wieder ein Treffen mit mehreren Leuten.
  24. Flemming hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Lautsprecher sollten komplett aus sein wenn der Verstärker keinen Strom mehr hat. Da kann nur noch die Türpappe passiv mit schwingen, von den anderen Lautsprechern akustisch angeregt.
  25. Flemming hat auf chrisB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hm ja. Wobei das ja schon das Steuergerät im Wagen, also die Trionic7 macht. Und dann eben den P0420 auslöst wenn das Signal der Prüfsonde zu stark schwankt (wenn die Lambdaregelung closed loop Betrieb ist). Die Routine im Tech geht noch darüber hinaus, versucht mit den vorhandenen Sensoren im Ansaugtrakt eine Staudruckmessung und schaut vermutlich noch genauer auf die Diagnosesonde als die T7 das kann, da für den Test eine konstante Gaspedalstellung gefordert ist. Und ich vermute, dass die auch noch die Adaption manipulieren und damit den Regelpunkt der Lambdaregelung verschieben. Dann kann man nämlich auch sehen wann der Kat an die Grenze seiner Möglichkeiten kommt in den Regelschwingungen Co zu speichern.
