Alle Beiträge von patapaya
Motor springt nicht an - Hilfe!
Der Kabelanschluss zur Lesespule. Aber auch nur, wenn man die Abdeckung des Zündschlosses grobmotorisch aus"baut" - sonst ist das alles sehr zuverlässig.
Das was du nun beschreibst, dass er warm nicht anspringt, nach einer Abkühlpause dann doch, das klingt aber sehr und zuerst nach sterbendem KWS! Und bei deinem Auto hat das Verriegeln der Türen mit der FB für die ZV nichts mit der WFS zu tun - beim 9-3I ist das nicht wie beim 900II und 9k!
Zündung einstellen
Siliconschlauch in 4 mm und 6(?) mm von Samco im Netz suchen..
Zündung einstellen
Nix Zündung einstellen - das macht alles das Motronic Steuergerät. Bei schwankender oder zu hoher LL-Drehzahl sind entweder ein verdreckter Leerlauf-Regler oder Falschluft der Grund. Also alle(!) Gummischläuche im Motorraum gründlichst (alle überall auch anfassen!) auf Intaktheit und festen Sitz kontrollieren, ebenso das Vorhandensein und den korrekten Sitz der beiden(!) großen O-Ringe zwischen Resonator und DK. LL-Regler ausbauen, mit Bremsenreiniger o.ä. gründlich durchspülen und mit etwas Feinmechanik-Öl hineinsprühen. Dann passt der LL wieder.
- Kühlwasser- u. Heizungsschläuche ersetzen
Das Saaberle ist da!
Na ja, ich bezog mich auf 2005, das Baujahr von Saaberles Auto. Dann wären wir bei 1994 als Grenze... ;-)
Teilenummer bzw. Ersatz für Drosselklappe SAAB 9-5 (YS3E) 2.0t
Die Schläuche und das Bypass- und sein Magnetventil zu prüfen sollte auch jemand hiinkriegen, der sonst nicht ganze Autos auseinandernimmt.
Ist das nicht normal, dass die CE an ist, wenn der Motor nicht anspringt (weiß ich echt gerade nicht)? Wenn der Verdacht auf die Benzinpumpe fällt: Rücksitzbank hoch, Revisionsdeckel raus und horchen, ob sie kurz anläuft, wenn die Zündung eingeschaltet wird (sollte man auch hören, ohne sie freizulegen). Dann beim Startversuch Spannung am fahrzeugseitigen Stecker messen (die beiden dickeren Kabel) und ggf. die Pumpe direkt bestromen. Sollte die Pumpe laufen und es besteht der Verdacht dass trotzdem kein Sprit ankommt, die Rücklaufleitung an der Einspritzleiste trennen und prüfen, ob und wieviel Sprit ankommt (3/4 Liter in halber Minute). Benzinpumpensicherung ist im Sicherungskasten seitlich am A-Brett fahrerseitig, das Relais im Ralaiskasten unter dem A-Brett (jedenfalls beim 900II). WFS bei 9-3 geht ja auch über Transponder im Schlüssel und Lesespule am Zündschloss.
- Das Saaberle ist da!
Nö, das schönste ist 10 Jahre älter... ;-)- Das Saaberle ist da!
Willkommen im Forum! Schwarz mit beige ist immer wieder schön. Gruß, patapaya- 900/2 Verdeck macht garnichts, SID "Dachsystem prüfen"
- Klimaanlage spinnt
https://saab-cars.de/topic/49010-wenn-der-klimakompressor-streikt/#post-1054791 https://www.saab9000.com/procedures/ventilation/airconclutch.php- Der Fuhrpark hat sich erweitert....schon wieder
4 Stunden auf der Abziehplatte, oder neu?- Öl? am Bremspedal
- Komplettes Dach tauschen
Wenn das Verdeck gut ist, ist der komplette Tausch sicher eine Option. Ich hab mir auch einen 900II Spender mit einem guten Dach hingestellt, um im Notfall schnell das komplette Verdeck tauschen zu können. Einstellerei kann evtl. noch etwas Aufwand bereiten. Ich mach ja viel an den Autos, aber eine Verdeckhaut wechseln, das überlass ich dann doch dem Sattler. Ich denke, dass dafür etwas Erfahrung ganz gut ist - die Mechanik finde ich einfacher hinzukriegen. Und wenn du es beim 900II schon gemacht hast, weißt du ja, worauf du dich einlässt - von der Hydraulk mal abgesehen, und du wirst das hiinkriegen.- Öl? am Bremspedal
- Vorm Schrottplatz gerettet
Willkommen! Ich hoffe, das Verdeck funktioniert - das ist eine seeeeh spezielle Baustelle! Ansonsten viel Spaß damit, schön dass er erhalten bleibt! Gruß, patapaya- Verdeck undicht? | 1997 2,3l Cabrio
Der Verdeckstoff ist undicht. Entweder behandeln mit Impregmo (nichts anderes!), Anleitung dafür hier im Forum unter dem Stichwort), oder einen neuen Stoff aufziehen lassen.- ACC kühlt nicht
- ACC kühlt nicht
- Saab
Willkommen aktiv im Forum. Wenn du den alten Account nennst, können wir ihn löschen, damit nicht unnötig "Karteileichen" vorhanden sind. Die Anmeldung dort funktionierte wahrscheinlich nicht, weil du da mit einer alten, inaktiven Maill-Adresse registriert warst. Schöner Fuhrpark! Gruß, patapaya- Motor B 205E OT Einstellung
- Saab Treff Hamburg monatlich?
