RobertS
Alle Beiträge von RobertS
  1. Ja, aber ist dann alles sehr eng. Ich habe den Kegelstift bislang immer so heraus bekommen. M5 Hutmutter draufschrauben dann bleibt das Gewinde heile wenn du mit dem Hammer drauf klopfst. Und beim Einbau ein bisschen Fett auf den Kegel.
  2. Ja. Ich löse auch den Kegelstift an der Getriebestange, dann kann man den Block leichter demontieren/montieren. Der Rest ist selbsterklärend.
  3. Mehrfach, und es war immer des Gummiverbinder am Schaltgestänge, der ist komplett durchgerissen. War übrigens erst kürzlich Thema hier.
  4. RobertS hat auf Landei88's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Landei88: http://www.tachometer-stelzle.de/ kann das sicher beheben.
  5. Bis auf die Tatsache dass der 900er original keine Lordosenstütze (innen) hat und beim 2T, 3T und CV die Schlitze für den Entriegeler (außen) vorhanden sind, die die 4T, 5T und 9000er nicht haben.
  6. Versuche es mal in den Ritzen.
  7. Oder um zusammen einfach mal durchsehen/-prüfen &-messen und eventuell gleich vor Ort zu tauschen mit Teilen die bekannterweise i. O. sind.
  8. Genau so. Das ist alles von unten eingebaut und zum Schluss wurde die Bodenplatte eingeclipst. Mit Vorsicht bekommst du den schon raus. Ich kann allerdings auch in meinem Fundus schauen, da sollte es noch einen geben. Müsste ich mit dem Multimeter testen, hat, meiner Erinnerung nach, aber funktioniert.
  9. RobertS hat auf roulli's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klebeflächen immer mit alkoholhaltigen Produkten (Isopropylalkohol) oder Azeton entfetten damit die volle Klebekraft erreicht wird.
  10. Musste den beim CV kürzlich auch tauschen, lässt sich auch ohne neu einzustellen sauber schalten. Werde dies allerdings sicherheitshalber demnächst prüfen.
  11. Sehe darin überhaupt keine "Bürde". Wenn es eine SPICA wäre, dann schon.
  12. [mention=16007]Arthur900[/mention] : Mein CV hatte auch länger mit Ruckeln zu kämpfen, mal war es da, mal nicht, damit äußerst schwer einzugrenzen. Letztendlich war es das Relais der Benzinpumpe. Seit das getauscht ist, läuft der 900er wieder wie es mit der Lucas-Einspritzung soll: vollkommen unauffällig. Normaler Service und 1x im Jahr den Leerlaufstelle reinigen reicht. Und Du kannst mir hier ruhig ausreichend Erfahrung abnehmen: 4x 900 Turbo mit zusammen über 1.000.000 km und über 20 Jahre schrauben am 900er kann ich mir zugute schreiben.
  13. Soweit ich weiß sind die nicht kompatibel und können auch nicht passend gemacht werden. Da du einen FPT hat brauchst du m. M. zwingend einen Lucas-Steller, hätte ich noch im Fundus.
  14. RobertS hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    0,1mm Siehe hier https://www.skandix.de/de/dokumente/einbauhinweis/schmiedekolben/3000327/ Rennschmiedekolben für meinen Datsun laufen mit 0,07 +-0,005 mm.
  15. Du brauchst nur ein entsprechend langes Kabel mit einem Taster/Schalter dazwischen, blinken übernimmt die ABS-Lampe.
  16. Zur Erklärung: der 900er hat ein PU-Rohr 8x1 als Benzin-"Schlauch", die Eckventile von Sk..x sind für PU-Rohr 10x1 der späteren Modelle. Deshalb muss man da ein kurzes Stück Benzinschlauch als Adapter einsetzen. Und wie erik richtig geschrieben hat ist die Hülse erforderlich da andernfalls das PU-Rohr zusammengedrückt wird, und dann wird es nicht dicht.
  17. Nach Aufwand, bei meinen waren jedesmal um 500€.
  18. Ich habe gute Erfahrung mit Ramspott & Brandt (https://www.turboreparatur.de) gemacht, haben mir schon 2 Mitsubishi-Lader überholt.
  19. Ich hatte die Schrauben vorm Kat gelockert da ich sie sonst überhaupt nicht montieren hätte können. Und es war ja nicht die erste Anlage die ich komplett eingebaut habe, aber keine hat mir so Schwierigkeiten bereitet.
  20. Ich habe die Bilder, mit englischer Beschreibung, an Raka Rör geschickt, bin auf die Rückmeldung gespannt. Muss die Anlage aber am CV lassen da die alte zerbröselt und entsprechend laut ist.☹️ Und den halben Topf mit Blechen zupflastern lohnt echt nicht.
  21. Ja, die habe ich unter meinem schwarzen 16S, gibt es derzeit nicht und ich brauchte sie jetzt dringend. Da auch das Endrohr durch war und das Zwischenrohr am Flansch nicht mehr schön war sie komplett fällig. Und ich dachte mir mit Edelstahl habe ich dann Ruhe, nachdem mein letzter IMASF-Topf gerade 2,5 Jahre gehalten hat....
  22. So war es, aber besser zu lang als zu kurz, der Grund liegt in der, im Vergleich zum Original, kürzeren Aufweitung am Dämpferrohr. Dafür waren zusätzlich 2 Edelstahlbügelschellen dabei, der Rest des Montagematerials ist verzinkt, die Gummis und die Dichtung scheinen gute Qualität zu haben. Ich habe 2,5 Stunden für den Einbau gebraucht da ich zusätzlich das Rohr nach dem Lader lösen (um es drehen zu können) und den Halter am Getriebe etwas anders biegen musste da die Anlage andernfalls an 3 Punkten an der Karosse angestanden wäre. Die aufgeweiteten Rohrteile musste ich etwas aufweiten damit sie über das Folgerohr gingen, das kann aber auch vom Transport deformiert gewesen sein. Die Passform war für mich daher eher bescheiden, ich kann für die Anlage keine Empfehlung aussprechen da noch dazu der schöne Blubbersound weg ist. Das kommt daher dass es sich um einen Absorbtions- statt eines Reflexionsdämpfers handelt. Ich muss mir nun erst ein WIG-Schweißgerät besorgen bevor ich diese weiter anpassen kann da ich den einen Halter umsetzten werde. Ich hoffe die Bilder sind Aussage genug. Der vorherige Topf, noch original SAAB, hing übrigens schön gerade in den Gummis und es war überall ausreichend Abstand zur Karosse.
  23. Na ja, da hinten eine Starrachse verbaut ist an der nicht, aber auch gar nichts, einstellbar ist, ist es m. e. egal wann du zum Einstellen fährst. Der Tausch der Buchsen am Panhardstab ändert an da höchstens die Fahrachse, und das Vielleicht im 0,1°-Bereich. Die an den Wattlenkern ändern nichts.
  24. RobertS hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sk...ix hatte so ein Umbauset auf R134, da waren alle passenden Ringe dabei.
  25. Da du ja schon auf Rennstrecken unterwegs bist geht mein Tipp mit dem Fahrsicherheitstraining ja ins leere.😁 Ich versuche beim 900er immer mit Zug durch die Kurve zu fahren, mit dem 280ZX Zug erst kurz vor Scheitelpunkt aufzubauen (Heckantrieb). Schönen Sonntag noch.
