steini
Alle Beiträge von steini
  1. steini hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    @cc670 und @thadi05 wenn ich eure Posts zusammen lege, könnte es einfach nur an der Kontrollampe im (nachgerüsteten) Schalter liegen. Der Fehler Schalter ist als einziger permanent und die Übersetzung von thadi lautet auf die Beleuchtung des Schalters. Du könntest ja auch zum gegenprüfen den (nachgerüsteten) Schalter rausnehmen und die entspr. kontakte brücken, d.h in Urzustand versetzen... BG steini
  2. steini hat auf Rainersaaab's Thema geantwortet in 9000
    Nein, das bekommst du nicht mehr so gerade, dass der Stab sauber ein- und ausfährt. Muss neu.
  3. steini hat auf ST 2's Thema geantwortet in 9000
    ...und trotzdem, @GinTourism es ist ein sehr schönes Auto, herzlichen Glückwunsch und viel Freude damit! Da es noch relativ neu ist, nutze doch gerne den Vorstellungs-Fred um dich und dein Auto bekannt zu machen... Beste Grüße steini
  4. steini hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9000
    Moin, der Ring fräst im Laufe des Motorlebens eine Nut in die Kurbelwelle. Achte darauf, den neuen nicht an der gleichen Stelle zu montieren sondern z.B. etwas tiefer. Oder einen Speedi-Sleeve (dünner Blechring) auf die Kurbelwelle montieren. Hab deswegen auch schon das Getriebe (Automat) 2x draußen gehabt Beste Grüße steini
  5. Hallo Beartman, welches Baujahr hat der 9k und welche Diagnosebuchse habt ihr benutzt? Bei schwarz und grün unter dem Beifahrersitz ist die Grüne nur für Airbag, die Schwarze für den Rest. Beste Grüße steini
  6. Hi, wichtig ist, das die Hebel am Sattel auf dem Anschlag anliegen, sonst kann die Selbstnachstellung nicht funktionieren. Wenn z.B. jemand in der Vergangenheit die Handbremsseile (am Handbremshebel) zu straff vorgespannt hat oder ein Seil schwergängig ist, kann es dazu kommen. Oder die Sättel waren so minderwertig, das die Nachstellung einfach ohne Funktion ist... Kleiner Trost: wenn du in 6Monaten wieder ran musst, ist die Kälte vorbei BG steini
  7. Was für eine Beobachtungsgabe! Respekt! ... mit Direct Ignition und TCS! Hat eigentlich mal wieder jemand 'nen 9000 besichtigt? BG steini
  8. René, ich möchte widersprechen, dein Beitrag ist nicht verwundert sondern eher polemischer Natur. Die KFT war immer eine eher Ingenieur-technische Zeitung die fundiertes Wissen in die Breite vermittelt hat, anders als z.B. die Auto-Bild oder Motorwelt. Abgesehen davon war in 11/92 die "SBZ" schon lange "vom Klassenfeind" besatzt, also frei in der Publikation. Und fachlich finde ich keinen Fehler in dem Artikel außer das es vielleicht "Zylinderkopf aus Leichtmetall" heißen müsste... BG steini
  9. steini hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Schau mal (vielleicht mit einem kleinen Spiegel) direkt auf den Block, wo die Leitungen rein gehen. Üblicherweise ist die Zuordnung dort eingeprägt... Grüße steini
  10. Also ich finde das Rep.blech nicht schlecht aussehend, habe aber keine Erfahrung damit. Nur mit anderen. Meist sind Rep.Bleche als Überschweiß-Option gedacht um noch 1-2mal TÜV zu bekommen und entsprechend größer, damit es passt. Das würde ich vorher bei Skandix erfragen, bzw. einfach bestellen und wenn es nicht passt zurück schicken. Auf dem Bild sieht es aber so aus als würde deine Tür oberhalb der Zierleiste auch eingedrückt sein. D.h. der Karosseriebauer muss das eh richten, dann kann er auch die Struktur darunter mit "holen". Der untere Teil Radlauf hat auch einen mit. Bezüglich Lackierung bin ich ganz bei dir, dort unter der Leiste den Bereich zu lackieren ist wesentlich unkritischer als die ganze Tür, den Unterschied in der Seitenansicht siehst du immer. Da musst du schon die ganze rechte Seite "beilackieren". Machbar ist das alles, du musst es nur wollen. Und das sehe ich hier gegeben Viel Erfolg! steini
  11. steini hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Sehr schick, bin ich fast schon ein bisschen neidisch Dazu bleibe ich bei meiner Meinung: absolut nein! Den guten Schutz bringen nur die wenigsten wirklich überall hin. Und da wo er nicht ist, kommt das Salz immer noch sehr gut hin. Die Fehler sieht man dann 3-5 Jahre später, unumkehrbar. Auch auf trockener Straße liegt ab den ersten Negativ-Nächten noch genug Salz um sich in allen Ecken zu verteilen. Wenn du mal im Winter fahren musstest ist mein Tip, so lange weiter zu fahren bis es mal 2 Wochen lang geregnet hat und das Auto dann wieder in allen Ecken gespült wurde. Mindert zumindest die Folgen. Worst case: mit Salz(staub) in die geschlossene Garage stellen... Zum Thema Abgasanlage schließe ich mich meinen Vorrednern an. Beste Grüße und viel Freude mit dem Gerät! steini
  12. steini hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Orrr nee, bitte! Den letzten rostfreien 9k aufwendig aus Italien importieren und dann nach 30 Jahren innerhalb 5 Monaten an den Zustand der hiesigen anpassen? Da fehlt mir wirklich das Verständnis, sorry! Das ist 'ne Perle!!! Zum auffahren im Winter gibt es doch hierzulande genug. Verzweifelte Grüße steini
  13. steini hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Doch, Fernlicht wird auch mit überprüft bei der HU. Der Lichtkegel soll sich gleichmäßig um den Mittelpunkt der Lichtfläche beim Abblendlicht (Trennstelle zwischen waagerechtem und schrägem Teil) oder leicht darüber ausbilden. Oft sind falsch eingesetzte oder fehlproduzierte Lampen die Ursache wenn das nicht stimmt. Oder es sind neuartige LED-Scheinwerfer wo es nur darum geht, maximal die Nacht oder die Augen der Vorausfahrenden zu zerschneiden... Beste Grüße steini
  14. steini hat auf 356roadster's Thema geantwortet in 9000
    Boah, der zeigt ja wirklich überhaupt keinen Rost, da wo er eigentlich hingehört! Das ist ne absolute Praline! steini
  15. Ist die jetzt baugleich mit dem 900I mit Handbremse hinten, wie ich im persönlichen Gespräch behauptet habe oder gibt es Unterschiede? Hat die schon mal jemand nebeneinander gelegt? Die Bremse jedenfalls und die Bauform ist die gleiche. Ansonsten sind alle 9000er Hinterachsen, egal ob CS oder CC, CD oder Steil/Schräg/Flachfront meiner Meinung nach kompatibel. BG steini
  16. Versteh ich überhaupt nicht den Ansatz. Spricht da der Audi- oder BMW-Frank? Warum sollte man sich ein gesichtsloses Auto von der Stange was ständig kaputt geht statt einem mittlerweile zum Klassiker gereiften 9-5I kaufen? Die Welt dreht sich halt weiter in 10 Jahren und wenn damals schon 3000 zuviel waren ist es doch umso beachtlicher wenn ein Mensch den 9-5 so erhalten und gepflegt hat das er in 2025 noch souverän und wie ein Jahreswagen dasteht. Noch dazu mit der Ausstattung und der Laufleistung finde ICH den Preis überhaupt nicht daneben... Aber ich will ja auch grad keinen 9-5 Grüße, steini
  17. steini hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Auf die ABE achtet kaum jemand beim TÜV, wenn die Anlage der Serie entspricht und es keine Brülltüte ist. Beides ist bei o.g. gegeben. Sonst zu einem anderen Prüfer fahren. Wenn warm, klingen die Edelstahl wesentlich bassiger aber nicht unangenehm. Die BSR hab ich seit vielen Jahren drunter, keine Probleme außer die Nähte am Endtopf rosten ein wenig. Ist halt kein richtiger Edelstahl. BG steini
  18. Nabend! Wenn die Angaben stimmen und das ein limitiertes Sondermodell OHNE Rost ist würde ich mind. 15000 dafür einplanen wenn die Technik auch fit ist. Alle potentiellen Baustellen kannst du dann großzügig abziehen...
  19. Nabend! Ich würde die Kraftstoffpumpe in Verdacht ziehen, einfach nach 37 Jahren ersetzen. Besonders wenn viel mit fast leerem Tank gefahren/gestanden wird leidet das Ding. Nach einiger Betriebszeit und in Verbindung mit Wärme (Außentemperatur) kommt sonst noch die Zündspule in Frage. Macht eher ruckelnde Aussetzer. Geht fast jede andere 12V zum quertauschen, selbst wenn der Mittelkontakt nicht identisch ist. Bei LH 2.2/2.4 kommt der Luftmassenmesser als Fehler in Frage, dann aber eher temperaturunabhängig. Im Fehlerfall mal abziehen und fahren, ob sich was ändert... Beste Grüße steini
  20. Chemnitz/Dresden meldet wieder 4 (fast erwachsene) Teilnehmer die sich auf den Sommer in bützow freuen. War einfach zu schön bei euch BG steini/eisensturm
  21. Hej, ja ist mir doch zu viel Aufwand mit dem guten Stück. Für meine hohen Ansprüche. Bin die neuen Tarife noch nicht gewöhnt… Den soll jemand haben der „einfach nur fahren“ will. Alles weitere gerne per Unterhaltung. Auf jeden Fall „schon besichtigt“ BG steini
  22. ... ist jetzt bei mir, vielen Dank für den Hinweis! Hat zwar viel zu viel Mängel für den Preis, aber passt einfach optimal in unseren Fuhrpark Beste Grüße steini
  23. steini hat auf familysaab's Thema geantwortet in 9000
    Drosselklappenstutzen unten zum LL-Regler abgelöst und rausgedrückt?
  24. steini hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Das liegt doch hier auf der Hand: die intakten Rohre von dem bröseligen Schalldämpfer an den intakten Schalldämpfer mit den bröseligen Rohren... Verstehe ich die Frage nicht? Wenn es jemand anderes machen soll: mit den angelieferten Teilen wird eine Werkstatt 50-100€ für die Schneid/schweißerei verlangen, besser als die gelieferte Ware wird es aussehen, passen, funktionieren...
