Alle Beiträge von Saab-Frank
2DIN Radio mit Android
Du musst schon den Kabelbaum für die Lenkradfernbedienung nehmen. Die Chinesen sind da flexibel, mal heist's Key, dann wieder SWC (SWC= Switch...für Schalter) Die Kamera wird hinten eigentlich immer an die Rückleuchte (Rückfahrscheinwerfer) angeknibbert. Ins Radio kommt dann i.d.R der gelbe Chinch Stecker...sein denn die haben eine andere Interne Lösung Das Kamera die eine SWC Beschriftung haben soll, ist mir neu. Mach doch mal paar Fotos von den Kabelbäumen Bei mir schauts so aus: Key 1 & 2 ist klar Reverse ., ist das Rückfahrsignal..also wenn der Rückfahrscheinwerfer an ist AMP: damit wird der Verstärker fürs Radio eingeschalten Brake ist dafür da, dass nur bei angezogener Handbremse TV geguckt werden kann....auf Masse legen ;-) GND = Ground= Masse
Ölfilterdeckel Saab 9 5 3.0TID
Ich habe so einen Ölfilterschlüssel, der hätte das bestimmt geschafft
Schlüssel abgebrochen
Das macht dir jeder poplige Schlüsseldienst. Das sollte sogar auch mr.Minit machen. Der mechanische Schlüssel ist ja nun nicht das Problem.
auf dem ersten Bild- der Stecker hat u.a ein gelb/weißes und ein gelb/schwarzes Kabel... das sind beim 9-3 die SID Kabel. (beim 9-5 sind sie gelb und blau) Pin3 gelb/weiß ist Masse, Pin18 gelb/schwarz ist + An + ...Key 1 und falls es eine Masse bei dem LRF Stecker/"Kabelbaum" vom 2 -DIN Radio gibt...diese dann an gelb/weiß... Der rosa Stecker ist u.a. für die Informationen vom RAdio ans SID gewesen. Also: Radiosender, Temperatur, Titelanzeige CD usw. Das geht ja jetzt alles nicht mehr. Dein SID zeigt jetzt nur noch Fahrzeugspezifische Informationen an.
Teile Nr nur für den Deckel lautet: 5956479 Aber warum sollte der nicht runter gehen? Der ist aus Metall und nur geschraubt. In Litauen gibts zur Not das komplette gehäuse: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4432023.m570.l1313&_nkw=5956479&_sacat=0 und hier günstiger: https://www.ebay.com/itm/233960118742 Ansonsten Neu: https://www.rendcarparts.com/saab/parts/5956479/RD5956479
Fehlzündungen bei Vollast ab 190 km/h
ich bin beim verstopften Kat, bzw verstopften Auspuff. Warum jetzt nur Zyl 2 und 3 betroffen sind, weiß ich auch nicht. Aber wenn du sagst: bei Last und 190 kmh... dann kann wahrscheinlich der Druck nicht weg. Bei niedrigen Geschwindigkeiten fällt dieser ja nicht an. Beim Kat sollten zumindest die Lambda Sonden meckern... Tun sie das auch, wenn dort nur Brösel drin ist? Am Ende messen die ja nur den Staudruck. Kann ja sein, dass sich einzelne Kat Elemente bei hohem Druck vors Rohr legen. Genau das gleiche mit der Wolle im Auspuff. Da hab ich mit meinem XC90 ein ähnliches Problem. Er braucht seit paar Wochen bissel mehr Zeit, um auf 230 zu kommen. Untenrum ist alles chic. Aber ich weiß auch, dass der ESD Fritte ist. ASU besteht er aber problemlos. Abgesehen davon, macht es keinen Spass mit dem Teil ü 200 zu fahren.
bin zwar nicht mahathma... ich hatte deinen Link schon weiter oben als Bild gepostet. Sollte passen ja, wahrscheinlich, vielleicht... vielleicht auch nicht. 33er Verzahnung stimmt erst mal. Schreiben die aber weiter unten: passend für Saab 9-5 von 97 bis 2009...was definitiv nicht stimmt.
Zur not würde ich das komplette Federbein+Achsschenkelgehäuse umbauen, falls es die Teile für die alte Version nicht mehr gibt
Könntest Recht haben: Ich hab noch mal geguckt: also bis 2001 gab es andere Radlager. Damit gabs dann auch andere Achsschenkelgehäuse. Ab 2002 waren die dann bis zum bitteren Ende (des alten 9-5) über die Baujahre identisch. Also eigentlich braucht man sich nur die Achschenkel ansehen und dann weiß man Bescheid.
ich vermute vielmehr, dass die Teile (so wie viele andere oftmals auch) einfach umgeschlüsselt wurden. Warum sollte man was an der Antriebswelle ändern? Im Grunde sehe ich nur eine Veränderung der Abstandsringe am Gummibalg (Position 8,9) Aber grundsätzlich scheinen die gleich zu sein. Und wenn man die Teilenummer bei Google eingibt, gibt es so einige Anbieter die sagen: passt von 98 bis 2005, bzw 2009. Ich würde mir so eine Welle holen. Dann die alte ausbauen und vermessen. Mehr als die Anzahl der Zähne und die Länge der Welle + Durchmesser ABS Ring , ist ja eigentlich nicht interessant.
Radio, Kassettendeck austricksen
der FM Transmitter muss beim XC90 hinten in die Kofferraumsteckdose. Die Antenne ist hinten unterm Dach. Vorn im Zigarettenanzünder ist nicht zielführend
Lt EPC sind die von 2002 bis 2010 identisch. hab mal hier nen EPC Ausdruck von 2007 und 2002. Mitunter wurde vielleicht irgend ein Ring oder ne Muffe über die Jahre verbessert. Die ersten 89-2001er Wellen haben allerdings eine andere Teilenummer.
auch wieder wahr
ist ist erst mal eine sehr gute Idee. Die teile liegen nur locker aufeinander. Siliconfett - das was auch in Kaffeemaschinen verwendet wird, tut hier Wunder. Wo da jetzt genau 5v anliegen...keine Ahnung. Ich würde mir so einen USB Ladestecker umbauen und von innen die geschalteten 12 Volt vom Radio anzapfen. Da ist dann auch gleich die passende USB Buchse fürs Kabel gleich dabei
B235E komisches Motor Geräusch
Saab gibts bei mir nur mit Automatik.... Das mit dem Klimakompressor ist in der Tat witzig und clever gelöst. Bliebe noch das ganze Auspuffgeschnotter was im Weg ist. An den Stecker des Steuergerätes muss man ja auch erst mal rankommen.... Die Bolzen vom Lader zum Auspuff wollen auch nie sooo richtig mitspielen. Weiß jetzt vor Schreck gar nicht: müssen die Antriebswellen nicht auch noch raus? Irgendwas war doch da im Weg. Das liest sich immer alles so einfach...aber gefummel ists trotzdem.
Sicherlich ist so eine Adapter Kassette ganz ok. Vor allem vom Preis her. Allerdings müssen hier die Tonköpfe perfekt gegenüber stehen, sonst klingt die Musik wie aus den 80ern. Ich denke schon, dass man die Mechanik irgendwie austricksen kann. Ich würde das Innenleben der Kassette allerdings gleich ins Radio einbauen. Würde direkt mit den Kabeln des Kassetten Kopfes - an die Kabel des Tonkopfes des Radios gehen. Bei der Mechanik kann man bestimmt irgendwas machen. Glaube nicht, dass die eine Lichtschranke die Drehzahl überwacht. Am einfachsten ist natürlich immer die Kaufversion: https://bt-changer.com/what-is-the-bt-changer/
Was jetzt? Den Motor ausbauen? Also fix ist na nix. da müssen ja die Federbeine im Radhaus gelöst werden, Die Klima, Wasser, Getriebeölleitungen,dann die komplette Elektrik, Lenkung, Bremse....hab bestimmt noch was vergessen. Nach oben ausbauen geht zwar.....sollte man sich aber nicht antun.
Ich würde erst mal nach den Pleuellagern gucken. Vielleicht ist alles halb so wild. Der Motor ist nun mal nicht in 'ner Stunde draußen und wieder drin. Bei der Kette muss man eben auch gucken,in wie weit die fertig ist. Ja und wenn du den B235 R Motor nehmen willst, kannst du auch drüber nachdenken, ob du einen Mitsubishi Lader verbaust. (kannst du auch beim "E") Dann darfst du dir ans Heck auch das große T dran kleben. B235 R und E unterscheiden sich kaum voneinander. Mal abgesehen davon, dass der R Natrium gekühlte Ventile hat(te). Ansonsten ists nur die Software und die Cobra.
Der Stromdieb ist nun mal die einfachste Lösung um ans SID Kabel zu kommen. Und vor allem kurzschlusssicher. Alternativ : am Stecker PIN 18(?) auspinnen und das Kabel anlöten. Schrumpfschlauch drüber und fertig. Brauchst nur eben sowas:
Da würde ich aber Rabazz bei Saab machen. Ist ja noch voll in der Garantie. Ach so: sind gleich,von '97 bis 2006
Turbodichtung
Bei meinem ersten Saab hatte ich das Problem auch. Grund war ein Riss im Krümmerflansch, den man im kalten Zustand natürlich nicht sieht.
jup... beim oben genannten Erisin schreiben die folgendes: Wie Thadi05 schon sagte: ist immer abhängig vom Radio. Manchmal gibts nur Key1 + Key2 Manchmal ist noch ne Masse mit dabei...manchmal eben nicht. Key2 ist i.d.R für die Telefonie, wenn die über das Lenkrad angenommen werden kann. Jedenfalls kommt Key 1 immer an die + Leitung die von der Lenkradfernbedieung zum SID geht. (wohl PIN 18?)
So ists. Weil oben das Pioneer erwähnt wurde. Guckt bitte VORHER was die Kiste so kann. Keine Frage: Pioneer, JVC ,Sony und wie sie nicht alle heißen.....sind gute Geräte. Aber: oftmals wird für Navigation und DAB noch mal ganz viel Geld verlangt. Und dann ist man bei der Navigation meist auch noch auf das Firmeneigene angewiesen. (freilich auch auf die Updates) Es gibt Androiden, da ist alles bereits verbaut. Navigation (Google Maps) ja sowieso. Tomtom, Amigo, Magic Earth kann man nachinstallieren...den Blitzerwarner ebenfalls. Auf meinem läuft auch Amazon Prime, dank eingebauter SIM Karte. Das geht oft nicht bei den oben genannten Firmen. Dann sollte der Androide mindestens 4 GB RAM haben. Also eher sowas in der Art Alles andere wird mühselig und nervig. Erisin ist gewiss keine Chinesische Hinterhofklitsche. Beim DAB (wenn nicht schon integriert) tuts eigentlich-zumindest in der Stadt- ein ganz popliger DAB+ Dongle. Meist für um die 30 € bei Amazon&Co zu kaufen. Wenn man der Antenne ne gute Masse gibt, geht auch das ganz gut. Ansonsten sollte man sich ne anständige Dachantenne kaufen, welche DAB schon integriert hat. Also eher sowas: Klick Geht beim Cabrio eher schlecht. Aber hier tuts ein Splitter.
ok- beim 9-3 steck ich nicht so in der Materie. Hier sind sehr wahrscheinlich die Kabelfarben und die Belegung anders. Wusste ich nicht. Man kann ja auch zur Not das Lenkrad offen und nachsehen. Beim 9-5 verschwinden die beiden Kabel ganz unorthodox von der Lenksäulenabdeckung kommend, unter dem Cockpit und kommen dann am SID wieder raus. Im Grunde ist die Vorgehensweise aber die Selbe. An das + Kabel von der LRFB kommt Key 1, an das - Kabel dann eben "Ground". Bzw kann man Ground auch auf Masse legen
