Alle Beiträge von bantansai
Saabsichtung
Kamener Meet & Greet (bleibt aktuell)
Vielen Dank Harry, super Abend:top:
Leerlaufdrehzahl 900 ll 2.3
Saab war ja nun auch bei den Niederländern sehr beliebt. Und man weiß was die gern machen ;-) Selbst habe ich schon 2Tonnen ohne Auffälligkeit gezogen, allerdings mit 2,3 Liter aufgeladen. Ich würde erst mal davon ausgehen, daß da was nicht in Ordnung ist, sei es nur der Geber Kühlmitteltemperatur.
Airbags spontan explodiert
Der 9-3 hat ja auch seitlich Säcke. Steuereinheit raus und Birne über Zeitrelais an Masse. Betriebserlaubnis erloschen! Einfach als Kommentar, ohne Wertung.
Saab Verdeck - funktioniert nicht richtig
Will das mal loswerden, wie geil ist doch da ein 900NG Verdeck:top: Was wurde geschimpft, als der 9-3I fast gerade am Markt war:cool:
Mellow Yellow - wie viele gibt´s?
Och, 16v kann doch auch blubbern. 900II ist es doch nur krümmerbedingt, dass der nicht mehr "blubbert"
Umbau von T25 auf GT17 Lader im 900II
der GT 17 ist keine Option. An den Querstromkühler passt auch der MHI. es braucht einen anderen Schlauch zum Kühler. Cobra einfach 9-5 und zum Kasten mangels Vorhandenseins eines LMM an den Luftfilterkasten adaptieren.
Konnt ich jetzt echt was drin erkennen, aufgefallen war er mir A durch Optik B durch die Sättel. M.E ein großer Wurf. Im Hintergrund eine Saabsichtung
Trionic 5.5
Ja. 50.000 wird er haben.
Trionic 5.5
Motor ist "flammneu" Ist der B234R im 900IICV i
900 16S MJ89 Trionic, basis 5.2
[mention=1613]scotty[/mention] , das eingekittete Rohr zum Luftumschubventil. Beim 1 fliegt das aber nicht einfach so daher wie beim 9K das des Leerlaufregelventils. Die Schlauchform und das Alter des Schlauchs drückt es im LL und aus brav wieder rein. Dieses 3mm lange golbfarbene Rohrstück zwischen Klappengehäuse und Schlauch kam mir neu vor:biggrin:. Läuft wieder, Loctideprodukt dran, passt. Phänomenal, dass der alte Garrettlader den Druck bei dem Loch noch schafft:top:
Gefunden, eigentlich ein 9K Klassiker.
Seit gestern baut der Lader nur noch über hohe Drehzahlen Druck auf. Sprich erst ab 4500 Umdrehungen schafft er um 0,8 Bar. Ich vermute eine Leckage. Hat jemand eine Idee.
Richtig hochwertiges 6V Netzteil
Und klar, stolz bin ich darauf, alles selfmade Den Einsatz habe ich mir vorher vorm Schornsteinfeger abwinken lassen, Spannung, ob wieder was mit Fachunternehmererklärung kommt.
sowas https://www.mediamarkt.de/de/product/_hama-eco-1743424.html?uympq=vpqr&rbtc=%7C%7C%7CTV+%2B+Audio%20%3E%20SAT%2C+Kabel+%2B+DVB-T%20%3E%20Zubeh%C3%B6r+SAT%2FKabel%2FDVB-T%7Cp%7C%7C&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwpavpBRDQARIsAPfTwiyKnRUQNU5U8DBav7mjip5Y0VPuyjgILl19G1OTVuQISp8Y2j4u8dEaAv8DEALw_wcB
ich kläre mal kurz auf, habe einfach so ein einstellbares Netzteil so verbaut, daß ich noch dran komme, ist für die Klappenregleung für die heute fertig gestellte Arbeit. Ich habe mir einen langen Wunsch erfüllt und einen wasserführenden Kamin eingebaut Natürlich auch schwedische Komponenten von Thermoventiler verbaut
jetzt ist das über 4AA Batterien geregelt. Die Regelung hat eine Buchse für 6Volt Einspeisung. An die Regelung ranzukommen, währe Notfall. Das Netzteil könne ich anderweitig unterbringen. Wieviel Ampere wird denn wohl so eine Steuereinheit vorgesehen für Batterien haben?
kann mir da jemand was empfehlen?! Würde da später so gut wie nicht drankommen. Die Frage ist vollständig saabfrei
Nachgerüstete WFS und Alarmanlage soll wieder raus
Gerade gestern ähnliches gesehen, der war mal in Italien. Überhaupt waren da solch Nachrüstungen viel zu finden.
war der Wagen mal in Italien zugelassen?
Verdeck und Fenster komplett ohne Funktion
[mention=12950]kingkong21[/mention] war dann heute hier. Ich löse mal auf, es war das 3. TSAS, welches jegliche Kommunikation nicht zuließ. ME muß das mit der Strecke Fensterheberschalter im TSAS zusammenhängen, dieses wird ja überhaupt erst mal benötigt, um die ECU zu wecken, dieser geht bei solchen Geräten eben einfach nicht. Die schlummern einfach vor sich hin. Festhalten kann man, sind alle Sicherungen in Ordnung aber kein Fenster macht ein Mucks ist die ECU z.Z. zu entsorgen.Alternativ auf eine baldige Lösung warten. Leider hab ich so einen Toten micht als mein Eigen, würde der Sache gern auf den Grund gehen.
Rumpfgruppe b204 Turbolader
Packs an und mach selbst:top: Such einfach nach nem Lagersatz
ich denke, er sucht nur ne Rumpfgruppe für den Lader:rolleyes:
Fehler Speicher lässt sich nicht auslesen
Bevor wir was vermischen. In einer Motronic ist die VSS erst mal mal gesetzt. TE: bitte die Pins der Diagnosebuchse unterm Lenkrad prüfen/prüfen lassen:top: Ein Kontakt zurückgeschoben.
Alarmanlage / Zentralverriegelung
Selbstimmobilisierung nicht ausprogrammierbar, nur Zeit veränderbar Selbstarmierung ausprogrammierbar.
