thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. Das war einfach. Mit der Zeit kann es aber passieren das Getriebeöl in den Schalter eindringt und die Kontakte isoliert. Den Schalter bekommst du aber inkl. Porto für unter 10 EUR.
  2. thadi05 hat auf hanseat's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Noch einmal für die Allgemeinheit, insbesondere für alle SAAB Freunde die NICHT im E-Mail-Verteiler sind: Der Stammtisch Rostock (Greifswald) trifft sich immer am letzten Montag eines Monats im Braugasthaus "Zum alten Fritz" um 19:00 Uhr. Zum alten Fritz Warnowufer 65 (Stadthafen) 18057 Rostock https://www.alter-fritz.de/
  3. Der Schalter ist etwas schlecht zu sehen, sitzt unterhalb der Batterie und des ABS-Blocks direkt auf dem Getriebe. Der Stecker geht leicht vom Schalter ab. Wenn du die beiden Kontakte brückst (Büroklammer) sollten bei Zündung an die Rückfahrscheinwerfer leuchten. Die Klammer oder das Kabel nicht mit Masse in Berührung kommen lassen.
  4. thadi05 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie an anderen Stellen schon geschrieben haben die 2.10.2er und 2.10.3er Versionen sehr wohl die Ausblinkfunktion. Die 2,3er sogar ohne Drahtbrücke im Stecker. Zündung einschalten und das Gaspedal bis zum Anschlag herunterdrücken und lösen. Die CEL zeigt dann die Blinkcodes an, "12" für keinen Fehler. Die Funktion des Nockenwellensensors im Verteiler liest sich in der WIS-Theorie gut, stimmt aber überhaupt nicht mit der Praxis überein. Nach abziehen des Steckers läuft der Motor weder schlechter oder braucht mehr noch wird ein Fehlercode erzeugt oder CEL angezeigt. So getestet an unseren B234i im 900 und 9-3, beide MJ98. Um Fehler zu speichern oder die CE anzusteuern, muss der Fehler für eine definierte Zeitspanne und definierter Drehzahl auftreten. Diese Bedingung erreiche ich im Normalfall nicht bei einem Startversuch. Das Tech2 ist aber bei autarker Spannungsversorgung in der Lage alle Parameter der Motronic in Echtzeit anzuzeigen.
  5. thadi05 hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Servicekampagne 157 12.pdf
  6. Definitiv keine Steuern, also Endpreis von 285,25 EUR. Kommt innerhalb von 5 Tagen aus England. Karte dazu kommt aus China, bei meinen war jetzt ein Saab-TIS mit Dongle zur Karte gepackt. Lieferzeit der Karte(n) ca. zwei Wochen. Keine Steuern. Lieferung über Zwischenhändler in Deutschland. Für den Warenwert wird für den Zoll 10 EUR aufgedruckt. (automotive test cable).
  7. Die virtuelle Umgebung soll doch dazu genutzt werden das TIS laufen zu lassen um damit dann eine serielle Verbindung zum Tech2 herstellen zu können. Ich habe noch keinen USB to Serial Adapter gefunden der zufriedenstellend funktioniert. Native RS232 Schnittstellen haben nur Laptops älteren Datums oder die, imho vollkommen überteuerten, Kisten für Spezialanwendungen (toughbooks etc.). Also entweder einen alten Rechner benutzen oder dem Tech2 eine USB Schnittstelle einpflanzen.
  8. Etwas Theorie: Im Saab 9-5 läuft die Kommunikation der Steuergeräte entweder über den I-Bus (instrument) oder den P-Bus (powertrain). ABS und SRS sind nicht an den Bus angeschlossen! Der P-Bus ist zehnmal schneller als der I-Bus und verbindet die zeitkritischen Komponenten wie z.B. Trionic und Getriebe. Die Übersetzung von I-Bus zu P-Bus und umgekehrt erfolgt in der MIU (main instrument unit). Im DICE sind alle Komponenten abgelegt. ABS und SRS bauen über Stift 8 des Diagnosesteckers Verbindung zum Tech2 auf. DICE ist an Stift 7 des Diagnosesteckers angeschlossen und alle Komponenten sind über DICE abrufbar. Bei Kurzschluss des I-Busses ist nur DICE abrufbar. Zum Fehler: Innenbeleuchtung funktioniert nicht: Die Beleuchtung wird durch das DICE gesteuert und DICE erwartet über folgende Sicherungen Spannung: 5 DICE/ TWICE 27 Trionic, SID, Hauptinstrument 17 Trionic, Hauptinstrument, DICE C Spiegel, DICE, Höhenverstelllung Ablendlicht Die Innenbeleuchtung läuft über Sicherung 20 Dieses mal kontrollieren und posten
  9. Hallo, Bitte nicht verschrotten. Wir würden ihn gerne nehmen und instandsetzen. Etwas Platz ist auch noch vorhanden. Nach Hamburg brauchen wir zweieinhalb bis drei Stunden.
  10. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die Zündung an war könnte die T5 gelitten haben und ist defekt, deshalb das Ersatzgerät. Belgrad ist ja nicht mal eben ums Eck. Tja, wir drehen uns um die Glaskugel. Ich brauche die Partnummer der Verbauten. Ich spiele dann die Original-Bin auf eine T5, die könnte ich leihweise zur Verfügung stellen.
  11. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde sagen: Ja, wenn nichts anderes Schaden genommen hat. Ich hoffe die falsche Starthilfe wurde sofort erkannt und die Zündung war aus. Eine Ersatz-Trionic sollte mit auf die Reise gehen, dafür brauchen wir die Partnummer. Sollte er dann laufen auf alle Anzeigen achten, insbesondere EDU da diese den Kühlerlüfter steuert.
  12. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ja das wird wohl so sein, aber der Meilentacho und die gelben Blinker bei einem 96er sprechen wirklich deutlich für die US-Version. Und für Übersee-Modelle wurde nie eine VSS verbaut. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal (allerdings nur bei intakten Modulen): Bei aktivierter Diebstahlsperre dreht der Anlasser nur bei verbauter VSS, das Alarmmodul ohne VSS unterbricht den Anlasserkreis.
  13. thadi05 hat auf Knorke's Thema geantwortet in 9000
    Da möchte auch ich noch gerne dazulernen. Könnte mit dem Drehmomentverlauf über die Drehzahl zusammenhängen.
  14. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Zumindest muss der Stecker ab, ob der Kasten dann im Fahrzeug bleibt ist egal. Im WIS für den 900 ist es auch für die US-Version so beschrieben (Max. 4 Sender sind programmierbar). Natürlich funktionieren keine europäischen Frösche am US-Gerät und umgekehrt. Hast du es selbst probiert? Laut EPC werden US-Anlage und Frösche auch nicht als paired set verkauft sondern einzeln.
  15. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Die zehnte Stelle der VIN gibt Aufschluß über das Modelljahr: S=1995 und T=1996 Das defekte Modul abziehen und wegpacken und die Brücken nur setzen wenn der gelbe Stecker verbaut ist.
  16. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Laut EPC wurden die B234 Motoren erst ab 1996 mit VSS ausgerüstet. In der Trionic muss nichts umprogrammiert werden. 1995 Steuergerät B234R ohne TCS: 46 60 338 1995 Steuergerät B234R mit TCS: 43 01 974 Wenn es die US-Version mit Wegfahrsperre (Immobilizer) ist kann man das Alarmmodul überbrücken: 1. Batterie abklemmen (ACHTUNG: Radio-Code vorhanden?) 2. Das Alarmmodul ausbauen und weglegen 3. Am Kabelbaumstecker folgende Pins verbinden: Pin 8 mit Pin 20 verbinden Pin 9 mit Pin 21 verbinden Pin 10 mit Pin 22 verbinden Pin 8: Pin 5 des TheftAlarmRelay (schaltet den Anlasser durch) Pin 20: +12VDC bei Start von Zündschloß Pin 50 Pin 9: Pin 4 des Benzinpumpen-Relais (erwartet +12VDC) Pin 21: +12VDC bei Zündung von Sicherung 13 Pin 10: +12VDC bei Zündung von Sicherung 13 Pin 22: Pin 60 Trionic
  17. thadi05 hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Die Module und Sender sind baugleich mit denen vom Saab900 II. Die CA/US Versionen hatten kein VSS. Der Typ ohne VSS ist die FM433, erkennbar am gelben Stecker. Die Handsender haben eine andere Frequenz als die europäischen. Laut EPC ist im US 9000 von 95 bis 98 die Nummer 45 50 117 verbaut. Baugleich ist die Nummer 47 10 455 aus dem 900. Die Geräte gibt es hier: https://auto-lackner.de/alarmanlage-diebstahl-alarm-warnanlage-modul-steuergeraet-ecu-saab-4710455.html https://allegro.pl/6729-komputer-sterownik-saab-900-ii-4710455-94-98r-i5056408005.html Und wenn Renés Ersatzteilliste von 16S.de noch aktuell ist hat er das Gerät unter 902 gelistet auf Lager. An dem Anlernen der Frösche mittels Tech2 führt aber kein Weg vorbei.
  18. Ein Austausch geht nur wie von Saab vorgesehen mit Tech2. Einfach gesagt wird die VIN der T7 bekannt gemacht und die Seriennmmer der T7 im TWICE hinterlegt. Für Plug'nPlay wird die Seriennummer der Original-T7 und die VIN in die neue T7 geschrieben, z.B. Änderung mit T7-Suite, flashen mit Trionic-Flasher über Combi-Adapter.
  19. von trionictuning.com habe ich mir die trionicsuites und diverse Software geladen und mir einen "CombiAdapter (JohnC) besorgt. Ich halte mich jetzt hier aber an das WIS für den 9-5: Die reinen Silberkisten der Trionic7 (ECU) sind über alle Baujahre hardwaremäßig baugleich, es ist also egal welchen Kasten ich stecke, alle T7 der 9-3 Baureihe sind ebenfalls nutzbar (haben aber andere mechanische Bügel). Zum Adaptieren der ECU an das Fahrzeug wird ein Tech2 benötigt um die Wegfahrsperre zu aktivieren. Im gleichen Atemzug soll die Software der ECU auf Updatefähigkeit geprüft werden. "Maßnahmen nach dem Austausch eines Steuergerätes: SPS-Programmierung Tech2 anschließen und TIS 2000 verwenden, um zu überprüfen, ob das Steuergerät programmiert werden muss. Das Menü "SPS" aufrufen, "Steuergerätdaten ablesen" wählen und die Anweisung befolgen. Der Gedanke ist, dass das Steuergerät die neueste verfügbare Software erhalten und außerdem an Fahrzeugvariante und Markt angepasst werden soll. Ersatzteilprogrammierung Wenn das Steuergerät montiert und in manchen Fällen SPS-programmiert worden ist, muss Tech2 für die Ersatzteilprogrammierung des Steuergerätes verwendet werden. Der Zündschlüssel muss in der Stellung ON stehen. Das Steuergerät mit Wegfahrsperre (alle EMC, MIU und TWICE) muss mit Wegfahrsperre programmiert werden. Folgendes passiert in Hinblick auf die Daten: Eigenschaftsdateien werden geladen, Sicherheitscodes geschrieben, Buslisten aktualisiert, Daten in anderen Steuergeräten aktualisiert und Fehlercodes in allen Steuergeräten gelöscht." Bei Übernahme der Portokosten programmiere ich jede eingeschickte T7 mit dem aktuellen Softwarestand des Modells, bei Nennung der VIN und Seriennummer der Original T7 auch Plug'nPlay. Für angepasste Tuning-Software kann der User "Vitmor" weiterhelfen.
  20. Geht es bitte etwas genauer? Im EPC ist die Trionic in den Modeljahren 1998-2000 und 2001-2010 als austauschbar gelistet. Die Trionic funktioniert mit manuellem-, 4Gang-Automatik und 5Gang-Automatikgetrieben. Also laut EPC ist von MJ2000 nicht in MJ2005 einsetzbar. Bin mir nicht sicher kann aber mit dem Einsatz der 2ten Lambda hinter dem Kat zusammenhängen.
  21. Der Ladeluftkühler ist von 1998 bis 2010 für alle B205 und B235 Motoren baugleich und hat die Nummer 45 76 039
  22. thadi05 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kühlflüssigkeit sollte GM Dexcool Orange oder Glysantin G34 sein. Bei Neubefüllung geht auch G30, Hauptsache Silikatfrei.
  23. thadi05 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wir hatten das gleiche Problem an unserem 2.0t, MJ03 ohne weitere Fehler und Anzeichen. Habe dann den Sensor und Thermostat getauscht. Seitdem ist Ruhe. Meyle Sensor 6148990038 und Wahler Thermostat 4154.88D. Materialkosten bei Autodoc ca. 20 EUR, Zeitaufwand ca. 1 Stunde. Kühlwasser evtl. gleich erneuern, sonst reicht es ca. 1,5 l abzulassen.
  24. Eine 9-5 Limo, Rechtslenker als Taxi um 21:00 bei Cecelia Ahern im ZDF
  25. Die Hupe beim 900 II funktioniert ohne das SID, die Lenkradtaster steuern ganz klassisch ein Relais. Beim 9-3 I habe ich tatsächlich keine Hupe ohne das SID. Ohne jetzt in die Pläne zu schauen tippe ich darauf dass die Lenkradsignale über den I-Bus ausgewertet werden.
