white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. Die hinteren sehen aus als ob sie 20 Jahre auf dem Meeresgrund gelegen hätten, sind fest und die Felge wird heiß, die kommen neu. Scheiben vermutlich ATE, dazu auch gleich Bilstein B4, - oder kommt er dann hinten zu hoch? Vorne ist es eigentlich schade weil die Handbremse gut funktioniert, aber durch die undichte Manschette an der Achse ist jetzt alles Aufgequollen. Mit den Bremsschläuchen, geht das ohne Bühne? Alles konfus, in zwei Wochen weiß ich Bescheid. Danke für den Zuspruch
  2. Bin echt noch am überlegen ob ich mir die Austauschsättel von Skandix hole... Jemand da draußen mit Erfahrung zur Qualität? Es ist ein Bazen Geld... Mit den hinteren Bremsschläuchen bin ich Gedanklich auch noch nicht durch. Mietwerkstatt heißt dann wieder unter Zeitdruck arbeiten, Auffahrrampe am Boden rumwühlen und verzweifeln. Je weiter man kommt um so mehr denkt man ans hinschmeißen.
  3. Es gibt wohl einen Test mit einem 10cm Kantholz. Muss man drüber fahren können.
  4. Ende September gehts weiter. Diesmal Bremsen. Dann sollte das gröbste erledigt sein.
  5. white-99 hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nun habe ich nach Deiner Vorgabe die gleiche Leitung. Ging echt flott, bin ganz begeistert. Jetzt fliegt die umgebogene vom 900 wieder raus. Man war das ein Krampf. Gruß
  6. Ich hatte meine Nadel von Anette Hue. Ist aber nicht in Deiner Nähe. Lass das Teil mal ne Woche oder zwei im Eimer. Bedenke der war ja mal richtig eingestellt bevor das Harz sein Werk getan hat. Und Bloß kein Alkoholbasiertes Lösungsmittel zur Reinigung, auch kein Bremsenreiniger, das macht die Dichtungen mürbe.
  7. Weber ist nicht mein Gebiet. SU könnte ich, ist aber auch einfacher. Bevor ich da was unfachmännisch verschlimmbessern würde folgendes. Vergaser runter, Deckel ab, und in Diesel einlegen. Das Zeug löst schon einiges. Je länger desto besser. Das Rep Kit dann lieber jemand geben der sich aus kennt wenns nichts gebracht hat. Meine Düsen am 99er waren extrem verharzt. Also nackt ab in die Wanne... PS Wenn das so ein Schneewittchen war mach mal den Tank leer
  8. Welchen Effekt hast Du Dir erwartet, oder woran krankt es denn? PS Vergaser zerlegen ist auch super
  9. Unterdruckschlauch vom Verteiler ziehen und in den Schlauch ein Esstäbchen zum abdichten rein stecken. Dann bei Leerlauf die Marke mit der Lampe anschauen. Die Klemme um das erste Zündkabel.
  10. Dachte die Frage zum 1ten Zylinder wäre mit meinem Link geklärt. Würde da auch keine Experimente mit eingeschalteter Zündung machen, sondern so wie beschrieben. Schließlich kann man da auch ordentlich eine gebatscht kriegen. Weiter schätze ich mal stark das der TE die Pistole von Skandix hat, die ist gut aber kann das nicht... Das mit dem Kondensator kann man ausprobieren, entsprechend der Vorgeschichte glaube ich aber nicht daran das man hier die Basics übersehen hat, sondern einfach einen falschen Kontaktabstand...
  11. Ist die Zündmarke dann der einzelne Strich neben der Skala? Dachte das wäre TDC, aber jetzt glaub ich es auf dem Bild erkennen zu können. Dann steht er aber 6' vor OT.
  12. Ja super:biggrin: Die Position der Dose finde ich allerdings auch suspekt. Denke das Erik da die richtige Vermutung hat.
  13. Lese bitte vorher nochmal alles durch. Die Sache mit dem Tiefpunkt wurde korrigiert. Ich denke jetzt ist es klar. Trotzdem nicht verzagen, Zündung einstellen kann nicht jeder, aber Du bald...
  14. Typisch Nichtraucher. Du nimmst den Finger runter und Fummelst zwischen die Unterbrecherkontakte eine Mega dünne Folie. Dann drehst du bis du sie rausziehen kannst. Wenn der Kontakt öffnet zündet die Kiste. Dann ist die Frage wo die Markierung an der Scheibe steht. Im Bild steht sie auf 0 Grad. Die Markierung darüber ist 3 nach. Die zweite Markierung untendrunter ist 6 vor. So soll es sein.
  15. Jetzt kuck doch mal ob der Kontakt überhaupt abhebt. Mensch:tongue:
  16. 2 weiter oben lesen Sollte dann zwei Markierungen unter der OT Markierung sein. http://www.taunus-m.ch/files/tm_p5_66-02-16_einstellungzuendzeitpunkt.pdf Ob P4 oder Transit muß jemand anders (Erik) sagen. Bin kein 96er
  17. https://www.motomobil.com/zuendfolge,7072.html 1tes Bild
  18. Steck vorher so eine Folie von ner Kippenpackung zwischen die Kontakte. Dreh am Rad bzw. lasse jemand drehen, und prüfe wann Du die ohne Wiederstand rausziehen kannst. Dann schaue auf die Markierung am Motor.
  19. Ich finds mit Unterbrecher irgendwie klassischer, mehr der Zeit entsprechend. Hatte da aber echt auch nie Probleme. Einmal habe ich den ganzen Tag gesucht weil er nicht angesprungen ist, war dann so froh das es nur der Unterbrecher war...
  20. Phisach, wie läufts bei der Sache? An die Werkstatt abgegeben oder Motiviert von den Infos?
  21. Wenn der Kontakt am flachen Bereich der Nocke nicht schließt gibt es kein Stromfluss durch die Spule, und damit auch keinen Zündfunke wenn er dann kurz vor OT öffnet, äh offen bleibt. Ich glaube hier war der Abstand zwischen Mitnehmergleitstück und Nocke gemeint. Dan passt es auch wieder.
  22. Ja die Grundeinstellung für den Unterbrecher ist in dem Video nicht gut behandelt. Den hast Du ja reingeschraubt. Da wirst Du wohl gemerkt haben das die Schlitzschraube etwas Spiel zum Blech hat. Dort verstellt man den Schließwinkel. Einfach mal nach Unterbrecher und Schließwinkel googeln.... Bis dahin meldet sich bestimmt jemand der den V4 in und auswendig kennt.. Edit: Und hier sieht man die Einstellung dazu exemplarisch genauer https://www.youtube.com/watch?v=cG2983Cm3IQ
  23. Ist zwar Opel aber bevor Du jetzt garnichts weißt... schon mal ein Anfang. Startversuche würde ich unterlassen bis Du weißt was Du tust. PS ohne Zündzeitpunktpistole kannst Du die Werkstatt aufsuchen.
  24. white-99 hat auf white-99's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Keiner den Fehler entdeckt
  25. Ein 99er ist meines Erachtens vor allem ein Saab der innen sehr viel haltbarer und schöner als ein 900.. ist. Zum Thema Rost kommen die Valmet Modele, also zB ein 83er auch besser weg als neuere Nachfolgemodelle. Die Türen und die Achswellentunnel sollten trotzdem gründlich untersucht werden falls mal einer zu verkaufen ist. Ggf würde ich noch ein 900 Sedan in Betracht ziehen. Ich würde den Wagen aber keinem Empfehlen der sich nicht intensiv mit der Technik auseinander setzen möchte, einfach weil das meines Erachtens Grundvoraussetzung für eine H-Zulassung sein sollte.
