Alle Beiträge von Saab-Frank
Tasten und Hupe manchmal nicht da - Wickelfeder?
kann auch ein Kabelbruch oder Wackler im Stecker sein. Im Lenkrad selber gibt es 2 Stecker. Für dich ist der Stecker interessant, aus welchem 2 Kabel abgehen. Nämlich das blaue und das gelbe. Beide Kabel gehen zum SID. Dieses wertet die Widerstandswerte der gedrückten Tasten am Lenkrad aus. Blau ist + , Gelb ist -
- XENON Leuchtweitenregulierung defekt, Göttingen
Armaturenbeleuchtung - Birnchen wechseln (Tasten u. Display)
Eben das meine ich ja. Plug& Play ist da hat nichts. Ich würde entweder die Lampen tauschen oder die Lampen durch LEDs ersetzen. Alles andere ist wahrscheinlich zu aufwendig.
Warum willst du dir das antun? Bilde mir ein, dass die LEDs erst mit dem Facelift 2004 kamen. Google doch mal nach Barthelme Glühlampen. Da findest du quasi den "Rohling" - also die Lampe ohne Fassung. Die zu wechseln, ist Kinderkram, so du nicht die verlöteten Lampen bei dir verbaut hast. Geht dort zwar auch...ist aber Fummelei. Ansonsten gibts bei Aliexpress die Lampen mit Fassung für SID und Tacho...für kleines Geld
Radio Code Tech2 Hilfe
die gibts auch bei ebay. Kommen dann aus China und kosten ca 39€ +10€ Versand. Oder eben bei Ebay 20 Stück kaufen und die Eproms dann hier anbieten.. Kommt am ende auf den selben Preis (für einen) wie oben raus...nur das man dann 20 Stück hat. https://www.ebay.com/itm/235978138707
Nach einem Einbau des EPROM muss allerdings das Radio wieder neu verheiratet werden. Diesmal aber eben nur einmalig 😉
- Ladelufkühler explodiert
Heizungsgebläse lauft nach Motor abstellen weiter.
der sollte passen: https://www.ebay.de/itm/265607855612? wobei das wohl auch von der Motorisierung abhäng. Manchmal passt der nur bis 2005, dann wieder bis 2009. Am besten mal die VIN bei Skandix eingeben und die Teilenummer raussuchen.
das war ja der Fall. Kurz Gas gegeben und dann schnell runter. Ich hatte damals auch alle Ventile neu gemacht. (APC /Bypass/ Magnetventil) Hatte ja im Sommer huddeleien mit dem Magnetventil an der Spritzwand. https://saab-cars.de/topic/78854-noch-mal-p1110-und-fragen-zum-schlauchged%C3%B6ns/ Kann natürlich auch sein, dass da ein nicht richtig funktionierendes Bypassventil verbaut wurde, was bis dato nicht aufgefallen ist. Zumal ja auch der dünne Schlauch vom Bypass zum Magnetventil abgeflogen ist. Habe es bisher auch vermieden, wieder extrem stark Gas zu geben. Bin allerdings seit dem Sommer gute 5000km völlig problemlos gefahren. Verspüre dennoch nicht so recht die Lust, wieder das komplette Kühlerpaket auszubauen. Kann man das Ventil irgendwie prüfen-außer durch reinblasen?
Freilich ist das alles möglich. Aber: die Frage ist- wie lange hält das? Tu dir einen Gefallen und gib 40€ mehr aus und kauf dir einen neuen Lüftermotor. Meistens laufen die ruhiger, als die ausgenudelten, die schon über 20 Jahre ihren Dienst tun. Du hast dann wieder 10 Jahre Ruhe. Du musst ohnehin die Scheibenwischer abbauen (einen Tag vorher die Muttern mit WD40 o ä. behandeln) um das Kabel vom Regler/Widerstand zu lösen . Ist eine dämliche Konstruktion, da der Regler widerum innen im Fahrgastraum sitzt. Das meinte wohl Storchhund mit: beim Regler musst du mal gucken. Bilde mir ein, dass über die Jahre andere Teilenummern verbaut wurden- 98-2004- und dann ab 2004 bis xxx Ich kenne übrigens Leute, die tun sich den Quark mit Scheibenwischer abbauen und am Lüfter rumfummeln, nicht an. Die trennen einfach die beiden Kabel innen und löten die vom neuen Regler wieder an....
oben war er ja auch aufgeblasen. Allerdings nicht ganz so extrem wie unten. Was mich nur eben stutzig macht, dass es die komplette Plastikschiene dort raus haut. Da muss ja ein extremer Luftdruck drin gewesen sein...und warum ist die Luft nicht auf der anderen Seite raus? Was passiert, wenn beim Turbolader (warum auch immer) der Grundladedruck nicht stimmt? Also das Wastegate zu spät öffnet?
Da ist dann in der Regel der Widerstand am Lüftermotor hinüber. Ich empfehle aber beides zu tauschen : also Motor und Widerstand. Weil der Widerstand in der Regel kaputt geht ,wenn der Motor bzw das Lüfterrad sich schwer dreht. Darüber hinaus empfehle ich die Lüfter Sicherung zu ziehen. Sonst ist am nächsten Morgen die Batterie leer.
Mir sind jetzt beim Aufräumen meiner Bilder auf meinem Handy, wieder die von meinem Ladeluftkühler unter die Augen gekommen. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere einen Reim drauf machen. Ich stand an einer Kreuzung. Da die Sonne etwas ungünstig stand, hab ich das Kfz von der Hauptstrasse kommend, nicht gesehen und hab ihn die Vorfahrt genommen. Um ein wenig Platz zwischen ihm und mir zu haben, drückte ich das Gaspedal kurz nach ganz unten in Richtung Bodenblech. Mein Auto machte einen Satz nach vorn, um sich bruchteile von Sekunden dann mit einem lauten Knall zu verabschieden. Danach lief der Saab wie ein Sack Nüsse und blieb letztendlich stehen. Ich dachte erst: da ist irgendein Schlauch von der Luftzufuhr oder vom Lader abgeflogen. Hab die Motorhaube geöffnet und sah, dass einer der 5mm Schläuche vom Magnetventil an der Spritzwand abgegangen ist. Hab ihn dann wieder draufgesteckt. Das konnte aber unmöglich diesen lauten Knall verursacht haben. Wollte wieder den Motor starten, der lief aber immer noch wie ein Sack Nüsse. Kokosnüsse. Habe dann auf anraten Sneschinka's , den LMM abgeklemmt und konnte somit halbwegs anständig nach Hause hinken. Kurz vor meinem zu Hause ging dann der Christbaum an und ein paar Fehlermeldungen ploppten auf. U.a. "defekte Drosselklappe-Elektrische Verbindung Fehler" Da ich keinen abgesprungenen Schlauch entdecken konnte, hat mir Sneschinka die Kiste mit Rauch abgedrückt. Es dauerte nicht lange und die Kiste qualmte aus gefühlt allen Öffnungen. Unters Auto gekrochen , hat man dann das Dilemma gesehen. Der rechte Plastikkasten, der mit dem Ladeluftkühler (LLK) verpresst war, baumelte fröhlich vor sich hin. Also hab ich das komplette Kühlerpaket mal ausgebaut (geht erfreulich einfach-wenn auch fummelig) Sämtliche Haltenasen waren aufgebogen . Schätze mal, dass das ca 40 sind. Dazu wurdemdie obere Rippe und die unteren Rippen regelrecht aufgablasen. Der komplette LLK war einfach nur noch ein Ei. Ich habe dann bei Aeroworld einen "neuen" LLK bestellt und eingebaut. Bei der Gelegenheit auch gleich den Klimakondensator , der seit Ewigkeiten bei mir rumdümpelt. Blieb noch das Problem mit der Drosselklappe. Sneschinka meinte, dass es höchstwahrscheinlich kein Problem mit der Elektrik der DK ist, sondern ein Dreck Problem. Er sollte Recht behalten. Ich habe die DK ausgebaut und mit Bremsenreiniger und 3000er Sandpapier bearbeitet. Dann wieder eingebaut und dann das Auto gestartet. Die Baumarkt Schlauchschelle für dem LLK Schlauch vom Turbolader zum LLK, flog mir gleich um die Ohren. Hab mir dann am nächsten Tag ne anständige bei Würth geholt. Die hält bis heute. EIne Probefahrt und die Fahrten vom Sommer bis heute- über etliche tausend Kilometer, verliefen völlig Problemlos. Eine Frage beschäftigt mich dennoch: wie kann es sein, dass einem der LLK um die Ohren fliegt? Hätte da nicht irgenwie ein Überdruckventil aufgehen müssen ? Irgendwie scheint die Luft vom LLK zum...was auch immer ...nicht weggegangen zu sein?
Saab 9-5/1 Automatik Erfahrung
sah bei mir ähnlich aus. Kleben mit hitzebeständigem Silkon. Hält bei mir schon 2 Jahre. Vorher dieses Gummidings mit Bremsenreiniger sauber machen. Das ist nur aufgesteckt. Dieses Dings aber im Auge drin lassen. Ich hab die "Hohlräume" auch mit Silikon geflutet. Dann wieder aufstecken und das Auto einen Tag nicht bewegen. https://www.ebay.de/itm/406848987562? Gibts auch in weiß. Das Skandix Teil stammt aus Amerika. Dort kosten die Teile zwischen 12 und 20 Dollar. Taugen aber nicht viel. https://www.amazon.com/-/de/dp/B079JV3PG8?plpRedirect=mhFallback&ref=clp_cat_related_p_0 alternativ gehts auch so: (zumindest bis man eine Lösung gefunden hat)
Empfehlung Xenonbrenner D1S - Erfahrungsberichte
Außerdem muss dann die Unfallursache die Schuld der Lampen sein. Also wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, oder jemand hinten drauf fährt, werden wohl kaum die Lampen die Ursache sein
das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ich hatte früher auch Osram und Phillips Brenner drin. Obere Preisklasse und Sieger bei irgendwelchen ADAC / Auto Bild Tests. DIe waren auch gegenüber herkömmlichen 0815 Brennern für 10 € überlegen...aber: an die von mir auf Beitrag 1 vorgestellen LED Lampen kamen die nie ran. Und die Lampen haben einen Bruchteil von den von Chris vorgestellen LED Lampen gekostet. Einziger Nachteil: sind nicht für Saab zugelassen. Hat den TÜV Menschen aber nicht gestört. Eindeutige hell/dunkel Grenze und keine Blendung des Gegenverkehrs. Also gabs ein ok.
150 Euro je Seite? Für ne LED Lampe? Die sind doch krank.
Xenon und H7 auf LED umrüsten bei FL 2004
eben weil ab 2004 (?) zumindest bei dem mit Xenon ausgerüsteten Saab, das orangene Relais fehlt.
Türgriffe beige 9-5 NEU?
Ich würde meinen, dass es ( je nach Baujahr) zwei Farbtöne gab. Der helle türgriff würde farblich perfekt zu meiner Innenausstattung passen. Der dunkle wäre jedenfalls viel zu dunkel.
In meinen Augen ist das Betrug und schlecht gemachter obendrein.
Neuausrichtung nach mehr als 37 Jahren SAAB...
Sagschdo....
Betreibt hier jemand eine private website ?
ja irgendwas ist ja immer. Aber ist schon gut, wenn man irgendwo- abseits vom eigenen Handy bzw PC, eine Sicherung der Bilder hat. Wäre echt doof, wenn dieGeburt des Kindes im Nirvana verschwindet. SD Karten und Festplatten traue ich schon lange nicht mehr.
oder eben Amazon Fotos. Da kann man als Prime Mitglied nahezu unbegrenzt Bilder hochladen. Diese dann einzeln oder ganze Ordner für dritte freigeben.
