patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf Max HB's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da rasselt das Getriebe, das ist quasi Serie. Bei mir war es nach Ausschluss aller anderen möglichen Ursachen der zugesetzte Kat, der die Fehlzündungen verursachte (bei mir aber hauptsächlich auf dem 2. Zylinder, was mich zunächst nicht an gemisch- oder abgasseitige Ursachen glauben ließ).
  2. patapaya hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Anleitungen zum Ölwannencheck auch mit Bildern gibt es hier im Forum reichlich. Kurz: Wanne reinigen ist nicht so schlimm, dass man deswegen eine neue kaufen müsste - kann man aber natürlich. Eine Dichtung hat sie nicht - man braucht Loctite 518 sowie die 3 O-Ringe für Ölsaugrohr und das Überleitungsrohr, die im Set bei Skandix erhältlich sind.
  3. patapaya hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Definitiv nicht.
  4. patapaya hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Am BKV meinst du den Anschluss zum Pedalweg-Sensor? Dort den Metallbügel direkt am Stecker, oder den Sicherungsring am Sensor, falls du den rausgenommen haben solltest? Solche Stecker sollte man in steckerladen.de o.ä. bekommen, wenn kein passendes Teil aus Schlachtung o.ä. vorhanden ist, von dem man die Klammer stibitzen kann.
  5. Du kannst den Motor aus- und auseinanderbauen. ;-) Aber warum solltest du das tun - das ist unnötig, denn die Auskunft des Spanners genügt zur Länge. Und ob man mit dem Endoskop vernünftig an die Spannschienen kommt, hab ich noch nichtnausprobiert.
  6. Nach anfänglich kurzfristiger Kommunikation und Nachfrage von dort, ob es korrekt sei, dass die bestellten Teile zu verschiedenen Modellen gehören, warte ich inzwischen auch schonnseit Juni auf die Teile. Keine Ahnung, warum das dort so wechselhaft läuft. Aber warum schon wieder ein neuer Thread zum alten Thena?! Hab es mal zusammengelegt.
  7. Aber warum immer wieder neue Threads zu dem schon vor Ewigkeiten ausgiebig und ziemlich erschöpfend diskutierten Thema?! Takata als Suchbegirff liefert 5 Seiten Ergebisse in den unterschiedlichsten Bereichen, auch im 9-3III https://saab-cars.de/search/?&q=takata&quick=1&start_after=any&updated_after=any&sortby=relevancy&page=2
  8. Habs verschoben - danke für den Hinweis!
  9. Stimmt: Aber dass die immer kurz vor leer war, kann ich nicht sagen, die hat nie Probleme gemacht (allerdings kein Winterbetrieb - darüber kann ich nicht sagen, das muss meiner nicht mehr).
  10. Falscher Link? Gib mal saab-cars.de ohne www. ein.
  11. Kriegen - na klar, wenn alles in Ordnung ist. AFAIK erweiterte Prüfung mit erweiterten Kosten - ab wann genau, weiß ich aber nicht, doch das lässt sich nachsehen.
  12. Das ist mehr oder weniger "normal" in dem Alter, wenn nie konserviert wurde. Entweder eine Werkstatt suchen, die das schweißt, für einen Karosseriebauer ist das alles machbar - wenn man denn einen findet, oder in den sauren Apfel beißen und das Auto aufgeben.
  13. Dafür gibt es Mikroschalter im WSS-Rahmen, die die Verriegelung des 1. Spriegels signalisieren. An denen brechen gerne die Betätigungsfahnen ab. Keine Ahnung, ob es die gerade neu gibt - ich meine nicht, dann ist Improvisation und Basteln angesagt..
  14. Selbst Wald- und Wiesenwerkstätten sollten die Teile verfügbar sein. Und was heißt "runtergekommen" bei einer Handbremse? Bei meiner ist der Hebel immer unten, wenn ich fahre... edit Hab gerade bei Skandix reingeschaut: alles verfügbar. Mein Tipp: Werkstatt wechseln.
  15. Nein, die Seitenverkleidung ist kein Hexenwerk, die Schrauben bzw. Klipse sind alle gut ersichtlich, wenn die Rücksitzbank raus ist. Der Sicherheitsgurt kann dran bleieben, man kriegt die Verkleidung auch so gut aus dem Weg. Aufpassen muss man nur beim Entfernen - die Verkleidung muss hinten senkrecht hochgehoben werden, weil sie dort mit einem Klip und einem Distanzstück befestigt ist, die sonst abbrechen bzw. abreißen (wenn sie es nicht schon sind). Und das Kabel von der Leselampe nicht abreißen! Bei der Gelegenheit kann man auch gleich nach der Rollfeder suchen, die die kleine Schiebeluke schließen soll, falls die dauerhaft offen steht...
  16. ...und eins, bei dem man sich schnell auch mal neue Fehler einbaut, die vorher nicht da waren und die Suche ziemlich erschweren.
  17. patapaya hat auf Stopitmo's Thema geantwortet in Hallo !
    Glückwunsch und weiter viel Freude mit deinem Saab! Ein wenig Zuwendung wird er dann ja nich brauchen - aber mir scheint, das kriegst du auch noch hin. Hat er schon einen Namen? Dornröschen wäre doch passend :-) Gruß, patapaya PS Ich weiß zwar nicht, wie es mit diesen neueren Modellen und speziell dem V6-Motor ist, aber grundsätzlich ist die Ersatzteillage nicht so schlecht, wie man fürchten mag.
  18. Was geht denn nicht? Kannst du die Seite gar nicht erst aufrufen? Bei meinem Win7 funktionierte die Fettschreibung (wichtig für die Erkennung ungelesener Beiträge und Nachrichten) nicht - zusammen mit @René fanden wir heraus, dass es daran lag, dass die Forenschriftart offenbar mit dem alten OS nicht kompatbel war. In den FF-Einstellungen zu verbieten, dass Seiten ihre eigene Schriftart verwenden dürfen, löste das Problem.
  19. Stimmt, an meinen Crunch DSX62 musste ein wenig nachgearbeitet werden - aber von "ewiger Rumdremelei" war der Aufwand weit entfernt: zwie kleine Schlitze und eine Kante umlegen: Sicher gibt es auch welche, die ohne diese Anpassung passen - ich kenn aber keine.
  20. Deswegen gehe ich von einer K-Jet aus.
  21. Ich weiß nicht, da muss ich morgen im Laptop schauen.
  22. Was passiert denn mit dem Ladedruck. wenn das Ruckeln beginnt? Ich würde ja mit den Klassikern anfangen und mir zu allererst alle Zündungsteile gründlich ansehen und ggf. erneuern. Eine Temperaturabhängigkeit könnte dazu passen.
  23. Ist das der absolute Kraftstoffdruck in der Rail oder die Differenz +/- Saugrohrdruck? Letzterer soll immer 3,0 bar betragen. Es sei den, im Rahmen eines Tuning ist daran was geändert worden - aber auch dann soll der immer konstant sein, weil nur so die Einspritzmenge vom StG alleine durch die Einspritzzeit geregelt werden kann. Kann es sein, dass das beim Tuning auf 3,7 bar angehoben wurde? Wenn nicht, dann stimmt also, wie du vermutetest, was mit der Regelung des Benzindrucks nicht.
  24. werkzeugstore24.deBGS Schwungrad-Arretierwerkzeug für Citroen / Fiat / Peug...für Citroen, Fiat, Peugeotauch geeignet für baugleiche Motoren in BMW, Renault, Mercedes-BenzLieferumfang:Schwungrad-Arretierung, zu verwenden wie OEM BMW 119260, Renault MOT 582-01, PSA 0153A,Passt ohne Änderung perfekt, hatten wir hier im Werkzeugthread und anderenorts schon wiederholt erwähnt, und für den Preis fang ich nicht an zu basteln.
  25. Der Anschluss sollte richtig sein so. Entlüftet werden muss nichts - die Pumpe muss von Beginn an normal fördern. Warum nun Ruckeln autritt, kann man nur vermuten. Evtl. Dreck im Tank, der nun angesaugt wurde? Benzinfilter zugesetzt? Manche Pumpen sollen einen Stopfen auf der Ansaugung der Pumpe haben - aber wenn du den nicht entfernt hättest, dürfte sie gar nicht fördern. Am Ende bliebe ein Problem unabhängig von dem jetzigen Pumpentausch.
