Alle Beiträge von Urbaner
SAAB TTID 180 PS DPF Probleme
Okay, vielleicht die Stammtanke mal wechseln und beobachten. Jap, DO88 ist eine Manufaktur für die Schläuche. https://www.do88.de/de/artiklar/modell-angepasst/saab/saab-diesel/index.html (für den TTID am besten mal anrufen/anschreiben)
Wobei die 7% Biodiesel nicht solche gravierenden Auswirkungen haben dürften. Ist mir zumindest noch nicht unter gekommen. Hast du eine Stammtanke oder passiert das auch wenn du mal woanders tankst?
Alles klar, da lag mein Denkfehler. Danke für die Klärung. Im WIS hab ich das nämlich nicht gefunden.
Der hat doch aber auch ein Gestänge das die Klappen bewegt...da kann man schauen obs noch fest montiert ist oder schon daneben liegt...oder liege ich hier falsch? Die "Fiat-Dichtung" ist aber nicht für die Drallklappen gedacht...das Ding kommt zwischen AGR und Ansaugbrücke, quasi AGR-Stilllegung. und nochmal: Rußt er beim Beschleunigen aus dem Drehzahlkeller oder unter Volllast?
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Kommt halt drauf an was man damit macht....wobei das Surface Pro für mich persönlich nicht zum Arbeiten taugen würde. Aber anderer Bereich... Mit 8GB RAM komm ich auch schon lange nichtmehr aus Zuhause zum gelegentlichen Spielen und zur Videobearbeitung hab ich dieses "Monster": https://www.amazon.de/MSI-9SG-028-Gaming-Laptop-i9-9900K-stahlgrau-schwarz/dp/B07V4NPRQ9 eigentlich schon wahnwitzig teuer, durch Firmenkonditionen aber für 60% des Marktpreises bekommen, sonst wärs ein Tower-PC geworden. Der ist jetzt auch schonwieder fast 2 Jahre alt. Man merkts eigentlich nur an der Grafikkarte, die könnte bisschen mehr "Bumms" vertragen.
Auch so erlebt...ich mit meinen 31 Jahren. Aber geht mir gepflegt am Hintern vorbei.
Motor bei Fahrt aus, das wars. Kein Start mehr möglich.
die Sicherung kommt, wenn zuviel Strom gezogen wird...vermutlich Kurzschluss, der Pumpendefekt wird vermutlich ein Folgefehler vom zugesetzten Sieb sein. Dreck im Tank? Dann muss der raus und mal gereinigt werden.
eben, das mein ich mit der optimierten Software und der Speichernutzung bei Apple. Anders als Windowsbüchsen, wird da eben die Software an die Hardware angepasst und nicht umgekehrt. (Man muss dort aber auch sehen, das Apple deutlich weniger Aufwand damit hat, als es Microsoft aufgrund der vielfältigen PC-Hardware hätte)
Erstmal die Sicherung ersetzen und schauen wie langs funktioniert. Wenn die nach kurzer Zeit wieder kommt, dann geht die Pumpe schwer und wird langsam sterben.
Mit dem feinen Unterscheid, das Apple sowieso sein eigenes Süppchen kocht...entsprechend darf man hier keine Schlüsse auf Windows oder andere Unix-Derivate ziehen. Die Geschwindigkeit eines Mac ist schon immer durch dessen optimierte Software und angepasste Speichernutzung bestimmt.
Hab dir mal die WIS-Auszüge geschickt. Viel Erfolg!
Nunja...ist halt die Frage was du ausgeben willst. Refurbished MacBook Air bzw. Pro bekommst du um die 1000€ rum bei Apple https://www.apple.com/de/shop/refurbished/mac
Das hat auch mal jemand über AMD gesagt...und heute? Das "Problem" für die meißten Endanwender ist das Betriebssystem und dessen Kompatibilität zu gängigen Anwendungen. Zum Spielen auch nur bedingt tauglich. Aber Apple will auch nicht die breite Masse damit bedienen.
Wenn die Drallklappen hängen würden, hätte er keine volle Leistung und würde sichtbar hinten raus rußen. Ist der Diff-Druck-Sensor auch neu gekommen? Nich das der einen Weg hat. AGR hat da auch so gut wie keinen Einfluss drauf. Rußt er sichtbar? Also mal auf die Bahn, 6. Gang rein und dann von 100-200 beschleunigen und mal ab und an in den Spiegel schauen. Wenn da schwarze Wolken erkennbar sind, kriegt er nicht genug Luft. Kraftstofffilter wurde auch mit entwässert? Da kommen auch die lustigsten Fehlerbilder zustande. Erfahrungswert: Selbst wenn das AGR klemmt, die Injektoren mehr tröpfeln als einspritzen, kommt er dennoch zum Freibrennen. Die Leistungsangaben im eSID sind nur errechnete Werte, also nicht allzuviel darauf geben. (mein TID hat laut esid mit Seriensoftware gerade mal 139PS und 290NM gehabt, war dann sogar extra auf einem Prüfstand, weils mich genervt hat^^)
Wie ist dein Fahrprofil? Ist die Ladeluftstrecke dicht? Wieviel KM hat er runter?
"Mobile & Autoscout -- schon besichtigt? Kaufempfehlung?"
ist doch von der Politik garnicht gewollt ;-)
Grüner Tee soll sehr beruhigend sein ;-). Mit Jasminblüten duftet der sogar recht gut. Mensch Leute...Corona steigt euch wohl zu Kopf, geht raus, genießt das Wetter (wenn möglich in euren Saabs) und atmet mal tief durch... Das Leben hat soviel mehr zu bieten als Hass und Groll.
Muss hier eigentlich ständig gestichelt werden? Okay, ich kann auch nicht jeden leiden, aber irgendwie bin ich dennoch bemüht eine halbwegs sachliche Konversation zu führen...^^
TTiD - Intervall der DPF-Regeneration?
Erstmal Druck auf das System und hören wo es zischt. Dazu brauchst du keine Hebebühne Nö...meine hat das damals tatsächlich übernommen. Wurde von der Werkstatt als Steinschlag deklariert.
Ne daran liegts nicht. Wenn er Öl verbrennen würde, würde der Wagen die blaue Nebelkerze hinter sich herziehen. Wie gesagt, lass mal das Ladeluftsystem auf Undichtigkeit prüfen. Da reichts manchmal schon, wenn der Ladeluftkühler einen Steinschlag abbekommen hat (dann kann man das ggfs. über die Teilkasko abrechnen) Hast du die Möglichkeit Ladedruck und Luftmasse auszulesen?
9 3 sportcombi 2.0t Biopower
400NM Maximal/Kotzgrenze https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f40.html Programmiert Hirsch auch die Drehmomentbegrenzung im 1. Gang mit ein? Die Maptun Stage 1 im Diesel hat sie zumindest drin , allerdings kommt die Serienkupplung m.E. eher an ihre Grenzen
D+ Signal wo abgreifen
Mir hat eine Eimertoilette und so eine 0815-Solardusche gereicht, in kühleren Gefilden zwar etwas weniger komfortabel, aber ausreichend
Vielleicht ganz interessant dazu: https://www.notebookcheck.com/Apple-iMac-mit-M1-Ein-Test-zeigt-massive-Performance-Unterschiede-zwischen-dem-Basis-und-dem-Topmodell.541745.0.html https://www.connect.de/testbericht/macbook-air-m1-test-3201561.html Mittlerweile laufen auch die performance-gierigen Sachen wie Photoshop auf den günstigeren Modellen ziemlich flott.
Die Laternen findet man auch in Brandenburg bzw. Sachsen ganz oft...Cottbus, Berlin, Frankfurt Oder, Eisenhüttenstadt... eins weiß ich, in Bautzen oder Görlitz ist das Foto nicht geschossen worden
mit dem Unterschied, das dein Auto nicht permanent mit dem Internet kommuniziert und somit nicht angreifbar ist. Gerade bei den Geräten, die von Kindern genutzt werden, stünde bei mir die Datensicherheit an erster Stelle...zusätzlich die Kompatibilität mit aktueller Software. Ich möchte z.B. heute auch nicht mehr in Powerpoint mit Designvorlagen aus den 2000ern arbeiten wollen. Meine Postings beziehen sich nicht darauf, das er das Ding wegen einem Ladegerät oder defektem Akku entsorgen soll. Ledeglich mal in naher Zukunft darüber nachdenken, ob es für den Einsatzzweck noch ausreichend ist oder ob sich da nicht ein günstiges und aktuelles Gerät besser eignet. Der Vergleich mit dem Auto hinkt...da sind die Anforderungen komplett anders ;-). Btw. es sprichts nichts dagegen refurbished (= generalüberholte) Geräte zu kaufen, wenn man mit etwas älterer Technik zufriedenstellend arbeiten kann. In der Computerwelt ist es nun so, das die Software bei jeder neuen Generation anspruchsvoller wird und mehr Systemressourcen benötigt. Da kommt ein "altes" Gerät irgendwann nicht mehr mit. z.B.: für meinen persönlichen Luxus mich gelegentlich mal aktuellen Spieltitel zu widmen, kaufe ich mir alle 2 Jahre ein neues Gamingnotebook. Kostet im Schnitt um die 4000€ UVP (da ich an der "Quelle" sitze, bekomme ich die Teile für ca. 2/3 oder gar 50% der UVP). Das Gerät stoße ich nach 2 Jahren für ordentlich Zaster ab, sodass sich der Spaß am Ende einigermaßen rechnet. Genauso kann man es mit Apple-Geräten halten. Mein iPhone nutze ich 2 Jahre und verkaufe es dann für ca. 50-60% des Neupreises. Mit Samsung und co, geht das nicht wirklich, weil deren Preisverfall einfach enorm ist. So gesehen ist es unterm Strich günstiger bei Apple/ hochwertigen Geräten zu bleiben, als aller 1-2 Jahre ein Gerät von einem "günstigeren" Mitbewerber zu kaufen. Wenn du das auf Autos ummünzen willst, vergleiche mal einen Audi mit einem Benz. (nur das das Wort "Qualität" da ganz anders interpretiert wird^^)...Dacia jetzt mal außen vor, die trotzen jedem Trend :biggrin: (vielleicht vergleichbar mit Elektronik von "Xiaomi")
