majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. [mention=4314]joerg augustin[/mention] ......Klasse auf dem Punkt gebracht, noch gibt es viel zu viel Faktoren, die das Eine als auch das Andere, ausschließen könnten. zB Montagefehler, dennoch wäre eine "Achtung hier wäre vom Kauf abzuraten Liste" recht angebracht.
  2. oder deinem Auto ist nicht bewusst das es ein Kombi ist, also programmier mal den Kombi..................dann klappt es wieder. bekannt im Sinne selbst ähnlich erlebt. wie verhält es sich wenn du Ihn verschließt, ist der Kofferraumdeckel auch verschlossen?
  3. ist das Blech denn schon soooo schlimm das du das neue Dach schon im ersten Winter wieder runterrocken willst?...... weinrot?
  4. ich habe mal von 12oo gehört, leg noch was drauf u lass dir gleich ein neues Dach machen, würde doch gut zum vollgesaugten Tuch passen..
  5. die Frage kommt gut! manchmal beginnt u endet eine Restauration schon mit dem Aussaugen.......
  6. okay soviel zum zweiten Angebot, ich sprach von Diesem
  7. Steht seid 2002 abgemeldet bei mir in der trockenen Garage. Km original . Motor neu mit keine 100km. vielleicht sollte hinterfragt werden wie das zu verstehen ist? seit 02 mit dem neuen Motor u gefahrenen 100km oder kam der Motor erst vor kurzem rein? im letzten Fall muss die Werkstattvorgeschichte nicht unbedingt so negativ sein, könnte auch einfach nur ein Standschaden gewesen sein.
  8. gab es irgendwo noch andere Bilder? oder geht es nur um die zwei Roststellen, die schlecht auf einem Bild, zu erkennen sind?
  9. Grundsätzlich sollte der Fehler abgelegt bleiben, insbesondere wenn unmittelbar ausgelesen wird. ist bei dir Buchhalter --->Motronic od Trionic?
  10. Tüv fällig Rost an Radläufen u die übliche Stelle re Serviceluke Motor, Kopfdichtung u Lader klarer Fall von Fehlkauf...., erspare mir aber gern die Besichtigungsfahrt !.. Und an telefonischen Gebots-Zusagen halte ich mich immer! Nun hat meine Frau wieder ein nettes Witterauto u das Cab darf über Winter die 200tsd KmKur erhalten.
  11. um es kurz abzuschließen..............achim hat kein recht !!, er war erschrocken !, umso mehr das es Deiner ist! da passt beides..;-) insbesondere DAS Rot !! mit deiner Erkenntnis, frage ich mich gerade was einen MY so anders macht, wenn es schon am Y fehlt .. ansonsten ist doch alles im Grünen, es freut mich, das so ein tolles Treffen statt gefunden hat u darum geht es doch letztendlich hier!!
  12. und wie kommt das Auto die 600 km zu dir?
  13. warum ist das Drucklos machen so abwegig?...... dann erst schauen, wer der Übeltäter ist?..............so geht es doch wieder in eine Endlostauscherei über u nur vorüber gehendes funktionieren. [mention=8967]Husazwerg[/mention] :Was macht dich soo sicher das es der Nehmer ist?
  14. wem gehört denn das ungeliebte 900II Cabrio in gelb?............ nette Bilder viele bekannte Gesichter! Danke
  15. dafür schon das größere Übel... http://www.saab-cars.de/threads/anhaengerkupplung-9-3-i-cabrio-passt-auch-beim-900-ii-cabrio.51380/#post-995394
  16. majoja02 hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Werkstattkosten habe ich schon ausgeklammert, die wird es nicht erstattet geben, zumal Kunde Teile mit bringt! Wer aufmerksam liest, hat verfolgt wie man neue Buchsen in die Stütze einpresst, um somit den Verbund zw Stütze u geraden Querlenker von unten zu verschrauben. So entfällt beim wechsel des geraden Lenker, die Demontage der Antriebswelle (radnabe),Koppelstangen u das lösen der Stütze bzw der hinteren Verschraubung. Nur so ist ein gerader Lenker in 10min gewechselt,..................aber wem erzähl ich das..
  17. nur das Du einen 9-3 hast, TE aber 900II, außerdem fehlt noch die Kappe, wenn mal der Kopf im Kofferraum liegt.
  18. selbst dann, dürfte auf dem Typenschild ein Verwendungsbj. vermerkt sein, und da fällt dein 900II raus. Und ja, passen würde sie, wichtig zu beachten wäre nur die Art der vorhandenen Verspoilerung( Heckschürze Stoßstangenhaut)
  19. majoja02 hat auf bantansai's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    verständlich........ https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=111004406 daher nie die Nr12 wegwerfen, verbirgt eine Unmenge an Verbiegungen die gebraucht werden.......
  20. und alles ohne Anbauteile u E-Satz..? das käme dann ja noch oben drauf, dann bist du bei gute 200€ u wenn es nicht abnehmbar sein muss?.....könnte man fast eine, neue, Starre, AHK kaufen.
  21. majoja02 hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    mach dir doch erst einmal keine Gedanken, fahren wirst du sicherlich von einem zum anderen Tüv, werden die Teile auffällig, kannst du ja beim Teiledealer reklamieren, in deinem Fall nahezu ideal da du in einer Werkstatt verbauen lässt. Werkstattkosten werden dabei zum Problem, aber die 10min Arbeit a'Seite, sparst du schon beim Teilepreis ein.
  22. majoja02 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    ist wie mit den Lagerschalen,..............bekommen auch unterschiedliches Öl....aber besser ist immer max. Füllstand u ein gewechselter Filter, wer dann sparen will nimmt eben einen kleineren, da passt weniger öl rein!.... ach Mist übersehen, das Sieb wurde feinmaschiger, da musste das Öl ja dünner werden. ich bewundere [mention=2841]Onkel Kopp[/mention] und sein Durchhaltevermögen!....... auch die richtige Temperatur...?:biggrin:
  23. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Benzinpumpe sein, wenn er mal wieder muckt, könnte ein Schlag unterhalb vom Tank helfen u sollte er dann wieder anspringen sogar Aufschluss geben!
  24. majoja02 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    komplette Neu Befüllung, zB Motortausch incl geleerten Ölkühler, gehen gute 5l rein.......also passt.
