Urbaner
Administrator
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Wassereintritt an der Kofferraumklappe
Alle Beiträge von Urbaner
Benzinpreise
Für uns größtenteils gut verdienende Saab-Fahrer ist das sicherlich zu stemmen. Kopfweh bereitet mir das Ganze, wenn man an viele etwas geringverdienenden Menschen im Ländle denkt. Wer gerade so am Mindestlohn lebt und dafür womöglich noch 50km am Tag pendeln soll, der wird sich dann schon fragen, ob das überhaupt noch lohnenswert ist. Ich finde die Erhöhung auch nicht soo böse...da wird vielleicht bei dem einen oder anderen doch überlegt, mal mit den Öffis zu fahren. innerstädtisch und im Speckgürtel dürfte das durchaus fruchten...die Landbewohner bei denen der Bus 2x am Tag fährt sind dann leider angeschmiert. Aus Erzählungen meiner Eltern und Großeltern weiß ich, das zumindest hier im Osten fast jedes kleine Nest an die Bahn angeschlossen war. Hat man nach der Wende alles weggespart und jeder hat sich Autos gekauft....nun haben wir den Salat.
Preis 9-5?……Schnäppchen gemacht……
Grundierung kannst du dir bei Seilfett eigentlich sparen, damit machst du die Kriechwirkung quasi zu nichte.
Benzinpreise
90L nach Handbuch...gehen aber wenn man ihn randvoll macht locker 97Liter rein Nönö, so arg isses garnicht...der begnügt sich mit 7,5-8,5L Diesel (90PS, Euro 4 ohne DPF). Für fast 2Tonnen Leergewicht und schrankwandfeeling sogar recht sparsam. Ein Bekannter fährt das Fabrikat aus Wolfsburg (T5.1 langer Radstand 102PS, ohne DPF und Euro 3) und braucht locker 1L mehr bei sehr ähnlichen Bedingungen. Ich bin in der Tat überrascht, was die Franzosen da für einen sparsamen Dauerläufer fabriziert haben. Nervig ist da nur das Vivaro/Trafic - typische Losradrasseln des Getriebes...da kommt jetzt aber mal anderes Öl und irgendeine Paste von Liqui Moly rein. Mal schauen obs dann etwas besser wird.
Benzinpreise
Mir grauts auch jedesmal, wenn ich den Opel tanken muss...95 Liter :biggrin:
Das Ding mit Fett fluten...irgendwas, das die Oberfläche verschließt und in den Rost einzieht. Wenn keine Feuchtigkeit und kein Sauerstoff rankommen, hörts auch auf zu rosten.
funktioniert schon...ist nur von mehreren Parametern abhängig....Außentemperatur, wie gut die Ventile noch sind, wie verschlissen der Kompressor ist usw. Da ist man mit dem Gewicht schon auf der sicheren Seite. (Nur doof wenn man keinen Klima-Automaten zur Hand hat und es schnell gehen muss)
Als ich das beim 9-3 gemacht habe, bin ich weniger von der der Menge ausgegangen sondern eher vom entsprechenden Druck den die Anlage haben sollte. Aber 875g sind vollkommen richtig ;-). Wenns dann immernoch nicht läuft, dürfte die Magnetkupplung hinüber sein...Klassiker
gab ja tatsächlich unzählige Kits auf Käfer Basis....heute nimmt man gerne Mercedes SLK, Ford Mustang oder Pontiac Fiero. Umbauten auf Basis des Ford Cougar hab ich auch schonmal gesehen. Teilweise mehr oder weniger gut gemacht. Ich frag mich bei den meißten nur wie man sowas in Europa zugelassen bekommt...in Amerika ists ja kein Problem
https://de.wikipedia.org/wiki/Nova_Cars dürfte ein Nova Kit Car sein
Benzinpreise
Polen: Diesel/ON : 1,13€ 95er: 1,15€ endlich ist die Überfahrt und Rückkehr wieder ohne Testerei möglich.
ESP Fehler - Deaktiviert
gibs ohne die 01 am Ende ein... P1517 sagt Tempomat geht nicht (meißtens Bremslicht- oder Kupplungsschalter) Daher dann auch kein ESP wobei ich die Erfahrung gemacht habe, das sich das ESP meißtens ausschaltet, wenn die Raddrehzahl zu sehr abweicht (Leuchtet ABS auch?, wenn ja dann ist mindestens ein ABS-Sensor im Eimer) P0380 08 sagt irgendwas an den Glühkerzen ist nicht in Ordnung, vermutlich Totalausfall von einer oder mehreren Kerzen oder das Steuergerät der Kerzen selbst.
Das WIS versteht die Codes so: P1571 01 quasi die letzten beiden Stellen sind eine Spezifizierung des Fehlercodes.
saab obd p1171 intake manifold air control solenoid, outer flap - short to ground
P0420 kann allerdings auch alles mögliche (elektrische) um den Katalysator herum sein...sprich Lambdasonden oder die Kraftstoffversorgung stimmt nicht. Im Worst Case hat das Motorsteuergerät eine Macke...^^
Saabsichtung
Na, wer von euch treibt sich denn mit dem schönen Wägelchen in Görlitz rum? P.S. Verdeck müsste mal gereinigt werden ;) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Stammtisch Witze
- Fehler U2105 / 2106 ESP fehlt an Bus
Habt ihr mal die Stecker der Steuergeräte kontrolliert? Manchmal oxidieren die auch oder Stifte gammeln weg...das WIS sagt auch, mal am Kabelbaum rütteln um Scheuerstellen zu finden.- maptun ECu
bei Maptun kannst du das Gerät zum Aufspielen der Software ausleihen oder dazukaufen.- saab obd p1171 intake manifold air control solenoid, outer flap - short to ground
letzten Endes auch egal...das Teil kann man wenn überhaupt nur mir einem Oszilloskop richtig ausmessen ;-).- maptun ECu
was möchtest du denn wissen? einfach bei Maptun bestellen, aufspielen und gut ;-). [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] kann dir aber sicher auch eine gute Software schreiben.- Zweimassenschwungrad oder Einmassenschwungrad
ich hab 2018 für ZMS+Kupplung inkl. Einbau in einer freien Werkstatt rund 670€ bezahlt (Aber Stundensatz bei 25€, wird man heut kaum noch finden) Material um die 400€ netto- saab obd p1171 intake manifold air control solenoid, outer flap - short to ground
Kannst du die Luftmenge mit deinem Gerät auslesen?- saab obd p1171 intake manifold air control solenoid, outer flap - short to ground
Da wird wohl die Spannung gemessen worden sein...5V, dürfte die Versorgungspannung vom LMM sein. Der wird mit 5V vom Motorsteuergerät befeuert und das ist auch korrekt soweit ich das herauslesen kann.- saab obd p1171 intake manifold air control solenoid, outer flap - short to ground
Unterdruckschläuche kontrollieren...schauen ob hinter der Drosselklappe alles dicht ist. Wenn das alles passt, anderen Luftmengenmesser ausprobieren. P0420 sagt Katalysator funktioniert nicht richtig P0171 und P1171 sind mehr oder weniger das selbe Der Fehler sagt, das zu irgendeinem Zeitpunkt der Kraftstoffbedarf 25% höher war, als das Steuergerät mit den Werten des LMM berechnet hat. Gemisch ist also zu mager Wenn die Luftmenge passt, dann Kraftstoffversorgung (Druck, Pumpendurchsatz und Einspritzventile) prüfen.- saab obd p1171 intake manifold air control solenoid, outer flap - short to ground
Welcher Motor? (2.3er?) Unterdruckschläuche kontrolliert? Zündkassette und Kerzen in Ordnung?- Zweimassenschwungrad oder Einmassenschwungrad
Nunja, die Schwingungen, welche das ZMS abfängt müssen halt irgendwo hin...und das sind dann die Getriebelager und -wellen. - Fehler U2105 / 2106 ESP fehlt an Bus
