Alle Beiträge von Flemming
Für SAAB, gegen GEZ ? - rundfunk-frei
Ja, das ist ein Problem. Aber warum sind z.B. auch die privaten in D so gut? Weil sie sich mit den ÖR permanent messen müssen. Und wenn es zwei parallele Systeme gibt, dann ist es schon einiges schwieriger alle vor allem unbemerkt unter Kontrolle zu bringen. Dazu kommt noch die Pluralität der ÖR mit den Landesrundfunkanstalten. Ob es so viele sein müssen kann man sicher diskutieren, es hat ja schon ein paar Zusammenlegungen gegeben (SFW, SR) und im Norden gibt es schon lange den länderübergreifenden NDR. Und man sollte auch den nicht Nachrichtenteil nicht unterschätzen. Da lässt sich nicht nur mit Schleichwerbung beeinflussen. Talkshows ist denke ich klar, aber selbst in Musikshows und Schöne Welt Filme lässt sich Beeinflussung unterbringen.
Steuerketten Stirndeckel - welche Dichtung?
518 & Co dürften wohl historisch gesehen der Nachfolger der Papierdichtung sein.
Den Link oben von OSL hast du durchgelesen? Und was in Ländern ohne zweiteiliges Rundfunktsystem mit Kontrolle passiert ist doch eigentlich auch hinlänglich bekannt. Und was man mit der Hoheit über den Rundfunk anfangen kann ist eigentlich (vor allem in D auch hinlänglich bekannt). Und du meinst das wurde funktionieren? Geh nicht vor dir aus, geh von der Masse der Menschen aus! Und dann schau dir an, wer davon Arte, Phoenix, etc. schaut.
Sicher kann man über den Umfang streite, aber, öhm, öhm dir ist schon klar, dass Zitat : Die ARD („Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland“) ist ein Verbund der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Ohne "den Rest" also auch keine ARD! Und dann bleibt da die Sache mit der notwendigen kritischen Masse und Breite. Beim Fußball (und auch anderen Profisportarten) hat man ja schon massiv zurück geschraubt. Und fährt momentan einen Mittelweg am unteren Ende. Kann ich zumindest so mit leben.
Klappert rechts
Sicherung kannst du abhaken wenn die hinteren Türen funktionieren. Alle 4 Kontakte gehen ins Steuergerät TWICE. Und zwar alle einzeln. Also mal Schalter ausbauen und kontrollieren. Die schalten ja gegen Masse/Karosse, es kommt also nur eine Ader am Schalter an. Da die Schalter auch für die Alarmanlage genutzt werden hat man wohl als Manipulationsschutz ein getaktetes Signal über einen Pull Up angelegt. Das wird durch die Türkontakte auf 0V gezogen. Wozu auch immer das (getaktete) gut sein soll, eine Manipulation müsste es ja dauerhaft auf 0 ziehen. Also keine Erkennung möglich. Egal, du müsstest demnach bei offenem / ausgebautem Schalter sowohl Gleich- als auch Wechselspannung gegen Karosse messen können. Und vermutlich nicht sonderlich viel, also nicht wundern, wenn hier weit weniger als 12V ankommt. Was es sein muss kann höchstens ein Vergleich mit den hinteren Türen klären. CU Flemming
Grund für Steuerkettenverschleiß
Sicher nicht nur, das würde fast gar nichts bringen, schon gar nicht, wenn die Eingangswelle nicht ein gewisses Gegenmoment aufbringt, weil dann nämlich fast gar keine Reibung auftritt. Es ist die Summe, auch die Federn der Ventile über die Kette übertragen. Das wäre nicht gut, dann würde er wegrollen wenn er über den ersten Zylinder hinweg ist, denn die verlieren ja mit der Zeit ihren Druck, s.o. Sogesehen wird die Kette schon belastet. Aber mit einer riesigen Übersetzung, die hält ja nicht direkt die KW. Und eben auch nur das Moment, dass durch die Ventilfedern und die Nocken erzeugt wird. Also dass, was im Normalbetrieb ja auch auftritt. Von daher kann ich mir einen direkten Zusammenhang schon gar nicht bei unseren B2xy vorstellen.
Saab in Online- und Print-Presse
Dürfte doch im Sinne von versicherungstechnischem Schaden mal eine relativ passable erste Einschätzung sein. Für weiteres sind dann eh die Gutachter zuständig. Und wenn es nicht zu einem Verfahren mit Ergebnis Teilschuld kommt, dann wohl auch nur maximal einer.
Radio und Rückfahrkamera
Wie lang sind da eigentlich die Verbindungskabel? Den Einschubweg muss man dann ja wohl auch noch abziehen.
Soll Leute geben, die den ganzen Tag nur rein werbefinanziertes Radio hören. Der Gegenpol soll der ÖR sein. Fehlt also nur noch die Zwangsbeglückung. Wobei, da muss dann auch die Gleichberechtigung her. Nach einer bestimmten Zeit muss das Radio automatisch umschalten ;-))
Das ist aber eine Frage des Navis, das geht auch anders. Sind aber leider wenige, die das noch vernünftig können. Genauso wie die Zwischenzieleingabe über Anklicken in der Karte. Aber da richten sich die Hersteller wohl nach den Wünschen der Käufer. Den meisten ist das völlig egal wo sie sind, die wollen nur ohne selber denken zu müssen an das eingegebene Ziel geführt werden. Und das können die Navis überwiegend ganz passabel (ja, und wer einen 40-Tonner mit einem PKW-Navi fährt ist imho selber schuld. Und das ist ein ganz anderes Thema). Blöd ist, dass die meisten das Display nur nach oben klappen können. Ist beim 901 nicht so das Problem, sieht so in Summe 3 DIN hoch aber schon merkwürdig aus.
Ich brauche keine Schule, Kindergarten, .. Und ich kenne einige Leute, die keine Autobahn brauchen. Also Schulgebühren, Maut für Autobahn und Bundesstraßen. Und zwar zu 100%. Plus Steuern versteht sich. Ich würde vorschlagen in die USA auszuwandern. Da ist eh alles besser. Klar kann man über den Umfang streiten, aber es braucht für ein System auch eine kritische Masse. Und man sollte auch nicht vergessen, dass der ÖR auch einen guten Teil an Werbeeinnahmen rein holt um wenn man so will das zu finanzieren, was über Grundversorgung hinaus geht. PS: Vielleicht besser nach Brasilien (oder lieber China?), mit ihrer tollen freien Medienwelt?
Tech2-Info?
Ich weiß. Schnell ausschalten. Zum einschalten müsste ich jetzt erst mal wieder suchen wo die Einstellung ist. Und man kann eben nicht rein schauen wie in einer Auflistung. Aber das ist imho ein Luxusproblem.
Tech2-Info?
Wenn man das Laufband nur sehen würde. Fehlt im Menü ein Link dahin .
Saab 9-3 Aero Salomon Edition
Die Head Unit ist von Clarion. Hilft denen das auf die Sprünge? Sonst einfach selber löten.
Ja, sieht auch in echt recht nett aus. Ist mir in Aachen und Krefeld schon mal über den Weg gelaufen. Vorausgesetzt es war die selbe Farbe, ist auf Bildern ja immer so eine Sache.
Erfahrungen mit Händlern im Raum Stuttgart
Autokennzeichen RV = Landkreis Ravensburg?
Tech2-Info?
Hm, Moderation <> Administration?!!
Seit heute AIRBAG-Kontrolle an?!?!?!?!?
Naja, beim 9-5 nicht weiter schlimm, da geht die Lampe ja von selbst aus. Aber beim 902 war das schon nervig. Aber ist zum Glück ja auch nicht der Normalfall, denke dann hätte man da auch was anders designed.
Naja, eine Sache ist bei äußerer Belastung ggf. anders. Und zwar wenn der Motor dadurch rückwärts gedreht wird. Dann geht eine höhere Spannung auf die Spannschiene.
Ja, wenn die Zündung aus ist. Bei eingeschalteter Zündung kann das aber schief gehen. Kann, muss nicht. Genauso wie man (zumindest beim 902) die Zündung nicht einschalten sollte wenn das Hauptinstrument angesteckt ist, dann fehlt dem SRS die Kontrollleuchte. Kann ganz schön zickig sein. Hier dürfte wegen des Zusammenhangs mit voll Einlenken wohl ein Wackelkontakt in der Wickelspirale die Ursache sein.
Off-Topics momentan schlimm
Momentan ziemlich viele plötzliche Helligkeitswechsel. Und mir so viel Lärm verbunden. Lichtfarbe auch teilweise etwas kitschig.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Moin und willkommen in 2020
Gebläse lässt sich nicht ausstellen
Und mitunter braucht es kräftige Finger um den Stecker auseinander zu bekommen. Die sitzen manchmal recht fest. Was ja hinsichtlich Übergangswiderstand eigentlich ganz OK ist.
Wenn man so will liegt der Bus zum Glück auf einem anderen Stecker. So kann da schon nix schief gehen. Also den 3. Stecker frei hängen lassen. Wüsste jedenfalls nicht was man mit den Signalen anfangen könnte. Bleibt nur die Frage, was man mit dem AS3 Lautsprechern und denen vorne macht. Wahlweise kann man für besseren Klang da ein 2-Wege-System draus machen, am besten mit passenden neuen Lautsprechern. Denn die alten sind eh in de Alter, in dem die Sicken reißen.
Was meinst du? Zum AS3 Verstärker geht für Audio ein separates Kabel, nur die 12V Versorgung des Verstärkers ist im Kabelbaum. Und das Radio selber hat doch DIN Stecker. Kann ggf. Dauer und geschaltetes Plus vertauscht sein.
