RobertS
Alle Beiträge von RobertS
  1. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau, da habe ich mir aus POM Teile gemacht und mit UH-Plus300 eingeklebt. Und ich kann klaus nur zustimmen, da zerbröselt nichts, ist halt nur eine Fleißaufgabe alle Schalter abzustecken und die ganzen Kabel abzumachen. und vor allem richtig wieder anzustecken. Das Oberteil wird ja nur mit 4 Schrauben befestigt.
  2. Größere Rep. ist relativ. Meinen grauen T16S wieder aufzubauen ist definitiv viel mehr Arbeit! Es sind beide KW-Dichtringe, der O-Ring des Ölpumpengehäuses, die Dichtung am Primärdeckel und wahrscheinlich der Dichtring fürs Schaltgestänge fällig. Letzterer ist aber am Bild nicht eindeutig zu verifizieren, würde ich in dem Fall einfach mitmachen. Die Rep ist m. M. nichts "wildes" und, je nachdem wie schnell derjenige arbeitet, in ca. 1 Tag zu machen.
  3. Geht ohne Feder zu spannen, wozu auch? Ja geht so. Ja, nur lösen und nicht ganz raus drehen. Aber anschließend unbedingt mit geforderten Drehmoment anziehen! Siehe WHB/Bentley.
  4. Vielleicht kann dir Herr Scheuermann helfen. https://www.scheuermann-flachdichtungen.de
  5. Wozu? Das geht von unten. Habe mir dafür eine 16er 3/8" Nuss geholt da meine 1/2" zu groß ist. Aber Werkstatt sollte die ja haben.
  6. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wohne in der Nähe von Augsburg. Weiters in der PN.
  7. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Fährst du damit Rallies? Wenn ich das nächste Mal in Wien bin sollten wir uns treffen.
  8. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja dann! 100m weiter die Hüttelbergstraße rauf stehen links einige SAABs, deine?
  9. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ahhh! Du bist gerade in Wien an der Otto Wagner Villa. Da war ich Anfang April!😁😁 Du solltest dann auch noch die Kirche am Steinhof anschauen, ist gleich ums Eck.
  10. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So sieht es unter dem Armaturenbrett aus: Ich denke die Bilder helfen.
  11. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nachdem ich in meinem grauen sowieso das A-Brett heraußen habe fahre ich morgen extra für dich roland900 in die Halle und mache mal Bilder damit wir nicht noch länger aneinander vorbei reden.
  12. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da die vorderen Lautsprecher am "Deckel" hängen braucht man die doch gar nicht extra ausbauen. Und wenn ich so durch den fahrerseitigen, in Fahrtrichtung linken, Ausschnitt hinter dem Lenkrad schaue sehe ich das Kombiinstrument und die Tachowelle. Dann ist der Lüftungskanal in rechten und nicht in der linken Ecke. Ich bin der Meinung dass du rechts und links vertauscht hast. Mach mal ein Foto vom Fahrersitz aus.
  13. Ich habe in meinen Autos, egal welcher Marke, einen 1/4"- Stecknusskasten dabei. Für die 900er habe ich geschaut dass da Trox mit drinnen sind. Was mehr als SW13 benötigt will ich um Urlaub sowieso nicht reparieren, dafür gibt es den ADAC o. ä. Und die SAABs schaffen es auch ohne Probleme nach Gallipoli und zurück.
  14. Stecker und Kontakte im Spiegel saubermachen, sind sicher korrodiert.
  15. RobertS hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn ich die KW rausnehmen muss kommt der Block auf einen stabilen Tisch auf den Kopf gestellt. Fertig Anziehen der Lagerdeckel dann wieder im Ständer. Ist etwas aufwendig, aber bei mir spielt Zeit eine untergeordnete Rolle. Halter zum quer Aufnehmen ist allerdings in Planung.😁
  16. RobertS hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja das ist ein Sackloch, aber bei allen Blöcken die ich schon drauf montiert hatte war da ein (sehr verschmutztes) M12 vorhanden.
  17. RobertS hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich nehme ihn so auf: Und das ist ein billiger China-Motorständer für ~60€.
  18. RobertS hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ganz sicher nicht bei 900er BJ 91/92! Der Widerstand (Nr. 74) sitzt unter dem Armaturenbrett, wenn das WHB stimmt unter dem lenken Lautsprecher.
  19. Genau oberhalb der Leuchtweitenregulierung im Bild von Marbo, wird mit den 3 seltsamen Gumminöppeln befestigt. Und wie du auf seinem Bild siehst kommt auf das Blech auch noch ein Kantenschutz für die Leitungen!
  20. LUCAS wurde irgendwann in den 90ern von BOSCAH aufgekauft und anschließend platt gemacht. Ist zumindest mein Wissenstand. Deshalb haben die RangeRover-Fahrer die gleichen Probleme in dem Bereich. Aber das Poti lässt sich vorsichtig aufmachen und reinigen (het bei einem meiner geholfen), hilf natürlich nichts wenn die Schleiferspur verschlissen ist.
  21. Aber dann wird es im Sommer nur noch schlimmer mit dem Hochdrücken/Aufspringen!
  22. RangeRover 3,7L V8 und Fahrzeuge die den gleichen Antrieb hatten.
  23. Aufgrund der Temperatur steigt der Druck in den Gasdruckfedern wodurch der Verschluss nicht mehr halten kann. Stelle diesen ein bisschen besser ein, so habe ich es meinem auch angewöhnt.
  24. Soweit ich mich erinnere stand auf der, die ich letztes Jahr in der Hand hatte, PA4.6. Also ein relativ weiches Polyamid Spritzgussteil.
  25. Laut Sk..x haben sie das Teil seit 2008 im Programm, aber sicher von unterschiedlichen Lieferanten. [mention=151]hft[/mention]: Vielen Dank für Deine Einschätzung, ich werde es halt probieren und im Laufe der Zeit mit dem Endoskop versuchen aussagekräftige Bilder zu machen.
