Alle Beiträge von patapaya
Diesel - keine Kraftstoffversorgung
Nö, ich hab keine Ahnung von Dieseln - warum sollte ich mich da mit Unwissen oder OT äußern? Und du willst dich mit diesem Motor nicht mehr beschäftigen - und schreibst das immer wieder und wieder und wieder, bis zum Überdruß! Echte Hilfe hab ich hier von dir dazu jedenfalls auch noch nicht gelesen...
Überholung Bosch Zündverteiler
Ja, das tut er und mit "vorsichtig" ist hier nur insofern was auszurichten, als dass man aufpassen muss, den Mitnehmer bei der Aktion nicht zu zerstören! [mention=585]bantansai[/mention] hat in der KB einen Beitrag erstellt, in dem die Zerlegung des Verteilers für den 16 V beschrieben ist. Die passt in großen Teilen auch für den 8V, und dort zeigt er auch wie er den Veteiler lagert und schützt, wenn der Stift ausgeschlagen wird. Nur passt hier die Größe der dort verwendeten Muffe nicht. Ich habe mir (mit noch ein paar Modifikationen, die hier noch nicht zu sehen sind) so ein Haltewerkzeug gebaut, die Muffe ist 1": Und wo wir schon bei Stiften sind: Wenn du dann den Hallgeber ausbaust (der muss mit einem kleinen Abzieher abgezogen werden)... ...dann gibt es da einen klitzekleinen(!!!) Positionierungsstift, auf den du sehr gut aufpassen und den du keinesfalls irgendwohin fallen lassen solltest! (Zur Not gibt es aber Hallgeber-Übeholsätze, in denen auch der Stift enthalten ist.) Noch ein Hinweis: Zwischen den Metall-Distanz-/Anlaufscheiben sitzen dünne Scheiben aus einem Sintermaterial, das schon beim Anschauen zerbröselt, und die im Guten nicht mehr zu bekommen sind (ich hab mir für sauteures Geld welche aus den USA schicken lassen)!! Wenn sie nicht schon zerfallen sind, lass sie am besten in den Paketen mit den beiden Metallscheiben daneben zusammen!! Und gut merken, wo welche Scheiben hingehören!! Der Rest sollte dann eigentlich selbsterklärend sein.
900 Cabrio - Durchrostung Beifahrerseite
Ja, einfach rausdrücken oder vorsichtig am Rand hebeln - möglichst ohne ihn zu beschädigen, sonst brauchst du passenden Ersatz. Ja, Brantho Korrux ist ideal zum Ausbessern (von der langen Durchtrocknungszeit mal abgesehen). Und Einsetzen dann mit Fett, z.B. Silikonfett. Zum einen konserviert das den Rand und zum anderen geht das Einsetzen so leichter.
Ja, ging mir auch jedesmal wieder so, dass ich mit dem Titel nicht viel anfangen konnte (davon abgesehen, dass ich mit Diesel grundsätzlich nicht viel anfangen kann). Der Technikbereich darf und soll aber schon aussgekräftige, das Problem oder Thema möglichst kurz, aber treffend beschreibende Titel haben. Hab ihn deshalb mal geändert.
Vom Opel zum Saab
:confused: Ich hab's nicht so mit Außerirdischen...
Stopfen oder Pfusch ?
Die Schraube in dem Stopfen mit dem roten Ring unmittelbar vor der DK ist so jedenfalls nicht original, aber auch serienmäßig ist dieser Anschluss beim Automatik unbelegt und natürlich verschlossen. Beim Schalter wird hier der Unterdruck für den Bremskraftverstärker entnommen - der Automatik hat dafür die schon erwähnte Vakuumpumpe. Wohin führt denn bei deinem der Unterdruckschlauch vom BKV?
Ausbau Längslenker
Einstellung nach Vorgabe bei Spur und Sturz hat bei meinem gepasst - mit irgendeinem Messen und wieder-so-einstellen würde ich es gar nicht erst versuchen, dafür ist die Hintaerachse meiner Erfahrung nach viel zu sensibel hinsichtlich falscher Werte. Und die Einstellung mit den Shims für den Sturz ist fein genug, um in den gewünschten Bereich zu kommen (1 Shim -> 0°30').
Das muss dir jemand sagen, der sich mit den spezillen Gegebenheitan beim Automatik ausgkennt. Steckt hier auch eine Schraube drin: ?
900/2 Cabrio Verdeckkasten öffnet nicht
Hab grad keine Idee, was du meinen könntest...?
Klimakompressor Saab 900 T 16 S EZ: 11/94 Bj: 93
Die Drücke im (normalen) Betrieb sind bekannt - nicht aber der vorgesehene Auslösedruck des Überdruckventils. Den kann man nur an Hand der Betriebsdrücke + Zuschlag schätzen, aber die gezeigten Ventile bieten ja einen Anhalt. Allerdings kann man das einstellbare Ventil auch nur Pi mal Daumen einstellen, da die Einrichtung zum Prüfen in diesem Druckbereich bei keinem Hobbyschrauber und wohl auch kaum einer Werkstatt vorhanden sein dürfte.
Tankbänder
Ja, das sehe und handhabe ich auch so.
Vom Opel zum Saab
Bei diesen Dingen bin ich raus - aber ja, dein Interesse daran kann ich nachvollziehen!
Hast du eine Quelle für die Angabe - ich hatte trotz umfänglicher Suche nichts dazu gefunden?
Fraglicher Fehler "P1110
Falschluft kommt auch gerne mal durch ein defektes Tankentlüftungsventil.
Ausbau Längslenker
So geht auch.
Motor geht aus… bei voller fahrt, einparken - Startet daraufhin sehr schwer
Temperaturabhängig sterben bei Automatikautos auch die Schaltlagensensoren gerne mal...
Nur Bosch-Sensoren sind als zuverlässig bekannt.
Das ist ja nach wie vor eine ungeklärte Frage, bei welchem Druck dieses Ventil im Original wirklich öffnen soll - es gibt dazu keinerlei Dokumentation. Das gebrauchte aus einem 9k-Kompressor, mit dem ich das geplatzte an meinem 901 erstzt hatte, ist offenbar gerade ebenfalls geplatzt und hat die frische Füllung erneut an die Luft gesetzt. Diesmal auf der Autobahn - bei *aus*geschalteter Anlage. Sehr ärgerlich, aber die haben wohl ihr Lebensende erreicht. Bei mir kommt dann auch so ein Überdruckventil aus Metall rein - Einstellung kann dann nur geschätzt gemacht werden, denn ich hab keine Möglichkeit, >10 bar zu testen.
Vom Opel zum Saab
Luftklappe ist unbequem, aber machbar - mein Bedauern hast du für den Tauchgang unter das A-Brett, aber dein Controller ist selbsterschaffenes Leid...!
Ausbau Längslenker
Du musst dafür alle Teile lösen, die mit dem Längslenker verbunden sind: beide Querlenker, Stoßdämpfer und Stabi sowie den Kleinkram (Bremsleitungen...) Das ist dann auch Gelegenheit, die Querlenkerbuchsen (v.a. die schneller verschleißenden äußeren) mit zu erneuern, wenn nicht gerade kürzlich erst getan. Achsvermessung hinterher unbedingt durchführen lassen, und dabei nicht weißmachen lassen, dass sich Spur und Sturz nicht einstellen lassen!
TCS, SRS, LWR, Sitzheizung, Blinkerhebel, Tempomat
Ja, ich erinnere mich, dass ich anfangs auch nicht wusste wie, aber es geht. Die Fassungen sind natürlich auf der Platine verlötet, ich meine auch, diese Miniaturbirnchen sind darin nur gesteckt...
Liste mit Felgen 1998-2010
Was die Ausfallsicherheit angeht, vertraue ich unserem Technikverantwortlichen. Das ist überhaupt nicht mein Gebiet.
Das denke ich. Aber ich meinte Seiten, die von ihren Betreibern nicht nur nicht mehr gepflegt und aktualisiert werden, sondern ganz verschwinden - die Domains sind ja offenbar teilweise wieder frei.
Ja. Bei mir ist es geplatzt.
Da nützt dir die Teile nummer wenig - die gibt es nicht mehr neu. Gund ist die Befestigungshülse, die hindurchführt, mit der Zeit rostet und so das Material sprengt. Ausbauen, reinigen, die Hülse konservieren und mit Sikaflex klaben. Hält bei mienem seit einpaar Jahren.
