Kann ich bestätigen.
f91fc5e0f32dcb7358717c5bb7c0b4bf.jpg0be5ecb4a1217d69b23ebefb69ad6daa.jpg17a4d58d67bd33aaf5354a295820e772.jpg
Hi L 2304 steht drauf.
Dann ist das ja schon mal geklärt. Was machen die beiden Stifte?
Ist in dem gezeigten Fall zwar keine Momo Nabe aber vom Prinzip zeigt es den Blech- und den Messingstift.
Was die beiden inneren Stifte in der Nabe machen weiß ich nicht, der 900er hat nur 1 Stift, und der stellt den Blinkerhebel zurück.
Die inneren Messingstifte sind vermutlich federnd gelagert und stellen den Massekontakt zum Fahrzeug her.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Die von mir in #27 gezeigte Nabe (Luisi) ist totaler Murks und passt überhaupt nicht. Längst entsorgt, den Sch…ß! Die Aussage von robertS ist daher korrekt. Warum die zwei hatte, weiß ich auch nicht. Nix hat ansatzweise gepasst. Das Bild sollte lediglich die Stifte beispielhaft zeigen. Ein Bild meiner ex. Momo Nabe hatte ich nicht zur Hand. Daher das obige Bild.
Aber hier im nachfolgenden Link mit dem richtigen Bild. Diese hatte ich übergangsweise verbaut und passte auch auf Anhieb nicht drauf, da der Blechstift viel zu lang gewesen ist. Original und neu aus dem Karton entnommen. Also, musste der Stift gekürzt werden und dann passte sie bzw. ließ sich das Lenkrad samt Nabe komplett aufsetzen.
https://www.ebay.de/itm/164683777672?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=8ZPydcQZTVu&sssrc=2349624&ssuid=mVj-2vfUT8m&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Der Blechstift bei den aktuellen Momo 2304 Naben ist ein geschlitztes Röhrchen, welches sich durch zusammenpressen mit einer Zange in der Bohrung in der Nabe auf und ab bewegen lässt und somit anpassbar für die Blinkerrückstellung ist.
Vielleicht hast Du einfach die Lenksäule beim Ausbau herausgezogen...?
Hi Klaus,
scheint so gewesen zu sein. Habe es heute in alle ruhe nochmal nachgemessen saubergemacht etc. Ging wieder nicht, aber mein altes Lenkrad saß jetzt auch nicht mehr richtig? Deine Worte erinnert und ein bisschen mit Kraft klackte die Lenksäule zurück. Vorher die Nabe und spiess(?) gut eingefettet. Vorsichtig abgemacht und neues drauf. Passt perfekt und hupt auch noch!
Sieht wegen mein selbst bezogenes Lenkrad gar nicht schlecht aus, werde es demnächst mal richtig beziehen lassen. Aber erst sind wichtigere Sachen zu machen.
Gestern Öl in der verteilerkappe gefunden:-((
also Liste bis jetzt.
Handbremse Kabel komplett l+r
Verteilerkappe undicht dar brauche ich Hilfe von ein Kumpel das kann ich nicht alleine befürchte ich.
Getriebeöl wechseln mit Dichtung
Kühlflüssigkeit ist rot ( also nicht richtig) wechseln ( kühler sieht gut aus)
Besuch planen in Windeck
aber es ist ja ein Hobby;-)
danke an alle mitdenker!
Rob
Ps ich hoffe ich geh niemand auf die Nerven bei meine fragerei!!
Ist richtig:
[ATTACH=full]214273[/ATTACH]
Hi Nitro!
Danke für die Daten!!
rob
Bearbeitet von Rob67
  • 3 Jahre später...
es gab dieses Lenkrad doch auch mit 4 Hupenknöpfen und von Heuschmid als sport rally Version. Was das wohl Wert ist?
Und dieses interessiert mich! Momo, limited edition Habe es im Netz gefunden für 480,-€ ist aber nicht mehr verfügbar. Schade!
ModernRetroClassic
No image preview
Momo Saab Steering Wheel Limited Edition — ModernRetroCla...
370mm (14,5”) Black Leather Red Stiching semi dish. This is a Uberrare and beautiful Momo Saab Steering Wheel, just Stunning!!! Perfect for collectors or for your classic Saab, you will not find a
Augen offen halten, tauchen immer mal wieder welche auf. Auch für weniger als 480€.
Das sind beide tatsächlich meine 2 Lieblings-Sportlenkräder für den 99 oder 900.
Am 20.9.2025 um 13:01, FVK hat gesagt:
ModernRetroClassic
No image preview
Das Momo SSR gibt es regelmäßig bei Tradera. Geht in der Regel zwischen 200-300€ weg. Greift sich recht schön.
Das 4 Speichen hab ich auch noch liegen, leider ohne KBA nummer.
Also dieses 4 Speichen Lenkrad mit den 4 Drucktasten in Vollleder als Standardausführung habe ich noch liegen (auch ohne KBA-Nummer). Unterhalb der Prallfläche ist "Saab" ins Leder geprägt. Ich vermute, Heuschmid hat einfach das Lenkrad mit einem Sonderaufdruck versehen.
