Alle Beiträge von AERO-Mann
oder es wurde mal in einer Nicht-Original-Saab-Farbe neulackiert. Das kommt vor, ich hatte auch mal einen 900er mit solch einem Schicksal.
Kennzeichen Mitnahme bei Umzug
kurze Info am Rande: Bestellt, wenn Ihr neue Schilder braucht, doch online zum halben Preis. Diese Nummernschildmafia sollte man so wenig wie irgend möglich unterstützen.
Nagelneue Saab SID 2
Das ist shit! Tut mir leid. Ich hatte unseres innerhalb der letzten 3 Jahre (ca. 95tkm) einmal wieder eingeschickt. Damals kamen recht bald die Pixelfehler wieder, seit einem Jahr hält es gut. Wir haben einen klöterigen Diesel, vielleicht rüttel der auch heftiger. Würde mich mal interessieren, ob die Domhöfer-Kunden zufriedener sind. Das Einsenden in UK ist nervig - wenn sich der Eindruck auch bei anderen Usern bewahrheitet und die Arbeiten von Domhöfer nachhaltiger sind, sollte ich meine mal gemachte Empfehlung für UK überdenken / ändern.
9-3 I - 2.0t - BJ. 2002 springt schlecht an
eine schwache Batterie kann beim 9-3 I lustige Dinge auslösen, das stimmt! Würde mal ein Ladegerät ranhängen... Am Auspuff kann man eigentlich nichts groß feststellen. Sollte er Wasser verbrennen, dann nur in sehr geringem und hinten quasi nicht feststellbarem Maße. Du schreibst ja schon, dass er nur sehr wenig verliert.
unter Deiner Ebay-Nr findet sich aber nur ein SID 1. Simon in UK (saab display repair) gibt lebenslange Garantie, ca. 50 EUR pro Gerät, er erneuert auch die Birnen. Hab es 2x machen lassen, binnen 5 Tagen all incl. waren die Geräte wieder hier und arbeiten wie neu. Wichtig ist, dass das SID deutsch spricht. Deshalb lasst doch Eure alten Geräte einfach reparieren.
Hmmm... das wäre ja 'ne Sache, Deine Beobachtungen decken sich aber auch mit denen, die ich in einem ähnlichen Fall im Freundeskreis mitbekommen habe. Im Kaltzustand drückt durch einen Riss/Undichtigkeit minimal Wasser in einen Brennraum. Im Warmzustand dichtet es durch Dehnung wieder ab - das hält den Wasserverlust sehr gering. Im Letzten hilft dann nur, den Zyl. Kopf abzunehmen, ansehen und Dichtung ansehen. Auf LPG hat er ja höhere Motortemperaturen, unglücklicherweise wäre das schon möglich... und sehr ärgerlich. Ich würde recht bald einen Saab-Spezi aufsuchen und auch nicht mehr viel fahren.
weiß nicht, wo der sitzt - vlt. könnte [mention=3353]majoja02[/mention] helfen? was "schneller" oben schreibt, könnte sein, wenn der Wagen Wasser verbrauchen würde. Sollte Kühlwasser weniger werden ohne dass man Leckagen findet, könnte es sein, dass er über einen Riss im Motor Wasser frisst. Ist beim B205E aber auch sehr selten. Wasser im Brennraum zeigt bei Kaltstart diese Symptome.
Zündkerzen halte ich für unwahrscheinlich, sehr selten sind sie bei Sääben für Makel verantwortlich (habe ich in 15 Jahren Saab noch nicht gehört, lasse mich aber gerne etwas Besserem belehren). Wichtig ist, dass es bei Berieb auf LPG spezielle NGK-Kerzen gibt, die die höhere Brenntemperatur vertragen. Sind auch recht teuer. Unter LPG-Betrieb ist die Verbrennung ja besser und sauberer als auf Benzin, da glaube ich kaum, dass Du mit Benzinbetrieb die Kerzen "säubern" könntest. Und da Dein 9-3 ja schon 25tkm LPG hinter sich hat, glaube ich auch kaum, dass er falsch eingestellt ist. Oder hat er schon öfter Motorprobleme gehabt? Längerfristig kann man überlegen, ob man mit einem Relais die Benzinpumpe (ab-)schaltet, sobald der Wagen auf LPG fährt. Normalerweise lassen die Umrüster die Benzinpumpe immer weiter(leer)laufen. Aber das hat jetzt nichts mehr mit Deinem Fehlerbild zu tun. Ich vermute auch, dass es irgendwo mit dem Temp. Sensor zu tun hat (vgl. majoja).
Saabsichtung
KWS wird Fehler hinterlegt?
beim 2.2 TiD (im 9-5) der Eltern hatten wir defekten KWS und KEINEN Fehler gesetzt. Selbst Saab-Zentrum konnte nur im Try-Error-Verfahren rausfinden, dass es der KWS war. Ich kenne mich zu wenig mit der Materie aus, um sagen zu können, ob ein definitiv defekter KWS Fehler setzt. Der KWS sagt im Grunde ja nur "dreht" oder "dreht nicht" (Impuls Ja/Nein). Von daher müsste er, wenn defekt, garnichts mehr machen. Oder er ist gerade im Sterbeprozess mit Phasen voll Lebensodem :) Im Forum wird in der Tat hingewiesen darauf, dass der KWS wenn defekt geht, auf Temperatur reagiert oder nicht.
Bedienteile/Platinen/Taster Radio Nyköping 2 / Trollhättan 2
Christian, jetzt erst sehe ich das alles. Und ich profitiere dann gleich auch davon. Ich bedanke mich schon jetzt. Ist einfach echt eine schöne Aktion. Ich freue mich sehr drüber!
Spritzdüse Heckscheibe geht nicht
hatte ich vor 4 Jahren am gleichen Auto: Es war unten an der Pumpeneinheit der Schlauch, der nach hinten geht, abgegammelt. Ist ja so eine Art "Unterdruckschlauch" ;-). Saab hat damals dankenswerterweise genügend Material verbaut, ich habe ich ihn einfach gekürzt und neu montiert. Seitdem (120tkm) Ruhe. Schau mal, man kann das von unten sehen, Fahrerseite vorne!
HALLO AUS OBERÖSTERREICH
willkommen im Forum! Finde die Idee großartig und find' es auch klasse, dass Du hier gleich was fragst bevor Du kaufst. Meist läuft es (leider) doch andersherum. Erstmal ist wichtig, dass Du eine faire und gute Werksatt findest, die Deinen Saab dann rep. könnte. Dazu findest Du in der "Hilfe-Liste" einige Adressen. LPG könnte in der Tat eine verhältnismäßig stressfreie Sache sein. Es könnte sich auch lohnen, einen gepflegten Wagen zu kaufen und umrüsten zu lassen. Der Saab 9000 ist bspw. mit seinen Motoren recht standfest, bietet gute Langstreckenqualitäten und lässt sich gut umrüsten. Die Fzg. sind im Kauf preiswert zu finden.
grad nochmal das Heuschmid-Angebot angesehen... bin doch etwas erschrocken. Meines Empfindens nach ist auf den Bildern ein normaler 9-3 I Aero abgebildet mit Alu-Rahmen am Sid und Radio, Trollaufkleber am Heck und Hirsch-Felgen. Alle anderen Details, auch technischerseits, vermisse ich. Die PS-Angabe (260PS), um die es hier gehen sollte, stimmt vermutlich (für einen Troll R). Klingt für den 2.0T auch sinnig.
Sitze und Türinnenverkleidungen passen beim HS-Angebot aber nicht zum "Troll R".
[mention=10782]Tohneh[/mention]: Hast Du ein Glück, das ging schnell. Da hast Du ein Angebot...
Du musst ihn aufbocken und die Staubmanschette (Plastik in der Feder) hochheben. Dadrunter ist der Rost! Die Erfahrungen der Vorredner kann ich bestätigen, lieber ein etwas preiswertes, höher-kilometriges Fzg. mit besserer Pflege kaufen, bei dem schon dies und das neu ist und dafür etwas in der Hinterhand halten für kommende unbekannte Faktoren. Frag mal das Saab Zentrum Gießen, die sind ehrlich, kennen die Schwachstellen und könnten evtl. wissen, ob sowas reinkommt. Evtl. suchen sie auch gezielt für Dich... Wenn Du so viel Geld in die Hand nehmen willst, kannst Du auch einen mit Motorschaden kaufen und von einem guten Schrauber alles machen lassen. Dann hast Du nachher für 8000-9000 EUR einen top Wagen mit allerlei tollen Neuteilen stehen!
Ida ist da!!!!
Herzlichen Glückwunsch, klasse! Die späten 99er halte ich für mit die besten (im Sinne solidesten Sääbe). Viel Freude damit!
Die Kaufberatung hast Du schon gelesen? Ich meine das ernst. Alternativ würde ich sonst abwarten, ob nicht ein gepfl. Exemplar hier im Marktplatz erscheint. Die bisherigen To-Do's liegen ja schon im höher 4-stelligen Bereich, 17" Felgen mit neuen Reifen sind auch 1000 EUR.
...und Ölsiebkontrolle samt Einbau PCV6 einplanen (450-900 EUR je nach Werkstatt).
"Federteller" - er meint wohl die vorderen Federbeine. Samt Radlagern, die dann auch neu müssten, ist das schon eine gewisse Aktion. Wenn die Federbeine rostig sind, frage ich mich, ob es wirklich solch ein "Schön-Wetter-Cabrio" ist wie angepriesen? Die Servoleitung und -Klimaleitung wird dann ebenso rostig sein. Insg. könnte das ein größerer 4-stelliger Eingriff werden. Viel Geld für einen alten, einfachen 9-3.
9-5 2.2 TiD Kraftstoffleitung durchgerostet (MY 2004)
mal ein Bild von unten. Es ist die Kraftstoffleitung, die von der Spritzwand nach unten geht... wohl nicht lieferbar.
US Modell 2.0L 14 Turbo Convertible
es gibt neue Nachbau-Scheinwerfer, die garnicht so teuer sind und von denen hier schon jemand positiv rückgemeldet hat...
seltsame Startprobleme 9-3I TiD
lass auf jedenfall das längere Orgeln. Schadet dem Anlasser UND der neuen Batterie! Klingt nach nem Kraftstoffproblem, Leckölleitungen könnten es sein - ist aber aus der Ferne alles Glaskugelleserei. füll doch bitte mal dein Profil besser aus, damit man dir besser helfen kann: Wo kommst Du her, welches Modelljahr (116PS oder 125PS)?
[mention=6961]hundemumin[/mention]: Danke, das könnte es sein. Als der 9-5 zur Werkstatt wegen HU gebracht werden sollte, kam VR aus dem Motorraum Diesel (sorry, ist unklar benannt, aber mehr weiß ich auch nicht). Danke für den Hinweis, vielleicht kann Opel dann helfen.
