patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Aber immerhin weiß er von der Verschleißanzeige an den Riemen! Mich würde ja mal interessieren, welchen Hersteller er da verbaut hat, denn die Conti, Gates und Hutschinson, die ich bisher verbaut habe, hatten das nicht...
  2. patapaya hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Ja, wenn du die jeweilig fehlenden Features nicht vermisst, kannst du sowohl ein LPT- oder Sauger-KI einbauen, als auch, wie ich gerade lernte, eine Schalter-EDU in einen Automatik und umgekehrt. Wichtig ist nur das korrekte MJ des Spenders des KI, also ab 1995! Und die Einheit mit APC-, Tank- und Temp.-Anzeige kann man sehr einfach aus deinem Auto in ein Spenderinstrument übernehmen! Mit einer passenden Automatik-EDU müsste ich dir aber weiterhelfen können...
  3. Und da überlegst du noch, ob dein Mechaniker Recht haben könnte?! Das Wechselintervall ist mit 100 Tkm angegeben.
  4. Zeig doch mal ein Foto... Denn wahrscheinlich hat dein Mechaniker Recht - siehe z.B. https://www.krafthand.de/artikel/keilrippenriemen-mit-verschleissanzeige-16310/ (eine sehr empfehlenswerte Zeitschrift übrigens, finde ich)
  5. Das war dann ja eine etwas größere Operation - aber schön, wenn er nun toll läuft und danke für die Rückmeldung!
  6. Meine Erfahrungen sind nicht so umfangreich, aber 3 Stunden wird seeehr knapp! Der Bolzen bei meinem war vertieft abgebrochen - das Anbohren mit einer selbstzusammengebastelten Zentrierhilfe ging dabei aber ganz gut, um dann den Rest mit einem eingeschlagenen Torx-Bit rausdrehen zu können. Es ging um den ganz links unten, an den man ganz gut rankommt. Das Gewinde brauchte dann aber trotzdem einen Helicoil. Für 2 Bolzen halte ich 3 Stunden mit allem für ein sehr sportliches Unterfangen. Also verschieb den Termin lieber nochmal und mach das in aller Ruhe fertig!
  7. Ja, das habe ich geprüft, weil die Lenkung eh komplett draußen war. Ist identisch, bis auf ein paar Grad.
  8. patapaya hat auf Vlad's Thema geantwortet in Hallo !
    Du musst jedenfalls aufpassen, es gibt auch mineralisches ZHF.
  9. patapaya hat auf Gripen.ch's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Bei meinem jedenfalls nicht, da ist alles linksseitig verlegt.
  10. Schleifenden Reifen beim 9-5I kann ich übrigens auch bieten - aber nicht am Querlenker, sondern am Innenkotflügel hinten, nur links. Und das vor und nach dem Erneuern aller Fahrwerkskomponenten (außer dem Lenkgetriebe). Eine asymmetrische Länge der Spurstangen kann ich somit definitv als Ursache ausschließen. Besonders "lustig" ist das Geräusch übrigens mit montierten Schneeketten... Ich hab mich damit abgefunden und vermeide maximalen Lenkeinschlag sowieso, weil ich das gequälte Geräusch der Pumpe dabei nicht mag.
  11. patapaya hat auf Vlad's Thema geantwortet in Hallo !
    Das ist immer ein potenzielles Problem bei gebrauchten Autos mit unbekannter Historie, dass man nicht sicher sein kann, wer da mal was wo reingekippt hat. Im Zweifelsfall also (möglichst) komplett entleeren, ggf. spülen. CHF202 gibt es allenthalben im Netz, ich meine aber auch, dass ATU das im Regal hat. Für eine Alternative schau z.B. mal hier rein: https://www.saab-cars.de/threads/servooel-welches.26726/
  12. patapaya hat auf Vlad's Thema geantwortet in Hallo !
    Vielleicht ist ja im Getriebe genauso "viel" Öl wie in der Servo...? Ansonsten könnte das auch an einer nicht komplett trennenden Kupplung liegen... Der Gedanke, bei dem niedrigen Ölstand nach einem Austritt von Servoöl zu suchen, war ja richtig - warum du aber nicht gleich nachgefüllt hast, verstehe ich nicht - mit zu niedrigem Stand weiterzufahren, ist keine gute Idee...
  13. Vergiss die Idee, den Steuerdeckel da irgendwie zwischen Kopf/ZKD und Wanne reinzuschieben! Wie eng das schon nur mit montiertem Kopf zu sein scheint, kannst du ja der Beschreibung von Flemming entnehmen, und das dann auch noch dicht zu kriegen - tu dir das nicht an! Die Wanne abzunehmen ist doch nun wirklich kein Aufwand mehr und spart dir viel Ärger und doppelte Arbeit!
  14. patapaya hat auf Gripen.ch's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Heimlich auf E-Antrieb umgerüstet...?!
  15. patapaya hat auf Mondi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na ja, aber ich sehe das nicht als Problem...
  16. patapaya hat auf dnf.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Eine (kleine) Baustelle weniger und ein paar PS mehr...
  17. Wieso nicht? Die neuen Passhülsen sollen doch wieder eingesetzt werden, bevor die Schrauben angezogen werden und den Deckel fixieren. So jedenfalls ist es (nicht nur) im WHB beschrieben....
  18. patapaya hat auf Mondi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei der Motorhaube gebe ich dir tatsächlich Recht - das stört mich aber nicht, solange sie mir nicht beim Schrauben auf den Kopf fällt.
  19. patapaya hat auf dnf.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Herzlich willkommen - da bist du hier genau richtig! Und schön, dass es einen weiteren 8V Turbo hier gibt. Mit oder ohne Lambdaregelung? Viel Erfolg also beim weiteren Herrichten und viel Spaß mit dem Auto und hier bei uns! Gruß, patapaya
  20. Gibt es einen Grund, warum du da nicht auch die zweite Passhülse rausgenommen hast? Auch wenn ich das mit montiertem Kopf selbst noch nicht gemacht habe, denke ich, dass es dann besser geht?!
  21. Ah ja, ich erinnere mich... Aber das heißt auch, ohne Eingriff in die Motorsteuerung geht das nicht? Warum? Wird die Funktion der Heizung direkt kontrolliert?
  22. Das Thema fehlt noch in der KB - am besten mit einer Zusammenstellung aus den verschiedenen Threads. Nächste Woche könnte ich mich darum kümmern....
  23. Danke für den Hinweis. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mit der Ölwanne derartige Probleme hatte, die mir 43 $ + Versand wert wären....
  24. Warum will man die Heatplate weglassen?
  25. Steht die KW wirklich im OT? Und hängt die Ölwanne nur provisorisch drunter, oder willst du wirklich den Steuerdeckel bei montierter Ölwanne reinsetzen??
