HAGMAN
Alle Beiträge von HAGMAN
  1. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Thermostat - 2x10er und 2x13er. Sieht versteckt aus, geht aber sehr gut. Loch im Thermostat oben. Kühlerschlauch auch gleich neu .... sicher ist sicher. Org. Opel Kühlerfrostschutz. Die Felgen sind leider mit der Dose lackiert ... muss noch mal besser.
  2. Gut. Weiter so ....
  3. Die Aufkleber sind BOMBE. Danke !!
  4. Viel Spaß damit. Bin gespannt was Du erneuern wirst ... und was überhaupt nötig ist. Denk‘ an die Schweller ...
  5. Das sind gute „Angebote“, finde ich. Die meisten Wagen für 3-4000 Euro im Netz haben auch noch einigen Investitionsbedarf. Dann lieber 700 Euro - und los geht das. Rotes Leder finde ich irre. Aber schon vor 15 Jahren habe ich keinen Wagen finden können wo das rote Leder noch so richtig super war. „Nitromethan“ hat tolles Leder, wie ich das auf den Bildern sehe .... sonst fällt mir gerad kein Wagen ein. War scheinbar in Frankreich beliebt ... die rote Farbe ....
  6. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hatte vorher ein „Dwell-Meter“. Geht auch genauso gut .... 35 Euro in der Bucht. Hauptsache ich kriege das mal so langsam hin ... 8393xxx hin oder her. ... die Carbon-Badehose macht nicht den Schwimmer ...
  7. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Drei Bilder bei warmem Motor : 2 Bilder zeigen das Pendeln zwischen 45-55. 1 1 Bild zeigt da. Drücken des Mikroschalters an der DK im Leerlauf. Fertig : Zündpunkt und Kompression kontrolliert, Ventilspiel noch nicht. Einspritzdüsen neu. Wagen reagiert auf Sog/Druck am Zündverteiler. Abstecken der Lambdasonde. To do : Wenn er wieder kalt ist schaue ich mir mal die schwarze Druckdose an. Den Thermoschalter usw. . Danke für Eure Tips!
  8. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    So. Technik gut. Innen sehr gut. Karosse gut. Lack gut. Jetzt muss ich mal so langsam an das „Open SID“ Projekt bevor es langweilig wird. 2. Schlüssel über Tech2 angelernt, hat schon mal geklappt. Wagen ohne Fehlercodes. Für Open DID 2. T7 ECU zum Flashe. besorgt. Eine PN an JohnC aus dem Trionic7 Forum geschickt zwecks Adapter. Bald mehr ....
  9. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Moin Uwe, ganz ehrlich - ich habe bei Skanimxxxx einfach Lager bestellt. Es gab auch nix zum Aussuchen. Tatsächlich scheint der Wagen jetzt „weicher“ in der Lagerung zu sein.
  10. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Lager alt/neu. Ehrlich gesagt war nur die Abstützung rissig - alle drei Motorlager waren mehr oder weniger ok. Spricht für mal wieder für die org. 180 tkm. Wobei das Lager auf der Beifahrerseite wahrscheinlich nicht das erste Lager war. Die Arbeit hatte ich mir gemacht .... um die Leerlaufvibrationen im eingelegten Gang bei -kaltem - Motor zu reduzieren. Aber ist halt kein moderner 9-Gang Automat der modernen Premiumklasse. Versuche noch die Drehzahlanhebung über den Tech2. Welches Menü .... weiß das einer von Euch ?
  11. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Noch Bilder des hinteren Motorlagertausches. Nicht so wild wie es beschrieben wird. Eine 10er von unten. 2 x 10er von oben, 1x 16er von oben. Abstützung unten lösen. Motorlager oben leicht angelöst (notwendig ?).
  12. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heute mal eine andere Benzinpumpe rein ... aber er läuft immer noch viel zu fett ... kriege den nicht richtig eingestellt. Mein erster 8V T, dann noch mit Kat. Kompression kalt siehe Bilder anbei. Kriege das Kartengerät nicht ganz dicht ... so 9 bar stimmt wohl. Werde nach und nach alles mal tauschen, habe das ganze Zeugs schon gesammelt.
  13. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    [mention=9744]SaabRob[/mention] - Ja, dann könnten wir Deine Arbeiten verfolgen und uns gegenseitig helfen ...
  14. Ja. Das denke ich auch !!
  15. Ja. Der sieht toll aus. Alles besonders ..... die Lackierung (Scheiben raus??) stelle ich mir ebenso aufwendig vor wie die genannten Strahlarbeiten. Tolles Auto - aber ich „habe jetzt schon“
  16. Kriegst Du hin !! Die tolle Sitzausstattung musst Du retten. An Deinem schwarzen Saab sieht man die üblichen Spuren .... für den Motor kriegst Du so ca. 800 Euro ... das ist ein gängiger Kurs. Wenn Du Platz hast und nicht teuer mieten musst lass das Wrack ein bisschen stehen ...
  17. Bin gespannt auf Deine Langzeiterfahrung. Gutes Projekt !
  18. HAGMAN hat auf dreisaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja. Wie Klaus sagt. Schick‘ mal Detailbilder von der Sitzunterseite
  19. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Hey Richie. Ich habe noch nie eine Saab-Wasserpumpe gewechselt (11 Saab) ... nur die Zahnriemenautos (850 TDI, 850 T5) haben immer eine neue Wasserpumpe bekommen. Kühlerflüssigkeit mache ich tatsächlich ab- und an neu. Diese Pumpe war nicht fest - nur undicht. Sonst wäre ich nie drauf gekommen ....
  20. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Danke für die Erklärung. Interessant - Deine Sitze sind spitze!!!! Dann habe ich also „Sierra Leder“. Meinst Du bzgl. der Lederfärbung „Arizona“ meine Kopfstützen hinten ? Die sind vor allem Mega-ausgeblichen. Vielleicht sollte ich so ein Saab-Hundegitter reinstecken. Heute - Wasserpumpe. Was eine rostige Schei... wie kann eine Pumpe so verrosten. Scheinbar das Kühlmittel gespart ? Möchte nicht wissen was im Motor auch so abgerostet aussieht. Habe die Pumpe im Bild oben rechts verbaut, schien mir von den Oberflöchen hochwertiger. Ein Keilriemen war deutlich länger - mit Saab-Aufdruck. Noch nie gesehen .... noch der erste Riemen ?
  21. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wenn jetzt Stosstangen und Airflow vom Lackierer mal kämen .... Innenraum - altes Leder nur repariert ... mal sehen ob ich das auf Dauer mag. Lederfarbe des „Scotland Leders“ übrigens dunkler als bei meinem 89iger Aero (Elmö). Es gibt noch viel zu tun. Fahrwerk. Motor. ...
  22. Herzlichen Glückwunsch. Eine tolle Geschichte !
  23. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heck vervollständigt. Ovale Saab-2-Wege aus dem Schlachter. Die Heckablage fehlte damals bei Kauf - also habe ich eine dunkle Ablage beziehen lassen. Der Stoff passt irgendwie zu den ausgeblichenen Kunststoff-Rückenteilen der Sitze. Auch an den Kopfstützen sieht man die Sonneneinwirkung. Der Dachhimmel ist abgezogen und geschwärzt (die Griffe auch). Sollte ich noch mal einen guten Träger-Himmel finden - würde ich den mit dem gleichen beigen Stoff beziehen. Eigentlich warte ich darauf, dass wir im Forum eine GFK Schale (ich würde schon mal 3 Stück nehmen) als Träger entwickeln ... aber mir fehlen die Kontakte ... weiß nicht wie ich das angehen sollte.
  24. HAGMAN hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich hatte ein paar Zuschriften....somit hier noch mal eine Erweiterung und eine (wieder ehrliche) KOSTENÜBERSICHT Stand 11-2018. Es waren viele Stunden - aber die Teile sind erschwinglich !! Also los ... ran an die 9-5 ! KAUF und Transport : 4500 Euro MECHANIK : ca. 1600 Euro 2x 5w30 Motoröl und Filter 2x Motorspülung. Ölwanne ab - Sieb ok ! Öldrucksensor org. GM (undicht) Austausch vorsorglich/Pannenschutz : Kurbelwellensensor, Ventil „weiß“ Kurbelgehöuseentlüftung, Ventil „weiß/rot Heizungsbypass, Unterdruckschlöuche Undicht : Ventildeckeldichtung/Dirko Kurbelgehöuseentlüftung Update 1 x Automatiköl / Wechsel, Spülmethode, Öl lt. Spezifikation, Benzinfilter neu 4x Zündkerzen NKG für B235R SID & Klimabedienteil Display repariert Neu : Thermostat 89 Grad und Kühlerschlauch oben, org. GM Silikatfreie Kühlerfl. „Orange“ Deckel Kühlwasserbehälter (hielt den Druck nicht), Deckel Wisch-Wasch Neu : 3x Motorlager (das Lager oben rechts war neuwertig, alle anderen Lager leicht rissig) 1x Getriebeabstützung (rissig) Neu : Bremsscheiben und Belöge vorne Birnen, Kleinteile, Wachs 2. Schlüssel fräsen lassen /programmiert KAROSSE und LACK (Stossfänger vo/hi, Beule Tür hinten lackiert, Bleche eingesetzt usw..) : 1200 Euro SUMME : ca 7300 Euro FAZIT : Motor und Getriebe völlig trocken ! Kein Verbrauch von Öl oder Kühlwasser. PS: wird eher was für besondere Tage der Wagen - für den Alltag zu schade. Ergo kein Salz. Regen - mal sehen ... To COME : Gurte tauschen (Flecken) Open SID FluidFilm im Frühjahr Tech2 besser kennenlernen ... irgendwas ist immer ...
  25. HAGMAN hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin, der Schaltzug ist über dieses Plastikteil mit dem Getriebe verbunden. Habt Ihr das schon mal getauscht ? Meines ist weich und rissig ... Gruß Hagman
