Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Also der Sauger 300-24 ging ab 4000 Umdrehung sehr flott los. Darunter war das mäßig. Aber es waren eben 220 Sauger-PS bei 6400 und ca. 265Nm bei - weiß nicht mehr - 4500 Umdrehungen. Also 5. Gang und Elastizitätswerte bei 80km/h ist für das Konstrukt auch keine Paradedisziplin....
Da sind die Daten beim 2,3er Vollturbo sicher günstiger, anderes Fahrzeuggewicht etc. kommt noch dazu...
Aber mir ging es NICHT um die Motorcharakteristik oder die Fahrzeugcharakteristik generell, sondern um die Funktion des Automaten!
Den Mercedes-Automaten im 2,3-Turbo-Saab wäre vielleicht das allerbeste...
Wenn ich den Drehzehlsprung vom 2. in den 3. Gang beim 9000 betrachte, dann ist der einfach sehr groß, was daran liegt, daß einmal der Wandler im 3. Gang gebrückt wird und im 2. Gang aber voll "Durchrutscht". Diese Brückung im 3. Gang ist ja nicht vollständig, das aber konnte ich bisher nicht so richtig nachfühlen. Man merkt zwar schon, daß das nicht knallhart fest verbunden ist (wie es bei einer völligen Wandlerüberbrückung wäre), aber im Sauger merke ich im unteren Drehzahlbereich kaum Drehzahlschwankungen je Gaspedalstellung (bis es dann eben runterschaltet), das ist im 2. Gang völlig anders und alles sehr "weich".
Und wenn ich im dritten unter ein bestimmtes Drehzahlniveau komme, mehr Gas gebe, runterschalten lasse, dann komme ich eben im 2. bei einer gefühlt unnötig hohen Drehzahl raus. Der Sprung ist - finde ich - recht groß, was sich eben durch das unterschiedliche Arbeiten der Wandlerüberbrückung gefühlt nochmal intensiver anfühlt. Einen ähnlichen Effekt erlebe ich zwischen 3. und 4. Gang nicht, es fühlt sich an, als ob der Wandler oder seine Überbrückung im 3. wie 4. Gang fast gleich verhält.
Der 4. Gang ist beim 2,3-Sauger auch recht kurz. Oder die Gesamtabstimmung am Diffential. Ist mir egal, jedenfalls auf der Autobahn bei 130 oder 140 wäre ein weiterer Gang ganz brauchbar. Un diesbezüglich war halt eine Automatik mit 5 Gängen bei Mercedes schon 1991/1992 verbaut (mehr Aufpreis als der 4-Gang Automat, gab es gleichzeitig). Das war schon sehr angenehm. Wie das bei einem leistungsmäßig ähnlicheren 9000 Turbo wäre, mit vermutlch deutlich länger übersetzten Diffenrential weiß ich natürlich nicht.
Generell ist ein Turbo natürlich spritziger als ein ähnlich starker hubraumstärkerer Sauger, hat aber nichts mit der Automatik zu tun.
Und der Saab ist bestimmt leichter, was der Spritzigkeit weiter zuträglich ist.
Gerne kann (insbesondere hier im Forum) in der Summe gelten: Ein 9000 2,3 Turbo mit 200+ PS ist als Gesamtkunstwerk besser als ein 300-24. Liegt ja auch an der Gewichtung der verschiedenen Eigenschaften. Aber die Automatik war beim Mercedes besser. Da bin ich sehr sicher!
Bearbeitet von Ronja 900
Ich erinnere mich nur, dass der 300/24v im Zuge der Durchzugs-Diskussion der frühen 2.3er Turbos auf eben jener Liste verlinkt wurde. Natürlich entsprechen 2 Sekunden auf dem Papier eine eigene Sprache, und deshalb sprach ich ja auch ausdrücklich nicht von identischen Werten.
Am 8.2.2026 um 14:33, spacecat333 hat gesagt:
Zu Deinen Fragen: 1) Ich wohne in Essen. 2) Es soll ein Alltagsauto sein. Ich habe leider wenig "Schraubererfahrung" (wäre aber lernwillig) und wäre daher auf ein wartungsstauarmes Exemplar angewiesen.
Um die akademische Diskussion abzukürzen:
das ZF 4 HP18 Automatikgetriebe mit 4 Fahrstufen (vorwärts), verbaut als einzige Variante in allen 9000ern über die gesamte Baureihe und in allen Motorisierungen bis 200 PS ist, hat sich in den letzten 30 Jahren als standfest und alltagstauglich erwiesen. Problemlose Laufleistungen bis 500 Tkm und mehr sind zahlreich bekannt. Tipps zur Pflege des ATM finden sich hier im Forum zuhauf. Bis auf einen regelmäßigen ATM-Getriebeölwechsel (die einen machen den alle 20 Tkm, andere bei 40 Tkm), ist da aber auch nichts zu machen. Natürlich ist es wichtig, daß der/die Vorbesitzer schon eine Wartung durchgeführt haben und dass die Automatik bei Übernahme ruckfrei schaltet. Das ATM wurde auch in zahlreichen anderen Automobilen eingesetzt und war in den damaligen Vergleichstests z.B. dem ATM in der W124 Reihe nicht unterlegen. Subjektive Beurteilungen kann nur jede*r für sich bei Probefahrten treffen.
Wie alle damaligen ATM verbraucht es 1-2 Liter mehr als die vergleichbare Handschaltung in der jeweiligen Motorisierung. Ausnahme: Geschwindigkeitsbereich 80-100 km/h (skandinavische und amerikanische Verhältnisse), da sind die Verbräuche annähernd gleich. Plant man, regelmäßig lange Strecken mit 160 km/h und mehr zu fahren, und will man bei den Benzinkosten sparen, sollte man auf Gas umrüsten ... oder die Handschaltung wählen.
Ob man nun die Automatik bevorzugt oder die Handschaltung, bleibt also der persönlichen Vorliebe überlassen ... bzw. der Ausstattung des Wunschmodells.
Mal als Beispiel die Katalogangaben aus 1990 und 1995 für die jeweiligen Motorisierungen:
Bearbeitet von ST 2
Am 8.2.2026 um 23:29, Ronja 900 hat gesagt:
Also der Sauger 300-24 ging ab 4000 Umdrehung sehr flott los. ...
cool...
Bearbeitet von klaus
Am 9.2.2026 um 09:54, klaus hat gesagt:
cool
Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
Der Bruder eines sehr guten Freundes hatte zu meiner 320TE-Zeit einen 300TE-24. Da war der 320er keinesfalls (noch) lahmer und tendenziell mit dem kleinen Drehmoment-Plus aus den 200 cm³ eher noch etwas besser.
Die Übersetzung der 4HP18 ist bei allen B2x4 identisch. Da der B234 höhere Drehzahlen weniger mag als der B204, ist dieser an der Stelle die bessere Wahl.
Wobei ich hier '97 - '07 einen 2,3i und '12 - '16 einen 2,3T auf dem Hof hatte, und das auch ganz prpblemlos und entspannt lief. Aber wenn man die Wahl hat, würde ich an der Stelle (wie meiner Erinnerung nach weiter oben schon geschrieben) immer einen 2,0er bevorzugen.
Am 9.2.2026 um 10:07, René hat gesagt:
Nein (zumindest wenn von der Gesamtübersetzung die Rede ist, siehe Tabelle; die Endgetriebe-Übersetzung ist identisch = 4,28)grafik.png
Und das gerne geschriebene Gerücht, daß (ich rede von den Motoren ohne Turbo) der B234i weniger drehfreudig sei als ein B204i oder B202i, läßt sich nicht von den technischen Daten herleiten. Richtig ist: da der B234i bereits ca. 90% seines Drehmoments unterhalb von 2000 U/min liefert, braucht der keine hohen Drehzahlen, und der/die "Normalo" nutzt und braucht entsprechend ein geringeres Drehzahlband als Fahrer*innen des drehmomentschwächeren B20X i im Saab 9000 . Wenn man aber will, kommt der B234 genauso schnell auf Touren.
Damit bin ich an der Stelle aber auch raus. Wie man mit welchem Motor fährt, sei dem subjektiven Empfinden überlassen. Ich wollte nur kurz die Fakten reinflanken.
Hier im Thema geht es auch eigentlich um 9000er Annoncen.
Bearbeitet von ST 2
Am 9.2.2026 um 12:23, ST 2 hat gesagt:
Sorry, stimmt so wie von mir geschrieben leider nur für 2,0t bis 2,3T. Die Sauger haben tatsächlich ein (noch) kürzeres Getriebe.
Das läßt sich schon herleiten. Und zwar allein anhand von längerem Hub und anderer Pleuellänge.
Dass der Verschleiß am Ausgleichswellenantrieb beim 2,3er tendenziell (Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel) merklich größer als bei den 2,0ern ist, kommt ja auch nicht so ganz von ungefähr.
Am 9.2.2026 um 12:44, René hat gesagt:
Ich kenne nur Quellen, die von in Teilen mangelhafter Qualität der Kettenräder (und Ketten) in den ersten Modelljahren des B234 als Ursache sprechen und schreiben. Da der B204 erst zum MY 93? 94? kam, war der Motortyp davon nicht mehr betroffen.
Und nun zurück zum Thema. Danke.
Am 6.2.2026 um 01:08, dick-tracy hat gesagt:
Was ist das für ein Teil links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter auf Foto 41 ?
ciao
Megamos Neigungsgeber
War so etwas serienmäßig verbaut ?
Themen Überschrift:
"Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein" ...rolleyes
In den NL wird von einem Saab Händler aktuell ein seltenes Exemplar angeboten:
ein 9000 CS 2.0 LPT mit dem B202S Motor, d.h. dem bekannten 2.0 LPT aus dem 900er. Ein Import aus Italien.
Diese Motorisierung gab es im 9000 nur im MY 92 u. 93 in einigen Märkten wie Italien (statt dem B234 i), bevor dann zum MY 94 der B204S flächendeckend eingeführt wurde (aus dem ab MY 96 der B204E wurde).
Für Interessenten: manchmal ist es mit der Zulassung von Motorisierungen, die in D nicht angeboten wurden und daher in den einschlägigen TÜV, usw. Datenbanken nicht hinterlegt sind, nicht einfach. Die aktuellen Zulassungspapiere aus den NL sollten es jedoch vereinfachen.
Dazu kommt eine nette Geschichte über den langjährigen italienischen Vorbesitzer (Saab-Meister in Rom) und wie der CS in die NL kam. Ist in der Annonce nachzulesen.
Bearbeitet von ST 2
Ich bin noch auf dieses Exemplar hier gestoßen:
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=421225673
bzw.
https://lt.brcauto.eu/en/car/c871526-saab-9000-2.0l-manual
Wenig (110000) km, steht allerdings in Riga bei BRC Cars und wurde auch im letzten Jahr (soweit ich das nachvollziehen kann) schon mal hier im Thread einmal kurz angesprochen. Scheint ein Italo Aero zu sein (korrigiert mich bitte, falls falsch)?
Viele Grüße
Simon
Am 11.2.2026 um 22:11, spacecat333 hat gesagt:
... Scheint ein Italo Aero zu sein (korrigiert mich bitte, falls falsch)?
Ja.
(Import aus Italien oder einem anderen Land mit entsprechender Besteuerung zur damaligen Zeit ... meistens aber aus Italien).
Noch ein (laut Inserat) interessanter CSE in den NL.
Ist ein 2.3l FPT mit vielen Extras, letztes Jahr aus Portugal importiert.
Wenn die Realität hält, was die (leider wenigen) Fotos versprechen, dann ist angesichts der Herkunft, Ausstattung und wenigen KM ein attraktives Angebot.
Wer sich ernsthaft für diesen Aero (LPG, Automatik, viele KM) in den NL nahe der deutschen Grenze interessiert:
Mitte März bin ich in der Nähe unterwegs und könnte einen Blick werfen.
Der langjährige Vorbesitzer vor dem jetzigen Verkäufer ist im NL Forum aktiv. Wer also mehr zur Historie wissen möchte, da läßt sich ein Kontakt herstellen.
Bearbeitet von ST 2
Am 9.2.2026 um 14:30, maasel hat gesagt:
Am 9.2.2026 um 16:41, dick-tracy hat gesagt:
Am 10.2.2026 um 08:55, rednose hat gesagt:
Themen Überschrift:
...und ist schon interessant wenn man Original und Bastelei unterscheiden will.
Ja, der Neigungsgeber gehört zur werksseitigen Sonderausstattung, wurde aber selten geordert.
Wer einen ganz frühen CS sucht, könnte an dieser Stelle fündig werden…
Kleinanzeigen
No image preview
Saab 9000 2,3l CS Automatik
Saab 9000 2,3l Automatik Negativ: nicht fahrbereit, Flexrohr oder Krümmer undicht Klimakompressor...,Saab 9000 2,3l CS Automatik in Krefeld - Krefeld
Seltsam, daß diese beiden 9000er von der (aufgelösten) Saab-Werkstatt Timmel in den NL noch keinen Käufer*in gefunden haben. Der Ausverkauf an Fahrzeugen und Teilen ging durch alle Saab-Netzwerke ... aber vielleicht ist der Markt aktuell einfach gesättigt.
Denn die aufgerufenen Preise sind in der Tat "alles muss jetzt raus" Preise, auch wenn bei beiden noch investiert werden muss, damit sie wieder auf die Straße kommen (wer es nicht selber machen kann):
Anniversary mit 2.0 LPT ab 1500,- Euro (abgemeldet seit 2013)
Aero mit 2.0 FPT ab 5500,- Euro (abgemeldet seit 2018)
Bearbeitet von ST 2
link korrigiert
Am 18.2.2026 um 17:58, ST 2 hat gesagt:
Verstehe ich beim verlinkten 2,0t auch nicht. Der Preis ist ja wirklich ein WItz.
Der 2. Link führt, statt zu einem 9k Aero, zu einem 902 CV.
Ins andere Thema verschoben....
Bearbeitet von ST 2
