Alternative zum Schaumstoff-Himmel
Ich bin mit dem Auto beim Treffen in der Lüneburger Heide, da könnt Ihr alle mal begutachten!
Das klingt vielversprechend.
ich habe einen Händler gefunden, der einen fast identischen Stoff dauerhaft im Lieferprogramm hat.
Der Fleece ist im Farbton minimal wärmer und etwas dünner, dabei aber noch dehnfähiger als das Ursprungsmaterial:
Polarfleece uni 1,40m breit hellgrau ca. 2-3 mm dick
Adresse:
Lala & Fluse
Königswinterer Strasse 337
53639 Königswinter
02223-9065540
info@lalaundfluse.de
Bearbeitet von nitromethan
Und hier noch ein Kontakt zum Restbestand des ursprünglichen Materials, das günstig abzugeben ist:
Micro-Fleece, hellgrau, noch verfügbar: 1 x 5 Meter Stück und 1 x 1,40 m Stück = Gesamtmenge von 6,40 Meter
Arno Haas
Der Kleine Stoffladen
Tel. 09353 / 7995922
Danke für den Tip, Königswinter liegt bei mir um die Ecke, ich werde berichten
Womit hast du die Himmelschale grundiert?
Irgendeine universal-Grundierung auf Wasserbasis.
Also irgendwas, was man auch beim Lackieren verwenden würde? Keine Spezielle Kunststoffgrundierung.
Ist ja Pappe mit Glasfasern...
  • 1 Jahr später...
"Verklebt werden kann er auf grundierter Schale". Wie darf man das verstehen?
Untergrund Grundieren, mit was?
Wie kommt der ganze Himmel vom Dach weg?
Dazu gibts ja einige Beiträge und ja:
Himmel komplett ausbauen, Stoff runter, Oberfläche reinigen und evt. Schäden reparieren.
Dann neu beziehen...
es muss doch eine Möglichkeit geben, den Dachhimmel ohne Ausbau zu "sanieren"- ich rede dabei natürlich nicht von "in (möglichst) originaler Optik"- soweit klar. Vorschläge?
Zum Beispiel: Himmelstoff ablösen, alle Klebereste vom Trägermaterial absaugen/schaben und dann mit Schaumstoffspray (aus dem Modellbau?) das Trägermaterial neu besprühen?
http://www.gestaltungsmaterialien.de/formen--gieen/pu-schaum-weich--hart/pu-weichschaum/index.php
Mit so etwas?
Das wäre dann so ähnlich, wie eine Roststelle einfach mit Spachel zu überdecken und etwas Farbspray drauf...
Durch das abschaben des bröseligen Materials würde der "Rost" doch entfernt?
Denk doch mal nach. In eingebautem Zustand kommst Du nicht gut an die Ränder dran, abgesehen davon, dass ich es für unmöglich halte, überkopf da vernünftig etwas "auftragen" zu wollen....
Die ganze Sauerei (hast Du schonmal den Stoff von so einem gammel Himmel abgezogen??? Das möchte ich nie im Auto machen, Denklebrigen Brösel bekommt man nie mehr aus Teppich und Polstern).
Nebenbei: Wenn Du alles abgebaut hast (Sonnenblenden, Griffe etc...), dann ist der Ausbau des Himmels nur noch 5 Minuten mehr....
Daher verstehe ich Deinen Ansatz nicht im geringsten...
Mit so etwas?
Oder untenrum erst alles abdecken dann mit dem Farbroller den Schaumträger anmalen. In der Wunschfarbe
natürlich! ironie off
[uSER=10719]@east[/uSER]: 4dr, oder warum ziehst Du einen deratigen Aufwand auch nur ansatzweise in Erwägung?
Ausbau beim 2dr. Sedan durch den Kofferraum: >1h!
Siehe auch hier: Link
Bei Überkopfarbeiten gibt es nach ca. 20min. heftige Nackenschmerzen... (bei mit zumindest).
2dr ist schon klar, ebenso natürlich 3dr & 5dr.
Daher fragte ich ja, ob East evtl. gerade einen 4dr in den Fingern hat (und sich um den Ausbau der Heckscheibe drücken will).
4dr geht auch durch den Kofferraum! Sofern kein Gastank im Weg rumliegt.
Die ganze Sauerei (hast Du schonmal den Stoff von so einem gammel Himmel abgezogen??? Das möchte ich nie im Auto machen, Den klebrigen Brösel bekommt man nie mehr aus Teppich und Polstern).
...Das ist ein Argument gegen mein Vorhaben....
Na na, (durch) die Heckscheibe raus ist doch einfacher als durch den Kofferraum - letzteres ist als wenn man
den Motor durch den Tankstutzen ausbauen will..... :rolleyes:
Hast Du noch ne Ersatz-Heckscheibe herumliegen, falls die alte beim Ausbau zerbricht?
Isd das beim Sedan öfters der Fall?
Ja, sind einige verfügbar. Typisch deutsche, geht es nicht nach vorschrift geht es gar nicht..... :hmpf:
Man könnte auch das Dach aufschneiden, den Himmel raus nehmen, wieder rein, Dach zu schweißen & lackieren :top:
