Alle Beiträge von Urbaner
zur not mal bei Skandinav melden, die Dinger sind ganz okay (Android, Lenkradtasten funktionieren), nur die Abwicklung und der Service könnten besser sein. Am besten vorher fragen, ob sie alle Teile auf Lager haben, sonst wartet man ewig (Chinaimporte, welche von denen umprogrammiert werden)
Turbo-X rasseln im Motorraum und Fehlercode P0016 und P0299
die OE Nummer richtet sich im EPC nach der Motornummer...wenn du die parat hast, kann ich dir die OE Nummer raussuchen
der i8 ist schon ein echter Blickfang, wenn auch kein Supersportwagen. Eine sehr fließende und futuristische Form, die es so nicht unbedingt ein zweites Mal gibt.
Reifendruckkontrollsystem
und das Tech2 zum Freischalten nicht vergessen ;-)
Das Alte muss eigentlich nur abgemeldet werden, wenn es in einem Anderen Wagen weiterverwendet werden soll.
Rost an Fremdmarken - Vergleich zu Saab
ansonsten gib mal den Farbcode durch, da lässt sich sicher was finden (der sollte entweder im Serviceheft oder in der Kofferaummulde stehen, als Aufkleber, 4stelliger Code)
Andere Haube vom Schrotti...in der Farbe gabs den Passat 3B doch en masse
laut Teilenummer nicht. dafür die hier: https://www.ebay.de/itm/4x-RDKS-TPMS-Reifendrucksensoren-Metallventil-fur-Lotus-Elise-Evora-Exige-Saab/283619156560?_trkparms=ispr%3D1&hash=item420904e250:g:vI8AAOSwt-hePPkd&enc=AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickk7PdDazAlGltMLJlUhrWsD9k0iV42LgIz8ffqZcXYVYdUZHemUQa9UHYnl2v2LJ3LD4CrKFV391FpfDJq8ZoTSBTjDtHFyrCl40OzvAn1tiI9F88UAqN5pS7zuIcGjNaJHTZB7JuGfzjuOryCLTosOrzvbBa5VvgNTg73feG0%2BXKuv8I8RYwdH0Rixw%2FDDMYTbNdOYc7lVWe91HJ4Hk1sbju%2FC8t6mrmtSBeaANpXLpiyYJinP8jgVlfe42i61Q0WYlNGLH356XJNEw9H7l%2B3pmJRmS5MqViGjDx3c6kR3yjpNjyqXkEvUF3UZBDbwEgdaWLc2ghNqypYYACkAlx5X1pSbnE6g7VeBg6fCvlPZUAeqWtmOgd36e79WWhRzF%2BahJ94jfS4n7XsHa8nnkebcfyXHvzq9W90%2BPvVo0iiHF1koUVDZOCFIWMTg8RC7%2BtL9%2BURnpYc%2F37cf78%2Fjr2QywRJygSozkcHHUd7mM3VFjI%2BYEaOr4JO%2FZjSzM4kiUvc9QwUMP%2Fn%2FXeJYg6KGb6fbax1IYlq9BA3v%2FHh0xB58FdfEiOL%2FFOHrln2aWrTim%2BwNMoLMNekYa0kKM0JQpYfhWtkpT5ScmZyfc2CAPYsuju7hdVYmtNf%2BU%2F2x3rdDwPRxLHTgNWPu1dMJDe8YObGCFuJYJlSgBan8jQxmZbuRNtUOr68UnQ9F9C1Xyr0Jk4YMOkLEYBsK4A4Czh9sHjVgFQ5RR9nMWXlr2IYT5thjspijbCu6vhuOVpv%2B3FoeifA&checksum=2836191565606a0bb919142d45ef80251a2b037d6573 oder die: https://www.ebay.de/itm/4tlg-Reifendrucksensor-RDKS-TPMS-Sensor-Fur-Opel-Antara-Corsa-Meriva-13581561-DE/123739386942?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1ccf71343e:g:erIAAOSwsWVct-fD&enc=AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkp2NA0WuhQytmt4dbStg00H6hucXobz6V%2BOlHLHRc8r%2BalclspuqcasuPJ0vtP2D7oC2kVjS4%2BkuHBaVE4d4%2BXKpG8ZnYXNyB3E7eQBZQkJBF%2FYEuUx%2BhurGN0ifh%2BfqDNtmULm8qWwnwhXnuX6ucZqXRuZipyYrFZw6sNYmFm91w%2FlQLSJHWvlyx6eEJTYU8Q1Rrgr9GGh0M1LvDDTdzwGP%2B3YuLFPKKWykU5oYyFz%2BPhKXA2Lt%2BGWh3ndOWzQ8zwoT9LKAVwos2%2FKZOjBXbqhhToIQS0nLIu0HDH7S5HTDa%2Bu8HoMegGg2ArS6F5AGj6bhyvB1o33GwtJjywCGmyG37ITzUMA81nmJEeSR%2BkMwiYsAKZyDgMXJrPVP0OeKu0Y3CpJfQi5M4EXJkbH5qBHZf8mOFvfxg%2BPJSGGH%2BLpLT%2FOCXkrQVgRePzEnAx4IBJPT3XhzOzJFT8gvRXhnQRnq7PjaoebaT3oDsnE1idsTAviUg4I5%2FVqGXeQN1rnJXL8Q4sWDO38MaRdF%2BNC4qNZLBJ4OSFvy%2BDx0szd6omOZAt4XuNoT8JxRbWK%2BMa5wjtJw%2Blmn%2Fg1P6EJiKjTPP1rW3pO1u3E8vHNsvKBjF7c8%2BRTvgP2tygStLYOGjHPE7lTx%2Ba5n5cABdfNMy%2F0TwnwFmkeeecHCQqwt3QLEEDRdjM8egaLNF0KxacdvDnw2ygQAwkM%2FpuAeCJSZaKY%2B4blXzF4V0Fa89TiC0pTPDpEBryg1L1myhGQV6KN0Vft%2B0&checksum=1237393869426a0bb919142d45ef80251a2b037d6573 also so 10-20€ pro Rad empfinde ich jetzt nicht als extrem teuer
1.9 TiD Rucken
Klingt bisschen nach AGR...ein abgefallenes Drallklappengestänge setzt in der Regel keine CE (Außer der Stellmotor ist hinüber). Was aber auch gerne beim 1.9er kaputt geht ist das Ladedruckregelventil....dann fährt er relativ normal, bis dann Leistung gefordert ist. Das geht dann für ein paar Sekunden gut und dann kommt CE mit Notlauf. Also Auslesen und schauen, wenns was mit Ladedruckabweichung ist, erstmal das Ventil tauschen, kostet so um die 70-80€ als Ersatzteil
Das würd ich an deiner Stelle selbst machen oder wenigstens dabei zusehen...da siehst du wenigstens wies um das Sieb steht, daraus kann man ggfs. Rückschlüsse auf den Zustand des Motors nehmen
Hilfe bitte !900 Softturbo 2,0 16v springt plötzlich nicht mehr an
Springt er denn kalt wieder an? Wenn ja --> klingt für mich nach Kurbelwellensensor Wenn nein --> Benzinpumpe...der kann man auch mal einen beherzten Schlag mit dem Gummihammer geben (falls da was klemmt).
Habt ihr euren Sääben Namen gegeben?
Saabine für den 9-3 und Sven für den 9-5 Ich hatte ja Ove für den 9-5 vorgeschlagen, aber Frau und Kind haben mich überstimmt
Bezüglich Rost auch gerne mal hier schauen: https://www.saab-cars.de/threads/rost-am-9-5-i.48781/ und auch die Kaufberatung durchgehen: https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatungen.16903/
Negativ...Rosttechnisch ist der 99er meines Wissens nach der sauberste... Beim 2001er würd ich genauer hinschauen, beim Facelift und bei der Chrombrille erstrecht.
Benzinpreise
Ich seh grad...irgendwie gleichen sich unsere "Saab-Laufbahnen" an So ein 2.8er reizt mich ja auch, aber Frauchen haut mich dann
Startprobleme 2.2 TiD
Opel: Auszug aus der BDA: Wiederstart nach Leerfahren ist möglich. Mit verzögertem Startverhalten ist zu rechnen. Zündung dreimal für jeweils 15 Sekunden einschalten. Anschließend Motor maximal 40 Sekunden starten. Sollte der Motor nicht starten, Vorgang frühestens nach 5 Sekunden wiederholen. Sollte der Motor danach nicht starten, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. allerdings: Die Pumpe vom 2.2DTI ist aber selbst ansaugend und kann keine Luft pumpen (bzw nur sehr begrenzt) .... es muß also das System mit Diesel gefüllt sein damit die Pumpe ansaugen kann Dazu die Opelaner: Nun zur Lösung selbst: Ich habe mir die Lage der Kraftstoffleitungen am Filter (unten am Rahmen) und die Rücklaufleitungen angesehen. Die Schnellkupplung der Rücklaufleitung vom Filter zum Motorraum nach oben (Gummischlauch an Metallleitung) habe ich abgezogen und mittels aufgestecktem Schlauch und ein wenig Eigenkraft des Mundes Unterdruck erzeugt, bis Dieselkraftstoff kam. Den Schlauch der Rücklaufleitung zügig wieder aufgesteckt und mit der Schelle abgedichtet. Somit war gewährleistet, dass der Niederdruckkreis bis zur Einspritzpumpe ausreichend mit Medium versorgt war. Danach erfolgte die Anlasser-unterstützte Entlüftung des Hockdruckkreises (öffnen der Kraftstoffleitung am Düsenstock des 4. Zylinders) bis das dort Diesel ankam (ca. 10 Sekunden). Man sollte einen Putzlappen darunter legen, damit nicht alles mit Diesel benetzt wird. Während des Entlüftens, nach Austritt des Kraftstoffes die Leitung wieder verschlossen und den Motor nach einer Pause von ca. 30 Sekunden erneut gestartet. Nach ca. 10 Sekunden sprang der Motor dann langsam aber stetig an. Die evtl. noch vorhandene Restluft im Hochdrucksystem wurde dann eigenständig des Motors bzw. Kraftstoffsystems verwiesen. Merke: der 2.2er ist da sehr zickig. Ich habe da mal von einem alten FSH einen schönen Trick gesehen. Er hat sich einfach im Motorraum eine Handpumpe an die Dieselleitung gebastelt (Gibts bei Hansaflex, hatten früher fast alle Diesel ohne Förderpumpe).
Benzinpreise
also der 1.9er im Saab läuft auch gefühlt ewig...mittlerweile fällt eher rundherum am 9-3 alles auseinander...über den Traktormotor kann man sagen was man will, aber er läuft und läuft (Wobei der V6 im 9-5 auch ziemlich gut und unauffällig läuft )
Saabsichtung
Wie in Schweden so üblich...dort ist ein Saab nicht viel mehr als der Golf oder ein Fiat hierzulande...wird gefahren bis er nichtmehr tut.
überbleibsel von Honda...wo Kombis lange Zeit Aerodeck hießen:biggrin::biggrin:
Schnelle Hilfe zu SID-Meldung "Kühlflüssigkeit nachfüllen"
Wieviel hat denn gefehlt? Erfahrungsgemäß sinds bei Meldung so um die 250ml bis zur Markierung
Zu Hülfeee, ich wurde anscheinend gehacked
Das liegt dann aber an deinem Provider bzw. Zugangspunkt. Meine Geräte im heimischen WLAN werden z.B. als Bielefeld erkannt, obwohl die Stadt 600km westlich von mir liegt. Apple meint konsequent ich wäre in Frankfurt am Main unterwegs. Genau dieser Umstand macht die 2FA bzw. Standorterkennung so fehleranfällig.
Was steht denn auf dem Kanister drauf? Aber ja 50/50 oder 70/30 sollte passen ;-). Nun gehts weiter, Fehlersuche ;-).
Ach du musst da niemanden verärgert haben...jeder mit IT-Studium oder IT-Bezug hackt dich in wenigen Minuten, wenn er Lust dazu hat...der Trick ist, kein interessantes Ziel zu sein
Modellpflege und Ausstattung ab 2008
On-Star war eigentlich den amerikanischen Märkten vorbehalten Das ist auch ein US-Modell, erkennbar an dem Tagfahrlicht (in den Fernscheinwerfern)
Okay, ich hätte gedacht das die Japaner diese freiwillige Selbstbeschränkung der Hersteller die seit 1988 läuft, in Gesetze gegossen hätten, aber dem ist wohl nicht so :)
