Veröffentlicht 14. September 20177 j Hi Folks, hab mich grad im Forum und im WWW durchgeklickt, um eine Bezugsquelle für das Gehäuse des Pollenfilters zu finden. (901 16V, '89). Fehlanzeige! Bevor ich irgendein überteuertes Gebrauchtteil ersteigere, kann mir vielleicht jemand von euch einen Tipp geben. Dank und Gru?!
14. September 20177 j Ich würde eine Suchanzeige hier im Forum und auch bei forum-auto erstellen und unvoreingenommen auf Vorschläge warten. Hast Du konkrete Angebote im Sinn, die Du überteuert findest, oder warum meinst Du das in dem Zusammenhang? (das Teil ist selten defekt und m.E. bleibt es bei Schlachtungen häufig übrig; daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da das Preisniveau sehr hoch ist)
14. September 20177 j Der "Pollenfilterkasten" ist ja ein groses Teil des Lüftungssystems , insofern lohnt es sich nach der gesamten Einheit zu suchen. (möglich dass ich noch eine habe, ich schaue mal nach)
14. September 20177 j Autor Ich würde eine Suchanzeige hier im Forum und auch bei forum-auto erstellen und unvoreingenommen auf Vorschläge warten. Hast Du konkrete Angebote im Sinn, die Du überteuert findest, oder warum meinst Du das in dem Zusammenhang? (das Teil ist selten defekt und m.E. bleibt es bei Schlachtungen häufig übrig; daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da das Preisniveau sehr hoch ist) … bei mir sind die Nöppel für die Blende abgebrochen und die Dichtung ist auch hin. Ich hab grad den Eindruck, dass Ersatzteile in der Bucht häufig unverschämt teuer angeboten werden. Aber das regelt ja bekanntlich der Markt.
14. September 20177 j Mir ist nicht ganz klar was da defekt sein soll. Meinst Du die Kappe, die von aussen auf das Gehäuse kommt und den Pollenfilterkasten abdeckt?
14. September 20177 j Autor Mir ist nicht ganz klar was da defekt sein soll. Meinst Du die Kappe, die von aussen auf das Gehäuse kommt und den Pollenfilterkasten abdeckt? Ja, genau die.
14. September 20177 j Ja, genau die. Dann brauchst Du nur die Kappe (häufiger als Deckel bezeichnet) ersetzen. Das macht's deutlich leichter - davon habe ich auch noch einige liegen.
14. September 20177 j Die Plastikclipse ersetze ich idR durch Edelstahlschrauben, dann ist die Baustelle geschlossen.
15. September 20177 j Autor Das Ding gibts neu für 12,90 bei Skandix,wo ist das Problem? Danke, hatte schon in deren Shop geschaut und nichts gefunden. Werde noch mal nachhaken.
15. September 20177 j Ggf. meint Saabista ja auch den Filter selbst? Hier ging es um die Klappe, durch die man den Filter tauschen kann.
15. September 20177 j http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/filter/deckel-innenraumfilter/1054597/ Der soll aber erst ab MY91 passen (gab es da wirklich Unterschiede?)
15. September 20177 j Hätte ich jetzt so aus dem Ärmel auch erst einmal gesagt. Aber: Lt. EPC gab es ab MY '91 bei "mit ohne AC" einen neuen Kasten (Heizungsgehäuse), und dazu passend auch einen neuen Deckel, wobei die neue Nr beim alten, trotz NLS, nicht als Ersatznummer aufgeführt ist. Wußte bis eben allerdings auch nicht, dass die AC-Variante (ohne Wechsel '90 zu '91!) einen anderen Kasten hatte. Habe die Verdampfer bei 2 meiner Kisten aber (ohne Wechsel der Kästen) nachgerüstet, und das ging problemlos. Insofern dürfte das 'nö' von Klaus in der Praxis sicher ebenfalls passen.
