Alle Beiträge von white-99
Einspritzleitungen 8V
Die Jungs haben die Getriebemuttern, das finde ich beachtlich angesichts der sonstigen Versorgungslage …
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Gleich wieder nach Hause fahren wär besser gewesen
Watt’s in Ettlingen wurde schon mal vorgeschlagen…
Oldtimer Pannenhilfe Anleitung
Ich habe eine Achsmanschette mal genäht . Spitzzange Nadel und Faden und zum Schluss etwas Kleber zum versiegeln. Ich muss zugeben ich würde es heute nicht mehr so machen, - oder doch
Wie alt sind die Reifen wirklich?
Für den TÜV gabs bei mir keine Probleme. Die Reifen waren, ich weiß es nicht mehr genau aber ich denke da war vorne ne 3 im Spiel… Gruß
Quatrac - leise genug?
Oder mal was neues ausprobieren wenn es ein reiner Sommerreifen sein darf. Yokohama Advan DB 185 65 15. Steht zumindest bei mir für die “Klaus” Felgen auf der Liste. Gruß
Ja alleine, sollte klappen. Gruß
Riemenscheibe - Gummi rausgequetscht
Man kann eine 10,9 er Schraube auch mit dem gleichen Drehmoment wie eine 8,8er anziehen. Der Verbindung bleibt es gleich. Edelstahl Schrauben haben einen anderen Reibwert, das vorgesehene Anzugsmoment paßt dann nicht mehr, abgesehen von der Festigkeit.
Saab 99 Anlasser läuft nach
Wenn es das Relais gibt ist es das zweite am Sicherungskasten. Steht auch auf der seitlichen Beschriftung. Mein 83er hat keines. Meki war schneller
Getriebeöl Messstab.
Unterkante Antriebswellenflansch müsste in etwa dem Sollpegel entsprechen. Also so falsch kann es nicht sein als das was passieren kann. Moderne Getriebe werden übrigens meist unterbefüllt weil es besser für den Wirkungsgrad ist. Daher schütte ich in den Audi einen halben Liter mehr rein. Für Saab gilt das nicht…
Lost Places
Im großen und ganzem fand ich das Sehenswert, vor allem wenn man im Schwarzwald wohnt… Gruß
Motorsteuergerät hinüber? Frosch tot?
Wie hast Du da den Typ herausgefunden? Gibt es eine Codierung? Gruß
Könnte ein einfacher Verpolschutz sein. Wenn das Teil ansonsten in die Tonne wandert würde ich vorher noch versuchen das Teil einfach zu überbrücken. Aber ohne Gewähr wenn’s dann hin ist…
Ist ne SMD Diode oder ?
Kegelrad Tellerrad GM557 04
Na ja, die Beschreibung erkennt bisher keine Ursache zum Defekt an Diff oder Kegelrad, daher der Einwand zur fachkundigen Begutachtung. Zum Wechsel muß ja das komplette Getriebe bis auf die letzte Schraube zerlegt werden, da kann man auf Wiederstände stoßen die teilweise nur mit Spezialwerkzeug in den Griff zu bekommen sind. Aber wenn die Sache abgeklärt ist möchte ich auch nicht weiter anmahnen. Aber bezeichne es bitte nicht als “Zusammenstecken” , es ist eben viel mehr was nötig ist… Gruß
Erst Tacho ausgefallen, jetzt Getriebe hinüber!?
Kenne ich nur zu gut. Habe mein 99er auch viele Tage bei minus Graden repariert. Nach zwölf Stunden zieht es übel in die Knochen. Zum Abschluss hatte ich mir oft den Wagen an gemacht und die Heizung aufgedreht, dazu ein Hopfengetränk und die Sache war entschädigt… Gruß
Wow! Bemerkenswerte Reparaturdauer.
Wie schaut es aus ? Hast Du eine Lösung gefunden wie Du das Problem angehen möchtest ? Gruß
Bei einem versiertem Saab Getriebebauer nehme ich an ?
Schwierigkeiten den eingelegten Gang ohne Kraftaufwand raus zu kriegen hört sich für mich suspekt an.
Getriebe 0´900 MY 93 Öl und Messstab
Redline MTL 75W80. Ist mE ein GL3. Wurde hier schon mal beschrieben. Gruß
Redline MTL 80 war das glaube ich, hat bei mir die Schaltbarkeit verbessert. Die Undichtigkeiten hat es allerdings na ja sagen wir nicht positiv verbessert.. Das GL3 von LM habe ich noch nicht ausprobiert, aber Motoröl. Letztes macht es nicht besser… Gruß
Vertragen Türgummis Fluidfilm?
Haben sie gesagt aus was es besteht ? Gruß
Fluidfilm ist ja hauptsächlich Lanolin. EPDM ist mit Wollfett nicht verträglich. Wenn man sich jetzt fragt wo EPDM Dichtungen zum Einsatz kommen nochmal etwas genauer erklärt… Gleiche Polaritäten von Betriebsmedium und Dichtungswerkstoff greifen sich an. Öl hat eine andere Polarität wie Alkohol, daher kommen hier unterschiedliche Elastomere zum Einsatz. Also alles was mit Öl Benzin Diesel Lagerfett (die meisten) in Kontakt kommt wird mit NBR HNBR FKM abgedichtet. Alles was mit Alkohol Scheibenwaschflüssigkeit Glykol Kühlmittel Bremsflüssigkeit in Kontakt kommt mit EPDM. Jetz kann man sich schon überlegen wo Fluidfilm nicht hinkommen sollte. Und wie gesagt aus was Türdichtungen im Grundelastomer sind weiß ich nicht. Aber ich sag’s mal so EPDM ist billiger. Gruß
Eigentlich gibt es nur drei verschiedene was die Verträglichkeit angeht. EPDM Alkoholverträglich HNBR Ölverträglich Silikon von beidem ein bisschen.Aber kein Gummi… Keine Ahnung aus was Türgummis sind aber vermutlich aus gar keinem Gummi oder eben aus Moosgummi. Da kann so ziemlich alles von oben genannten drin sein… Das wird der Grund sein warum die einen sagen es macht nichts und die anderen es zersetzt sich.
