Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf el_philipo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann beschreibs mal ;-). Beim 1.9TID ists in der Regel ein abgerissener Krümmerbolzen, das Flexrohr oder das Auspuffrohr zum AGR.
  2. faktisch sind die alle von GM, allerdings ist die Z20-Reihe tatsächlich von Saab entwickelt worden (so diverse Quellen im Netz). Opel war dann wieder federführend bei den X20 bzw. X22 Motoren. Wikipedia: This engine is also known as B207 when used by Saab and Z20NET by Opel for use in the Vectra C and Signum. LK9 is a turbocharged 2.0 L— 1,998 cc (121.9 cu in)—version of the L850 (86 mm bore) series Ecotec utilizing an all-new reinforced sand cast aluminum cylinder head and upgraded internal components. The engine features a five-bearing forged steel crankshaft, strengthened connecting rods, redesigned pistons, piston oil cooling jets, reprofiled camshafts and an integrated oil cooler[3]. The exhaust valves are liquid sodium-cooled. All vehicles using this engine feature Saab's Trionic 8 (T8) engine management system as well as a revised valve train. The timing chain and timing gears are also new, along with Saab's Direct Ignition system. The reinforcements, turbocharging, intercooling, internals, dual overhead camshaft, and such were developed by GM Powertrain Sweden (Saab Automobile Powertrain). It features an 86 millimetres (3.4 in) bore and stroke and a 9.5:1 compression ratio. Maximum power is 210 horsepower (160 kW) at 5300 rpm and 221 ft⋅lb (300 N⋅m) of torque at 2500 rpm. Maximum boost is 12.3 psi (0.85 bar).
  3. Urbaner hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja zum Glück ists in Polen und Tschechien auch nicht so derbe wie in Good old Germany :D. Interessanterweise läuft der Diesel mit Polensprit von Aral/BP/Shell besser als mit dem Sprit von deutschen "Premium"-Tankstellen selber Marke ^^ (btw. auch in Polen ist dem Diesel 7% Bioanteil beigemischt)
  4. Urbaner hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich kenne noch von meinem Opa die Faustregel, das so 1-2 Oktan im Monat verschwinden, das deckt sich gut mit deinem Empfinden. SuperPlus oder die 102Oktan-Brühe ist dann länger "stabil". Als ersten verflüchtigen sich die ganzen Additive aus dem Sprit. Kritischer ist das aber bei Vergasermotoren, die springen dann nach ein paar Jahren nichtmehr an (zumindest kalt, früher hat man die Vergaser dann einfach "warm" gemacht, die Viskosität des Sprits ändert sich eben)
  5. Urbaner hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    feines Wägelchen :) btw. gut wenn man am Osteuropäischen Grenzgebiet wohnt, in Polen kostet der Diesel momentan zwischen 1,14 und 1,18€...Super E5 liegt bei 1,15€. Die Preise sind da drüben seit ca. 2 Monaten stabil...
  6. Interesse besteht durchaus, aber das Inserat ist für mich mehr als schleierhaft. Das schreckt ab und genau das wird nicht nur mir so gehen ;-).
  7. Zwecks 2CV fragt doch mal bei @uusikaupunki59
  8. Wenn man den Anbieter mal bisschen googelt, findet man heraus, das er Finanzbuchhaltungsdienste via ebay kleinanzeigen angeboten hat. Witzigerweise ist die angegebene Telefonnummer aus dem Inserat den Hamburger Lokalnachrichten zugeordnet: www.regional-nachrichten.net UG Korrespondenz- und Nachrichtenbüro Brixplatz 8 Tel.: 01715468305 Für mich passt da einiges nicht, oder die angegebene Nummer ist falsch :D
  9. Das sieht so ein bisschen wie DDR-Technik aus, Wartburg oder Trabant vielleicht?
  10. Nicht in dem Ton ;-). Du hast deine Meinung, ich habe meine. Gut ist. Woher du meinst meine Qualifizierung beurteilen zu können ist mir dennoch schleierhaft.
  11. Laut Inserat ists Hosenrohr hinüber, so wies auf den Bildern aussieht, bläseln die Kotflügel zumindest an 2 Stellen leicht. Für den Preis ist er zumindest von den Bildern her echt gut ;-).
  12. Wobei quasi kaum ein Ersatzteil die Qualität wie OEM haben wird...leider ;-).
  13. rein garnichts, solange der Wagen rollt wie er soll...
  14. Urbaner hat auf Wolf_76's Thema geantwortet in 9-3 II
    Frag mal bei Aero-World nach...die haben gerade einen neuen Schlachter aus UK reinbekommen
  15. Da kann man gut mit Flüssigleder arbeiten, das hält so ca. 1-2 Jahre. Wenn der Riss dann mal für den Sattler lohnenswert ist (meine Wange hat mittlerweile 5cm lange Risse), dann sinds so um die 200€ für den Sitz oder du hast Glück und Maptun oder die anderen Dealer werfen mal wieder die originalen Sitzbezüge aus dem Lager ;-). Ich habs damals verpennt mir einen neuen Bezug für 50€ zu besorgen und flicke regelmäßig mit Flüssigleder meinen Fahrersitz.
  16. Urbaner hat auf Exergie's Thema geantwortet in 9-3 II
    na dann ab zum Schrotti oder bei Lafrenz fragen, ob die was günstiges in passender Farbe parat haben. Hauptsache allen geht es gut und der Wagen rollt wieder
  17. aus dem Stegreif klingt das für mich wie minimal verstellte Steuerzeiten
  18. Urbaner hat auf PAC's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also sprechen wir vom Cab ;-), das ging aus dem Eröffnungsbeitrag nicht hervor :).
  19. Urbaner hat auf PAC's Thema geantwortet in 9-3 II
    bei meiner Limousine klappt das Ding mit ordentlich Schmackes nach oben/auf, Über welche Karosserie-Variante reden wir?
  20. So wars nun auch wieder nicht gemeint...aber dann hätte ich als Händler eher ein paar neue mitgegeben anstatt die verranzten Dinger zu fotografieren ;-).
  21. die 205/55x16 laut meinem COC nur mit M+S Kennung, also Winter-/bzw. Ganzjahresreifen. Bei Sommerreifen müsstes dann eingetragen werden. Zur Drehzahl, ist ja auch nur für sehr kurze Zeit der Test ob der Wagen auch abregelt ;-).
  22. Urbaner hat auf Oneal's Thema geantwortet in 9-3 II
    80er gehen auch...die Maße der Batterie müssen passen ;-). Beim Anlassen flackert bei mir auch alles, scheinbar normal bei dem Motor (ich habe die Bosch-Lima drinnen). Direkt nach dem Start sackt die Spannung auf 11,5V ab, steigert sich aber in den ersten Sekunden dann auf mindestens 13,8V (je nachdem wieviele Verbraucher laufen, ohne Licht usw. sinds dann 14,4V). Während der Fahrt bei Nenndrehzahl (so ab 1500U/min) sollte es sich bei 14,2 - 14,5V(bei Calcium Batterien auch mal 14,6V) einpegeln.
  23. Urbaner hat auf Franksaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Was hat der denn für Maße? ggfs. mal bei reifendirekt.de schauen, da hol ich für meine Familie immer die Reifen her
  24. Urbaner hat auf 9-3Tid150's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    BJ und Modell wären gut zu wissen... für den 150PS Diesel BJ 2008 hab ichs hier...
  25. Urbaner hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    das sieht irgendwie nach HH aus?
