Welches Radio für den 900er?
So böse würd ich das jetzt nicht schreiben, aber klar du hast da wohl recht.
Wenn man sich die Google- und Trustpilotbewertungen mal anschaut, wird einem schon etwas übel:
Seit Jahren wartet dieses Teil auf den Einbau in meinen Gelben. Es hat halt immer der/das passende Cage gefehlt .....
.... nun bin ich endlich fündig geworden. Kommt wie die meisten dieser Teile aus Übersee, nicht gerade billig, aber was solls.dontknow
Ich freu mich wenn es drin ist und läuft. dancing
Bearbeitet von saab-wisher
Am 21.10.2025 um 11:00, patapaya hat gesagt:
Was ist an dem Halter so besonders oder anders als bei anderen?
welchen anderen? Das ist ja das Problem.
Es braucht diesen einen, der genau für das Gerät vorgesehen ist. Da sind Technik und diverse Kabel drin/dran. Die Halterungen für alle diese Clarion Komponenten sind sehr selten. Viel seltener, als die Komponenten, weil beim Ausbau aus den Fahrzeugen, die zum Beispiel zum Schlachter gehen, meist nicht das Wissen vorhanden ist, dass die "Brackets" unbedingt mit ausgebaut werden müssen.
Deshalb kriegt man ja teilweise die Radios und die Equalizer zu verhältnismäßig günstigen Tarifen, sofern diese Brackets nicht dabei sind.
Übrigens, ich suche immer noch nach dem Bracket für den Equalizer, 40 83 044.
Aber der Sache gebe ich keine Chance....
Bearbeitet von jungerrömer
Ah ja, danke.
Jetzt erinnere ich mich auch, davon schon gelesen zu haben - hatte ein Clarion aber noch nie selbst in den Händen.
Ich hatte bisher immer nur Radios mit den einfachen, hinten offenen Rahmen.
Allerdings habe ich kürzlich festgestellt, dass auch das Nakamichi aus meinem 901 einen speziellen eigenen Rahmen hat, in den andere Radios (z.B. Grundig) nicht passen und umgekehrt.
... so sieht das Teil aus.
  • 4 Wochen später...
Dürfte qualitativ deutlich hochwertiger als die Blaupunkt Pendants sein, bei ähnlich optimistischer Preisgestaltung sind meine Erwartungen schon hoch und ich liebäugle mit einem Exemplar für meinen 9k! Laut eines UK-Carstereo-Dealer könnte es sich dabei um ein optisch modifiziertes MVH-S520DAB handeln.
Hab das Pioneer sxt-c10ps seit zwei Wochen in meinem 900er verbaut.
Einbau war sehr einfach, ich hab den bereits zerpflückten Kabelbaum aber auch vorher auf ISO-Steckee umgelötet. Das anbringen der Scheibenantenne und das verlegen des Kabels waren etwas kniffliger, aber auch gut machbar.
Macht sich optisch mMn gut, vor allem mit der einstellbaren Beleuchtung. Ich mach morgen mal ein paar Bilder.
DAB-Empfang mit der dazu gehörenden Scheibenantenne ist gut soweit ich das beurteilen kann. Ob man das an seinem oldtimer optisch verkraften kann muss aber jeder selbst wissen.
Konnektivität ansonsten top, ich nutze den USB-anschluss hauptsächlich zum laden und ansonsten die Bluetoothverbindung wenn ich keine Lust auf Radio hab.
Ein recht interessantes Manko: die abnehmbare Frontblende lässt sich im etwas tiefer im Armaturenbrett eingelassenen 900er Radioschacht nicht mehr ganz abnehmen. Ich hab mich jedenfalls noch nicht getraut, es mit mehr Kraft zu versuchen. Das ist in so fern ärgerlich, als dass man so das Radio nicht mehr einfach ausbauen kann, da die schlitze für das ausbauwerkzeug nur bei abgenommener Blende zu erreichen sind.
Wie es sich weiterhin schlägt wird sich zeigen, ich bin recht zufrieden bisher.
Am 13.11.2025 um 16:45, Saabwoofer hat gesagt:
Dürfte qualitativ deutlich hochwertiger als die Blaupunkt Pendants sein ...
Was läßt Dich dies hoffen?
Oder hatte evtl. sogar schon mal jemand beide Geräte direkt vergleichen können?
Die Blaupunkt Geräte habe ich beide im Einsatz gehabt und leider bestätigten sich die schlechten Erfahrungen die man überwiegend im Netz zu dem Gerät finden.
Die Pioneer Geräte zählen zu den besseren Geräten und gelten in Teilen mittlerweile wohl als Referenz, insbesondere der als überragend geltende Chip TEF6686 soll in vielen Geräten verbaut sein. Ob dies auch im besagten Pioneer der Fall sein wird muss sich erst noch zeigen bzw. verifiziert werden.
Schade ist, dass es trotz fehlendem Laufwerk keine kurze Einbautiefe aufweist.
Was hindert dich, den DAB-Empfang mittels Spiltter sicherzustellen und so die störende Scheibenantenne zu vermeiden? In meinem 9k hab ich einen im Einsatz zu voller Zufriedenheit.
Wo liest Du jetzt, dass ich eine Scheibenantenne und keinen Splitter verwendet habe? Meine Kritik bezog sich auch nicht (nur) auf den Empfang.
Sorry, den hatte ich tatsächlich und völlig überlesen!
Ich habe in meinem Sunbeach eine Scheibenklebeantenne, die sich erwartungsgemäß nicht überragend, jedoch weniger schlecht als allgemein angenommen wird, zuletzt auf der Strecke Berlin-München schlug.
Was ich in der Tat merkwürdig finde ist, dass es kein Radio aus dem Hause Pioneer gibt an welchem das jetzige Retro-Modell anknüpft. Die eckigen Tasten erinnern ja eher an Alpine-Modelle!
Bearbeitet von Saabwoofer
@patapaya Es stört mich persönlich wenig. Ich denke allerdings, dass es Menschen gibt, die da ne andere Lösung durchaus bevorzugen. Daher hatte ich das so formuliert. Das mit dem splitter ist aber eine gute Lösung, denke ich.
Jedoch, wenn, dann aktiv.
Ich kenne drei Versionen: Passiv, aktiv mit extra Stromversorgung, aktiv mit Stromversorgung über das Antennenkabel.
Und ich ging davon aus, dass eine Teleskopantenne wie beim 900/9000 üblich, einen passiven Adapter benötigen würde und die Aktiven eben jene für die 12V Antennen vorgesehen sind. Wie zum Beispiel beim Viggen.
Der Splitter trennt das ankommende Signal der Antenne in getrennte Signale für AM/FM und für DAB. Dadurch wird es natürlich abgeschwächt. Das versucht man dann durch einen Antennenverstärker im Splitter wieder auszugleichen.
Wenn allerdings in der vorhandenen Antenne bereits ein Antennenverstärker eingebaut ist, kommen sich dieser und der Verstärker des Splitters ins Gehege.
Heißt: Aktiver Splitter nur für rein passive Antennen.
Am 14.11.2025 um 17:44, Saabwoofer hat gesagt:
Am 14.11.2025 um 17:19, helmut-online hat gesagt:
Dann hab ich mich ungenau ausgedrückt. Meiner bezieht seine Betriebspannung vom 12-V-Ausgang des Radios, also extern, nicht direkt über die Antenne. https://shop.acvgmbh.de/de/antennensplitter-amfm-dab-dinfdinmsmbf-lose--5718.html?__cookieAction=1&sid=decf3bc267c9a0d6b12a76a6ae70ddb0
Ob die Stromversorgung des Antennenverstärkers über das Antennenkabel erfolgen soll ist meist im Menu des Radios auswählbar. Jedoch steht in meiner Betriebsanleitung:
DAB ANT
ACTIVE: The device provides an active DAB antenna with voltage (12V).
PASSIVE: Wählen Sie diese Option für eine DAB-Antenne ohne Verstärker.
ACHTUNG
Achten Sie auf die Art der genutzten Antenne. Das Gerät kann durch eine falsche Einstellung
beschädigt werden.
Man muss bei den aktiven halt unterscheiden ob die 12V über eine separate Ader kommen, die man dann an das Steuersignal des Radios für eine Automatikantenne klemmen kann, oder ob es eine Phantomspeisung ist, die über die gleichen Adern (des Koaxkabels) geht wie das Empfangssignal. Und das muss im Radio eingestellt werden ob diese Phantomspeisung eingeschaltet bzw. bereitgestellt werden muss oder ob sie ausgeschaltet sein muss weil der Splitter damit nichts anfangen kann. Und im dümmsten Fall sogar zerstört wird.
