Alle Beiträge von thadi05
DI Box Freibrennfunktion
Wie gesagt eine Freibrennfunktion kann ich im 93er service manual nicht finden. Vielleicht verwechselt du es mit der Multispark Funktion beim Startvorgang. Wenn die Kühlwassertemperatur unter 0° C liegt wird eine hohe Anzahl von Zündfunken erzeugt von 10° vor OT bis 60° nach OT (Trionic 5.5: 10° vor OT bis 20° nach OT). Die unterschiedlichen Gradzahlen nach OT bei T5.2 und T5.5 resultieren aus den unterschiedlichen Scheiben für den Kurbelwellensensor. Die T5.2 wird analog zum APC/DI durch eine Schlitzscheibe mit zwei gleichgroßen und einem kleinen Schlitz gesteuert. Die 5.5er Scheibe besitzt 58 Markierungen plus 2 Leerstellen. Zusätzlich wird bis zu einer Kühlwassertemperatur von 64° C eine temperaturabhängige Menge Benzin bereits mit Einschaltung der Zündung injiziert (before start Funktion).
Geschwindigkeitsindex
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) § 36 Bereifung und Laufflächen. Entscheidend ist die M&S Kennzeichnung bzw. neu das Alpine Symbol.
Im Service manual "9000_2_7_Trionic_Engine_Mgmt_Sys_M1993_346924US Saab TRIONIC Sequential multiport fuel injection system (SFI)" ist die Freibrennfunktion nicht beschrieben. Allerdings bleibt die ECU nach dem Abschalten für 12 min unter Spannung: "When the ignition is switched off, certain functions in the ECM remain live for an additional 12 minutes. One example is that repetition of the Before start function is prevented within a period of 12 minutes." Im Service manual "9000_2_7_Engine_Mgmt_Sys_Trionic_OBD_II_M1996-_364216ENG" (ist die T5.5) ist die Freibrennfunktion beschrieben: "Burn-off After the ignition switch has been turned off and the engine has stopped, the main relay remains activated for a further 6 seconds. The Trionic ECM then grounds all the trigger leads 21 0 times per second for 5 seconds. Each electrode gap burns off impurities with more than 1000 sparks."
Musik vom CD Wechsler nur ein Kanal...
Ich habe hier die Service Anleitungen für Radio und CD-Spieler. Zu der Zeit hatte Grundig noch keine eigenen CD-Spieler und hat deshalb die Technik von Sony verbaut. Der Anschluß erfolgt über den Adapter mcd-a1. Die beiden Kanäle links und rechts werden mittels 3,5mm Stereoklinke in das Radio gespeist. Als erstes mal alle Stecker abnehmen und neu aufstecken (ich reinige sie dann immer und behandele sie mit Kontaktspray, Saab empfiehlt Kontakt 61). In vielen Fällen ist der Fehler dann schon behoben. Am 13 poligen DIN-Stecker ist der Pin 5 der rechte Kanal und Pin 9 der linke Kanal. Widerstandsmessung am Adapter: Klinke Spitze nach Pin 9 sollen es 4,7 KOhm sein, ebenso von Klinke mitte nach Pin 5. Von Pin 5 nach Pin 7 und von Pin 9 nach Pin 7 sollen es ca. 15kOhm sein. Das war es auch schon für den Audioweg. Ein 5m Wechslerkabel gibt es noch für ca. 20 EUR falls dieses defekt sein sollte. Der Klinkeneingang kann auch mit einem Mobilphone oder MP3-Player mittels 3,5mm Stereoklinke auf 3,5mm Stereoklinke getestet werden. grundig_mcd20_mcd-a1.pdf grundig_wkc3880rdsTeil1.pdf grundig_wkc3880rdsTeil2.pdf grundig_wkc3880rdsTeil3.pdf
Airbag MJ 89 bis 91 und Tech2
Der Adapter wurde einst von Saab geliefert, Nummer 8612657 und in den Links von #2 ist die Verdrahtung gelistet. Allerdings liegt der SRS Servicestecker anscheinend unter der Mittelkonsole wo auch die SRS-ECU verbaut ist. Die Stecker am Beifahrersitz können es nicht sein, da der Adapter zwei Male-Stecker benutzt.
Wenn du uns mitteilst um welche Radio/Wechsler Combi es sich handelt hätte ich vielleicht Schaltbilder.
Die Anleitung bzw. der Adapter soll für 900 und 9000 sein. Ich bin aber wie gesagt an eienm 91 er 9000 dran. Habe jetzt beim Saabnet gesucht und folgendes gefunden: "On 92 and up 9000 it is plug and play with the 10 pin adapter to read and reset SRS codes with the Tech2. On 91 and older 9000 and all C900 94 and older you need a harness that changes the proprietary pin configuration from the 10 pin Tech 2 adapter to the 10 pin SRS socket in the car. With that harness, you can read and reset all older SRS systems. Part number for that harness is 8612657 and I think it was about $70.00 from the dealer. The TCS system can be fully tested and configured just by using the 10 pin Tech 2 adadpter and the 43.000 version PCMCIA card. What you cannot see with the Tech 2 and the 43.000 card is ACC fault codes. It is a glitch that they never bothered to fix from Saab in the PCMCIA card. I seem to remember though that an earlier version of the Tech 2 software were able to display ACC fault codes. I bought an earlier TIS 2000 CD with the 36.000 version of software so one day when I have energy I'm going to load thas TIS 2000 program on my computer and reconfigure one of my 10Mb cards to that older software and see if it can read ACC fault codes. Anders SWEDECAR"
Habe es an beiden probiert. Am grünen habe ich im Prinzip nur Zugriff auf ABS Mark II. Am schwarzen ist dann der Rest vorhanden. Ich werde mal so einen Adapter bauen.
Ja, 9000
Auf dem Tech2 erscheint beim Versuch sich mit dem Airbag zu verbinden folgende Meldung: "Um das Tech2 mit dem SRS-System zu verwenden muss ein Stift gemäß zugesandter Service Information geändert werden." Das Tech2 muss im Anschluß neu gestartet werden. Die Meldung ist für die MJ 89-91 hinterlegt. Vor 89 gibt es kein Airbag-Menü, ab 92 kommt eine Fehlermeldung des Systems. Weiß hier jemand welcher Stift gemeint ist? oder hat diese Service Information? Ich vermute das ich im grünen oder schwarzen Stecker unter dem Beifahrersitz etwas umklemmen muss.
Fehlercodes APC DI ETS
Klemme 15 geht direkt an die ECU, Klemme 30 ist über das ETS-Relais geschaltet. Spannungsabfall kann ausserdem von der Drosselklappe kommen. Ich reinige also alle Kontakte und schaue in das Relais und die DroKa um die Spannungsniveaus innerhalb der Toleranz zu halten. Tauschen kommt ganz am Schluß.
6er Super Aeros auf 9000CS MY96?
Überschrift der von mir genannten Seite: Rader und Bereifungen Saab 9000CS ab Modelljahr 1992 Zuläissige Kombinationen 2:2/2 Schau mal bitte drüber und begründe deine Aussage.
Hier wäre die Kombination nur für alle 9000 bis MJ91 (J) zugelassen. Im obigen Dokument ist alles drin.
In 2:2/2 auf Seite 17 ist die Größe 195/60R15 für Original Saab Felgen 6J x 15 H2 ET 33 gelistet. Die erlaubten Felgen findest du in 2:2/6 auf Seite 21. AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf
In der Broschüre steht alles drin, viel Spaß beim Rechnen.gtue-informativ-reifen.pdf
"Pretour" Saab Festival Trollhättan 2019 Freitag 07.06.19
Wie weiter oben geschrieben sind wir bis jetzt drei Saabs ab Rostock am 07.06.2019, 06:00h mit der Fähre nach Gedser mit anschließendem Treffen der Fahrer von Puttgarden/Rödby und weiter über die Øresundbrücke. Wir hoffen natürlich auf weitere Teilnehmer.
Ich habe jetzt zu zwei der Fehler anderslautende Dokumentation gefunden, wer kann helfen? LH 22452 Gemisch zu mager ETS 77594 (67594) Sicherheitsschalter 31 Wo sitzen diese Schalter 30 bis 32 und welche Funktion haben sie?
Vielen Dank, ich habe jetzt diesen alten Thread durchgelesen: https://www.saab-cars.de/threads/tcs-mysterium-bitte-um-hilfe.36279/ Ich werde jetzt alle Stecker und Kontakte reinigen sowie die Potis an Pedal und DroKa durchmessen, danach alle Fehler löschen und gem. TCS-Anweisung die DroKa neu kalibrieren. Ich probiers mit dem Tech2. 77594: Welches ist der Sicherheitsschalter 30?
9000 Bremskraftverstärker/Pumpe
Wenn irgendwo etwas von Druck ablassen steht ist damit immer gemeint das Bremspedal mindestens zwanzigmal durchzutreten bis es hart wird. Dann ist die Bremsflüssigkeit drucklos und Teile können getauscht werden. Der Akkumulator ist zweigeteilt durch eine Gummimembran. Die eine Kammer ist mit Stickstoff gefüllt mit einem Nominaldruck von 80 bar. Der Mindestdruck beträgt 40 bar, unterhalb muss der Akkumulator getauscht werden. Die zweite Kammer ist mit Bremsflüssigkeit gefüllt die mit diesem Ruhedruck beaufschlagt wird. Bremsdruck ist dadurch sofort verfügbar. Die Pumpe erhöht den Druck im Betrieb auf 140 bar bis 180 bar. Entlüften dann beginnend am drucklosen System vorne konventionell. Hinten dann drucklos beginnend mit getretener Bremse und Zündung an (Pumpe läuft). Der Pumpenmotor darf maximal zwei Minuten am Stück laufen und muss 10 Minuten abkühlen, sonst überhitzt er. WHB 5.2 englisch erhälst du per PN
Airbag Fehler P45322
Ich habe ein neues Thema erstellt, weil die Codes hier nicht unter Airbag passen. Die Fehlercodes von automend.ru habe ich mir grob zusammengesucht und werte mal aus. https://www.saab-cars.de/threads/fehlercodes-apc-di-ets.69572/
Ich suche nach einer Tabelle oder Fehlercodes im Klartext. Ursächlich ist an dem Saab ein zeitweiliges Aussetzen des TCS. Es ist ein B234L MJ 1991 (M). Habe jetzt mangels Isat mit einem Tech2 (43.000 deutsch) alle Codes am grünen und schwarzen Stecker ausgelesen, bevor ich lösche möchte ich gerne den Klartext lesen. Anbei die Liste der Fehler: DI/ APC Saab-Nr. 137008611 (red box) 429B0 ständig LH Version 0910 22452 zeitweilig 24221 zeitweilig 25772 zeitweilig ETS Saab-Nr. 4022653 24291 25721 25771 77594 Der Motor springt sofort an und es kommen keine Fehlerleuchten, Probefahrt habe ich noch nicht gemacht.
Hat sich bezüglich der Übersetzung schon etwas getan? Ich habe hier Fehlercodes (mit Tech2 ausgelesen) von einem 91er B234L mit TCS und bräuchte den Klartext.
Alles richtig soweit, hilft jetzt aber nicht bei dem Problem von Winterzug. Ich habe leider kein WHB Bremse MkII. Vielleicht kann hier jemand dem TE eine Kopie des Entlüftens zukommen lassen? Ich gehe davon aus das die neue Pumpe keinen Defekt aufweist. Die Fehler vom ABS Steuergerät auslesen und löschen. Vorne kann ganz normal entlüftet werden: Zündung aus und Bremspedal oft betätigen um den Druck aus dem System zu lassen (Pedal wird dann hart). Bremsflüssigkeitsbehälter auffüllen (Stand darf nicht unter min absacken) und danach über die Entlüftungsschrauben an den Bremssätteln entlüften bis keine Luft mehr kommt. Ein durchsichtiger Schlauch der in einem mit Bremsflüssigkeit gefülltem Glas hängt ist hilfreich. Für die hinteren Bremsen muss zur Entlüftung die Zündung eingeschaltet und Bremspedal betätigt werden. ACHTUNG: Der Elektromotor der Hochdruckpumpe darf nicht länger als 2 Minuten laufen. Nach dem Betrieb muß der Elektromotor 10 Minuten abkühlen : ACHTUNG
Genau, das Hochdrucksystem werkelt als ABS Mark II von MJ 1988 bis MJ 1992 (bei Turbo mit TCS bis MJ 1993). Teilenummer des Pumpenkit 4003158. Ab MJ 1993 werkelt dann das ABS Mark IV mit Pumpe ohne Druckspeicher.
ICE Steuergerät
Laut EPC möglich: ICE, NLS-USE 4711263
