Alle Beiträge von AERO-Mann
Diesel-Rücklaufleitung aus dem Anschluss gesprungen
mir ist das Problem noch nicht ganz klar. Aber Flüssigmetall (gibt es in verschiedensten Qualitäten) kann sehr dehnbar und extrem belastbar sein. Perfekte Reinigung vorausgesetzt, denke ich, dass es klappen könnte. Es handelt sich ja um einen Diesel... und Diesel ist nicht entflammbar. Bei einem Benziner sind Futschellösungen natürlich verboten.
Preisberatung 900 II Talladega Cabrio
realistisch geantwortet, würde sagen 1500-3500 je nach Zustand
9-3 I Tid 2.2 125 PS - Leistungsabfall - Hilferuf aus dem Ausland
kann ich nur bestätigen, ein schlechter Luftmassenmesser (LMM) sorgt für geringere Leistung und schlechteren Verbrauch und verursacht keine Check Enginge (CE). Im Bedarfsfall kann man den auch mit Bremsenreiniger aussprühen. Ich würde auch auf AGR (kann man ganz schnell reinigen!), Bereich Ansaugbrücke (nahe AGR) und Schläuche tippen. Es gab hier vor einiger Zeit schon einmal einen 2,2 TiD, der auch in Mazedonien mit den Sprit"qualitäten" nicht klar kam...
Ruhig bleiben, es ist nur ein Klöterdiesel!!! Geht ein 2,2 TiD in den Notlauf (kann schnell passieren, Schläuche, Falschluft,...), wird der Ladedruck weggenommen (gefühlte 45 PS). Die von Dir oben in den Bildern gezeigte Stange zur Unterdruckdose kann man (im kalten Zustand empfehlenswert!!!) bewegen, sie sollte sich bewegen lassen. Mein Tipp: Baue mal den schwarzen Motordeckel ab (großes Plastikteil, 3 Schrauben). Dann schau Dir alle !!! kleinen Unterdruckschläuche mal ganz, ganz genau an, auch den hinten an der Unterdruckdose (Foto). Im Bereich zwischen Ausgleichsbehälter und Motor befinden sich mehrere kleine U-Schläuche, teilweise mit T-Stücken verbunden. De-/Montage ist einfacher als Lego Technik für 8 Jährige. Keine Bange, einfach schauen, ob alle dicht sind und ob keiner rumhängt. Noch ein Tipp wären dann die Ladeluftschläuche (wobei ich nicht glaube, dass die so schnell CE auslösen). Anfassen, feste ziehen, mal schauen, ob sie echt stramm sitzen! Diesel sollte immer mind. 1/4 im Tank sein... Bei Verdacht auf schlechten Diesel bitte Dieselfilter tauschen (lassen). Das wird schon!!!!
Vorfreude...
Unglaublich spannend! Toll, dass Du so mutig warst und im Vertrauen kaufst. Ich hoffe, dass Du mit dem Wagen lange Freude haben wirst - was man liest, liest sich doch schon einmal unglaublich schön.
sprecht Ihr über ein Teil an einer zusätzlichen Dieselpumpe hinten am Tank? Habt Ihr Bilder? Welches Teil soll 1200 EUR kosten?
Saab Treffen 2013
hier im Forum, ich finds lustig. Du kannst ja Bilder einstellen, wenn Du was beisteuern möchtest
Saab Treffen 2013
Du hast doch selbst gesagt, dass sich Saabs für Pin Up Bilder nicht eignen , was erwartest Du dann??
Bilder eines SAAB 9-3 SC
um auf Deine Frage zu antworten: http://4.bp.blogspot.com/-JMRTfTRnNb0/TdE1xOd06bI/AAAAAAAEanc/8RTSPeq7qmM/s1600/Saab-9-3-SRT10-Sport-Combi-6.jpg http://3.bp.blogspot.com/-l9rcUwmq_dE/TdE1wAnrL3I/AAAAAAAEam0/TVFar1JdHtE/s1600/Saab-9-3-SRT10-Sport-Combi-1.jpg Du musst an Deinem TTiD also noch einiges ändern
Das ist ein Total Neuaufbau, Einbau eines Viper V10 Motors samt Getriebe, dazu Umbau der Karosse, Bodengruppe, Achsaufnahmen (bes. hinten). Mit Tante Gugel kannst Du alle Bilder vom Umbau finden. In Mattschwarz (etwas früher) gefiel er mir besser. - - - Aktualisiert - - - http://fancytuning.com/wp-content/uploads/2011/05/viper-powered-saab-9-3-7.jpg http://www.zatzy.com/attachments/projekt/83153d1301861918-mrspringer-saab-9-3-srt10-megapower-9-3-viper-196mini.jpg
[Y3SD] Ausbau AGR-Ventil
Du hast den alten 2,2 TiD mit 116PS, das AGR ist das silberne runde Teil, auf das der große Ladeluftschlauch geht. Mir sind nur die "neueren" bekannt, aber es wird sicherlich auch hier selbsterklärend sein. Schraub es einfach mal ab und reinige es! Zudem überprüfe mal alle Unterdruckschläuche, auch den kleinen hinten an der Turbo-Dose, der wird vom Turbo meist warmgebruzelt... In Nähe der Batterie sammeln sich die anderen kleinen Schläuche... wenn hier einer durch ist... kann auch dadurch der Notlauf aktiviert werden.. - - - Aktualisiert - - - http://i.ebayimg.com/t/Brand-New-VAUXHALL-OPEL-EGR-VALVE-9128573-90530760-7188D-Astra-Zafira-Vectra-/00/s/MjI0WDIyNA==/$(KGrHqZ,!iYFCYHM,WqlBQrgd3G50Q~~60_35.JPG
War dann mal kurz in Arizona und California - SAABs holen.
http://up.picr.de/14763884xl.jpg Ist das hier der Wagen auf dem Schrottplatz mit sogar rostfreien Bremsscheiben??? Saustark und viel zu schade, geschlachtet zu werden!!
2.8t Steuerkette
Danke Dir für diese ausführlichen Infos!
Wieder Öldruck weg und klappernde Steuerkette
danke für die Rückmeldung. Mangelnde Ölversorgung ist wohl verantwortlich. Was ich mich die ganze Zeit frage: Warum reparierst Du für Deine EX deren SAAB? Soviel Saab-Liebe?!!
2.8t Steuerkette
Danke für die Rückmeldung, heftige Revision! Nicht schlecht, dass die Gebrauchtwagengarantie soviel abgedeckt hat (könntest Du diese GW-Garantie bitte nennen??) Eine Frage: Gibt es ein MY, das definitiv keine Probleme an den Steuerketten aufweist - vielleicht die ersten beiden Jahrgänge 05-06?
18" Reifen auf original SAAB Felgen
Es hört sich schon ähnlich beginnendem Sägezahn an. Ich hatte dies auch an Dunlop in 215-45-17 am 9-3I. Es hilft, beim Reifenkauf solche Reifen zu kaufen, die ein Profil mit "Längsträgern" haben und keine asymmetrischen Reifen fahren! Empfehlenswert sind Continental und Michelin, die das beschriebene Reifenprofil verwenden.
Ledersitze nachrüsten?
Glückwunsch zum schönen Saab! Bei der geringen KM Leistung angesichts des Alters.... Ölwanne ab... noch bevor die Blinker umgesteckt werden!
Hilfe! Ole macht Sorgen! Hilfe in Pforzheim/Freiburg/Heidelberg?
Ich geb an dieser Stelle mal kurz Entwarnung, an Ole wurde ein kleines Loch im Flammrohr direkt an der Lambdasonde geschweißt und er ist soeben fehlerfrei nach Freiburg gefahren...
SAAB 9-5 2,3T Sportkombi, 1999
Angebot klingt gut, gerade die Kupplung ist ein teurer Posten - gut, dass das gemacht wurde. Ich würde folgende Punkte vor Kauf checken lassen: - KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) auf neuesten Stand. - Ölwanne demontieren, Sieb reinigen - Leitungen der Servolenkung und ZU-/ABfluss Ölkühlerleiltungen kontrollieren (Durchrostung möglich). - Hinterachsbuchsen - TÜV, wenn angeboten, erneuern lassen Bj 1999 und über 4000 EUR wäre mir persönlich die Sache nicht wert. Aber Preisfindung angesichts teurer Einbauten (LPG) ist so eine Sache.
Saab 9-3 mit Autogas und 65tkm - Haken?
SiD ist aktuell ausgebaut und verschickt 200km/Tag schrieb die Dame... 4.000km/Monat bei 5 Arbeitstagen gerechnet... macht - den 30.000er Ölwechsel eingerechnet - alle 7,5 Monate einen Ölwechsel... wenn man ihn dann so spät macht
Glückwunsch! Die Motoren des 9-3II sind meines Wissens nicht in dem Maße von mgl. Ölschlamm betroffen wie die Benziner im 9-3I. Ölwechselintervalle beim 9-3II 2.0t müssten 30.000km sein; das Intervall sollte man deutlich verkürzen. Viel Spaß noch damit!
Bitte um konkrete Beratung zu Gebrauchtwagenkauf 900 Cabrio
Verkaufsbeschreibung liest sich gut, man muss sich den Wagen mal mit neuem Verdeck vorstellen http://suchen.mobile.de/auto-inserat/saab-900-turbo-16-cabrio-seit-19-jahren-in-1-hand-hanau/179525719.html?lang=de&pageNumber=1&__lp=3&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=21800&makeModelVariant1.modelId=3&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&minPowerAsArray=109&minPowerAsArray=KW&maxFirstRegistrationDate=1992-12-31&negativeFeatures=EXPORT - - - Aktualisiert - - - "Saab 900 Turbo, Baujahr 1991. Seit 1994 in einer Hand. Zweit-/ Sommerfahrzeug. Seit 1997 jeden Winter abgemeldet. Motor/ Mechanik gut. Neues Getriebe, gute Substanz, Blech gut. Dach ist leider seitlich eingerissen. Fahrzeug ist angemeldet und kann gerne Besichtigt/ Probegefahren werden."
und um den originalen Auspuff noch dem Gesamterscheinungsbild anzupassen, bei ATU die Abteilung "Tuning & Styling" betreten. Hier wird ihnen geholfen. Finde, der schwarze beim VW Autohaus sieht recht abgerammelt aus...
naja... ist ja ein Saab-Effizienz-Fred... von daher...: Es ist sehr sonderbar, dass identische Fahrzeuge (identische Motoren) unteschiedliche Verbräuche bringen können. Ich wollte es selbst nicht glauben. Ich habe 2009 einen 9-3I 2,2 TiD gekauft ehem. Firmenwagen. Dieser verbrauchte immer 7 Liter. Durch einen Werkstattfehler/Motorschaden ersetzte mir die Werkstatt den Marktwert und ich kaufter erneut dasgleiche (sogar gleiche Farbe ) Auto. Aus 1. Hand und nur privat (ein-) gefahren Tempomat 115kmh Langstrecke. Der Verkäufer sagte, dass der Wagen auch mit den 17" nur 5 Liter verbraucht. Wollte ich nicht glauben... ist nun aber fakto real. Selbst mit Tempomat 180kmh komme ich nicht über 5,5 Liter. Hört sich komisch an, ist aber so!
Wo das? in Deutschland??
