Cinebird
Alle Beiträge von Cinebird
  1. Zu den Kontrolleuchten: Meist ist nur der Leistungsteil abgesichert (je älter das Auto, umso wahrscheinlicher).
  2. Cinebird hat auf aeroflott's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Pflichtschild für Garagen in einigen Gemeinden Offenes Feuer geht in einer "Garagenanlage" nicht. Ist die Feuerstelle raumluftunabhängig, gilt das Feuer nicht mehr als offen und könnte ok oder zumindest genehmigungsfähig sein. IR-Heizer mit Glühdrähten sind "offenes Licht" und damit in Garagenanlagen ebensowenig zulässig. Man hat halt Brandgefahren und hohe Brandlast, da mag man keine (zusätzlichen) Zündquellen... BTW wird im baurechtlichen Brandschutz auch ein klassischer Heizstrahler oder -lüfter schwierig, auch hier glühen Drähte/Drahtnetze offen in der Garagenluft, Trennschleifen, Schweißen, Hartlöten oder sogar simples Schlauchschrumpfen sind genauso untersagt wie Rauchen (Listung nicht abschließend). Das kommt halt idR erst zum Tragen, wenn die Hütte dann abgebrannt ist und jeder soll tun, wie er mag, aber so ist das Baurecht.
  3. Im Satz vorher ist von drei Schrauben die Rede Schreibe....
  4. Sitz du da arbeitstäglich 8h? Wenn ja, meinen tiefen Respekt an den Stuhlhersteller, eine Hammerqualität!
  5. Theoretisch müßte dein AG dein Homeoffice ergonomisch ausstatten, also zB einen Stuhl für dynamisches Sitzen bereitstellen. Stchworte wären Gesundheitsschutz und Fürsorgepflicht.
  6. Die gleiche Messung nun nochmal masseseitig, also B- gegen diverse Massestellen (Lima-Gehäuse, Motorblock, Massepunkt Quertraverse etc) könnte Aufschluß und Erkenntnis bringen.
  7. Die A/B/both Schaltung macht auch nichts anderes, als entweder einen Ausgang anzufahren, oder beide angeschlossenen parallel zu schalten (Relais oder manueller Schalter). Deswegen werden im A+B-Modus auch 8 Ohm gefordert (wo exclusiv 4 Ohm reichen), um die Endstufe nicht zu überlasten (Pegel ist Spannunghöhe und die Impedanz entscheidet über die erforderliche bzw resultierende Stromstärke, höhere Impedanz ergibt weniger Strom). Ja, wir reden über einen komplexen Widerstand (Impedanz), welcher sich im Verlauf der Frequenz verändert (Impedanzverlauf). Der Verstärker fährt allerdings mit unterschiedlichen Boxen/Impedanzverläufen im parallelen A+B-Betrieb "entspannter" als mit identischen, weil sich ein geringeres absolutes Impedanzminimum ergibt (das liegt bei nominellen zB 8 Ohm sehr viel tiefer, gleiche Minima könnten dann die Toleranz des Amps unterschreiten, zwei parallelgeschaltete, gleiche Widerstände halbieren sich). Möglicherweise beeinflussen sich die unterschiedlichen, parallel geschalteten Boxen gegenseitig sogar (zufällig?) positiv, des einen Impedanzminimum wirkt auf den Mitspieler quasi als Saugkreis und andersrum. Die Auswirkung wäre sicher meßbar, aber - abhängig von der (elektrischen) Güte des Verstärkers, ist das eher schwierig raushörbar (man hört eher die Charakteristiken (Frequenzen) der unterschiedlichen Boxen, ob die nun am selben Endstufenzweig hängen ist da eher nicht entscheidend und selten unterscheidbar). Klipsch habe ich als das eher obere Ende der Scala kennengelernt, einerseits das "klassische" Klipsch-Horn, welches ein Kollege aus dem Nachbardorf (sehr aufwändig) selbst gezimmert hat, absolut lautstärkenunabhängige und sehr neutrale, äußerst direkte Wiedergabe ohne langweilig zu sein - holt aus guten Produktionen "alles raus" und spielt sowohl Klassik (sowohl Kammermusik als auch das "ganz große Ballet") oder Liedermacher wie auch alle Facetten Rock oder zB Reggae/Ska (beliebig zu ergänzen) absolut artgerecht und genußbringend, ohne daß "Radioqualität" allzu gräßlich klingt, einziges Problem stellen "normale" Wohnräume dar, einerseits paßt die Box schlecht rein (halber Kleiderschrank je Kanal), andererseits passt halt auch die Schallwelle im (Tief-)Bassbereich nicht rein (das ist Physik und grundsätzlich erstmal hardwareunabhängig, der Effekt tritt beim Hornlautsprecher aber intensiver auf als zB mit Bassreflex oder CC), wenn der Basspegel im Hörraum ok ist, hat dummerweise das ganze Haus den "Spaß".... Ein aktuelles Klipsch-System war in 2013 auch für unser Kino (im großen Saal) im Gespräch (HPS4000, einfach göttlich), es wurde dann aber doch (leider) "nur" QSC (auch nicht schlecht, aber vor allem untenrum nicht so flink und linear, dafür "kinotypischer" und, Industriestandard sei dank, wurde es als leichter handlebar und besser servicierbar eingeschätzt), auch die bei QSC geringere Bautiefe hatte Einfluß (die Eingabe zum Klippsch kam halt auch recht spät und der Bauraum hinter der Bildwand war schon geplant und die Tiefe war fürs HPS deutlich zu gering). BTW ("mein Senf" sprudelt gerade nahezu unaufhaltsam): Die "Leistungsangabe" bei Lautsprecherboxen ist keine solche, angegeben wird die max Belastbarkeit (passive Bauelemente leisten nicht, sondern müssen Leistung umsetzen - und (v)ertragen). Es klingt erstmal paradox, aber die Endstufe muß immer mehr können als die Box. Solange ein "sauberes" Signal anliegt, läuft dem Zuhörer im handelsüblichen Wohnraum lange vor Erreichen der "echten Rauchgrenze" der Box Blut ausm Ohr (ganz unabhängig vom Wirkungsgrad), das macht wirklich niemand freiwillig. Kann der Amp aber nicht genug liefern und kann er der Signalkurve irgentwann nicht mehr folgen, dann kappt er die Spitzen des Signals, was (für einen kurzen Moment) Gleichstrom (=keine Membranbewegung) bedeutet, kein magnetisches Gegenmoment (die Impedanz sinkt dramatisch und die Endstufe bricht ggf unter Abgabe weiteren "Sauereien" (Überschwinger) komplett zusammen oder eine Schutzschaltung greift) und keine kühlende Bewegung - es klingt grauenhaft und ggf schweißt sich die Schwingspule fest, schlägt an oder brennt durch). Viel Text, sry....
  8. Cinebird hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wenn wirklich alles sicher passt, dann kann man mit Gas auch bis in den Begrenzer drehen.
  9. Die ausgerotteten Viren (meinem Kenntnisstand nach nur Pocken(?)) zeichn(et)en sich durch eine sehr sehr geringe Mutationsfähigkeit und die fehlende Ausweichmöglichkeit den Wirt betreffend aus. Das kann Corona (leider) beides sehr viel besser, es handelt sich hier um eine riesige und weit verbreitete "Familie", die wohl ein steter Quell des Ungemachs bleiben wird - und auch schon länger, weit vor der Pandemie, war. Das Spiel ist im Grunde sehr einfach, die Regel lautet survival of the fittest (and maybe of the vaccination-cheaters). Es nimmt, Globalisierung sei Dank, zwangsläufig die ganze Weltbevölkerung teil, leider ist das aber kein 1st-person-shooter, sonder eher ein community-game, das einzelne Individuum kann viele andere mitreißen. Trotzdem kann und darf jeder für sich entscheiden, cheaten oder "ehrlich fighten". Blöde Situation, in allerletzter Konsequenz könnte sich theoretisch sogar der "echte, ehrliche Kampf" als das individuell bessere Szenario erweisen (ich zB habe viele "Kinderkrankheiten" (Mumps, Windpocken, Masern etc) durchgemacht - es bringt ihn um oder macht ihn hart hat für mich offensichtlich ganz gut funktioniert, da hatte ich wohl auch viel Glück und eine sehr gute Versorgung - danke Mama), so man es denn überlebt, hätte man die menschliche Rasse wahrscheinlich gehärtet und weitergebracht (wenn man sich anschließend fortpflanzt). Die betont sachliche, aber höchstgradig menschenverachtend-antihumanistische Denke wäre wohl: "Es gibt eh zuviele von uns, einfach laufen lassen und drauf warten, daß Wohnungen frei werden und das Angebot an Gebrauchtwagen wieder steigt. Das entspannt auch die Klima-Problematik, weniger Verbraucher/Beschmutzer - weniger Klimadruck". Ist nicht mein Ansatz, ich habe mich zeitnah impfen lassen, als die Möglichkeit für meine Altersgruppe eröffnet wurde, einerseits um meine Chance zu erhöhen, noch ein paar Jahre am Spiel des Lebens teilnehmen zu können, andererseits aber auch, um dies den Menschen in meinem direkten Umfeld zu vereinfachen. Ich habe beruflich sehr regen Kontakt, vor der Pandemie hatten wir bis zu 2000+ Menschen/Tag im Haus, aktuell erreichen wir in der Spitze schon wieder ähnliche Größenordnungen. Grundsätzlich bin ich für Freiheit und gestehe jedem Menschen auch die eigene Meinung und freie Entfaltung zu, so wie ich es für mich auch erwarte und einfordere (und da gäbe es nebenbei durchaus noch Verbesserungspotenzial....). Trotzdem braucht es für ein Zusammenleben bzw eher für eine (faktisch unvermeidbare, nicht "abwählbare") Co-Existenz einen Grundkonsens (sowas wie zB die StVO oder die VOB und das BGB, aber auch, ganz blöd gesprochen, die gesellschaftliche Konvention, Kleidung zu tragen), damit man weis, worauf man sich einläßt und mit was man so zu rechnen hat. Meine Freiheit hört da auf, wo deine Freiheit anfängt, durch meine eingeschränkt wird bzw werden würde. Dazu gehört das Recht auf körperliche Unversehrtheit (und sogar das ist am Ende auch streitbar). Aber auch: Ich bin zwar absolut nicht deiner Meinung, gäbe aber mein Leben dafür, daß du deine Meinung äußern und vertreten darfst und kannst. Schade ist, daß in derart bedrohlichen Szenarien teilweise Klientelpolitik betrieben wird und einzelne Details in für den Laien unverständlicher Art und Weise geregelt werden. Hinter mancher nicht auf den ersten Blick zielführend (wenn das Ziel wirklich die Eindämmung der Pan-/Epidemie ist) erscheinender Regel ist mit etwas gutem Willen ein "guter Wille" erkennbar, bei manch anderer ebensowenig sinniger Regelung hingegen ist die Lobby schwierig bis garnicht ignorierbar.....
  10. Wie war denn der Ladezustand, als 13,xV gemessen wurden? Eine leere Batterie zieht die Spannung auch runter...
  11. Bildbeispiel....
  12. Cinebird hat auf knuts's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wenn die Werkstatt die Teile besorgt und dir verkauft hat, dann wäre das ein Sachmangel, für den die Werkstatt haftet.
  13. Ggf spekuliert er auf den Katalysator?
  14. Cinebird hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das halte ich für ein Gerücht.
  15. Man könnte mal den Kraftstoffdruck messen. Auch das Spritzbild der Einspritzdüsen ist interessant, wenn eine tropft erkennt die Lambdasonde zu fett und magert ab -> ein Zylinder massiv zu fett, die anderen zu mager, das kann nicht gut laufen. Was passiert, wenn der Motor mit abgeklemmter Sonde läuft?
  16. Was wird wohl passieren, wenn das erste Divers sich beim Sternchengender nicht mehr mitgemeint fühlt? Man kennt inzwischen über 20 Geschlechter, das wird ein Riesenspaß...... Als gäbe es nicht genügend "echte" Probleme.
  17. 100 Ohm sind deutlich zuviel, das wären gerade Mal 1,44 Watt.
  18. Ja, wer viel mißt, mißt Mist..... Die Anordnung in #21 verhindert durch hohen Innenwiderstand des Voltmeters zuverlässig eine Funktion der Scheibenheizung. Wenn man hier Strom anstatt Spannung messen wollen würde (der Aufbau sieht so aus - aber bitte nicht machen, könnte das Multimeter dir ggf übelnehmen), könnte man belastbare Erkenntnisse erlangen. Brücke das Meßgerät und du wirst sehen, ob die Heizung noch mitmacht (Thermometer).
  19. Frag mal beim Saabcommander.
  20. Kannste machen, aber wenn ich die Ausgangsfrage richtig verstanden habe, dann hat die Heizung Plus, welches auch am Masseanschluß noch in voller Höhe meßbar ist. Kein Spannungsabfall bedeutet kein Strom, weil kein geschlossener Stromkreis. Ist der Mal hergestellt, macht es Sinn sich einzelne Drähtchen anzuschauen, vorher wird man einfach nur komplette Nichtfunkion feststellen.
