white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. Welches Öl machst Du rein ?
  2. Aber nur aus China, oder ? Wenn Du also hier auch ungeduldig bist findet man auch was im HIFI Bereich… https://www.lautsprecherteile.de/elektronik/widerstaende/2018/30w-drahtwiderstand?number=12814 Gruß
  3. Dann muss halt einer nachmessen… Gruß
  4. Man könnte pragmatisch vorgehen wenn man die Leistung nicht kennt. P=U*I U ca 6V. I der Wert der Sicherung ca 15 A. -> 90 Watt In der Größenordnung würde ich einen Widerstand suchen. Meßwerte zum Widerstand wurden ja schon genannt… 2 Ohm 100W ?
  5. Das wäre mir neu, der Schalter trennt den Lüftermotor doch von der Spannung ? Ich hatte bei mir lediglich Verschleiß im Schalter selbst, so das die niedrige Stufe hochohmig wurde. Kann man aber reparieren indem man den Schalter zerlegt und die Kontakte wieder auf eine Ebene schleift. Gruß
  6. white-99 hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Könnte die hier sein: https://www.ebay.de/itm/373827537277?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=yVx6XUXYQjq&sssrc=2349624&ssuid=2OTObgZxTO6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Aber Erik hat recht da steht eine Nr. drauf. Nach der kann man suchen.
  7. Ich hatte es gelesen, aber es heißt ja nicht das jetzt im eingebauten Zustand es immernoch so ist. Das war der Gedanke. Viel Glück
  8. Du kannst ja jetzt wie in Gerds Beschreibung einfach mal den Schlauch in den Mund nehmen und kräftig „saugen“. Wenn sich nichts tut ist es die Dose, falls doch liegt der Fehler woanders… Gruß
  9. Dann wirst Du der Erste sein der es ausprobiert. Wenn der Durchmesser bekannt ist bitte auch hier posten. Danke für die Recherche
  10. Das Bild was Du verlinkt hast entspricht dem Original. Das Reserverad war nicht weiter in Filz eingepackt. Für die Pappen gibt es natürlich keinen Ersatz, sehe da auch keine Notwendigkeit. Gruß WennDu mehr über die 99er erfahren willst dann schau Dir einfach die Vergangenen Threads von Sirko, Inanime und halt mir an. Da ist eigentlich alles dabei was von Interesse ist…
  11. Ich würde den Deckel erstmal garnicht abnehmen, so war das gemeint. Es sei dem Du hast Lust unter dem Auto liegend 2 -3 Stunden die fest gebackene Dichtung vom Flansch abzukratzen. Damit Du danach feststellst das die Neue Papierdichtung alleine auch nicht Dicht wird…
  12. Ist es. Und mach bloß nicht den Deckel zum ablassen des Öls auf, dafür gibt es die Schraube. Je nachdem wieviel Späne dort am Magnet hängen hat man zumindest auch schon eine Einschätzung zum Verschleiß. Zur Ölsorte hatte ich im anderen Thread was geschrieben… Gruß
  13. white-99 hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Auch schön, wenn der Schaden so herrlich unaufgeregt repariert wird und nicht groß nach den Schuldigen gefragt wird .
  14. Stimmt, seit 7 Jahren im Einsatz und vermutlich bisher 3 mal tief entladen. Funktioniert immer noch…
  15. white-99 hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Es gibt doch die Vermutung zum Nitrierfehler. Möchte man diesen Nachweisen muß man halt Härtemessungen an dem Teil vornehmen. Ein C60 hat üblicherweise eine Randschichthärte von 58 HRC. Da die Randschicht nun aber nitriert ist kann man es nicht mehr als Referenz annehmen. Also muß man die Kernhärte ermitteln. Blöderweise habe ich dafür leider keinen Wert parat. Könnte man aber recherchieren. So könnte man es nachweisen. Zumindest wenn dieser völlig daneben liegt auch ohne Kenntnis des ursprünglichen Zustandes. Das Bruchbild sieht aber eigentlich so aus wie die Vermutung ist. Ein Werkstofflabor würde es allein aus der Korngröße ermitteln können. Die Frage ist ob man das überhaupt machen möchte .
  16. white-99 hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Nehm mal einen C60 an. Der Unterschied von der Nitriertemperatur zum weich glühen liegt bloß ca. 150 - 200 grad auseinander. Die Bruchfläche sieht so aus als ob das passiert wäre…
  17. white-99 hat auf Meki's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ich hatte auch mal einen Nitrierfehler auf der Werkbank. Das Teil konnte man durch brechen wie einen morschen Ast. Kannst Du mit dem Reststück ja mal ausprobieren…
  18. Hi Gerd, lt Handbuch 4,7 -7.0 kg mit der Kofferwage oder 2,5 Nm. Aber wenn Du bisher immer auf 4,5kg angezogen hast würde ich mich da nicht einmischen wollen. Der Erfolg gibt Dir ja recht. Mir ging es bloß um die falsche Einheit. Gruß
  19. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Diesen hier. Entspricht der Blocklackierung des H-Motors (ich meine den echten). Die ganze Aktion hat heute 8h gedauert. Frage mich immernoch wie die Leute bei Gerd in zwei oder einem Tag durch sind… Gruß
  20. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nachdem ich das Teil jetzt längere Zeit nicht angefasst habe wollte ich heute sehen ob die Schaltlagenrastierung mittig sitzt. Zu meinem Entsetzen habe ich festgestellt das die Schaltlage zwar paßt aber der Schaltfinger locker war. Also habe ich das teilmontierte Getriebe wieder auseinander gebaut. Zum Glück hatte ich die Einschlagmuttern noch nicht eingeschlagen. Die Schaltstange auf dem Tisch hat gezeigt das die Spannhülse zum Finger ein zwei Zehntel Spiel hat. Also diese raus geschlagen und anschließend die Enden aufgebördelt. Zum Abschluss noch eine kleinere Hülse in die große geschlagen. Der Finger sitzt jetzt spielfrei. Also konnte alles zurück an seinen Platz. Fairer weise muß ich sagen das ich das Teil so lange hab liegen lassen weil ich mir nicht sicher war ob die Tripodenkegelrollenlager die richtige Vorspannung haben. Der Methode die Tripoden mit einem bestimmten Drehmoment anzuziehen und dann den Spalt zwischen Gehäuse und Flansch zu messen habe ich nicht ganz getraut. Also habe ich das Tellerrad von Diff geschraubt und das Drehmoment nochmal ohne Hauptwelle gemessen. Der Meßaufbau mag kurios wirken. Es kam eine Feinwage mit Hebelarm zum Zuge. Der Hebel war 22cm und der Skalenwert 1,4kg. Ergibt nach Adam Riese ca. 2,5 Nm. Der Wert paßt für mich, also kann in das Teil alsbald Öl rein. Das Tellerrad hatte ich beim erneuten fügen zum Differentialkorb im Ofen auf 90 grad erwärmt so ließ es sich kraftfrei aufsetzen und zu den Schraublöchern positionieren. Etwas Loctite und 90Nm und schon war das Teil wieder zusammen gebaut. Zum lösen des Tellerrades mußte allerdings auch die Differebtialachse gezogen werden. Ich war erstaunt das die kleinen Kegelräder schon etwas Einlauf auf der Achse hatten. Also habe ich die Achse etwas poliert und wieder eingebaut. Gruß
  21. Letzte Seite -> Die 4,5 Nm sind kg. Nicht das jemand das Lager auf das Drehmoment einstellt. Gruß
  22. white-99 hat auf Hibbo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Über den Tankgeber wird angesaugt. Das Teil 4 ist dann der Rücklauf der Pumpe.
  23. white-99 hat auf Hibbo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Anschluss sollte der sein der an die Klappe zum Einfüllstutzen geht. Dieser hat die Aufgabe ein Luftpolster über dem Tank bereit zu stellen. So ist gewährleistet das das Benzin bei abschließender Ausdehnung nach dem tanken nicht zum Überlauf des Tanks führt. Das dort noch ein interner Schlauch angeschlossen wäre würde kein Sinn machen, es ist aber theoretisch, …nachgeprüft habe ich es bei meinem nicht… Von daher würde ich mit dem Ersatzteil einen Versuch wagen oder es anderweitig abdichten. Gruß
  24. white-99 hat auf Hutzelwicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man muss nicht alles aus Kunststoff nachdrucken was schon mit Kunststoff nicht funktioniert hat. Falls jemand wirklich gute Festigkeitswerte eines 3D Druck Materials vorweisen kann würde ich meine Meinung ändern… Der Vorschlag von Kater würde aber sicher funktionieren. Es gab auch mal jemand der sich den ganzen Zug neu anfertigen ließ. Mir fällt bloß die Fa. nicht mehr ein. Googeln im Forum hilft… Der Nachteil dieser Lösung war bloß das die Chokelampe nicht mehr ging.
  25. white-99 hat auf Hutzelwicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Irgendjemand hatte das Teil schon mal durch das Einkleben einer Metalgewindehülse repariert. Ich denke man sollte sich in der Richtung etwas überlegen. Gruß
