Turboleitungen
...Hol Dir eine rote Box, bringt wahrscheinlich mehr...(und dürfte billiger sein)
Und ist nebenbei auch deutlich einfacher auszutauschen als ein Turbolader... :rolleyes:
Davon mal abgesehen....:smile:
Stimmt, aber meisten sind Leute die mit der Serienleistung des Aero Automatik nicht zufreiden sind (und die ist sehr gut!), dann auch so, dass sie die Mehrleistung gut abrufen......
Solange sie das mit Bedacht und Feingefuehl und nicht digital tun, halte ich auch das nicht fuer tragisch...
Oh je, Du glaubst wirklich an den guten Verstand im Menschen. Ich kenne wenige Automatikfahrer, die beim Gasgeben mit Gefühl rangehen ("ist ja eine Automatik, macht alles von selbst). Also vollgas, am besten mitten im Schaltvorgang....
Ich empfehle: Bereich D, Auto mit der Bremse halten, Motor auf 4000 U/min halten und dann schnell die Bremse loslassen und Vollgas. Am besten über einen hohen Bordstein abwärts beschleunigen. Weiter Vollgas. Trümmer zusammenfegen, sich von der Frau abholen lassen. Im Forum über die doofe Automatik berichten.
Ich empfehle: Bereich D, Auto mit der Bremse halten, Motor auf 4000 U/min halten und dann schnell die Bremse loslassen. Am besten über einen hohen Bordstein abwärts beschleunigen. Trümmer zusammenfegen, sich von der Frau abholen lassen. Im Forum über die doofe Automatik berichten.
Besser "N" und dann 4000 U/Min und dann in D schalten! Oder im Rollen aber bei mind. noch 40 km/h direkt in P....
Also ich mach's so, wer's nicht tut, ist selber schuld... und ich werde nicht der einzige sein.
Ja, diese miese Qualitaet bei Saab aber auch... :biggrin:
Auf dem Weg nach "P" erst noch bei "R" ein paar Sekunden verweilen, sonst koennte ja die Rueckwaertsfahrstufe intakt bleiben... :biggrin: hat Monate gedauert, bis ich meinem Vater angewoehnt habe, beim Abstellen des Autos (1993er 9000 CSE) schnell von D nach P zu schalten, und nicht erst warten bis das Getriebe in "R" Kraftschluss hat...:frown:
Es ist ein 2.3 turbo
Ein Aero Automat einfach....kein 2.O....
....kein 2.O....
Hat das jemand behauptet?
Er ist größer und damit etwas träger im Ansprechverhalten.
Gegenüber dem serienmäßigen T3 ? - wohl kaum
Stimmt, ist ja ein 87er, der hat auch noch eine große Zwiebel drin....
  • 17 Jahre später...
Hi, passt das Rücklauf Wasserrohr vom 2.0 LPT an den 2.3 FPT mit Mitsubishi Lader?
Edit: jeweils MY 1998
Bearbeitet von Kon Kalle
Das passt nicht. Wenn du auf TD04 Lader wechselst besorge dir lieber passende Flex-Schläuche zum Anschluss des Laders. Ist hier im Forum schon mehrfach beschrieben.
Hast du zufällig einen Link oder ein Schlagwort? Finde leider nichts
Auf die Schnelle habe ich nichts, bei maptun ausverkauft.
Anbei aus dem EPC die entsprechenden Bilder, alle vier Rohre haben zwischen T25 und TD04 unterschiedliche Nummern.
Vielleicht hilft hier ja noch jemand der den Umbau gemacht hat.
Turbo Ölleitungen.pdf
Turbo Wasser 1.pdf
Turbo Wasser 2.pdf
Ach die Dinger meinst du… die sind mir bekannt. Dachte du meinst ne Lösung mit richtigem Druckschlauxh… sowas hatte ich vor Ewigkeiten für meinen Typ 1 Umbau bauen lassen:-)
Bei maptun gab es die gemischte Lösung, Wasserrohre und Druckschlauch fürs Öl.
Das EPC war nur für die Nummern zum Suchen gedacht. Neu gibt es nämlich gar nichts mehr.
Schau mal beim Turbozentrum.de auf die Seite. Dafür musst du dann aber die Maße bei dir abnehmen.
Beispiel: Link (Warum auch immer das Suchergebnis bei ebay.de so nicht angezeigt wird.)
Man rechne mit Abholung beim nächstgelegenen Zollamt und 20-40% Einfuhrabgaben auf den Gesamtpreis. Kann, muss nicht.
Und genau schauen, bei manchen Kits ist z.B. der Ölzulauf nicht dabei. Den gab es dann früher noch neu bei sxandik oder Swchedenteile.
  • 4 Wochen später...
Hi,
Rohre sind angekommen.
Das obere Kühlrohr würde ich auch gerne neu machen. Habe nur keine Lust den Turbo wieder ausbauen zu müssen… bevor ich es probiere und merke, es geht nicht ohne, wollte ich euch fragen ob es auch in eingebautem Zustand funktioniert funktioniert?
Hab momentan weder Zeit noch Lust auf große Aktionen..
Lg kalle
Um mir selbst zu Antworten:
Ja, es geht.. Du brauchst einen Gekröpften Schlüssel und musst die Druckdose lösen. Dann betest du, dass die kack Schraube endlich los geht. Fertig
