Alle Beiträge von patapaya
Böse Überraschung
Rein rhetorisch: Du glaubst, dass HU-Berichte irgendeine Relevanz hinsichtlich des Fahrzeugszustands haben, sofern du nicht aus eigener Anschauung weißt, wer da wie geprüft hat?
Batterie im 900 wird nicht geladen
Ich musste kürzlich auch den Regler tauschen, weil sich die Batterie während längerer Fahrt entlud und das Auto bei einem Zwischenstopp nicht mehr ansprang. Das fiel bei dauerhaft am Ladegerät hängender Batterie und überwiegend kurzen Strecken bis dahin gar nicht auf - es sprang immer tadellos an. Und die LKL ging dabei auch bei mir nicht an, auch kein leichtes Glimmen während des Motorlaufs. Immerhin lag die Ladespannung bei ca. 13 V - bei längerer Fahrt mit Radio, Licht und Klima samt Lüfter reichte das dann aber nicht mehr zum Laden. Auch mein Voltmeter ließ mich dabei im Stich, von dem ich gewohnt war, dass es gut ein Volt zu wenig anzeigt - warum auch immer. Lange glaubte ich an erhöhte Übergangswiderstände irgendwo in der Verkabelung, die ein Vorbesitzer vorgenommen hatte - erst jetzt bei diesem Anlass habe ich die Spannung direkt am Voltmeter mit dem Multimeter verglichen und festgestellt, dass das Instrument selbst wirklich zu wenig anzeigt. In dem Zusammenhang die Frage, weil ich vei VDO dazu nichts finden konnte: Gibt es eine Möglichkeit, die Anzeige am Instrument zu justieren und nachzustellen?
Mein erster nicht BMW 🤭 (Saab 900 S Turbo)
Das sieht so aus, zumindest sind die Formen der Anschlüsse die richtigen, und auch die Form des offenbar dort zum Vergleich mit gezeigten Ölrohres stimmt mit dem Originalteil überein. Dass die Länge dann auch stimmt, davon gehe ich mal aus - Mambatek ist ja immer wieder als guter Anbieter empfohlen. Ich hab den Turbo bei meinem noch nicht raus gehabt - daher die Frage: Diesen 2,5-mm-Resitriktor im Zulauf hat die originale Leitung auch...? Auf den Bildern z.B. hier sieht das nicht so aus. Empfehlenswerte Verbesserung...??
Anscheinend Spiel in Primär Zahnrad oben
Schade. Auch wenn es an der einen oder anderen Stelle Missstimmung gab, die wie meist einfach auf einem Missverständnis beruhte, ist das doch ein sehr interessanter Thread mit hilfreichen, fundierten Informationen geworden, und wenn ich dein Problem richtig verstanden habe, ist es doch hier gelöst worden. Ich hab ihn mir jedenfalls frür den Fall der Fälle abgespeichert. Also schlaf nochmal drüber!
Gefunden! ... und Bitte um Meinungen 9.3 AERO Cabrio MY 2002
Serien-Schönheitsfehler. Sowas würde ich bei der Preisvorstellung aber auch nicht tolerieren, auch wenn es keine Funktion stört (außer, dass die Ohren bei höheren Geschwindigkeiten fürchterlich flattern, was ihnen auf Dauer sicher nicht gut tut). Tja, wenn es denn genau dieses Auto sein soll, hilft nur Hinfahren und vor Ort anschauen. Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! Unterboden und Kofferraum! (Kofferraum *hinter* den Matten und Verkleidungen!) Ansonsten - die Kaufberatung hast du sicher schon gelesen.
Hab es mir jetzt auch mal rausgesucht - was reizt dich an *diesem* Angebot? Kein einziges Wort der Beschreibung, keinerlei aussagekräftige Fotos, nichts was mich den Zustand des Autos auch nur erhahnen lassen könnte - da würde ich mir nicht mal die Mühe machen, das Telefon in die Hand zu nehmen, und für einen Blindkauf in der Hoffnung auf ein verkanntes Schnäppchen ist es zu teuer. Aber wenn es in deiner Nähe steht und Hinfahren kein Aufwand ist - warum nicht. Und für den halben Preis gibt's das Gleiche z.B. in Berlin, wenn auch ebenfalls ohne irgendwelche relevanten Hinweise und Bilder, die den wirklichen Zustand erkennen lassen.
Das Übliche und Wesentliche steht in der Kaufberatung. Funktioniert nur bei mir der Link nicht richtig, das Auto ist immer nur kurz zu sehen, dann wird auf die Suchseite umgeleitet?
Ölwannendemontage
Danke für die Korrektur.
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Anderes Thema: Der Endschalldämpfer für den 9-5I aus dem 2,5" Standard Satz 406SAK95700 von Ferrita passt nicht, er sitzt hinten viel zu hoch. Der hintere linke Halter ist gerade und muss in einem Winkel nach oben nachgebogen werden, damit es passt. Trotzdem sitzt das Endrohr mit der Blende sehr knapp unter der Stoßstange, weil es einen (unnötigen) Bogen nach oben macht. Der Rest passt perfekt. Eine Mail an Ferrita hab ich geschrieben.
Ölwannendemontage
Das stimmt, darum hatte ich dazu geschrieben, dass die Angaben vom 9-5 stammen. Pleuel hätte ich wirklich aus dem kopierten Text rauslassen sollen.
Neuvorstellung und einige Fragen
Schau mal nach dem Stichwort "day running lights"... Um das ein- oder einzuschalten, muss eine spezielle Sicherung dafür gesteckt oder gezogen werden.
900i 8V Startprobleme
Ja, die Einspritzventile sind bei Bosch (wieder) neu zu bekommen. Bei einer K-Jet-Schulung von Bosch Classic gab man kürzlich den Hinweis, auch neue Ventile vor dem Einbau unbedingt zu prüfen! Alle neuen Ventile werden nach der Produktion mit Prüföl getestet, das nach längerer Lagerung leider wachsartig aushärtet und sich auch im Betrieb nicht wieder auflöst und so die Funktion erheblich beeinträchtigen kann, so dass die Ventile eines gemeinsam gekauften Satzes oft extrem unterschiedliche Spritzbilder und Durchflussmengen aufweisen und so zu Problemen führen können, deren Ursache man dann meist lange und vergeblich sucht, weil man die Ventile nicht mehr in Betracht zieht, weil sie ja schließlich neu sind. Deswegen lautete auch die Empfehlung, alle Einspritzventile, egal ob gebraucht oder neu, in Öl gelagert oder vakuumeingeschweißt oder wenigstens in dichtschließenenden Plastetüten aufzubewahren.
Saab Sonett II V4 #335
Als ich nach dem Set suchte, habe ich es auch dort gekauft, damals zumindest war es überall sonst teurer. Ja, auch sonst kaufe ich trotz mancher ambitionierter Preise dort gerne, schon auch der detaillierten und hilfreichen Gebrauchs- und Anwendungshinweise wegen.
Ich hab die auch in Benutzung und kann das bestätigen, an manchen Stellen sind die fast unersetzbar und v.a. unschlagbar komfortabel, wenn man das Teil öfter ansetzen und abnehmen muss zum Anprobieren und Anpassen im Vergleich zu der Alternative, mehrere kleine Blechschrauben immer wieder rein und raus drehen zu müssen. Und für diese enorme Bequemlichkeit finde ich den Preis für das Set allemal angemessen.
Permanenter Fehlercode P1110-Hilfe
Liefermenge und auch Spritzbild würde ich bei diesem Fehlerbild eher sekundär sehen - auf jeden Fall sollten der Öffnungsdruck der Einspritzventile bestimmt, deren Dichtheit geprüft und der Haltedruck 20 Minuten nach dem Abstellen (>1,5 bar) gemessen werden.
Oh ja, das wird!
Anschluss und Prüfung des Magnetventils für das Turbo-Bypassventil (T7)
Für das Prüfen der Funktion hilft vielleicht diese Darstellung: Zwischen den beiden großen Anschlüssen des Bypassventils darf keine Luft durchgehen, erst wenn man an dem dünnen Unterdruckanschluss Unterdruck anlegt, darf es öffnen. Kann man an dem dünnen Anschluss ohne Widerstand Luft durchsaugen, ist das Ventil defekt.
P1110 *ist* das Bypassventil - wenn der ausgelesene Code stimmt. Die Fehlertexte von Fremdgeräten sind oft nicht zutreffend und haben dich hier in die Irre geführt. Anderswo musst du nicht suchen - mit Lamdasonde hat das nix zu tun. Zum Bypassventil, dessen Funktion und Prüfmöglichkeiten ist hier im Forum schon viel geschrieben - das sollte dir bei der Fehlersuche helfen. Dazu gehört auch ein Magnetventil, das an der Spritzwand sitzt (der U-Druckschlauch vom Bypassventil führt dich dort hin) und das eigentliche Bypassventil steuert - auch hier kann der Fehler liegen einschließlich der dazugehörigen U-Druckschläuche. Wenn hier wirklich und definitiv alles in Ordnung ist, kann man sich mit dem Tech2 (mit dem man auch das Magnetventile ansteuern und so dessen Funktion prüfen kann) mal die Werte der Drucksensoren anschauen und auf Plausibilität prüfen - aber i.d.R. ist der Fehler hier nicht zu suchen.
Und eine Frage der Handcreme...
Rattern des Gebläses
Das hatte ich auch schon mal mit so einem Blatt. Erstmal weiterfahren. Ist es ein Blatt oder Isolierung aus der Verkleidung, gibt es sich irgendwann. Nur nicht zu lange, nicht dass die Ansteuerung durch einen schwergängigen oder gar blockierten Motor überlastet wird.
Motorlauf rauh/ Vibrationen nach Zylinderkopfwechsel
Ölwannendemontage
Vom 9-5I hatte ich es mir mal zusammengeschrieben, ich denke das passt auch für den 9k: Hauptlagerdeckel 20 Nm + 70° Pleuellagerdeckel (Mutter) 20 Nm + 70° Kettenführungen 10 Nm AGW-Kettenspanner 10 Nm! AGW-Kettenräder 22 Nm AGW-Umlenkrad 25 Nm Stirnplatte (getriebeseitig) 10 Nm Steuerdeckel (auch 2x 6-Kant zum Kopf) 22 Nm Ölwanne 22 Nm Verschluss Öldruckventil (Steuerdeckel) 30 Nm 25 Nm Verschluss Ölthermostat (Filterflansch) 60 Nm Ölablassschraube 25 Nm
Nein, beim 900II gibt es keine automatische Sitzheizung, die Hoffnung muss ich dir leider nehmen. Was du gelesen hast, bezog sich sicher auf den klassiscehn 900, bei dem gibt es sowas.
