Alle Beiträge von klaus
Mein 2001er 9³ Viggen
Ach was...wirklich fertig werden Projekte doch nie...
Kopfdichtung
Ja, eine Elring ZKD habe ich gerade mal wieder verbaut, auch die hatte eine ordentliche Beschriftung...und mit rotem Dichtungsauftrag.
Zusatzinstrumente - Beschaffung und Einbau
Das ist richtig, Rob, es ist allerdings i schwer im Voraus abzuwägen, wie und v.a. wie ausführlich man die jeweilige Frage beantworten sollte. Hilfreich sind Themen die in der knowledge-base landen. Hier sollte der Einbau der Zusatzinstrumente auch mal rein, eben weil diese Frage immer mal wieder auftaucht.
Saab 9000 herrichten
Aktuelles Beispiel: Einer der Schläuche am Kompressor einer 1995er AC war an der Verpressung undicht, die Anlage damit weitgehend leer. Neben dem neuen Schlauch nebst Dichtungen wurde die Anlage mit Stickstoff und die Anschlüsse zusätzlich mit Lecksuchspray geprüft, danach die Anlage mit 900 gr. R134 und 40 ml PAG-Öl neu befüllt.
Kühlwasser Ausgleichsbehälter ist undicht
Das passiert dann hoffentlich nicht wieder gerade 1000 km von der nächsten Werkstatt entfernt. Aber so bleibt die Sache immerhin spannend und mit etwas Glück ist das Neuteil dann immer noch erhältlich.
Stimmt, so ein Test dauert und kostet zusätzlich, aber bei einer vorher "offenen" Anlage, an der zudem Teile getauscht wurden, macht er Sinn, zumal das Öl und Kältemittel aktuell stark angestiegen sind. Ist es sicher, dass die korrekte Menge an Öl eingefüllt wurde? Andernfalls wird die Freude am klimatisierten Innenraum nicht lange anhalten. Und ja: Im Stand misst der Sensor den starken Temperaturansieg hinter der Unterbodenverkleidung.
Die gestufe Blende ist fürs untere Fach ungeeignet und auch der Geber an der Ablassschraube macht nicht wirklich Sinn.
- Sitzheizung New 9-5
Gibt es hierzu nun eine Auflösung? Die besagten Matten waren es wohl nicht.- Kühlwasser Ausgleichsbehälter ist undicht
Ja, die Stelle ist bekannt...und zum Neuteil kannst Du Dich nicht entscheiden....?- "Fremdsichtungen" interessanter Fahrzeuge
Nicht ganz so schön gestaltet wie sein Vorgänger aber als M635 (oder Alpina) interessant motorisiert und vor allem bei weitem nicht so bieder wie alle anderen BMW-Modelle in den 80ern- Kühlwasser Ausgleichsbehälter ist undicht
Von den og. Behältern habe ich in den letzten 3 Jahren zwei Stück verbaut, bisher ohne Probleme (11.000km / 4.500 km)- Bremssattel hinten Handbremse
Wurden tatsächlich NEUE oder überholte Sättel verbaut ?- Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
Kommenden Donnerstag?- Saab 900 Cabrio umlackieren?
den Preis darfst Du heute getrost verdoppeln- Schläuche Klimaanlage
Dann suche nochmals ...und nimm einfach den hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/klimaanlage/klimaschlaeuche-leitungen/schlauch-klimaanlage/1004170/- Baltic Sea Circle
Gelebte Nachhaltigkeit Trotz des Motorenproblems ist das schon bis hierher eine schöne Geschichte und der perfekte Auftakt zu Eurer Reise. Ich wünsche Euch (nochmals) viel Spass dabei.- Benzingeruch im Innenraum
Ob es sich tatsächlich um den Schlauch am Benzindruckregler handelt, kannst Du einfach mit einen Blick unter die Haube feststellen. Zur Reparatur brauchst Du dann einfach ein Stück ( 60-80 cm ? ) benzinfeste Meterware (mit Innendurchmesser 6,0 mm, falls ich mich recht erinnere) Aber durchgegammelte Benzinfilter sind je nach Wartungshistorie auch möglich- Ausbau Rücksitzlehne 900 CV
...umd die Rückenlehne nun auch...?- Saab 900 Cabrio umlackieren?
Alternative: Komplett auf MC-gelb umsteigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-s-turbo-cabriolet/2127621774-216-3425- Zylinderkopfdichtung gewechselt weiterhin undicht
Dann genauer: Wie möchtest Du den Motorblock denn planen...ohne weitere Änderungen an Kolben und Kurbeltrieb?- Saab 900 Cabrio umlackieren?
...und ist bei allen CVs ab MY 1992 mit den "grossen" Spoilern so.- Saab 900 Cabrio umlackieren?
Dann lasse es sein.- Ausbau Rücksitzlehne 900 CV
stimmt- Zylinderkopfdichtung gewechselt weiterhin undicht
und was dann...? - Sitzheizung New 9-5
