Welcher Auspuff für 9000 Aero?
Würde mich auch interessieren. Das wäre ja dann die XSAB14 für 4990 SEK = 444 EUR.
Habe eben per Mail 2-3 Stück mit Versand nach D angefragt und werde euch das Ergebnis nicht vorenthalten...
Da kommen noch ca. 30 EUR Versand /Stk. drauf, also weit weg von dem o.g. Betrag, woher der auch stammen mag.
Die Preise im shop von RakaRör doch leicht zu finden.
Vielleicht weil z.B. die RakaRör Edelstahlanlage nur ungefähr doppelt so teuer ist als die IMASAF, aber sicher mehr als doppelt so lange hält.
...und die Anlage aus Polen deutlich billiger ist.
Passen bei denen für den 9k denn die Rohrdurchmesser? Beim 902 ist das Rohr vor dem Endtopf bei denen nur 49mm statt 60mm.
Der Topf des MSD sieht auch recht klein aus auf dem Foto bei RakaRör 🤔
Wie funktioniert das mit der Lieferung und Bezahlung ?
So ein rostfreies, ovales Endstück sieht auch chick aus.
Hat das schon jemand verbaut ?
Bearbeitet von dick-tracy
Da braucht es keine Fotos...ich habe die Anlagen in Realität. Und der Rohrdurchmesser stimmt auch...aber hier gern mal eine aktuelle Aufnahme:
Die Rakarör-Anlagen sind seit Jahren bekannt und gut. Den Preis auf jeden Fall wert.
Ich habe die selbst bisher nur am 9-3 I verbaut, aber auch schon im Werkstatt-Rahmen die Varianten für 900 I und 9000 gesehen. Da gibt es aus meiner Sicht nichts zu meckern, was Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.
Das scheinen mir Absorptions- und nicht wie in der Serie Reflexionsschalldämpfer zu sein, so wie meiner Erinnerung nach auch die JT.
Da würde dann wohl ein größerer Dämpfer relativ wenig bringen machen, da aus meiner Sicht eher die durchgeführte Rohrlänge entscheidend ist. NaJa, und Durchsatzprobleme gibt es dabei, bei ausreichendem Rohrdurchmesser, ja prinzipbedingt ohnehin nicht.
XSAB14 ab Lager lieferbar, 4990 SEK.
Versand nach D:
1 Stk. 900 SEK incl. VAT
2 Stk.1200 SEK incl. VAT
3 Stk.1500 SEK incl. VAT
Soll ich für jemanden mitbestellen? Abholung Raum DD.
...So ein rostfreies, ovales Endstück sieht auch chick aus.
Du meinst dieses von Raka?
Von hinten sicher schick, passt so aber nicht bzw. wird zu weit überstehen. Unser Endrohr hat ja nur ein sehr kurzes gerades Stück am Ende, auf welches man diese Blende aufstecken könnte.
Am Aero war das so gelöst:
Hätte ich auch gern wieder so ähnlich, habe aber bisher nichts passendes gefunden.
Raum DD in #333 = Dresden, nicht Düsseldorf.
Letzteres wäre ja auch "D", nicht "DD". Soweit sollte man die Kennzeichenkennungen schon kennen. Und selbst wer "DD" nicht zuordnen kann, die "einstelligen" sollte eigentlich jeder kennen und Dü-dorf damit ausschließen können.
Ich schrieb das in Reaktion auf eine Anfrage und wollte weitere Missverständnisse ausräumen. Mir war das so auch nicht geläufig. Editieren geht nicht mehr.
Kürzlich an 1996er 9000 Aero montiert.
Anstatt der mitgelieferten Schelle aus Edelstahldraht habe ich auch hier eine Edelstahl-Bandschelle mit 67mm Durchmesser verwendet, damit ist die Verbindung zwischen erstem Rohr zum Mitteltopf stabiler und wird dichter.
Bearbeitet von klaus
Ist auch wieder 'ne RakaRör, oder?
ja, siehe #330.
  • 2 Monate später...
Am 4.7.2025 um 10:33, klaus hat gesagt:
Moin moin,
ich brauche auch eine neue Anlage und mich würde interessieren wie es mit Tüv aussieht, da ohne ABE?
Jemand Erfahrung mit dieser Anlage? Leider auch ohne ABE.
No image preview
Auspuffanlage Saab 9000 2.3T 1992 - 1998 | BSR
Auspuffanlage Saab 9000 2.3T 1992 - 1998. Simons Sportauspuff Anlagen, Maximale Leistung, elegantes Design und sportlichen Sound sind Schlüsselbegriffe bei der Entwicklung ihrer Sportauspuffanlage.
Wie seit Jahren immer mal wieder geschrieben wurde auch die o.g. 9000 Edelstahl-Anlage bei den diversen HUs allenfalls bewundert.
Auf die ABE achtet kaum jemand beim TÜV, wenn die Anlage der Serie entspricht und es keine Brülltüte ist.
Beides ist bei o.g. gegeben. Sonst zu einem anderen Prüfer fahren.
Wenn warm, klingen die Edelstahl wesentlich bassiger aber nicht unangenehm.
Die BSR hab ich seit vielen Jahren drunter, keine Probleme außer die Nähte am Endtopf rosten ein wenig.
Ist halt kein richtiger Edelstahl.
BG steini
Na dann hole ich mir mal eine … 👌🏽
  • 4 Monate später...
Ich hätte da mal ne bescheidene Frage zur Rakakör: Ich habe sie gerade unter meinen Aero geschraubt und bin noch etwas unentschlossen, ob ich die Optik, die ja jetzt einem herkömmlichen 9K-Auspuff entspricht, so gut finde, oder ob ich mich vielleicht doch mal nach einem Ersatz für die Aero-Tüte umsehen soll, weiß ich noch nicht so recht. Sicher könnte man das auch so lassen, schlecht sieht´s ja nicht aus, aber ich wollte mal fragen, ob da jemand von euch sich schon mal eine Blende draufgeschraubt hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig was gefunden, da die Blende selbst recht kurz sein muss.
Am 27.1.2026 um 21:14, JanH123 hat gesagt:
Mit herkömmlichen Klemm-Aufschiebe-Blenden klappt das beim 9k nicht so wirklich.
Für mich etwas, was die Rakarör im Ranking klar nach hinten wirft. Klar, es sei denn, es gibt doch noch irgendwo eine saubere Lösung dafür.
Bei Anlagen wie der JT (3", aber halt kein Edelstahl) oder der "Müller-Anlage" (hier im Bild) ist das Ende gleich sauber ausgeführt:
Wenn´s "original" sein muss, lasse Dir eben das Aero-Blendenblech aud Edelstahl nachbauen (wahrscheinlich genügt ein passender Rohrbogen, der gekürzt wird) und (mit Edelstahl) dranbraten.
EDIT:
Hast Du eine stabilere 67mm-Schelle bei der Montage verwendet, wie weiter oben vorgeschlagen?
Danke, das hilft mir doch schon mal. Ich werde mir noch mal überlegen, ob ich den Aufwand betreiben möchte.
@klaus: Ja, danke. Eine entsprechende Gelenkbolzenschelle hatte ich mir besorgt und bei der Montage statt der normalen Auspuffschelle verwendet top
Bearbeitet von JanH123
