white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. white-99 hat auf Hibbo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eigentlich siehst Du es von selbst wenn du links im Kofferraum die schwarzen Pappverkleidungen entfernst. Das besagte Ventil ist im Tankstutzen selbst. Davon geht ein dünner Schlauch zum Tank. Dann ist noch die Belüftung vom Stutzen durch das Dach und den Scheibenrahmen zum Kotflügel hin. Dieser Endet dort offen. Dann gibt es noch einen dickeren Schlauch vom Stutzen zum Tank. Und das Füllrohr selbst. Die eigentliche Benzinleitung gehen vom Geber weg. Ich weiß jetzt nicht genau, meine aber es ist der kleinere Deckel. Der Rücklauf ist glaub ich woanders angeschlossen, sieht man von unten. Die Leitungen verlaufen im Innenraum durch das linke Fußbrett. Viel Gelaber rabbaber, daher mach ich es kurz. Kommt der Geruch vom Fußbrett ? Dieses Mal Abschrauben und rein sehen. Bei der Gelegenheit gleich mal die Bremsleitungen inspizieren. Liegen daneben. Gruß Edit. Es ist der kleinere Deckel. Aber da wirst Du nicht viel finden. Fußbrett ist verdächtiger.
  2. Wir haben eben keinen separaten YouTube Thread, wäre vielleicht mal eine Anregung… Man könnte alle Saab relevanten Restaurierungen oder Berichte sammeln… Gruß
  3. Ist hier glaub ich nicht jedem bekannt wer das ist. Weshalb ist der Hersteller hier überhaupt nicht mehr im Dialog ? Gruß
  4. Ich habe mich tatsächlich das gleiche gefragt, aber vielleicht klärt es sich noch… Aber auch der O-Ring der da in der Feder steckt scheint nicht der zu sein der vorne auf dem Konus sitzt ? Gruß
  5. 340tkm und 24t €. Keine Motor oder Fahrwerksüberhohlung ? Da fallen aber noch mächtige Folgekosten an. Ist das echt der Preis den man dafür zahlen sollte, als Automatik wegen gelb ? Gruß
  6. https://maps.apple.com/?address=Hohlohstra%C3%9Fe%20100,%2076189%20Karlsruhe,%20Deutschland&auid=8029383996724328862&ll=48.989669,8.351530&lsp=9902&q=Siedlerheim&t=h So ab 18:30 sind die meisten da, manche schneien aber auch später ein…
  7. Glaub der wollte einfach mal länger was ordentliches sehen. Hat er auch selbst gesagt das Sie nicht mehr viele davon zu Gesicht bekommen. Vom Typ war der sehr relaxed, wie die meisten von dieser Prüfstelle. Gruß
  8. Und heute die dritte Plakette seit Wiederinbetriebnahme. Der Prüfer hat sich gut 1h Zeit gelassen und alles penibel abgesucht. Ich durfte mit machen und hab auch mit meiner Lampe nichts am Blech oder Fahrwerk entdecken können. Reifen Felgen Kombination wurde zu meiner Verwunderung überprüft. Die Bremsen ziehen gleichmäßig und gut. Wegen der Handbremse natürlich etwas Verwirrung aber ich hatte vorher Bescheid gegeben. Auch ab wieviel Rasten sie ziehen sollte. So wars dann auch. Die ABE vom Spiegler wollte er noch sehen. Unter dem Motor haben wir dann per Geruchsprobe zwischen Fluid Film, Getriebe und Motoröl unterschieden. Motor Ölfeucht. Es war aber nicht so viel als das es Relevanz gehabt hätte. Bei der Abgasprüfung haben wir zusammen CO und Leerlauf eingestellt. Der CO war hart drüber…4,5-6%. Zum Schluss hat er mir noch die Lampen eingestellt und ich konnte wieder vom Hof. Perfekt, wie immer beim TÜV vor Ort. Gruß
  9. Allerdings. Eine gute Zeit mit dem verspäteten Neuerwerb.
  10. Glaub bei mir auch. Gruß
  11. Benzinschläuche sind aus NBR oder HNBR, Bremsflüssigkeitsresistente aus EPDM. Nur zur Einordnung bei der Suche. Gruß
  12. Wenn Du das Schrauben anfängst, vorher mit der Zunge prüfen wie kalt das Werkzeug ist. Deine Frau kauft Dir dann aus Mitleid ein Neues .
  13. 10000€ Überholter Motor, abgedichtetes Getriebe, Händler… Was soll da sonst für ein Preis stehen
  14. OK. Wenn man echt zu viel Geld hat findet man sicherlich eine Lösung bei Lite Blox. Vorteil läßt sich per Handy scharf schalten. Also nie wieder Sorge haben das etwas abfackelt mit unseren porösen Kabelbäumen. Habe dort mal eine angefragt, aber 1k€ war mir zu viel… Was anderes in der Größe kenne ich nicht. Gruß
  15. Komisch ich habe beim GL eher das Problem das die Batterie zu klein für den Sockel ist. Aktuell verbaut eine Varta D48. Ursprünglich war da was größeres Verbaut, scheint heute allerdings in den Auswahlmasken nicht mehr gelistet. https://www.autobatterienbilliger.de/VARTA-D48-Blue-Dynamic-Autobatterie Welches Model fährst Du? Gruß
  16. Ich hatte hier vor einiger Zeit auch schon berichtet das ich die dritte Moderna Impfung nicht vertragen habe. Glaube ich durfte mir dann einen besserwisserischen Kommentar eines hier ansässigen Arztes anhören. Bei mir war es das Herz, nicht dramatisch aber einstweilen so deutlich spürbar als dachte ich 20 Jahre gealtert zu sein. Normalerweise schreibe ich zu diesem Thema aus den bekannten Zankereien nicht aber wem s hilft… Den Spuk konnte ich durch einen Tipp eines mir bekannten Heilpraktiker s / Lebensmittelchemiker beenden. Reduziertes Gluthation, nach zwei Wochen war es wie vorher normal und gut. Gruß
  17. Bevor man es ganz aufgibt mal nach reflow löten im Ofen googeln…. PS Die Bügelmessschraube hat wohl keine Rutschkupplung gehabt …
  18. white-99 hat auf Tom_er's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wow, das ist allerdings ein seltenes Teil. Weiterhin gutes Gelingen. Gruß
  19. white-99 hat auf Tom_er's Thema geantwortet in Das Projektforum
    So einen Primärdeckel habe ich ja noch nie gesehen. Ist das die Version mit Zahnrädern statt Kette ?
  20. Etwas dickeres würde ich nur ungern nehmen, also erneut die Frage in die Runde. Ist das 80134 das richtige? Gruß
  21. Kurze Frage, es geht um die Zierleisten. Ist das 3M 80314 das Richtige ? https://www.autolack21-shop.de/3M-80314-Acrylic-Foam-doppelseitiges-Klebeband-4229-Y-9-mm-x-20-m-7100259631-1-Rolle Gruß
  22. Dachte darum ging es, sehe aber gerade in der Eingangsfrage, das eigentlich nur gefragt wurde was man schon gefahren ist …
  23. Kommentarlos kann man das wohl nicht stehen lassen
  24. white-99 hat auf Tom_er's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hi, mit welcher Methode hat es letztendlich geklappt? Gruß
  25. white-99 hat auf Tom_er's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Zumahl sich die Tellerfeder noch mehr aufstellt wenn man den Korb zerflext. Und jede Spange der Tellerfeder einzeln aufzutrennen ist jetzt nicht wirklich der Ernst gemeinte Ratschlag, oder ?
