Alle Beiträge von Urbaner
Vom Opel zum Saab
oder wie man bei VAG sagen würde: 1 Liter auf 1000km sind normal für Turbomotoren :biggrin:
Danke! dann vermute ich hier auch mal eine günstige Replika drunter
Hänger, Tüv und blinkende Leuchten
Solang du den Schein der Prüfakademie mit den Eintragungen zusätzlich mitschleppst, ist das auch i.O. (wird bei sonstigen Eintragungen auch gemacht...ich bin 2 Jahre mit so abgenommenen Gewindefahrwerk gefahren, bis ich den Wagen ummelden musste, dann kam das alles mit in den Schein rein)
Klär mal bitte auf, Was ist das?....ziemlich viel GFK?
Es muss nicht immer Kaviar sein ( Betrachtungen neben der Saab-Welt)
der 1.2er mit 60PS im Panda 2 war auch nicht viel darüber. Langstrecke 110km/h fuhr der sich mit 4,8 Litern. (schneller will man damit eigentlich auch nicht fahren)
Mit einem entsprechenden Fahrwerk geht das eigentlich. Ich bin mal den 100HP gefahren. Mit Spurplatten und Gewindefahrwerk ein niedliches Go-Kart
genauer gesagt, ein Ultraschallsensor, ganz witzig wenn mal eine fette Fliege im Auto eingeschlossen wird
Elektrolytisch entrosten
1,6V und 4,63A...ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, das sind ja so um die 7,5Watt. Wie lange hats für das Teil gedauert?
Benzinpreise
In Polen nach wie vor (da bleibt der Preis über 2-3 Monate relativ konstant) Diesel ca. 0,996 - 1,036€ Super E5 1,016 - 1,046€
Das ist beim 1.9er auch gewöhnungsbedürftig. Wie du beschrieben hast, zwischen 1. und 2. Gang. Kaum möglich ohne Kopfnicken zu schalten, außer man trifft genau die 1.500 Umdrehungen.
Saabsichtung
ohja, der vom commander :biggrin:, da gibts lustige Videos von
Nunja, kritisch wird das ganze ja eigentlich erst, wenn Unmengen Natron-Wasser auslaufen (wobei sich dort der Umweltschaden eher Richtung null bewegt). Kritisch ists dann bei Säuren. Daher fällt Salzsäure(die man in den Mengen sowieso nicht so einfach bekommt)/Essig erstmal weg, die Menge bekommst du nirgends entsorgt. Miss mal die Karossen aus, dann kann man mal so bisschen kalkulieren
Bei den alten Karossen dürfte das zumindest chemisch funktionieren, die dürften noch rein aus Stahl sein. Der Aufbau wird spannend, mir schwirrt da ein eingebuddelter Kunststoffpool ein. Natron wäre da die günstigste Füllung. Zur Energie müsste man tatsächlich bisschen rumspinnen. Ich würde da mit der größtmöglichen Gleichspannungsquelle anfangen (so bis 50Volt gibts wohl reicht preiswert). Mit der Stromstärke muss man basteln. Ich würde da so mit 20-50 Ampere anfangen und schauen wie sehr es "blubbert". Wenn sich da nicht viel tut, dann entsprechend nach oben gehen damit. Ich hoffe ich konnte deinem Gedanken so ein bisschen Futter geben.
über den Daumen gepeilt kommst du mit 48V da auch nicht lange hin...Industriell wird das meißt mit 220 bzw. 380V und mehreren 100Ampere gemacht. Das dann so für ein paar Stunden. Die Energierechnung möchte ich sehen . (wenn man eine ganze Karosse darin versenkt...) Achja, vergiss nicht ordentlich abzulüften und Funkenquellen zu vermeiden. Da wird eine nicht ganz unerhebliche Menge Wasserstoff erzeugt. Richtig schwierig wirds dann, wenn die Karosserie an einigen Stellen geklebt ist oder aus einem Material-Mix (Alu/Stahl/was auch immer) besteht. [mention=4035]klawitter[/mention] was genau möchtest du denn damit entrosten?
Wartung DDR-Hebebühne
Nunja, das die Amis eigentlich fast ausschließlich Kernschrott bauen, ist ja bekannt :biggrin:. Ich geb dir Recht, die Asiaten haben da wahnsinnig schnell aufgeholt, aber ich vermisse auch dort die Wartungsfreundlichkeit. Das konnte man zu Ost-Zeiten einfach besser. (Wie so oft " Was lange hält, bringt kein Geld )
Saab 9-3II 1.9 TID startet und geht sofort wieder aus
typisch wäre der kleine Schlauch von der Unterdruckpumpe zum Ladedruckregelventil, der gammelt gerne mal durch. Lässt sich mit stinknormalem Silikonschlauch tauschen
Aus etwas Entfernung ein lecker Autowägelchen. Von nahem entfand ich die Rückleuchteneinheit irgendwie billig. Das Rauchglas wirkt für mich wie von einem Spielzeugauto.
Richtig. Also den 9K da drauf ist schon echt die Kotzgrenze, der kommt ja "nur" ganz leicht über die 1,5t, deshalb dann immer schön gegen Absenken absichern. Aber ich geb dir Recht, da gibts einige die da recht schmerzfrei agieren, da hänge ich dann doch zu sehr an meinem zarten Leben... Grundsätzlich sind die Takraf Bühnen aber empfehlenswert, bei richtiger Wartung nahezu unverwüstlich und Ersatzteile sind auch relativ gut und und günstig zu haben. Die Bühnen selbst nehmen sich preislich scheinbar nichtmehr viel mit dem China-Zeug.
Mit dem ELM327 kommst du aber m.E. nicht in alle Steuergeräte rein. Das konnten bei mir erst das eSID2 bzw. das Tech2.
von den DDR Bühnen gab es m.W. mehrere Ausführungen. Die gängigste ist die 1.5t version. Die hebt den 9k noch gerade so. Einen T4 mit langen Radstand auch mit Ach und Krach. Wir hatten zur Sicherheit immer einen Dachbalken untergestellt. patapaya hat wohl die seltenere mit 2to erwischt. Das Ding hat seinerzeit auch locker einen Wolga gehoben. Weil uns das Ganze mit dem 9k schon unsicher erschien gabs jetzt eine mit 3,5t Hubkraft (keine Schere). Dann können 9-3 III und 951 auch lässig nach oben.
Ich meine es reicht den Wagen mal so 30-60minuten stromlos zu machen, um die Steuergeräte zu resetten. Dann dürfte sich die Drosselklappe quasi neu einlesen auf den nächsten Kilometern.
eBay Fundstücke
Schön skuril das Fahrzeug, der gehört erhalten und zum H geführt. Ich glaube die Toppola hatte andere Maße beim 901
Turbo-X rasseln im Motorraum und Fehlercode P0016 und P0299
das ist die Typenbezeichnung des Motors...die Motornummer ist am Block eingeschlagen Für den B284R sind ganze 8 OE-Nummern angegeben, für die jeweiligen Motornummern. Das zeigt wie oft da rumgeändert worden ist.
Saab 9-3 Cabrio 2.0t BJ 2008: Problem mit vollständiger Batterieentladung (nach ca. 8-10 Tagen)
4.4V ? dann ist da definitiv irgendwo ein Zellenschluss und die Batterie hinüber. Besorg dir mal eine sogenannte Stromzange und miss den Ruhestrom des Autos. Irgendein Steuergerät scheint da nicht abzuschalten und die Batterie leerzusaugen.
Krümmer inkl. Bolzen waren bei mit bei ca. 190.000km fritte...2 Bolzen abgerissen, herrliches Pfeifen...habe dann günstig einen neuen Lader inkl. Krümmer geschossen und einbauen lassen. Kalt pfeifen die 1.9er alle etwas, warm muss es verschwunden sein!
