Alle Beiträge von Saabienser
Saab 99 Motor
Jo, höhö...ich weiß auch, wo der (immer noch) rumliegt. Daran befindet sich z.B. auch ein vorsinflutliches 4-Gang-Getriebe. Aber definitiv isses ein H-Motor von 82/83???.
SAAB 99 Inneneinrichtung
Dies galt schon zu VW Käfers Zeiten - und da ganz besonders! Die haben eigentlich jedes Jahr irgendwas verschlimmbessert. Oft sind es die unscheinbaren Dinge, deren bautechnische Veränderung eigentlich keinen tieferen Sinn hat. Beim 900/1 fallen mir da spontan die 16V Zündkerzen/Ventildeckel ein, mit 2, bzw. 4 Schrauben und dann der Mulde drin. Ebenso Frontscheibendichtung oben aussen rund, später eckig. Deshalb verschiedene Kederecken. Bei EFH Einzelschalter, die man notfalls untereinander tauschen konnte, z.B. von hinten rechts nach vorn links, wo er öfter gebraucht wird. Warum muss dass in eine Platine und warum fehlt ab 90 der Getriebeölmessstab???? Manches macht echt keinen Sinn....
Auto von Mickey Mouse
Ich hab 20 Jahre auf Mopeds, Vesparollern, MiniCoopern (MK1) und Käfern überlebt, da stellt der 900/1 in puncto passive + aktive Sicherheit einen echten Quantensprung dar.
Low Budget-Projekt Wintersaab 900i 8V
Radlager vorn hab ich mal für'n Fuffi machen lassen - allerdings ohne Rechnung *g*. Das Ebay-Radlager für 25€ hält seit 30tkm. Wer ausgebaute Achsschenkel + neues Radlager mitbringt, ist mit 15 Min. ein- und auspressen dabei. Die erforderliche Presse + passende Stempel hat allerdings kaum ein Hobbyschrauber rumliegen. Hier empfiehlt sich dann der Weg zum Freundlichen....
Baumarkttuning
zwar Geschmackssache, aber wohl doch recht ordentlich gemacht. War auch bestimmt nicht billig.
Hintere Kopfstützen abnehmen 901 Combi Coupé
Da ist nix gesichert - einfach nur rausziehen. Wär auch sonst zuviel Akt beim Rückbank umlegen.
99: wie Bremsbeläge vorne wechseln?
Der kleine Zapfenschlüssel einer Black&Dekker Flex passt. Den gibt's für 3-4€ in jedem Baumarkt.
Bis Lappland sind aber ein paar Kilometer....
Schrauben an der Wasserpumpe
Spätestens beim Einbau der neuen Pumpe wirst du merken, warum dem so ist.
Baumarkttuning
Motorlager! Erkennung und Austausch
Auch nett und garnicht mal so schwachbrüstig: https://de.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster
Ölverbrauch 900 i
...eine sogenannte "Verschlimmbesserung". Vermutlich meinte man bei GM, ein Saabgetriebe ölt nie.
Ölverbrauch 900 i
- Kabel, Stecker ersetzen
Was brauchste denn? - Hab so ziemlich alles an Steckern da.- Unterdruckschlauch unter der Instrumententafel
Hinter dem Armaturenbrett befinden sich diverse Underdruckdosen für die Luftklappen - guggsdu hier;[ATTACH]74416.vB[/ATTACH]- Blinker beim '89 TU 16s
Am BlinkerHEBEL sind 4 Kabel. Wenn dein Fernlicht geht, ist der schonmal richtig (Masse über Gehäuse). Die anderen 3 sind Masse Blinklicht, Blinker Plus links + Blinker Plus rechts. Versuchs mal mit try&error. Kann eigentlich nix passieren.- Ölt...
Beim VW Käfer galt immer : Wo's nicht ölt, da rostet es !!!!- 900 I: wer hat über 300.000 km auf dem Tacho und noch keine Motorreparatur gehabt?
Den Weltrekord hält wohl ein amerikanischer Saabkamerad mit seinem Softturbo;- Welche Felge passt am Besten?
Ein anständiger Buchhalter hat Stahlfelgen - bestenfalls mit den kleinen Nabenkappen!- 900, 99, 90-spezifische Ebay-Funde
Klingt nach Käfer /411/ Volksporsche. Ich hab letztes Jahr 2 x Vredestein Classic fürn Käfer 175/70/15 noch für 140€ bekommen. Hab lange rumgegoogelt, aber das scheint wirklich der einzige Anbieter zu sein. ...somit ich ja froh, dass ich einen 900/1 Non-Turbo habe, die 185/65/15 H gibt's in jedem Baumarkt fürn Appel + Ei und auch die namhaften bleiben alle im Zweistelligen Bereich.- Lüfter läuft dauerhaft auf höchster Stufe
Dann steht der andere Drehregler (Luftumschalter) entweder auf Defrost oder du hast schlicht das Kabel zwischen Lüfter und Umluftschalter vergessen.- Pannenhilfe gesucht bzgl. Wasserpumpe, 900 8V in Bremen
Kontakte putzen und/oder Kabel ersetzen. Zur Not kann man das Ding auch kurzschliessen, so dass er dauernd läuft, damit kann man zumindest erstmal weiterfahren.- Toppola Camper
Immerhin aus tweede Hand und verhandelbaar...- Freie Werkstatt: 25€ pro Stunde für die Bühne wegen Kupplungsreparatur - was tun?
ATU hätte dir allerdings noch ungefragt die Vorderachse neu ausgebuchst und sämtliche Flüssigkeiten gewechselt...wenn man schonmal dabei ist. Kostet dann natürlich extra...- Neue Bodenhalteplatte für Batterie - wo erhältlich?
Das war kein Geringerer als Saabkamerad "900er fan" aus Dithmarschen, dor ouben anne Nordsee... - Kabel, Stecker ersetzen
