Alle Beiträge von klaus
Saab 900 EMS Renovierung
Ein (ganz einfaches) Multimeter ist noch hilfreich...
Sonne - heisser Tank - Motor aus?
Ja, aber die ist beim o.g. Pierburg-Set dabei.
Hast Du bei Deinem Exemplar mal den Druckspeicher getauscht?
Hilfe bei Kabelidentifizierung benötigt
...wieviele threads gibt es denn zu diesem Projekt 900 "EMS" ?
Ergänze: "dieser Saab". Natürlich sind solche verbastelten Kabelbäume nicht lustig. Mit zum MY tatsächlich passendem Schaltplan und etwas Bauteilekenntnis ist das aber in Ordnung zu bringen. Aus den o.g. Beiträgen ("kleiner Anlasser" ??) werde ich nicht schlau. Sicher ist, dass der Temperatursensor (wie bei jedem wassergehkühlten Motor) im Zylinderkopf eingeschraubt ist (Bild #141) und bei 900 mit einem einzigen Kabel mit dem Kombiinstrument verbunden ist.
Scheint defekt zu sein.
Ja, bis 84 oder 85 sitzt der Filter noch vorn Nach hinten kam er vielleicht weil dann der Dreck nicht bis nach vorn gespült werden muss? Das Wechselintervall liegt bei 80tkm oder so, das ist verkraftbar.
Ist nicht nötig. Baue das vorhandene Ersatzteil ein falls die Pumpe defekt ist.natürlich OHNE den Tankgeber. Oder kaufe Dir eine Ersatzpumpe von Pierburg, Reparatursatz # 7.02700.91.0
Selbst mit Bühne ist es nicht die angenehmste Arbeit, der Filter ist gross und entsprechend viel Sprit muss aufgefangen werden. Neue Dichtungen beim Filterkauf (z.B. MANN WK853) nicht vergessen! Werkzeug: SW 17 , 22, 19, 27 für die Filteranschlüsse und TX 30 für die Schraube der Halterung.
Beim Setzen der Kommastellen kann man sich schnell mal vertun.
Sitzt VOR dem Tank/über der Hinterachse....und wird deshalb gerne jahrelang vergessen...
Kupplung
Jep, Stahlflex ist auch hier obligatorisch.
Vielleicht hilft es auch einfach mal den Spritfilter zu erneuern?
99 Scheunenfund
Eine servolose 99-Lenkung wird sich finden lassen.
Internet Fundsachen
Etwas übertrieben ist das schon... https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-9000-antenne-elektrisch-neu-nos-5035985/2079570426-223-1699
99 Scheunenfund
Solche Projekte finde ich immer toll und spannend! Das kann aber sicher nur Jemand nachvollziehen, der sich mit Ähnlichem schon befasst hat.
99 Scheunenfund
Es gibt dazu ein Abziehwerkzeug
Saabsichtung
Ja, sind schwer verkäuflich.
Vom Opel zum Saab
Ja, der Schlauch-Tausch gehört mittlerweile zum Standart-Austauschplan und ist v.a. beim TU16 sehr einfach, da Alles zu bekommen ist.
Ausbau Rücksitzlehne 900 CV
Nachdem Du die nächste Fettschicht drauf hast sieht das sicher ganz anders aus. Das "Elephant" sollte recht warm sein beim auftragen und mindestes 2-3 Tage draufbleiben bevor es abgewischt wird.
das Leder glänzt zwar etwas, das gibt sich aber sicher noch.
2 Saabs auf der gleichen Nummer möglich ???
Wobei sich die Zulassung des 3,0-Diesels in absehbarer Zeit erübrigen könnte.
Saab Festival Trollhättan 2022
Dafür hätte ich auch noch Platz, irgendwo im Garten.
Fenster schließt nicht. Fensterheber überbrücken?
Das klappt nur bei früheren MY...oder man braucht ein anderes Schaltermodul. Ohne Schaltplan ist Nitomethans Vorschlag der die einfachere und schnellere Lösung.
über
