thadi05
Alle Beiträge von thadi05
  1. thadi05 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    1,05 bar anbei zwei Grafiken der T5-Suite zur Hirsch Software C5NTA36.7:
  2. thadi05 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Hier zwei Grafiken der T5-suite Nein
  3. ja, nur MY95. Das Mk IV gab es ab MY94 zeitgleich für nicht Aeros. Ich schaue auch lieber nach um sicher zu sein, denn mit Einführung der frühen 234 turbo und TCS hat Saab teilweise in halben Modelljahren gerechnet.
  4. Im Modelljahr 1995 wurde TCS zum Standard für die Aero- und V6-Modelle. Wenn TCS dann ABS Mk II. Ein Foto wäre natürlich der sicherste Weg.
  5. Ja, Mk II gab es da noch. Das wäre dann aber eine krasse Fehlablesung. Ablesen nur wenn Druck aufgebaut ist und die Kontrollleuchten aus sind. Wenn ich morgens reinschaue ohne das Zündung an war sehe ich gar keine Flüssigkeit.
  6. thadi05 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    ich hatte erst jetzt im Juli meinen einzigen Fall in dem ich gesichert ein ETS Steuergerät als defekt gegenprüfen konnte. Der Rest waren mechanische Fehler (Unterdruck, Drosselklappe, die beiden elektropneumatischen Ventile, schlechter Kontakt...) Am Carlsson hatte ich bis zuletzt den Fehler dass das TCS beim starken oder längerem Beschleunigen ausgestiegen ist und auf Notlauf geschaltet hat. Es wurden keine Fehlercodes gesetzt und nach einem Neustart war bis zum nächsten Beschleunigen wieder alles in Ordnung. Der Fehler lag in dem "halbdefekten" Sperrventil in der Leitung von der Ansaugbrücke über das Sicherheitsventil zur Drosselklappe. Durch Unterdruck wird ein Gummibalg in der Drosselklappe entleert und der Elektroantrieb freigegeben. Das Sperrventil sorgt dafür das bei ausbleibendem Unterdruck sich der Gummibalg durch Federdruck nicht sofort wieder füllt. Das Ventil soll durch Abziehen des Schlauches von der Ansaugbrücke getestet werden. Dieser Test wurde bestanden. Allerdings hat dieses Ventil bei der Beaufschlagung mit Turbodruck diesen nach ein bis drei Sekunden durchgelassen und den Gummibalg aufgeblasen. Der Motor in der Drosselklappe zog zuviel Strom und das TCS stieg aus. Vielleicht schiebt ein Admin alles ab #1012 in den von [mention=7111]EastClintwood[/mention] vorgeschlafenen thread: https://saab-cars.de/threads/alles-zum-tcs.72212/
  7. thadi05 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Das passt hier in diesen Thread jetzt aber nicht rein und ich möchte bezweifeln das viele andere Fans die Muße haben sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Auch gibt es kein genaues Vorgehen da, aus eigener Erfahrung, jeder Saab ein anderes Vorgehen erforderlich machte. Ich spreche hier nur von den MJ 90-92 (vor trionic).
  8. Welche haben keine? aber wie gesagt ein Blick unter den Sitz schadet ja nicht.
  9. thadi05 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Kann ich nicht unterschreiben. Natürlich ist es auch rückbaubar.
  10. thadi05 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Was ist das denn immer mit dem TCS? Ein System wie jedes andere und gibt keines das ich nicht wieder hinbekommen habe. Das Werkstätten sich zieren ist eh klar.
  11. Sehr schöne Fotos, machen Lust darauf das für 2025 ins Auge zu fassen, wäre das 2. Septemberwochenende nicht schon veplant.
  12. Die MJ 97 habben alle eine VSS, um sicher zu sein unter den Teppich vom Fahrersitz schauen: schwarzer Stecker -> VSS. Da es ein Sauger ist hat er eine motronic, da läßt sich die Sperre nicht ausprogrammieren. Motronic ohne VSS: Saab-Nr. 4661906 Bosch-Nr. 0261204347 Die motronic findest du rechts im Fußraum unter dem Teppich.
  13. thadi05 hat auf Jochen0609's Thema geantwortet in 9000
    Die Memorysitze haben die Relais nicht. Am 3pol Stecker muss das mittlere dünne Kabel mit dem dicken roten verbunden werden, dann sollte sich der Sitz bei Zündung an bewegen lassen.
  14. Muss er nicht, weil hat er schon.
  15. Habe gerade mal in meine Rechnungen geschaut. febrotec hat die Preise seit Juni 2019 NICHT erhöht. 13,30 EUR für eine Feder mag hoch erscheinen, ist aber okay für eine Firma die sonst in Hundertermengen versendet.
  16. thadi05 hat auf Gerd9000's Thema geantwortet in 9000
    Das darf ich bestätigen und um 1 Jahr toppen. 2017 komplett mit Flexrohr hinter Kat für 160 EUR gewechselt. Ist immer noch dicht, aber rostet an den Schweißnähten. Flexrohr musste ich in der Zeit 2x wechseln. Da verlangen wir der Anlage aber temperaturmäßig auch einiges ab (Abgas am Krümmer bis 960°C bei E10). Neue "Billiganlage" liegt schon hier, vorm Einbau wird sie mit Zink- oder Aluspray geduscht. btw. Die doppelwandige Anlage vom 9-5 hat 12 Jahre gehalten, den Endtopf könnte man abgeschält noch weiter nutzen.
  17. Manchmal finden sich die Federn echt nicht wieder, unten ist es zu verwinkelt. Neue passende Federn gibt es hier: https://www.febrotec.de/de-DE/konstantkraftfedern-rollfedern/0cf025-0198 Falls die Konsole gebrochen ist gibt es hier mehrere Threads zum Thema. Evtl. hat [mention=800]patapaya[/mention] die Links dazu
  18. Finally, wir kommen zu 1+2 und mit Cabrio und einem Fremdfabrikat (Suburban). Uta bringt Bierbrot und Erdnussbutter mit, same procedure as every year.
  19. Bringe ich mit inkl. Behälter und auch Sahne.
  20. Also mit Sicherungskasten mit 12x 8A Sicherung? Das Originalrelais/Laderegler ist schon lange nicht mehr lieferbar (RS/PB 160/12/1) Eventuell gebraucht unter Bosch 0 190 215 003 Ersatz ist folgender: Bosch F026 T02 202 Der Ersatzregler ist bis 14V und 20A, das reicht für den 160W Gleichstromgenerator Ich würde aber erst einmal messen wollen. Oftmals klemmen auch nur die Kohlebürsten. Sollen zwar nur alle 30.000km geprüft werden, aber den langen Standzeiten... https://www.google.com/search?q=bosch+f+026+t02+202&client=firefox-b-d&sca_esv=9783522cabc36d5f&ei=2YvhZqvnDeWO9u8P39Lb0QM&ved=0ahUKEwjrt62B8bqIAxVlh_0HHV_pNjoQ4dUDCA8&uact=5&oq=bosch+f+026+t02+202&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2Jvc2NoIGYgMDI2IHQwMiAyMDIyBhAAGBYYHjIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEjSHFCeDVilFHABeACQAQCYAWigAcoBqgEDMS4xuAEDyAEA-AEBmAIDoAKGAsICCBAAGIAEGLADwgILEAAYgAQYsAMYogTCAgUQABiABJgDAIgGAZAGA5IHAzEuMqAHngY&sclient=gws-wiz-serp
  21. Christoph, wenn du mal die Seriennummer postest kann ich die betreffenden Teile des Schaltbildes inkl. Kabelfarben rauskopieren. Ich finde das sonst etwas unübersichtlich. Es sind drei Pläne mit unterschiedlichen Kabelfarben: bis 30200, ab 30201, US Export.
  22. Bei Saab Portugal findest du unten auf der Seite alle Bücher zum 93B MJ 57. https://www.saabsportugal.com/service.php Wenn er hier oben ist gib Bescheid, dann können wir ihn mal durchmessen.
  23. thadi05 hat auf knuts's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Habe jetzt zwei Verteiler hier und mache daraus einen funktionierenden der nicht ölt. Schön das er fürs erste keine Wehwehchen mehr hat.
  24. Könnte am British Motor Museum aufgenommen worden sein.
