Alle Beiträge von aeroflott
Schalter ZV Mittelkonsole
… da gibt es die Möglichkeit einmal die Kontakte durch zu tauschen. Die aus den Türen hinten nach vorne etc. Und wenn mein Galvanikbetrieb im Ort nicht schließen würde (so eine Sch****e!!) wäre neu beschichten sicher nicht ganz daneben. Da hab ich schon sinnlosere Sachen "machen" lassen.
FOHA Heckspoiler Sedan
Hallo Joschy, in dem Zubehörkatalog aus 1990 ist der Spoiler auch enthalten und das Glasdach. Bring ich beim nächsten Stammtisch mal mit. Leider gibt's keine weiteren Angaben. Beides ist damit meiner Meinung nach genauso original wie die Zusatzinstrumente . (Nur nicht genauso schön und begehrt , … ) Grüße aeroflott
Sitzheizung - der Klassiker
Wenn sich das nicht löten lässt, aber die Enden leitfähig sind, dann kann man auch crimpen. Ich habe dazu so eine Adernendhülse mit kleinem Durchmesser genommen, danach mit Schrumfschlauch "gesichert". Hatte gehalten, bis ich das dann doch mal gelötete habe. Lüsterklemme an der Stelle? … dazu bin ich zu sehr "Prinzessin auf der Erbse"
Getriebe 900 I
Hallo Andreas, kannst Du davon mal ein Foto posten? Der obere Motorteil bleibt drin? Ich kann mir das grade echt nicht vorstellen, weil ich das nur "von oben" und "komplett raus" kenne. Lager als Ersatzteile müsste es doch über die Nummer bei den bekannten Teilehändlern oder bei einem Industrie-Lagerhändler von SKF etc. geben. Gruß aeroflott
Lautsprecher vorn verabschiedet sich
Ich habe Anfang des Jahres diese hier verbaut: https://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Reparatur-Sicke-Schaumstoff-Mitteltoner-Membran-4-Zoll-99mm-32-/372203588859?hash=item56a9100cfb und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wichtig beim Kauf ist das Außen und Innenmaß, in diesem Fall A und D in der Artikelbeschreibung. Ich habe die alten Sicken gründlich und vorsichtig entfernt und dann einfach mit UHU allplast die neuen eingeklebt. Für die Stelle im Auto meine ich ist das eine zeitwertgerechte Reparatur, ... Man kann das "Reconen" auch ganz speziell machen lassen, würde ich bei echten Hifi-sicken auch. Gruß aeroflott
Roter 900 16S (soll auf der Straße bleiben!)
Stimmt. Mach ich. Im 900 ist ja in der Mulde mehr Platz als im 9000. Da kann Watt unten rein.
Ja, der soll an die Lehne hinten dran. Wobei der weniger wiegt als die Boxen, die haben gesamt 8 Kg, der Amp nur 3,6 Kg. Und Ich habe heute bei Klaus in einer nackten Karosse die Auflagen der Hutablage angesehen: ja da muß man wirklich was unterstützen, …
Ok. Nagut. Das hatte ich nicht vermutet, aber dann müssen da eben Bleche oder Stützen rein als konstruktive Verstärkung. Leider gehört die Heckablage genau so zu meinem Traum dazu . Da muß ich dann durch.
Der Sommer ist ja nun rum und ich habe an meinem roten eigentlich nichts gemacht. Einige Kilometer bin ich so ausgeräumt wie er war im tagesbetrieb gefahren, aber jetzt war es mal Zeit weitere Schritte zu gehen. Ehrlich gesagt ist der Motor und Karosserie nicht mein Gebiet, also muß da ein Fachmann dran. Hier einfach mal ein kurzer Eindruck. Motor ist draußen und das aerokit ist ab. (ja der Mannheimer Stammtisch hat mich überzeugt die Lackierung nochmal regional zu prüfen) Diagnose: gar nicht so schlimm unter dem Kit. Klar, es sind schon einige Stellen zu schweißen und der linke Kotflügel muß ausgetauscht werden. Aber so schlimm, wie bei den "900er Bilder des Grauens" ist das bei weitem nicht. Klar, da kann ich dann selbst wenig dazu beitragen und ich bin wirklich froh, daß er in guten Händen ist. Mir selbst bleiben da also nur typische Gewerke, wie Laubsägearbeiten um den Innenausbau vorzubereiten. Hier das Ergebnis von heute. Klar über LS in Heckablagen gibt es geteilte Meinungen, aber das was da reinkommt fahre ich identisch in meinem 9000 aero bereits seit 2004 spazieren und ich bin damit mehr als zufrieden: ein MB Quart 340 mit Alpine 3553 als Rearfiller. Ich bin immer noch fasziniert, was da rauskommt. Ich hoffe mal im 900 wird das ähnlich klingen. Ein Testaufbau stimmt mich zuversichtlich. Betrieben werden soll das dann mit einem Trollhättan, das zur Zeit bei Kratzecke in Kur ist. Gruß aeroflott
Versand aero kit
Hm. Stimmt ja. OK lass uns morgen am Stammtisch drüber austauschen! Bringt mal ungefähr "eure" Preise mit. Gruß aeroflott
Versand aero kit
Auf jeden Fall. Aber berufsbedingt bin ich am prüfen, ob sich das auch wo anders rechnet. Die aufgerufenen Preise sind schon sehr unterschiedlich. Aber viele beachten die Logistikkosten nicht. gruß aeroflott
Versand aero kit
Hallo, an meinem Projekt stellt sich die Frage, das aero-kit zur Bearbeitung zu verschicken. Also komplett inkl. der Stoßstangen. Hat das schonmal jemand gemacht und kann eine Empfehlung aussprechen? Klar Problem sind die beiden Langteile. Gruß aeroflott
Seitenscheiben Cabrio hinten
Hallo, an einer Beschreibung wie die Leiste genau von der Scheibe abgeht bin ich auch interessiert! Ich konnte zwar eine gebrauchte ergattern, die besser ist als die bisherige, aber nun liegt ja ein Fenster im Fundus, das es zu reparieren gilt. Mir scheint da ist ein Trick dabei zu sein, denn einfach so bewegt sich die Leiste/ das Gummir kein bisschen. Nicht, daß das gute Stück zerbröselt, … Kriechöl hat bisher auch nix gebracht. Ich habe auch mal gehört, daß eine BMW Leiste passend gemacht werden kann. Kann das jemand bestätigen? Vom E30 Cab??? Gruß aeroflott
Instandsetzung Heizungsventil möglich?
OK. Die Forschungsaufgabe heißt: wo ist es undicht? Wenn es diese beiden O-Ringe nach unten wären, könnte man mal mit der Schnurstärke spielen.
… das war der Beitrag, der mich zum Ausbau ermutigt und angeleitet hatte. Ich habe also ein Ventil ausgebaut auf der Werkbank liegen und es nicht eilig. Mir ging es um die Abwägung: Entweder ein neues Ventil unbekannter Qualität einbauen und dann auf Garantie später nochmal tauschen müssen, … (Probleme mit der Zahnstange s.o.) Kostet auch Zeit. oder es gibt hier wie beiden Kupplungsnehmern den Tipp á la "nimm Überholsatz XY" und dann hebt das länger als ein neues. oder nimm ein neues mit der alten Zahnstange oder sonst ein Trick. Wenn ich schon 2 mal dran muß, dann doch lieber mit längerem Abstand oder? Klar mit Rissen und neu gedichtet ist nicht sinnvoll. Gerne auch 20 Euro mehr für ein gutes Produkt und dafür garantiert Ruhe. Für Qualität gebe ich gerne Geld aus aber wo gibt's die?? Grüße aeroflott
Hallo, so wie das aussieht ist das Heizungsventil an meinem CV undicht. Nun habe ich aber gehört, daß die momentan lieferbaren nicht von guter Qualität sein sollen und nicht lange dicht bleiben. Daher folgende Fragen: Habt Ihr auch diese Erfahrungen? Aus welcher Quelle gibt es gute Ventile? Oder lässt sich das alte Ventil neu abdichten? Ich habe das natürlich bereits auseinandergebaut, ...und sehe 2 O-Ringe unten, einen größeren "nach Vorne" und dann noch mal 3 rote Dichtungen innen: 2 zum Schieber und einmal nach oben zur Zahnstange. In der Suche habe ich keine Größenangaben gefunden. Gibt´s da bereits erfolgreiche Reparaturen? Mit welchen Produkten/Größen? Gruß aeroflott
Ohja. Und Ihr könnt mir glauben, das dauert eine Weile bis man das dann verstanden hat. Bis dahin stand ich im Sommer (war ja schön warm, gern auch über 25°) in der Garage und hab mir einen Wolf gemessen, ob die Sitzheizung geht. Dafür sehen die Drähte auf der Sitzfläche "neuer" aus, die werden wohl nicht ausgeglüht. Wurde hier schonmal beschrieben, wie das (ohne Carbonmatten) umgebaut werden kann? Warm anstatt "nicht kalt" wäre mir glatt lieber. Sorry für OT, .. Gruß aeroflott
Außentemperaturanzeige Motometer - welcher Geber passt?
Hallo, aus einem Schlachtfahrzeug habe ich vor längerer Zeit diesen digitalen Saab Außentemperaturanzeiger (von Motometer) ausgebaut und wollte ihn nun in mein Cabrio wieder einbauen. ==> Kennt jemand die originale Position des Gebers? Ich hatte mir beim Ausbau wohl die falsche Stelle gemerkt, nämlich auf Höhe der Ölablassschraube links unten am AWT an das Blech drangeklebt. Die Temperaturanzeige steigt während der Fahrt leider um ca. 10° an, die Stelle ist offenbar im Warmluftstrom, ... auf der Werkbank blieb die Anzeige konstant. Und: Da ich noch eine 2. Anzeige ohne Geber habe, hier auch die Frage welcher VDO Geber hatte denn gepasst? Gruß aeroflott
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
ich bin wahrscheinlich auch mal wieder dabei. Gilt auch der Schiebedachkasten?
bodenverkleidung / Inneneinrichtung
Wasser im Fußraum scheint leider üblich zu sein. Ich hatte bei meinem Projekt an Armaflex gedacht. Entweder in 6 mm oder 9 mm. Das hätte ich anstelle des Schaumstoffes an die Matten geklebt. Man benötigt ja ca. 1,5 mal 1,5 Meter. Hat jemand weitere Alternativen als Empfehlung? Gruß Aeroflott
900 Bj 1987 Sitzschienen umbausatz
Bei der Einschätzung, ob eine Konsole mit dem Sitz am Auto hält und was der Tüv dazu sagt ist übrigens zu beachten, ob die Gurtpunkte am Sitz selbst oder an der Karosse sind. Also bei der alten Schiene ist der Sitz ja ohne Gurtpunkte, da ist "mehr möglich", als z.B. beim 9000. Gruß aeroflott
Bedienung Anhängerkupplung m. abnehmbarem Haken
Bei der Gelegenheit: kennt jemand die Nummer von dem Gummi Stopfen der da rein gehört? Einen falschen (Westfalia 914234630101 Verschlussstopfen) mit 40mm Durchmesser hab ich grade schon hier liegen, .... in den Angeboten steht leider meistens keine Maße. Es müssten wohl 35mm sein. Grüße aeroflott
Heizmatten für automatische Sitzheizung
Gute Idee, die ich sofort umsetze, hab den Bezug grade runter für den Sattler, ....
Oho, da habe ich aber gedacht, daß es schneller vorangeht bei meinem "Projektchen", ...aber gut Ding und so. Anbei der aktuelle Zustand: Ich habe ihn innen ausgeräumt. Die Teppiche habe ich bei dem schönen Wetter bereits gereinigt, diese Dämmmatten und "Wasserspeicher" ersetze ich durch Armaflex, das ich statt dem Schwamm an die originalen Matten kleben werde. Dann habe ich mit den Sitzen begonnen: der Fahrersitz hat eine offene Naht auf der Sitzfläche und keine Contour mehr, die Wange auf der Einstiegsseite ist durchgescheuert. Also ab damit zum Sattler. In meinem Teilefundus habe ich noch einen bisher nicht montierten 9000er Rückbankbezug in Buffalo, der wird das nötige Leder spendieren. Danach nochmal mit Lederzentrumsprodukten farblich anpassen. Die restlichen Sitze müssen nur gereinigt und gepflegt werden. Die Sitzheizung scheint schon sehr lange defekt gewesen zu sein, der Draht sieht noch neuwertig aus. Kann mir vorstellen, daß der von Anfang an defekt war. Der Kabelbruch war direkt an der Stelle, an der der Spanndraht nach unten gezogen wird. Die Neben-Geräusche beim Fahren sind nun eliminiert, kein Gerappel mehr, und er fährt sich schön, auch mit der optimierten Box aus meinem Cabrio . Das wird dann nur ein Problem, das zuhause zu erklären, daß der Motor trotzdem gemacht werden muß, ...Gott sei Dank springt der 3. Gang manchmal raus (z.B. ohne Last auf einen Kreisverkehr zu bei schlechter Straße). Ist wohl das Hauptlager dran Schuld. Grüße aeroflott
Ich wäre ebenfalls gerne mit dem neuen roten vorbeigekommen, bin aber über die Ferien im Süden. Bis zum nächsten Mal! Grüße aeroflott
