Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Hm, nicht unbedingt statisch. Aber es kann passieren, dass die anfängt zu pulsieren. Und was dann Elektronik macht Masse prüfen auf Sicht und auch mal bei laufendem Motor und möglichst vielen eingeschalteten Verbrauchern Spannung messen. Also zwischen Punkten, die eigentlich auf dem gleichen Potential liegen. Also Motorblock, Gehäuse Lima, und die diversen Massepunkte. Insbesondere auch die, an denen Elektronik hängt, also Innenraum. Als Referenz würde ich den Minuspol der Batterie nehmen, und zwar wirklich den Minuspol der Batterie und nicht die Minusklemme. Oder am Anfang von Minuspol der Batterie zur Minusklemme messen. Wenn du eine Oszi hast, dann kannst du dir auch anschauen, ob da schnelle Schwankungen drauf sind. Sonst hilft es behelfsweise die Spannung in AC zu messen. Ohne Störungen sollte die überall 0V sein. Auch die 12V (bzw. Ladespannung 14,xV) an der Lima oder Batterie. In AC siehst du die schnellen Schwankungen.
  2. Ja, über den Instrumentenbus. Die ganzen Schalter gehen zum Steuergerät im Armaturenbrett (BCM). Von da per Bus an per i-Bus zum Steuergerät in der Zentralelektrik unten in der Kisten neben der Batterie.
  3. Siehe #18, Also wenn Nissens Fachman ist.
  4. Immer das gleiche Elend. Es geht hier um einen 902 von '95 ! ich habe hier eine ausgebaute Schlosseinheit liegen. Und auch den ZV-Antrieb dazu. Und habe das ganze mal durch probiert. Doch, auch der 902 hat das. Zumindest das was ich hier habe. Mach mal folgendes: Dreh die Fenster der vorderen Türen runter. Schließ die Fahrertür auf 90° ab, mit Batterie angeklemmt. Dann versuch mal den Pin innen hoch zu ziehen. Auf der Fahrerseite müsste jetzt der Knopf hochziehbar sein, aber die Tür dürfte sich nicht entriegeln lassen. Das wird durch die Stange vom Schließzylindern (und vermutlich zusätzlich durch den ZV-Antrieb) bewirkt. Auf der Beifahrerseite sollte sich die Tür auch nicht öffnen lassen, da nur durch den ZV-Antrieb. Schließ die Fahrertür auf 90° ab, mit Batterie abgeklemmt. Dann versuch mal den Pin innen hoch zu ziehen. Auf der Fahrerseite müsste jetzt der Knopf hochziehbar sein, aber die Tür dürfte sich nicht entriegeln lassen. Das wird durch die Stange vom Schließzylindern bewirkt. Auf der Beifahrerseite sollte sich die Tür auch öffnen lassen, da der ZV-Antrieb ohne Strom ja nichts machen konnte. Wenn das bei dir nicht so ist, dann gibt es beim 902 iwi auch unterschiedliche Varianten. Die Fahrertür müsste sich aber immer, auch ohne Strom, wieder aufschließen lassen, vorausgesetzt der Schließzylinder ist noch heil.
  5. Brauchen man das wirklich? Ich hatte die Schrauben nur so weit angezogen, dass sie leicht klemmten. Und dann mit einem Schonhammer "verstellt".
  6. Willkommen im Irrenhaus! In den Schulen haben wir vollen Betrieb. In der Turnhalle ist gerade Licht an und der Parkplatz voll. Aber die Studenten dürfen keine Prüfungen schreiben. Zu gefährlich für die Gesundheit. Knutschen die während der Prüfungen?
  7. Ansonsten rein grundsätzlich wenn es keine anderen Hinweise gibt: DC-Motoren haben eine sehr einfache, lineare Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie. Bei den kleinen sind da erhebliche Verluste drin, geht aber. Die Hersteller geben in den Datenblättern z.B. folgendes an (als Bsp. ein Johnson Electric 400RE): Dimensions : Ø 31.2 X 50.5 mm Weight : 125 g Shaft Diameter : Ø 4.005 mm (und ggf. eine richtige Zeichnung) Input Voltage : 13.5 V DC No Load Speed : 6205 rpm Stall Torque : 106.00 mNm Current No Load 0.29 A Current Stall 5.60 A teilweise auch noch delta-n/delta-U, also einen Wert in U/min pro Volt. Stall meint bei blockiertem Abtrieb und Nennspannung. Das Drehmoment ist natürlich eher schlecht zu messen. Aber Maße und Ströme problemlos, Drehzahl geht auch noch. Und da die Drehzahl von den Verlusten mal abgesehen linear mit der Spannung steigt, genauso wie der Strom im blockierten Zustand, lassen sich die Werte auch ein Stück weit interpolieren für ähnliche Motoren (also wenn man hier einen scheinbar ähnlichen für 14V hätte, dann kann man Stall-Strom und Leerlaufdrehzahl hoch interpolieren. Wenn dann in etwa die Datenblattwerte raus kommen, dann tut es der auch bei der niedrigeren Spannung, oder auch einer etwas höheren, aber bitte nicht einen 12V an 18V betreiben).
  8. Flemming hat auf witthohn's Thema geantwortet in 9-5 I
    btw. hast du dir die Ecke mal von innen angesehen? Also die Ecke, die dann Richtung Rad über der Schürze zu sehen ist? Die war bei unserer Rostlaube von innen nach außen durch gegammelt. Mal Fluid Film von innen rein wenn du eh in der Ecke zugange bist?
  9. Ich werde Mal schauen ob ich die obere Halterung ab trennen kann so dass der Kondensator weiter nach hinten an den Hauptkühler rutscht. Biegen ist da wohl nicht viel. Das ist Alu und ist das schon einmal gebogen. Na mal morgen bei Licht ansehen.
  10. Flemming hat auf witthohn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Oha, du machst mir Mut. Da muss ich sich noch dran. Na, schön dass es geschafft ist!
  11. Ansonsten haben wir hier im Forum ja auch noch die Rubrik Suche Teile Ich vermute du darfst da noch nicht lesen, müsstest aber blind eine Suche erstellen können.
  12. Hast du das Schloss mal mit Ballistol geflutet? Und dann öfter bewegen. Es kann aber sein, wenn das Schloss öfter benutzt wurde, dass die Schließplätchen verschlissen sind. Dann würde nur Lock Picking helfen. ist ja kein besonders kompliziertes Schloss, nur reichlich Schließplätchen. Naj, solange nur die Schließplätchen dabei zerstört werden ginge das. Aufgrund der Vielzahl ist das aber relativ stabil. Ich würde es am ZV-Steuergerät probieren. Zusehen dass du da Öffnen bestromt bekommst. Wenn der Stecker vom ZV-SG runter ist, dann kann das Schloss an der Fahrertür nichts mehr blockieren. Wenn du den Heynes hast, da ist in den Plänen ja auch das Innenleben vom ZV-Motor abgebildet. Allerdings für den 5-türer. Was auch immer die dann beim Cabrio verschaltet haben (wilde Reihenschaltung von Schaltern und Endschaltern. Wenn ich das richtig sehen, dann sind Blau-Braun und Violett die Leitungen zu den Motoren in den ZV-Antrieben. Irgendwie aber auch Blau-Braun. Die Polarität gibt dann vor ob sie auf oder zu fahren sollen. Wenn das ZV-AG abgesteckt ist würde ich mit einem kräftigen Labornetzteil oder sonst zwei mit 15A abgesicherten Leitungen mit Batteriespannung arbeiten. Da die Leitungen bis auf die Schwarze (und bei geschlossenem Beifahrertürschalter auch grün-schwarz) alle nicht auf Masse liegen kannst du maximal einen Kurzen über einen Endschalter erzeugen. Also immer nur 2..3s Strom drauf geben.
  13. So, Fin. Gerade mit Nissens telefoniert. Der Kondensator mit der Nissens Teilenummer 94259, Saab 4634937 ist eigentlich schon aus dem Programm genommen. Nissens wir da nichts neues mehr machen Der wurde aus (vermutlich) China zugekauft. Daher wird dieses Problem, dass die Leitung 3cm zu tief liegt, bei diversen Anbietern (Mitbewerbern, Marktbegleitern ) auftreten. Tja, jetzt muss ich mir noch mal ansehen, ob ich das irgendwie hin bekommen (LLK etwas nach vorne mit Adapter?) oder den zurück schicke und try and error andere, deren Bilder besser aussehen, durchprobiere. Danke euch für die Unterstützung.
  14. Flemming hat auf witthohn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sicher? Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Im ersten sieht man die obere Schraube, im zweiten liegt der Boschhammer mit einem ungekürzten Spitzmeißel drin. Die Spitze sitzt direkt mittig auf der Schraube. Das war das was ich meinte.
  15. Jetzt kannst du nur noch wie von mir in #670 beschrieben mal das Kabel von deinem Tech2 durch messen. Oder hast du das schon getan?
  16. So, mal drunter geschaut und ein Bild gemacht, Saab 900 Turbo MY97: Maße im Bild oder hier noch mal in Text: Füllschlauch PartNo : 4622015 Usage : 1996-1998 - Durchmesser Stutzen am Füllrohr 42mm - Länge ca. 145mm Entlüftungsschlauch groß PartNo : 4440244 - Durchmesser Stutzen am Füllrohr 22mm - Länge ca. 230mm CU Flemming
  17. Flemming hat auf witthohn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn es nicht anders geht. Aber mitunter gibt es ja eine bessere Lösung.
  18. Wenn du in einem defekten einen Draht (mit totaler Unterbrechung) eine nicht sichtbare Untebrechung finden willst, dann musst du immer im Draht bei Betrieb die Spannung messen. Beide Spitzen auf den Draht. Solange du die Anschlussspannung misst hast du zwischen den Messspitzen eine Unterbrechung. Und dann die Spitzen immer enger zusammen setzen bis die Spannung auf 0V zusammenbricht. Oder eben eine neue Scheibe. Denn drei defekte Drähte erklären nicht warum der Widerstand um mehr als das 150% vergrößert ist.
  19. Woher willst du wissen ob da Durchgang ist? Die Enden sind doch alle an den Seiten zusammen geschaltet! Wenn du in einem Draht/Faden misst geht der Strom sowohl durch diesen (so er heil ist) als auch durch alle anderen außen rum. Der Strom nimmt den einfachsten, nicht den kürzesten Weg!
  20. Flemming hat auf witthohn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Erweiterung der Idee von oben mit dem dicken Hammer: Ein dickes Rohr, das über den Schraubenkopf passt, rückwärts gegen eine stabile Wand abstützen, so dass das Wickelblech abgestürzt ist. Und dann mit einem Drucklufthammer oder Bohrhammer mit Treibmeissel von innen los rütteln? Also viele kleine Schläge.
  21. Hinter dem Handschuhfach. Hier nach unten scrollen, da ist noch ein Plan. Antwort Nummer sehe ich am Phone nicht. https://www.saab-cars.de/threads/rien-ne-vas-plus-noch-nicht-einmal-mehr-manuell-aufschliessen.26000/page-3
  22. Ja, die Leitung von Radio schaltet nur mit einem Polwenderelais die Richtung um, in die der Motor dreht. Und das er bis zu den Endschaltern. In der Antenne steckt also etwas mehr Technik. Aber die Antennen brauchen eine Dauerplus Versorgung. Wie sollten sie sonst wieder einfahren. Also Kabelwurm suchen.
  23. Ran kommen wäre kein Problem, steht ja noch auf der Bühne, aber nicht vor morgen Abend.
  24. Flemming hat auf witthohn's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und das soll der normale Weg sein bei der Montage? Denn in dem Ausschnitt der Anleitung sind die Hülsen ja separat. Das irritiert mich immer noch. Steht denn nirgendwo ein Schlachter, bei dem schon der Stoßfänger runter ist?
  25. Hm, wer weiß. Nur beim 9-5 liegen ABS und SRS auf dem herstellerspezifischen Pin 8. Alles sehr merkwürdig.
