aeroflott
Alle Beiträge von aeroflott
  1. aeroflott hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Das finde ich total interessant: kann man denn das hintere Plastiktiel am Lenkrad evtl. mit dem airbag mittauschen? Ohne Airbag sind ja innen ein paar TRX Schrauben. Lässt sich das Trennen?
  2. Gute Nachrichten für die Region. Denn es ist einfach ein schöner Biergarten. Ich finde nur leider keinen Artikel außerhalb der Bezahlschranken. Aber fürs erste ist ja in Waldsee eine gute Alternative gefunden. https://www.mannheim24.de/mannheim/airport-lindbergh-wiedereroeffnung-insolvenz-blue-tower-riehle-94460473.html
  3. ... die Kohls haben offenbar wirklich keine Lust mehr auf (eigene) Saab. Er war ja mal Saab Meister im SZ Mannheim.
  4. Etwa ein https://tout-terrain.de/ ?? Bei mir sollte es mal wieder klappen. Aber ich glaube es erst, wenn der Teller auf dem Tisch steht, ...
  5. aeroflott hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dann wäre ja die Deutschland Tour heute ein Anlass, ... die endet heute in DÜW. Bin gestern einen Teil der Strecke gerollt, aber mit dem Motorrad.
  6. Mein erster Gedanke war: das Teil besteht doch eigentlich nur aus 2 Rohre und 2 Platten. Einmal "drauf" einmal "durch". Die beiden Rohre vermute ich auf jeder Baustelle als Abfall. Die Grundplatte solte dann auch wohl Kupfer sein (damit in Summe als Bauteil wahrscheinlich zu teuer.) Aber ich bin mit dem Material nicht ausgebildet, ... .
  7. Einzelteile dafür scheint es ja bereits zu geben. https://www.thingiverse.com/thing:5087169
  8. Ja, und wenn man den Schlauch im Motorraum von der Ansaugbrücke abzieht, kann man doch leicht prüfen, ob das auf der Innenseite dicht ist. Wenn´s einem nicht schmeckt, kann man das Schlauchende auch vorher sauber machen.
  9. Es ist anfang des Monats, da hast Du doch noch Taschengeld, greif zu. Suchst du nicht eh "was frühes"?
  10. Bei mir wirds heute leider nichts, ... Grüße an euch!
  11. Die Schraube hinter dem Aschenbecher ist M6 in M6 also eine Verlängerung. Mein Vorschlag mit dem Ausbauen, ... ja, ist auch anders möglich. Ich hab Rücken und arbeite nicht mehr so gerne im Fussraum :-) Ich denke, wenn Du auf der Probefahrt nicht übertreibst, kannst Du auch den Schlauch Richtung Innenraum zur Anzeige von der Ansaugbrücke abziehen und so den Druckwächter als Verursacher eingrenzen. Dort natürlich den Abzweig dann verschliessen, z.B. kurzes Schlauchstück drauf mit Schraube als Verschluss drin. Es reicht zum Testen, wenn der Druckwächter keinen Druck bekommt.
  12. Ich hab das lange Getrieb im aero. Ja Leistung hilft. ABER: ich habe vor kurzem die Autobahn Frankfurt Köln mit Anhänger befahren. Im erlaubten Bereich mit 80km/h bin ich ständig zwischen 4 und 5 manchmal in den 3. Sonst find ich das super. Im zweifel kannst Du ja noch APC nachrüsten etc.
  13. Für solche Gewinde nehme ich V-COIL Gewinde Reparatur Set M6 x 1,0. Hat ja nichts groß zu halten außer die Mittlekonsole. Wenn Du denn Schalter im Verdacht hast: Fuelcut schalter sollte m.E. auf die Werkbank. Ich nehme zum Testen wie der schaltet meine Fahrradpumpe mit Anzeige. Mit FPT sollte der je nach Gusto nicht unter 1bar klacken und vor allem dicht sein, ... Ich schreibe das, weil das bei mir vor kurzem Fehlerbild war. Es gibt aber bestimmt noch weitere Beteiligte zum Überprüfen z.B. Benzinversorgung: Relais, Pumpe, Filter. Welcher Sprit? Wann zuletzt getankt?
  14. aeroflott hat auf Joschy's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann werfe ich mal meine beiden MY90 in den Ring: YS3AD35L8L700501x hat EZ 25.3.91 mit 9107/323 YS3AL76L4L701041x hat EZ 25.6.90 und schon 9116/318 Interessant, dann hätte ich ja vielleicht noch einen echten Saab
  15. aeroflott hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    In dem Verteiler war kein Wellendichtring?
  16. Ich habe auch schon davon gehört, dass eine leicht angezogene Handbremse einer minimal Sperre entsprechen soll. Das zuerst durchdrehende Rad wird dadurch leicht abgebremst und das andere Rad behält den Antrieb. Hier z.B. https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?t=2661
  17. aeroflott hat auf Andiii's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kann ich auch empfehlen. Mit so einem "KFZ Motor Stethoskop" hatte ich mal zwischen Lima und Wapu differenziert.
  18. Das ist schade, ich hatte für Dich gehofft, es wird nur "Dreck" sein. Sind schöne Felgen. Aber warum oder bei welcher Gelegenheit reissen die?
  19. Zu der Undichtigkeit. Das kann auch gerne am Felgenhump im inneren der Felge liegen. Bei der Menge an verlorener Luft sollte das im Wasserbad sichtbar sein, wo genau die Luft austritt. Meine Idee: aus einem passenden Rohrstück einen Schlüssel zu feilen sollte doch machbar sein?
  20. aeroflott hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Den Bezug kann man (bzw. der Sattler) leicht mit dem Altteil als Muster aus einem Kopfstützenbezug herstellen.
  21. @klaus Ist nicht so schlimm. Mir kommt er sehr respektvoll im Herangehen an den Saab vor. Glaube der gefällt ihm wirklich. Nur würde ICH mich für die sehr spezifischen Saab Themen mehr einlesen. z.B. wo der ZZP abgeblitzt wird. Das sucht er bei den Riemen auf der Rückseite, ... hat der JP keinen Bentley? Und ja Grundwartung "mit alles" müsste der erste Schritt sein. Macht das APC Ventil, was es soll, ist es dicht? Mal sehen, wo und wie das Projekt endet.
  22. Ich komme nicht, bin Ski fahren, ...
  23. Die beiden mittleren kenn ich. Die sind ungeeignet für unseren Stammtisch mit eher regelmäßigen Treffen. Ich führe das nicht näher aus.
  24. Tja, schade. Mal sehen wie das weitergeht, ... Es gibt leider nicht viel Presse dazu außerhalb der Bezahlschranke. Metropoljournal.comMannheim: „Lindbergh“ am City Airport schließt endgültig...Metropoljournal das Magazin für die Metropolregion Rhein-Neckar
  25. Ich habe eine Zeit lang einen verbaut, aber wieder auf normal gerüstet, weil mir das beim Unsteigen auf die anderen beiden 900er immer ungewohnt vorkam. In 3 wollte ich nicht investieren. Kommt ja auch auf die Umsetzung an, bei mir waren das ca. 1,5 bis 1,7cm. Meine Erfahrungen: Short versus schnell. Man muss mit dem Shortshifter nicht schneller schalten. Hat ja jeder seinen "way of drive". Mir kam das etwas zu modern vor. Für mich der wichtigste Nachteil: Mit einem Getriebe, das noch externe Schaltlagenzentrierung hat, harmoniert das nicht. Da lag ich oft daneben.
