Alle Beiträge von bantansai
Bremskraftregler
Ich mache hier aus aktuellem Anlaß mal weiter. Ich habe hier einen 900NG CV FPT in bunt aus Ende 94 also MJ 95. Da das Auto sehr lange Stand, bin ich nun an der Bremse angelangt, vordere Scheiben habe ich schon mal falsch geordert, total vergessen, dass meiner ja bereits die neue Nabe verbaut hatte und somit "bremsenfreundlich" ist. Zu diesen Druckbegrenzen munkelt man ja, die hatte man für evtl. ABS-Ausfälle zur Vorsicht dringelassen. Ist dem so, also ich hätte ohne keine Angst. Meine Frage rührt daher, mit den Teilen kann ich an der Hinterachse die Stahlflexleitungen nicht verbauen, was ich eigentlich geplant habe! Wollte ich gerade machen. Die kommen halt direkt an die Bremsleitung.
Kupplungsseil gerissen, hat den Riemen mitgenommen
ich hatte bisher immer Probleme mit der Selbsteinstellung von allen erdenklichen Marken auf insgesamt gut 800K KM nur 2 Risse, das waren 2 original Seile. Ein Manueles ist mir noch nicht gerissen, die Bastelei wegen der Länge hat mich immer gestört. Das erwähnte Sachs ist kürzer und passt schon in Null zum Kuppeln. Solang es nix passendes selbsteinstellendes gibt, bleibe ich jetzt bei Manuell. Ich denke aber auch, daß die Einstellwalze mit den Federn der Viggenkullpung überfordert sein könnte!
Lautsprecher erneuern
Wenn Lautsprecher echt nicht kaputt?! Meine Erfahrung, beim CV hinten, hier empfohlene Speaker verbaut. Da war ich froh, die Serie zurückgerüstet zu haben. Die 16" in den Türen, AS3 bringen etwas mehr Kick selbst AS2 ist funktionierend gut,. M.E. wird es toll die mickrigen im Armaturenbrett zu tauschen und den Vorverstärkerausgang für einen Sub samt Endstufe zu opfern mit einhergehender Opferung Ladevolumen. Aber jeder hört anders. Und ich benötige keinen Bassantrieb, ich habe Turbos ;-)
Ölschlamm --> KB
Sieb ist nicht in der neuen Wanne, es sind 2 O-Ringe, die Du benötigst, die Wanne selbst ist flüssig gedichtet, Favorit ist da Loctite 518. Bei der Laufleistung erst mal schauen und danach entscheiden, dann Wechselintervalle vorziehen, gut ist.
Blödeste Schrauberfehler
Richtig Scheiße, ich habe ihm den Motor vor der Frankreichreise, von der ich nix wußte, weitestgehend gemacht. Bei meiner Probefahrt Flog das U an der Pumpe daher, also abgestellt. Nächsten Tag Silikon an der Stelle, Hinweis, "Ich würd jetzt alle Schläuche neu machen" Es ging ohne Wechsel nach Frankreich mit Wohnwagen, alles top, auch Ausflüge vor Ort, auf der Rückfahrt kam der Anruf, mittlerweile werden 2 Liter Wasser auf 15 KM nachgefüllt. Der Kopf ist so rund, Kühlwasser fließt direkt in die Brennräume, Dieser 2,3i wird von mir nicht mehr fahren Somit, noch blöderer Schrauberfehler, ständig kaltes Wasser in einen heißen Motor!
Alternative für mich wird dann sein, die letzten 3 Züge sind ja nicht gerissen, doch ein Sensonic Getriebe einzubauen, habe 2 liegen, und die Kupplung hydraulisch zu machen. Mal sehen, was das Längenadäquate jetzt schafft, der Tausch am Straßenrand ist ja in maximal ner 3/4 Stunde erledigt, meine Zeit ist umsonst da ist ein Seil weitaus kostengünstiger, auch alle 1,5 Jahre
Bei uns war es gestern wieder soweit, diesmal Hella, diesmal, wieder hat d.ie Nachstellung aufgegeben. Ich hatte das letzte Mal parallel ein manuelles zusätzlich gesucht dieses heute verbaut. Ein Riß am Seil hatte ich bisher nur am vorderen Einhängestück. Ihr kennt sicher alle um die Problematik mit dem Tristan Zug, schlicht zu lang. Habe vor 1,5 Jahren Alternativen gesucht und dachte kommt halt ein gelabeltes Gleichteil. Heute bestätigte sich die Annahme, der Zug ist kürzer. Ich habe am Straßenrand fix getauscht, ohne Nachstellung i.O. Den Druckpunkt werde ich jetzt noch um maximal 3-4 Gewindegänge nachstellen müssen. Auf der "Tüte" steht Sachs. mein bisheriges Fazit eine automatische Nachstellung ist zumindest bei Viggen Kupplung unbrauchbar, obwohl sie sich ähnlich tritt. Ich hoffe jetzt auf 2 Jahre :-), DI Sterben ist bei mir weitaus seltener😚
Kannst Du das bitte rüberschieben?! Danke! Und dies dann löschen? Ein Freund hat statt Wasserschläuchen der Drosselklappenvorwärmung, Wasser mit der KGE verbunden, recht dumm gelaufen, das Auto eh. Irgendwie war er nicht fähig meinen Rat für die Not umzusetzen, Kühlwasserschläuche zu verbinden.
- Zahnrad Verdeckdeckelmotor 900NG
Interessantes Tool launch crp123x pro
Parkbremse kann das kleine nicht, nur als Diagnosetool Motor, ABS, SRS und Getriebe. Für den kleinen Beamer reicht das erstmal.
CD Wechsler unlock Tech 2
Witten, arbeite in Frillendorf
Hallo liebe Leute! Als Tech2 Besitzer habe ich an sowas nie Bedarf gehabt, dennoch gekauft, um auch die Probleme am Beamer des Sohnemanns zu beseitigen. Top, Diagnose klicken, das Teil findet die Vin und damit das Auto, das Auslesen geht los, Ergebnisse für was es können soll top! Dachte mir steck mal an die OBD Schnittstelle eines 95er NG. Das Teil rennt los, findet natürlich keine Vin, Daher die Aufforderung zur manuellen Eingabe, danach hat man eine Auswahl Ala Tech 2. Selbst eine Sensonic ist auszuwählen. Eindruck also bisher top!
wie Klimabedienteil mit neuer Software beschreiben?
Das geht meines Erachtens nicht.
Saabsommergrillen am Samstag, 20. September 2025 in Bützow, MV
Wie stellt sich so die Fahrzeugauswahl für die Ausfahrt da, ich kann ja noch etwas wählen;-) um es "bunt" zu halten. Gedanklich spiele ich mit einem echt sehr frühen 9⁵ Aero Sedan, der durfte an sowas noch nie teilhaben. Der hat sogar eine Farbe:-)
Ich finde es nicht mehr! Ich habe da was, führte zu kapitalen Motorschaden, nicht ich, sondern recht falsch verstandener Rat meinerseits. Menschen sind dann doch oft nicht so versiert, wie sie zu seien scheinen:-(
- Tallladega Turbo Cabrio Airbag ausgelöst
900II B234i springt nicht an
Wenn kein Zugriff auf die ECU möglich ist, kann das Problem dann doch sehr gut in der ICE liegen, schlimmstenfalls mit einer VSS freien ECU zu beseitigen, die gab es mal für 58€ neu:-) Dennoch würde ich zunächst in der Stromversorgung vom Zündschloß suchen
Wenn Du nach wie vor mit dem Zusatzschalter startest, Tausch mal als erstes den Zündanlaßschalter. Den Fehler zu finden wird nicht schwer, grundsätzlich gehe ich auch nicht davon aus daß Rene Schiller dich übers Ohr hauen würde. Bei solchen Fehlern ist ein Tech 2 nicht zielführend, einzig um zu sehen ob die Wegfahrsperre aktiv ist.
Sonderfahrwerk Saab 900 II Turbo Cabrio Dokumentation für H-Kennzeichen
Wir werden ohne weiteres kein H bekommen, TÜV Rheinland würde es machen, rät ab, jeder Zeit zu entziehen da mittlerweile wohl alles dokumentiert wird. Alle anderen haben abgewunken wegen den Eintragungen, hier größtes Problem, das angebliche Tuning, schlicht offiziell ein Motoreinbau der selben Baureihe. Wäre dann eher auch ein will haben gewesen
Einfach mal was ganz anderes fahren
ne alte 600 er mit 40er Delo, Motor komplett vor 2 Jahren neu gemacht ;-) Dazu eben rüber nach Hagen:-)
So, Plan ist verabschiedet, wir denken ans Rentenalter, wir werden im nächsen Frühjahr einen Clouliner oder adäquates von Mabu (da habe ich 1 Jahr nach meiner Ausbildung gearbeitet) erwerben, kein 8. KFZ! V12 ist Quatsch, wir haben ja 28 Zylinder in Reihe wenn sie hintereinander stehen. Damit werden wir dann in Europa rumeiern, die LC4 im Gepäck und nen Saab im Schlepptau. Darf gerne zu hier.
- Kombiinstrument Tausch LPT auf FTP
