Moin!
Ich eröffne mal einen neuen Fred, da die Suche leider nichts hergibt.
Beim Studieren zweier Betriebsanleitungen für die Modelljahre ´90 bzw. ´91 bin ich auf etwas kurioses gestoßen:
Für das ´90er Modelljahr werden für den 16i Zündkerzen NGK BCP 6 ES vorgeschrieben,
für das ´91er Modelljahr jedoch BCP 5 ES!
Wie erklärt sich das?
Das ist doch derselbe Motor??
Was wären die theoretischen Folgen, wenn abweichend von den Vorgaben in einem 90er die 5er oder in einem ´91er die 6er verbaut würden?
Nebenbei aus aktuellem Anlaß noch mal ganz konkret gefragt: welche ( NGK ) Zündkerzen gehören in einen 16i Modelljahr ´89?
Gruß,
Marcus
Ich habe immer die BCP6ES genommen. Sowohl im 89er, als auch im 93er 900er...
Die 9000er (mit den gleichen B202) habe ich grundsätzlich mit den 6ern bestückt.
Moin Marcus
die Zahlen in der NGK Bezeichnung stehen für den Wärmewert. Je höher die Zahl, desto höher die Temperaturbeständigkeit. Heißt also, dass bei heißen Motoren mehr Wärme an der Zündkerze aufgenommen werden kan bevor sie in den Glühzündungsbereich kommt.
Heißt aber auch, dass sie bei kurzen Strecken oder kalt laufenden Motoren schneller verrußen.
Wärmewert 5 sollte beim Sauger also gut passen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass du bei der 6er fahrerisch keinen Unterschied feststellen wirst.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Danke für eure Antworten!
Aber kann mir jemand erklären, wie die unterschiedlichen Vorgaben in den Bedienungsanleitungen zustandekommen?
Denn es handelt sich doch um denselben Motor...:hmmmm2:
Die damalige Saab Werkstatt hat bei meinem 89er 9k B202 auch immer die BCP6ES verwendet.
Annnahme: Bedienungsanleitung wurde überarbeitet.... Möglich, dass in den Anweisungen für Werkstätten jetzt für alle Baujahre die 5er steht.
Ich wollte gerade mal bei NGK gucken.... da kommt neuerdings was komisches raus... eine 1,1mm Variante:
PKW >
Zündkerzen für Benziner
SAAB >
900
Zylinder:4
Liter:2.0
Baujahr:- 1993
Motorcode:B202
Standard
PFR5A-11
Type:PFR5A-11
Stock No.:4588
Details
Schlüsselweite:16 mm
Gewindedurchmesser:14,0 mm
Gewindelänge:19,0 mm
Elektrodenabstand:1,1 mm
Widerstand:entstört, 5 KOhm
Motorcode:B202
Lieber "Rosa Lloyd": Erst mal Ein Saabiges Neues Jahr !
Und als Geschenk, weil Dir die von Dir benutzte ? Suche nichts ausgespuckt hat, habe ich mit meiner Suche auf mehreren Ergebnisseiten beispielsweise die offizielle Saab /NGK- Kerzen Zuordnung in # 44 gefunden im link:
http://www.saab-cars.de/threads/zuendkerzen-bosch-oder-ngk.27/page-3
Ich glaube, mich auch zu erinnern, daß im Forum mal eine Saab-Werkstatt-Anweisung rumgeisterte, wo man empfahl, bei Kurzstreckenautos mit Verrußungs/Zünd-Problemen statt 6er die "heißere" 5er zu verwenden. Aber da auch ich schon wieder ein Jahr älter wurde, finde ich das Beweis-Dokument auch nicht mehr.
Aber vielleicht ist diese Erfahrung in das Fahrer-Handbuch eingeflossen?
Ich kann Dir aber noch eine weitere Saab-901-Verschlimmbesserung im Handbuch von Mj.1991 auf Mj. 1992,
ohne Motor-Um-konstruktion benennen: 1991: Ölwechsel alle 10 000 km 1992: Ölwechsel alle 20 000 km !
(Bevor ich das Forum kannte (gabs das schon?), habe ich mich doch bei beiden Neuwagen tatsächlich an die "modernere" Vorgabe gehalten! Aber der 901i CV lebt trotzdem noch !)
Bearbeitet von troll13
Moin,
mein Teilehändler sagte mir vor einigen Wochen, dass NGK die Zündkerzen für unsere 900-I nicht mehr fertigt und nur noch Bestände verkauft.
Wißt Ihr, ob das korrekt ist?
direkt horten! ;)
Scherz beiseite. Die ngk.de-Seite listet die oben genannten Typen noch, also wuerde ich davon ausgehen, dass es sie auch noch gibt. Aber wenn die ngk.de Seite natuerlich ein falsches Modell fuer B202 ausgibt ... ?!
Wer ist denn Dein Teilehaender? Einer der ueblichen Verdaechtigen oder ein markenneutraler Haendler ?
Ist ein kleiner unabhängiger Händler hier in Kiel. Also markenneutral.
Ich habe die gleiche eigenartige, und fragwürdige? NGK-Kerzen-Empfehlung wie targa in # 6 gefunden.
Off topic für hier:
Zusätzlich aber auch sehr eigenartige Empfehlungen für die (immer noch lieferbaren?) DI-Kasetten in rot(!),
die unter gleicher Typ (U 6023) und Teilenummer (48128) für alle B 2x4.. und auch B235R (im 9-3 Viggen) Motoren angegeben sind !
Nur für B207 Motoren wird eine andere Type (U 5244) und Teilenummer (49066), aber ohne Bild, angegeben.
Der 9 - 5 existiert dort in der Auflistung auch nur noch als 9 - 5/ II mit dem A28NER Motor.
Kann man einem solchen Hersteller noch vertrauen ?
Die deutsche NGK-Seite war schon immer ziemlich fürn Hintern.
Ich habe mal auf www.ngk.com geschaut. Da bekomme ich für den MY'90 B202i die BCPR6E oder BCPR6ES oder BCPR7ES oder BCPR6EGP oder BCPR6EIX vorgeschlagen. Das sieht dann schon sinnvoller aus.
eigentlich nicht.
Sollten eigentlich keine "R" Kerzen sein...
Hm, okay. xD
BCP6ES(ggf. mit Anhang je nach Elektrodentyp) müßte dann raus kommen. Ohne R.
Das könnte ein neuer Öl-Thread werden :biggrin:
Die bisheige Vorgehensweise im B202 (seit 1990 so praktiziert):
BCP 6 ES Sauger
BCP 5 ES Sauger "Hard % City Driving" (hatte ich 1x probiert und bin wieder bei den 6 ES gelandet)
BCP 7 ES Turbo
Die BCP 7 EVX versprechen bei saftigem Aufpreis einen besseren Motorlauf - auch dies wurde probiert und nach 20 tkm wieder "zurückgerüstet"
:ciao:
Bearbeitet von scotty
Zusammengefasst:
Um diese Datenflut zu bewältigen, wähle ich jetzt Glenalba22Y
Allerdings als Ein-Zylinder :tongue:
Moin,
Die Inverssuche auf der NGK-HP hat ergeben, dass die BCP5ES bzw. BCP6ES auch Verwendung in Motoren anderer Volumenhersteller (allen voran die meisten Mercedes aus den 90ern) finden. Das lässt zumindest hoffen, dass die Kerzen noch eine Weile produziert werden.
Letzte Gewissheit gibt wohl nur die direkte Nachfrage bei NGK selbst.
Anfrage an NGK ist raus...
Bin gespannt. Würde mich ehrlich gesagt überraschen, wenn die solche "Allerweltskerzen" auslaufen lassen würden. Man bekommt ja heutzutage noch die großen Kerzen für die alten 3-Zylinder 2-Takter von Saab. Und die sind schon recht ausgefallen.
Solange NGK Saab-Rallye-Fahrzeuge sponsort, haben wir glaube ich - nichts zu befürchten...
Auch auf die Gefahr das es ein Öl-thread wird ...
wenn ich auf KGB´s Liste schaue, sind dann ja wohl die sündteuren NGK BCPR7EIX (die der Vorbesitzer verbaute) für meinen 2,1 16V B212 Sauger für´n A.....
denn die Empfehlung liegt ja eher im 5er Bereich asdf
Nun ja, erst mal´n paar weitere km sammeln
