Alle Beiträge von Flemming
Deadlock-Problem wegen fehlenden Schlüssels
Seid ihr beide beim Cabrio (im das es hier geht)?
Turbo tausch nach Blindkauf - Reinigung Ölwanne und Ventildeckel
Äh, ja. Die liebe Kurbelgehäuseentlüftung. Es gibt hier Anleitungen bzw. Berichte wie man den Deckel im Deckel entfernt, das ganze reinigt und wieder zusammen baut. Plastikteil? Das Y-Stück, das es gerade nicht mehr neu gibt oder nur der komische Dichtring? Wobei der bei mir eher weich als hart wird. Naja, Benzinfestes T-Stück und eine Reduzierung. Oder irgendwie so.
Fragen zum Cabrio Verdeck (nur manuelle bedienung möglich)
Das sowieso. Hat mir vor Jahren schon der Meister einen kleinen Werkstatt gesagt. Macht keinen Sinn vorher alles zu machen, sich er lässt sich erstmal einen Mängelbericht geben. OK, blamieren will man sich nicht, als Privatmann will man ja nicht mit entfernter Pakete bei der Prüfstelle stehen. Schaun wir Mal wann das wieder was wird :-\
Reparieren oder abklemmen. Aber für die HU? Sollte eigentlich egal sein. Aber wer weiß was die wieder neu eingeführt haben.
Automatikgetriebe Ölstand und Benzinverbrauch
Inzwischen fündig geworden? https://schwedenteile.de/p/43387/np-switch-for-saab-genuine-part-part-.-5256060.html?cPath=3583
Saab 9-5 Anhängerkupplung
Ja was weiß ich, ist mir auch egal. Aber wenn dem so war, dann wird sich da jemand in der Entwicklung was bei gedacht haben. Nein, warum sollte es dann mehr werden? Die intermetallische Korrosion wird durch die Spannungsreihe bestimmt. Und das unedelste Material wird oxidiert. Deshalb nimmt man ja Zink als Opfeanode. Und das tut es nicht nur außen am Schiff sonder auch als Zwischenlage. Siehe das Zinkblech zwischen Federn und Federteller am Federbein. Und das ist auch nicht dazu da, dass es ewig hält sondern es soll eben genau das Zink weg oxidieren und dann ersetzt werden während der Rest heil bleibt. Alu-Oxid ist auch meist weiß und gerne pulverig
Und wenn du da wirklich Zink Blech hattest und suchst, das findet sich beim örtlichen Dachdecker oder Spengler.
Motorlager tauschen, welche kaufen?
Wobei bei mir bisher immer das vorne rechts das war, was am meisten Verschleiß zeigte. Durch absacken zu sehen. Zeitweise war es problematisch zu bekommen. Und es werden im Aftermarket Bereich mit zunehmendem Alter pro Teil immer weniger Hersteller, die übereinander tauschen und dann passend verpacken. Häufig an abgeschliffen Bezeichnungen zu sehen. Hatte ich beim hinteren Lager, Karton Febi. Und auch Orio kauft ja inzwischen diverse Teile auf dem freien Markt zu. Ist also alles ein Stück weit ein Glücksspiel. Da kaufen wo man es problemlos zurück geben kann wenn es nicht vertrauenerweckend ausschaut.
Ich kann hier gerade nichts nach sehen. Aber im Prinzip würde ich mir jetzt eine Liste aller Sensoren machen und dann einen nach dem anderen prüfen per auslesen, ob er den richtigen Wert anzeigt. Und zwar bei einem ausgefahrenen Zylinder schauen, ob er auch ausgefahren meldet sondern auch ob er nicht meldet, dass er eingefahren ist. Die Verriegelungen, Position vom Deckel, ...
Ja, die "guten" Schlösser, die statt Stiften gestanzte Plättchen haben. Und wenn die dann selten benutzt werden. Na dann weiter viel Spaß.
Das sollten wir dann (ggf. mit Schaltplan) nochmal zusammenfassen. - Pin 7 und 8 sind dann die in #10 schon angesprochenen violetten und blau-braune Adern. - ich sehe gerade, dass ich mich da in #10 vertippt habe. Kannst du das bitte korriegeren?! "das blaubraune von Klemmer 6" in "das blau-braune von Klemme 8" ändern. Denn Klemme/Pin 6 wäre Masse.
Da gab es diverse kompatible Nachbauten. Nix gefunden? Wobei die elektrische Lösung bei dem hier betroffenen Wagen nur für die Beifahrertür helfen kann. Denn die Fahrerseite ist ja zusätzlich durch den Schließzylinder blockiert. Was dann die restlichen Türen elektrisch mit nimmt.
Welche Stossdämpfer/Federn?
Ich habe vor ein paar Jahren in Aero wider originale Dämpfer eingebaut als diese wieder verfügbar waren. Die hab es dann als Kit mit allen Kleinteilen und kosteten genauso viel wie die Sachs. Und Saab hat halt unterschiedliche Kennungen für die verschiedenen Fahrwerke. Und nebenbei: Wer hinten dran geht sollte sich vorher die obere Aufnahme der Federung ansehen. Das schwarze Teil rostet bei vielen wie Teufel. Ich meine die gibt es auch wieder als Ersatzteil. Und wer im Radhaus noch nicht wegen Rost tätig war, der möge diesbezüglich Mal einen Blick in den Rost Thread werfen, das müssen wir jetzt hier noch weiter ausführen. Denn die Kante hinter dem Federbein gehört auch mit zu Problemzone.
Jupp. Es gibt nur die per 2x drücken per FB nicht. Bei der dann die Entriegelung "nur" durch die ZV Antriebe gesperrt wird.
Kollision Nissens Kondensator mit Ladeluftkühler
Danke, ich war jetzt bei was ähnlichem, erst versuchen die Leitung zu ohne Schaden zu biegen und sonst die alte WIG an den neuen Schweißen. Aber Schneidringverschraubung dürfte da einfacher sein. Hast du eine Empfehlung für einen Lieferanten für Einzelstückzahlen? Wenn die Verbinder lang genug sind könnte man sogar die neue 2x trennen, einmal verlängern und einmal kürzen. Na irgendwie wird es gehen. THX Flemming
Endoskop - Erfahrungen - Empfehlungen
Ich kann dir nur sagen, dass ich jetzt schon ein paar in der Hand hatte und all die ohne fernsteuerbaren Kopf als Krücke empfinde. Die lustigen vorne anklipsbaren 90° Spiegel sind eher ein Werbegag. Es gab mal für unter 200€ eines mit WLAN Schnittstelle und beweglichem Kopf, das war aber recht bald ausverkauft und nicht mehr erhältlich. In dem unteren Bereich kann ich gerade nichts empfehlen. Wenn man recht anspruchslos ist und etwas Geduld hat, dann tut es so eins für 50€ von Ladli & Co.
SAAB und Anhängerlasten...über alle Modelle
Wobei da nicht ein Faktor maßgeblich ist sondern wohl eine ganze Reihe. Und manchmal muss man es auch nicht verstehen. Nachbars VW-Bus hätte den 9-5 selbst ohne das Gewicht des Trailers ziehen dürfen, einen Vergrößerung der Anhängelast war bei dem Transporter mit dem großen Diesel nicht möglich (weshalb er sich mittelfristig einen anderen suchen musste). Wir haben dann VW-Bus mit Sitzen mit dem kleinen Diesel von einem Kollegen genommen, der hatte mit Trailer noch reichlich Reserve. Versteht wer will was die da machen.
Hazet? Es fehlt die Vorgabe wie viel du ausgeben willst.
Doch kann man, aber dann bitte alle Türen offen stehen lassen. Das zu beheben wenn man die Türverkleidungen innen abbekommt ist kein ernsthaftes Problem, nur etwas Arbeit. Wenn man wirklich testen will, ob die Türen sich auch nicht öffnen lassen würden, muss man natürlich die Schließklaue im Schlosskasten im offenen Zustand mit einem Stift, etc. schließen.
Erst Flackern, dann Totalausfall, dann wieder normal... HÄÄ?!
Ist doch schön so ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen Da bei mir die Lima-Lager bisher meistens deutlich länger gehalten haben, würde ich das nicht als Grund für den Tausch sehen. Und was die elektrischen Probleme angeht erstmal die anderen Stellen angehen / messen. Denn die Batterie ist normalerweise ein recht guter Puffer. Aber eben nur wenn alle Verbindungen gut sind.
Da habt ihr ja schön stabile Straßen. Hier haben sie ein paar Achsen mehr gebraucht, bei weniger Last. https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/280-Tonnen-Trafo-erreicht-Umspannwerk-in-Oststeinbek,schwertransport596.html Ich erinnere mich noch an einen Test der Turbo-Retarder-Kupplung. Da die aus dem Stand 8000Nm übertragen konnte wurde wurde die AHK für das Testgewicht (Anhänger) zum Problem. Und dann ging es Bergauf bis die Reifen zur warm wurden.
Huh, scheint eng zu zugehen wenn die Kübler so was schräges zusammen bauen. =:-o
Rost am 9-5 I
Na für sowas machen wir das doch hier! ;-) Aber als daily driver wird es langsam ein Kampf mit den alten Kisten. Naja, ständig dran bleiben.
Rost am 9-5 I
Schoin schoin! Ich habe ein wenig gekotzt als ich im Sommer die Ecke mal kurz wieder dicht schweißen musste. War u.a. deswegen durch die HU gefallen. Unsere rostige Dieselmaus.
Ich hab mich jetzt entschlossen den "Nissens" drin zu lassen. Somit geht die Odyssee weiter. Kondensator Fahrseite anheben ginge wenn er dann nicht oben gegen den Schlossträger stoßen würde. Also Das Gesamte Kühlerpaket um knapp einen Zentimeter nach hinten. Dann kann ich die Klammern nicht mehr benutzen, werden wohl dicke Kabelbinder und vorne ein die Führung einen Streifen Gummi oder irgendwas derartiges. Dann passt das. OK, die Leitung vom Kondensator zum Kompressor zieht es dann unten aus dem Kunststoffhalter. Aber ein größeres Problem bleibt, der Kühlergrill passt dann nicht mehr über den Hochdruckanschluss. Grr. Ich hätte den Kram still legen sollen.
