Alle Beiträge von patapaya
Tankgeberwechsel für SAAB 900 Bj 1992
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch dein alter Tankgeber grundsätzlich i.O., nur bei der Demontage beschädigt worden. Ist das nicht reparabel? Gute 2K-Kleber können heute viel, und manche sind sogar benzinfest.
Motor springt nicht an - Hilfe!
Spritpumpe ist i.O.. Das heißt für mich erstmal nur, dass die Pumpe selbst funktioniert. Wurde auch geprüft, ob der Sprit beim Startversuch auch vorne an den Einspritzdüsen ankommt? Das macht nämlich einen großen Unterschied für den Weg, den man bei der Fehlersuche einschlagen muss.
P453 Druck Kraftstofftank - Sensor/en?
Und ich hab bei meinem 9-5 noch nie den Tank runtergehabt, kann also nicht definitiv sagen, wie es darauf aussieht.
Hast du denn nach dem Tausch schon mal wirklich randvoll getankt, also nicht nur 30 Liter zu dem vermuteten Tankinhalt? Denn selbst mit 45 Litern wäre der Tank ja Tank ja nur zu etwa 3/4 gefüllt und damit nicht "vollgetankt", wie in der Anleitung von Skandix empfohlen. Vielleicht dämpft das diese großen Sprünge ja doch noch etwas. Ändert aber nichts daran, dass bei 3/4 vollem Tank die Nadel nicht auf voll stehen darf.
Ah, ich dachte mir schon, dass das die Fortsetung von https://saab-cars.de/topic/77344-motor-springt-nicht-an-hilfe/#comment-1717952 ist. Keine gute Idee, fürs selbe Problem einen neuen Thread aufzumachen, in dem die Vorgeschichte fehlt! Hab es deshalb mal dort, also hier zusammengefügt.
Das ist ein 901 ;-) (Inoffizielle Schreibweise zur schnellen Unterscheidung vom 902 (900II oder 900 NG)
Wenn du uns erzählst, was los ist, könnte man vielleicht weiterhelfen...
Genau so seh ich das auch - also dürfte es da gar keinen Druckgeber am Tank geben.
Wenn nur der Stecker marode ist, reicht das Ersatzteil von Skandix.
Steckeranschluss Benzinpumpe
Zumal beim 901 genau dieser Stecker die einzige Stelle ist, an der der Kabelstrang angeschlossen wird:
Alle 4 zur Pumpe und zum Tankgeber. Wäre ja skurril, wenn Saab im WIS schon die Möglichkeit versprödender Kabelisolierungen eingeplant hätte... Da muss ich doch gleich nochmal in das Kapitel zur DK schauen, ob ich da einen entsprechenden Hinweis übersehen habe...
Zum Motorsteuergerät. Vielleicht lüftest du das Geheimnis, warum du das wissen willst?
Wenn es der Saugmotor ist: im Zündverteiler, da wo das dünne Kabel seitlich rangeht.
Ohne die Dinge vor Ort gesehen zu haben, eigene Erfahrung an der Stelle zu haben und das WHB gelesen zu haben, frage ich mich, ob der Tank des 901 Schwallbleche enthält, die bei der Montage des neuen Tankgebers beschädigt/umgefallen oder gar beseitigt worden sein könnten, um dem Arm des Gebers Platz zu machen, so dass daraus das übermäßige Schwappen des Inhalts entsteht, das sich in dem starken Springen der Anzeige und dem dir neu aufgefallenen (schwappenden?) Geräusch im Tank äußert? Und ja, deine Beschreibung spricht dafür, dass die Anzeige nicht stimmt - erste Bewegung des Zeigers erst nach 100 km ist zu viel (bei meinem jedenfalls beginnt sie bei etwa der Hälfte). Evtl. wurde der Arm des Schwimmers beim Einbau verbogen oder er klemmt irgendwo an so einem dislozierten Schwallblech? Unabhängig von seiner Funktion halte auch ich den Einbau des neuen Gebers ohne eindeutig erkennbare Undichtigkeit am alten für unnötig, und eine verhärtete Dichtung hätte man ja einzeln erneuern können. Zumal du ja offenbar die Lokalisierung der Geruchsquelle aus Richtung der Tankfüllschläuche ja schon recht klar vorgegeben hast.
Ich kenne ja einige solcher "Do not...!"-Anweisungen, denen ich in der Vergangenheit nicht folgte, ohne dabei (unüberwindliche) Probleme zu bekommen, und manchmal kann ich ihren Grund nachvollziehen, manchmal eher nicht. Weil ich gerade zwei Benzinpumpen überhole: Für diese, den mittleren Stecker an der Benzinpumpe nicht zu trennen, kann ich keinen Grund erkennen. Kennt den jemand?
Mein Kenntnisstand dazu stammt aus dem WIS: Ob das eine Fehlmeldung des Tech2 ist oder ob Italien (sich) seinerzeit nicht zur EU zählte, vermag ich nicht zu beurteilen ;-) Aber die Position des Aktivkohlebehälters kann Aufschluss geben.
3/3 - Neue Funktionen
Vor etlicher Zeit hatte ich mal diesen Thread eröffnet und angeregt, dass sich die Moderatoren vor absehbarer längerer Abwesenheit kurz "abmelden", damit man nicht umsonst auf Rückmeldung wartet, wenn mal Absprachen nötig sind oder unnötig nervt, wenn jemand sich mal nicht zeitnah zurückmeldet. https://saab-cars.de/topic/61091-abwesenheit/?&do=getNewComment
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken
So wie ich das bei nitromethan rauslese, halte ich das für das Knurren, dass die Servopumpe mehr oder weniger deutlich am Lenkanschlag verursacht und in gewissem Rahmen normal ist. Evtl. hilft ein Ölwechsel (sofern nicht zu wenig Öl der Grund ist).
Steuergerät
Hast du die DI gegen eine definitiv funktionstüchtige getauscht? Hast du die Masseverbindungen hinten am Ansaugkrümmer kontrolliert? Hast du mal im Betrieb an den Kabelbäumen und Steckern bis hin zum Trionic-StG gewackelt?
Immer wieder ärgert mich der Bug, dass das erste Anklicken eines neuen Eintrags in der Liste der Benachichtigungen die Fettmarkierung von allen ungelesenen Benachrichtigungen entfernt und man so nicht mehr erkennt, welche neu sind.
9-5 wieder aufbauen
Stimmt, 2002 war da ein Wechsel. Entschuldige, dass ich das nicht beachtet habe - aber du hast es ja bemerkt. Wird schon, solche völlig falschen Zuordnungen beim Hersteller kommen (auch bei Nissens) zum Glück nicht so oft vor. Aber Nissens ist auch nicht mehr das, was es mal war, die kaufen auch weltweit zu - also nicht wundern, wenn auf dem Teil dann MaiTai (oder so ähnlich) steht. Meine Nachfrage bei Nissens ergab, dass es kein Fake ist.
Bevor man ein steering rack clamp einbaut, wäre eher der Weg zu einer ordentlichen Achsvermessung sinnvoll, schwimmendes Lenkgefühl bei höheren Geschwindigkeiten ist ein Hinweis auf falsche Achsgeometrie. Und wenn das Geräusch kein Jaulen der Servo wegen zu niedrigen Ölstands ist, dann wären, wie Flemming schon schrieb, verschlissene Domlager eine mögliche Quelle für knarzende Geräusche beim Drehen des Lenkrads. Auch die Traggelenke prüfen (lassen)!
Embleme "2.0 turbo" Heck Position 902
Ja, das ist im EPC ja immer wieder mal der Fall. Darum wies ich ja auch darauf hin.
9-5 wieder aufbauen
Fotos der Teile wären hilfreicher. Ich habe einen Nissens Nissens 94301 von pax-autoteile.de verbaut, nachdem ich zuvor von MKS über daparto.de einen anderen mit der selben Nissens-Nummer, aber völlig anderer Bauform geliefert bekommen hatte.
Ja, in dem Fall wäre interessant, was die CE dir sagen will. Dem Hinweis von bantansai bist du gefolgt? Deine Beschreibung klingt mir jetzt am ehesten nach einem Kupferwurm.
