Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Hast du mal gefragt, mit welchem Absatz in den Versicherungsbedingungen die das begründen wollen? Das kann doch so nicht stimmen. Wer mit seinem Benz immer zur Werksvertretung fährt, der lässt doch auch dort die Scheibe machen. Kann mir kaum vorstellen, dass die ihn dort weg schicken mit der Begründung, dass sie das nicht abrechnen können. Hast du mal bei einem freien Autoglaser angefragt? Meiner sagte "ja, HUK gerne". Oder ist der Fall schon schriftlich?
  2. Flemming hat auf saab-peter's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Genau. Ich finde diesen WDW Lift ja schon etwas sparsam. Der dann aber schon zu schwer ist, um ihn alleine an die Wand zu hängen. Das wäre wohl der einzige Vorteil von dem Teil hier. Nein, dann eine richtige Hebebühne, Schere oder Säulen, und bis dahin tun es auch drei Rangierwagenheber. Insb. wenn man zumindest zwei mit großem Hub nimmt. Und für mal schnell geht (ohne Bühne) nichts über Rampen.
  3. wenn man dimmt, indem man die Spannung DC absenkt, dann passiert das. Alternative wäre ein gepulstes dimmen. Bis zu einer bestimmten Grenze geht das ganz gut.
  4. Naja, rechteckiger Ausschnitt, leicht schräg. Aber nicht so schräg, dass er bündig in der Schürze sitzen würde. Ein passender von der Stange sollte also nicht viel unpassender sein als das Original. Das meinte ich.
  5. Und ich nehme an, dass du es schon mal für eine Weile komplett vom Strom getrennt hast? Harter Reset.
  6. Wo ist das Problem? Zumindest beim 902 sind das ja keine speziell an die Karosse angepassten Leuchten. Also eine in der Bauform ähnliche TFL-Leuchte suchen und den Nebler mechanisch ersetzen und gemäß Anleitung verkabeln.
  7. Ja und daher schwer abzuschätzen. Aber mehr als Faktor 3 wäre für mich zumindest Anlass nach Alternativen Angeboten zu schauen um den Preis besser einordnen zu können. Immerhin hat so eine Einzelfertigung den Vorteil, dass man ggf. individuell variieren kann.
  8. uff, ganz schön teuer geworden. Ich hab damals für den weit größeren Kühler von Benz ein gutes Stück weniger bezahlt. In DM. War bei der Kühlerfabrik in Aachen Rote Erde.
  9. Ja jein. Es betrifft die Fahrzeuge recht unterschiedlich. Bsp: Bei der Verbundlenkerachse hinten des 902/931 ändert eine Tieferlegung nichts an der Spur. Beim 9-5 mit nicht parallelen Querlenkern vergrößert sich der Sturz beim Einfedern, also auch beim tiefer legen. Von daher muss man schauen was man da hat. Und Grundsätzlich gilt, dass nach einer Änderung am Fahrwerk die Einstellung des Fahrwerks zu kontrollieren ist, also Spurvermessung und ggf. Justage.
  10. Warum sind die Abdrücke innen? Sauger doch normal außen. Und ich würde da nicht mechanisch dran gehen. Auch wenn der "Draht" nicht mechanisch durchgescheuert wird, die Oberfläche wird bearbeitet, das würde ich bleiben lassen. Und nur Chemisch (zähle ich Spüli dazu) dran gehen. Ja, das ist definitiv so. Der Dreck bildet Kondensationspunkte.
  11. Flemming hat auf maasel's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Naja, Abfall ist wohl nicht richtig. Es gibt ja durchaus andere Verwendungen dafür. Abfall klingt wie muss kostenpflichtig entsorgt werden. Nebenprodukt trifft es wohl deutlich besser.
  12. Du kannst die Dioden durchmessen. Sowohl die Gleichrichterdioden Richtung Batterie als auch die Hilfs-Dioden zur Erzeugung der Versorgungsspannung des Reglers. Siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine#/media/Datei:Lima_Stromlaufplan.jpg
  13. Zwei tanken nebeneinander, eine hatte einen Prüfer, der 0,2bar weniger anzeigte als meiner, die andere zwei die 0,1 bzw. 0,2 mehr anzeigen. Die meisten dürften einigermaßen stimmen. Aber verlassen kann man sich offensichtlich nicht drauf. Ach und schon mehrfach abgelaufene oder nicht vorhandene Plaketten vorgefunden. Und dann kommt noch dazu, das reihenweise Tankstellen nur knapp über 3bar auf den mobilen Teilen drauf haben. Das reicht schon beim Pkw für 3,0 nicht, am Transporter ist dann endgültig Sense. Meine eigenen Tester habe ich mit einem frisch geeichten abgeglichen. Stimmten wunderbar überein. Inzwischen habe ich einen billigen digitalen. Vorteil: Ohne Brille genau abzulesen, auch im Dunkeln Dank Beleuchtung. Edit: Type müsste ich raus suchen, ist ein Reifenfüller, kein reiner Prüfer.
  14. Flemming hat auf Paiste's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fragt sich was sie dort gekauft haben. Nur eine Fertigung oder auch das entsprechende Knowhow? Und vermutlich werden wie in vielen anderen Bereichen auch die Billigheimer auch immer besser.
  15. Das ist so ein Fall in dem es unbefriedigend ist mit der Vermutung richtig gelegen zu haben . Mit einer Druckverlustprüfung kannst du zwar ohne Zerlegen prüfen wo der Druck hin geht (KW-Gehäuse, Ansaugung oder Auspuff), aber das hilft dir wenig, denn egal wohin, ohne ihn zu zerlegen kommst du ja eh nicht weiter. Da fast alle Zylinder betroffen sind tendiere ich zur ATM. Aber ohne gerade zu wissen was da was brauchbares gebrauchtes kostet.
  16. OK, dann müsste sich aber der eigentliche Taster für deine Lösung als Ansteuerung herausführen lassen?! Um also keinen neuen installieren zu müssen.
  17. Nice. Den originalen Schalter als Taster umzufunktionieren für deine Schaltung geht nicht? Ich hab den ja dank ACC nicht, was geht an dem denn kaputt?
  18. Meistens. Bei meinem drehte sich das lose auf dem weißen Unterteil. Und die Variante vom 902 sollte man pfleglich behandeln, da hab ich noch keine Quelle für gesehen.
  19. Geh mal zu deinem HUK Vertreter und frag ihn, ob du auch wo anders hin gehen darfst, die würden unbedingt eine neue Scheibe einbauen wollen. Bei uns gab es auch Carglas, trotzdem konnte der kleine Autoglaser um die Ecke problemlos mit der HUK abrechnen.
  20. Ja ja, die Sache mit dem Umkehrschluss! Es wird aber keiner verschlissene Gummis statt guter montieren.
  21. Ja, ich weiß, nicht ohne Grund die Anmerkung in der Klammer. Nur bevor ein Wagen deswegen gequadert wird, dann lieber so. Denn es gibt bekanntermaßen nichts dauerhafteres als Provisorien und Behelfsreparaturen .
  22. Lies noch mal was der Kater geschrieben hat: Mal ganz extrem (darf jeder selber beurteilen ob das Pfusch oder zeitwertgerechte Reparatur ist): Vorsichtig glätten (keine Späne in den Motor) und mit einem halbierten Keil montieren. Mag sein, dass die OT-Marke dann nicht mehr ganz stimmt. Da wäre zu prüfen wie viel Spiel das gibt, ist hier ja noch nicht ganz egal wegen des Gebers.. Gehalten werden sollte das durch die Anpresskraft durch die Zentralschraube.
  23. Aber zumindest die, die ich dort kenne (diakom.ru) sind auch auf englisch und stammen von einer Firma aus den USA (Mitchell).
  24. Ja, das mit dem alle gleich ist ein schlagendes Argument. Ich klicke halt zwei mal (!) auf Hinweis oben rechts, dass führt zu https://www.saab-cars.de/account/alerts also allen ersten neue Beiträgen in beobachteten Treads. Für alles neue halt Neue Beiträge aka https://www.saab-cars.de/find-new/posts Interessante Frage wäre, ob so eine Forensoftware den MODs eine Übersichtsansicht der neusten Beiträge bieten kann wie z.B. die Offline Mailer (Thunderbird & Co), mit Subjekt und ersten Zeilen. Dann müsste man nicht in die Threads rein.
  25. Ach da kommen die niedrigen Preise gerade her.
